uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Starmani digibox ja videole lindistamine märgi kõik teemad loetuks
Elen
sõnum 16.03.2009 14:19:28 Starmani digibox ja videole lindistamine vasta tsitaadiga
ei saa lindistada videole telekast saadet. videomakk ütleb et sellist kanalit ei leitud. saan aru, et makk tuleb sedaistada nii, et loeks neid tv (starmani) kanaleid. aga olen kõik variandid läbi proovinud ja vot ei leia neid kanaleid...
oskab keegi aidata ?
47th ronin
47th ronin
sõnum 16.03.2009 18:06:22 vasta tsitaadiga
digiboks tuleb ühendada makiga ühega järgmistestest viisidest:
1. scart kaabli abil
2. komposiitvideo pluss stereoaudio kaablitega
3. kui ühel on ainult scart ja teisel ainult komposiit, on vaja veel üleminekuklotsi scart -> composite pluss audio
makil tuleb salvamise sisendiks valida siis liides, mille külge digiboks ühendati. maki tuuner ei peagi suutma starmani kanaleid leida.
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Elen
sõnum 16.03.2009 19:55:12 vasta tsitaadiga
jah ühendasime scart kaabliga .
kui lindistama panen ja valin seal kanaliks nr 6 näiteks, siis makk läheb tööle küll aga pildiks on must pilt. ja kui lindistama seadistan ütleb kohe, et antud kanalit ei leitud või midagi sellist. ei mäleta täpselt peast.
mida siis veel tegema peab ? kui makk otse telekast panna lindistama, siis saab ilusti aga ainult telekas on etv, kanal 2 ja tv3 . muud midagi..
47th ronin
47th ronin
sõnum 17.03.2009 01:37:45 vasta tsitaadiga
kanal tuleb valida digiboksis, mitte makis.
rgrds,
Elen
sõnum 17.03.2009 09:56:57 vasta tsitaadiga
mismoodi ? kanalid on ära otsitud juba, kõik töötab, ainult lindistada ei saa.
Renka
Renka
sõnum 17.03.2009 10:17:04 vasta tsitaadiga
Mismõttes on kanalid otsistud? Ega sa ju analoogtüünerist ei lindista. Ainuke kanal mis tuleb on AV (või mõni muu sisend).
Elen
sõnum 17.03.2009 13:06:02 vasta tsitaadiga
digiboxis on kanalid otsitud. aga ju siis peabki mingit muud moodi lindistama panema.
muidu panin ikka nii, et videomakis valisin sobiva kanali ja lindistas. nüüd nii ei lase.
no ju jääb siis lindistamata.
green
sõnum 17.03.2009 13:18:53 vasta tsitaadiga
makil vali AV reziim ja siis alles rec
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 144
MaitK
MaitK
sõnum 17.03.2009 13:44:52 vasta tsitaadiga
Elen kirjutas:
Sul on videomakile sisse ehitatud analoog-tv tuuner, seega ei saa sa seda tuunerit kasutades lindistada digitaaltelevisiooni saateid. Seepärast kasutagi eelnevaid kasutajate väljapakutud variante, et lindistada. Seega unusta ära see kanali määramine videomakist. Oluline on praegu ainult digiboksist valitud kanal ning videomakil õige sisend, kui scart, siis AV.
