| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
antoonio
14.03.2009 13:30:44
| Pailaps kirjutas: |
| antoonio kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Meil on saadetud, tean , kuna suhtlesin ise Sinuga.
Samuti oleks leidnud CLI manuaali guugeldades 100x kiiremini.
Muide, kuna DHCP-ga jagatav välisip on semi-staatiline, mis muutub üliharva ( kord aastas ) , ei ole mõtet isegi dyndns teenust konfida, vaid veebilehel ühe korra ära uuendada.
http://www.speedtouch.nl/docs/TG585-v7_CLI_guide_R74.pdf
Kui hätta jääd, siis www.elion.ee/itabi. Soovitan soojalt. |
no nüüdseks on meil ka kohale jõudnud. Tänud eks uurin mida siis teha kannatab.
Aga küsimus jääb ikkagi õhku, miks nimetatud probleem kerkis. Ja lanendused pole teps mitte, et ise eelistan käsurida või käsitsi dyndnsi muutmine. Kui veebiliides on ja tootja väitel see peab töötama ja ka töötas kuni tänase mingi hetkeni siis, mis arvati heaks see auk niisama kinni toppida. |
Nagu kirjas selgitasin ei ole antud seadistused kuidagi seoses dyndns teenusega, auku kinni ei topitud, olemus seadistamises.
Samuti saab informeerida viisakalt puudusi vältimata halvustavat tooni.  |
Halvustava tooniga tegemist ei ole ja kui peate silmas Teie enda poolt pakutud lahendusi (käsurea eelistust või manuaalset adre muutmist) siis samahasti võiks soovitada auto võtmest käivitamise asemel vändast käima löömist, sest nii on huvitavam ja tervislikum.
Aga fakt jääb faktiks, ja vastust sellele pole saanud, miks asjalood muutusid selliseks eile peale seda kui elioni robot käis midagi tegemas.
Peace.
sosssepp
14.03.2009 14:31:26
| taavi kirjutas: |
darkside, peaaegu.
aga tegemist on adsl ühendusega, ehk vlanid ei saabu otse switchi esimesse porti. |
Mul st546 esimene port saab kuskilt foorumist (Elioni äkki...) kunagi leitud juhtnööride järgi sillaks järgmiselt:
ppp ifdetach intf=Internet
ppp relay flush
ppp flush
eth ifdetach intf=ethoa_Internet
eth ifdelete intf=ethoa_Internet
eth bridge ifadd intf=tolinux
eth bridge ifconfig intf=tolinux dest=atm_Internet logging=disabled
eth bridge ifattach intf=tolinux
eth bridge group add name=bridge id=12
# Varasemas juhendis olnud id=99 ei sobinud miskipärast enam
eth bridge group move intf=tolinux name=bridge
eth bridge group move intf=ethport1 name=bridge |
Ei tea, kas sinu seadmele sobib, targemad täiendavad.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Pailaps
14.03.2009 15:19:11
| Pailaps kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Peace. |
Võimalik, et ruuteri firmwares andis midagi saba. Lahendusvariante tead
Mida ma siin silmas pidasin oli see, et häälekalt lahendust nüüd ja kohe telefonis nõudes ei ole tulemus tavaliselt hea.
Tegelikult tean ma lahendust DHCP peale konfigureerimiseks, inimeste foorumis aitamine on aga vaba tahe.
EDIT : Jänes, DHCP põhine ühendus on Elioni jaamade puhul default, PPoE on tagavaravariant, mida kasutatakse juhuks, kui klientseade ei toeta või ei ole konfigureeritud.
Kui seade ei toeta või on seade konfigureeritud muutusi vastu mitte võtma, siis seda ei tehta.
Ühenduste DHCP põhiseks viimine on kajastatud mitmel pool nii Elioni välisveebis kui ka foorumis.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
NATAS999
14.03.2009 15:49:43
kiire küs vahele, et kas selle ruckuse süsteemi kuidagi pc külge annab nii ühendada, et saaks pc'st digitv vaadata? praegu on ruckuse taga digibox ja see toimib ilusti põmst, aga tahaks siiski arvutisse seda pilti saada.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
taavi
14.03.2009 15:51:28
| sosssepp kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
darkside, peaaegu.
ppp relay flush
ppp flush
Ei tea, kas sinu seadmele sobib, targemad täiendavad. |
soovitud tulemuse saavutasin nii:
kõigepealt factory reset ja edasi alljärgnev:
env set var SESSIONTIMEOUT value 900
ppp relay flush
ppp flush
eth flush
atm flush
atm phonebook flush
dns server config state disabled
dns server config WANDownSpoofing disabled
igmp proxy config state disabled
dhcp server config state disabled
dhcp server pool delete name LAN_private
dsd config state disabled
ids config state disabled
wireless ifconfig state disabled
atm phonebook add name pvc0100 addr 0.100
atm ifadd intf atm_pvc0100
atm ifconfig intf atm_pvc0100 dest pvc0100 encaps llc ulp mac
atm ifattach intf atm_pvc0100
atm phonebook add name pvc0101 addr 0.101
atm ifadd intf atm_pvc0101
atm ifconfig intf atm_pvc0101 dest pvc0101 encaps llc ulp mac
atm ifattach intf atm_pvc0101
eth bridge config vlan enabled filter none
eth bridge igmpsnooping config state disabled
eth vlan add name vlan100 vid 100
eth bridge ifadd intf br0100
eth bridge ifconfig intf br0100 dest atm_pvc0100 igmpsnooping disabled
eth bridge ifattach intf br0100
eth bridge vlan ifadd intf br0100 name vlan100 untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport1 name vlan100 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf br0100 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport1 name default
eth bridge ifconfig intf ethport1 igmpsnooping disabled
eth vlan add name vlan101 vid 101
eth bridge ifadd intf br0101
eth bridge ifconfig intf br0101 dest atm_pvc0101 igmpsnooping disabled
eth bridge ifattach intf br0101
eth bridge vlan ifadd intf br0101 name vlan101 untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport4 name vlan101 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf br0101 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge ifconfig intf ethport4 igmpsnooping disabled
eth bridge rule flush
service system ifadd name=PING_RESPONDER group=wan
service system ifadd name=TELNET group=wan
service system ipadd name=TELNET ip=10.0.0.0/24
user add name Administrator password "parool käib siia" role Administrator defuser enabled
saveall
ma ei ole päris kindel, kas kõike seda lõpu osa on vaja (service system... algusega) või kas midagi olulist on puudu. igatahes tuleb esimesest pordist internet dhcpga eraldi ruuteri külge, neljandast pordist digitv ja ülejäänutest on ligipääs speedtouchile endale kasutades 10.0.0.138 aadressi. digitv kolmandast pordist arvutisse peaks olema võimalik, kui tõsta ethport3 default vlanist ümber samasse vlani, kus ethport4 on. aga seda ma ei viitsinud katsetada.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
radok
14.03.2009 16:32:10
| radok kirjutas: |
Nii,olen tõsiselt võhik, aga kuidas ma selle IPTV mängima saan?
Võrgujuhe on ilusasti ruuteri neljandas kollases pordis, digiboks on sees, aga ei tööta, tee mis tahad.
Pilt ka :
http://img5.imageshack.us/img5/9753/iptv.jpg
Kasutasin seda õpetust...
Kuidas vaadata arvutis DigiTVd
"Kollasest" pordist
1. Arvuti võrgukaabel peab olema ruuteril 'kollases' (ehk siis neljandas) pesas.
2. Sikutada VLC Media Player
3. VLC tööle -> File -> Open Network Stream -> UDP/RDP Multicast; Address: 239.x.x.x; Port: 1234
Vastava kanali IP-aadressi leiab alt tabelist. Avamisakna ülemises osas Media Resource Locator alla ilmuv aadress peaks välja nägema nt selline: udp://@239.3.1.1
4. DigiTV playlisti ja kanalite aadressid VLC Media Playeriga mängimiseks leiad altpoolt.
Winampi ega muu asjaga pole mõtet proovida. |
| radok kirjutas: |
| HA kirjutas: |
| radok, sa panid digiboksi neljandasse porti ja siis loodad et arvutisse tuleb pilt? |
Võrgukaabli ruuteri neljandasse porti.* |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
*Lask!ja*
14.03.2009 18:37:52
| *Lask!ja* kirjutas: |
| Kas mingit moodi annab IP-d muuta või on see nüüdseks juba ajalugu? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Steff.
14.03.2009 19:21:41
PPoE peal endiselt saab. DHCP peal aga niisama lihtsalt ei saa. Jaamas antakse igale MAC aadressile oma IP.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Jänes
14.03.2009 20:24:55
| Pailaps kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Peace. |
Ühenduste DHCP põhiseks viimine on kajastatud mitmel pool nii Elioni välisveebis kui ka foorumis. |
Kuna sa seda asja niihästi jägad, siis ootaks linki Elioni ametlikule teatele, et seaoses dhcp-le üleminekuga konfigureerib elion kliendi seadmed ringi. Mingid jutud foorumites ei loe. Tavainimene neid nagunii ei külasta. Mailile pole ma midagi saanud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Alo-Aerton
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
15.03.2009 15:19:49
Õnneks ei pea varsti tarkvara uuenduste pärast muretsema, selle eest hakkab Elioni võrgus HNM hoolitsema:
http://www.netvisor.hu/contentpics/372/hnm_en_new.pdf
ja
http://en.wikipedia.org/wiki/TR-069
kõik saavad uusima tarkvara ning õige konfi vastavalt tootele, kõik pordisuunamised ja seadistused säilivad kuna enne uuendamist tehakse seadetest varukoopia.
Kindlasti tuleb ka probleeme välja kus konfiguratsiooni taastamine pole õnnestunud aga ma usun, et helpdesk aitab need mured meelsasti lahendada.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
(b)itiboy
15.03.2009 18:21:17
Kellele õnneks, kellele õnnetuseks! Ja reaalselt see süsteem töötab juba vähemalt kuu aega. Kui olin oma TG585v7 uuema softi peale lasknud, siis ca 5 minuti pärast tegi ruuter restardi ja oli jälle elioni enda soft peal. Aga vot minule sugugi ei meeldi, et elion kavatseb omada täit kontrolli minu ruuteri üle.
Avastasin selle täiesti juhuslikult, kui üksõhtu ruuter tegi ilma mingi põhjuseta restardi. Vaadates koheselt logi, avastasin restardi põhjustajaks TR-069.
Ja peale seda keerasin igasuguse ligipääsu elionile kinni oma ruuterit näppida.
| indrekp kirjutas: |
ja
Kindlasti tuleb ka probleeme välja kus konfiguratsiooni taastamine pole õnnestunud aga ma usun, et helpdesk aitab need mured meelsasti lahendada. |
Pätu
15.03.2009 18:44:21
| Homsest pidi upload speed tõusma ?
89 |
haldz
15.03.2009 18:53:00
| patrick615 kirjutas: |
| Homsest pidi upload speed tõusma ? |
kust info võtad?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
tige kala
15.03.2009 19:14:29
Kas kellelgi veel on mingi jama Yle1 ja Yle2 kanaliga?
Mul on nii, et kui nende peale lähen siis hakkab pilt igatipidi tõmblema
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Pätu
15.03.2009 20:12:47
haldo, keegi paar lehekülge tagasi siin teemas midagi rääkis.
Edit:
| jyrka20 kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
Suva see kõik muu vaadake mis Starmani upload on  |
16.03.2009 tõstetakse elioni upload 1 mega peale.  |
89 |
radok
15.03.2009 20:17:18
| radok kirjutas: |
| radok kirjutas: |
Pilt ka :
"Kollasest" pordist
| radok kirjutas: |
| HA kirjutas: |
Keegi, tore ja abivalmis HinnaVaatleja aitaks mind, kuidas ma saaks IPTV mängima ja ütleks, mis ma valesti tegin.
26 |
15.03.2009 21:38:54
| indrekp kirjutas: |
ja
Ei siis peab kõik augud kinni keerama mis elionile ruuteris lahti jäetud (kui sellest abi on). Mitte ei meeldi kui tullakse mu confi näppima.
P6rnikas
15.03.2009 22:11:49
| radok kirjutas: |
| radok kirjutas: |
| radok kirjutas: |
Pilt ka :
"Kollasest" pordist
| radok kirjutas: |
| HA kirjutas: |
Keegi, tore ja abivalmis HinnaVaatleja aitaks mind, kuidas ma saaks IPTV mängima ja ütleks, mis ma valesti tegin.  |
Arvuti ja ruuteri vaheline juhe- üks ots arvutis ja teine ruuteri neljandas kollases pordis. Digiboksi pole vaja. VLC streami aadress ja töötab. Näed aint eesti kanaleid, mis krüptimata. Ehk sai arusaadav.
Syncmahv
15.03.2009 22:56:18
Edit:
| jyrka20 kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
Keegi selle kohta oskab midagi öelda?
102 |
Steff.
15.03.2009 22:57:39
Syncmahv, Mis selle kohta öelda. Eks homme ole näha mis toimuma hakkab.
41 |
haldz
15.03.2009 22:58:23
| Steff. kirjutas: |
Syncmahv, Mis selle kohta öelda. Eks homme ole näha mis toimuma hakkab.  |
Loodame et homme ikka nett töötab
138 |
ärihai
15.03.2009 23:05:04
homme aamen nett
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
haldz
16.03.2009 09:38:37
| ärihai kirjutas: |
homme aamen nett  |
hetkel upload muutusteta.
138 |
