Elen
16.03.2009 13:19:28
Starmani digibox ja videole lindistamine |
ei saa lindistada videole telekast saadet. videomakk ütleb et sellist kanalit ei leitud. saan aru, et makk tuleb sedaistada nii, et loeks neid tv (starmani) kanaleid. aga olen kõik variandid läbi proovinud ja vot ei leia neid kanaleid...
oskab keegi aidata ?
47th ronin
16.03.2009 17:06:22
digiboks tuleb ühendada makiga ühega järgmistestest viisidest:
1. scart kaabli abil
2. komposiitvideo pluss stereoaudio kaablitega
3. kui ühel on ainult scart ja teisel ainult komposiit, on vaja veel üleminekuklotsi scart -> composite pluss audio
makil tuleb salvamise sisendiks valida siis liides, mille külge digiboks ühendati. maki tuuner ei peagi suutma starmani kanaleid leida.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Elen
16.03.2009 18:55:12
jah ühendasime scart kaabliga .
kui lindistama panen ja valin seal kanaliks nr 6 näiteks, siis makk läheb tööle küll aga pildiks on must pilt. ja kui lindistama seadistan ütleb kohe, et antud kanalit ei leitud või midagi sellist. ei mäleta täpselt peast.
mida siis veel tegema peab ? kui makk otse telekast panna lindistama, siis saab ilusti aga ainult telekas on etv, kanal 2 ja tv3 . muud midagi..
47th ronin
17.03.2009 00:37:45
kanal tuleb valida digiboksis, mitte makis.
50 |
Elen
17.03.2009 08:56:57
| mismoodi ? kanalid on ära otsitud juba, kõik töötab, ainult lindistada ei saa.
Renka
17.03.2009 09:17:04
Mismõttes on kanalid otsistud? Ega sa ju analoogtüünerist ei lindista. Ainuke kanal mis tuleb on AV (või mõni muu sisend).
61 |
Elen
17.03.2009 12:06:02
digiboxis on kanalid otsitud. aga ju siis peabki mingit muud moodi lindistama panema.
muidu panin ikka nii, et videomakis valisin sobiva kanali ja lindistas. nüüd nii ei lase.
no ju jääb siis lindistamata.
aga thanks ikka, et vaevusid vastama
green
17.03.2009 12:18:53
| makil vali AV reziim ja siis alles rec
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
146 |
MaitK
17.03.2009 12:44:52
| Elen kirjutas: |
aga thanks ikka, et vaevusid vastama  |
Sul on videomakile sisse ehitatud analoog-tv tuuner, seega ei saa sa seda tuunerit kasutades lindistada digitaaltelevisiooni saateid. Seepärast kasutagi eelnevaid kasutajate väljapakutud variante, et lindistada. Seega unusta ära see kanali määramine videomakist. Oluline on praegu ainult digiboksist valitud kanal ning videomakil õige sisend, kui scart, siis AV.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
