| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
antoonio
14.03.2009 14:30:44
| Pailaps kirjutas: |
| antoonio kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Meil on saadetud, tean , kuna suhtlesin ise Sinuga.
Samuti oleks leidnud CLI manuaali guugeldades 100x kiiremini.
Muide, kuna DHCP-ga jagatav välisip on semi-staatiline, mis muutub üliharva ( kord aastas ) , ei ole mõtet isegi dyndns teenust konfida, vaid veebilehel ühe korra ära uuendada.
http://www.speedtouch.nl/docs/TG585-v7_CLI_guide_R74.pdf
Kui hätta jääd, siis www.elion.ee/itabi. Soovitan soojalt. |
no nüüdseks on meil ka kohale jõudnud. Tänud eks uurin mida siis teha kannatab.
Aga küsimus jääb ikkagi õhku, miks nimetatud probleem kerkis. Ja lanendused pole teps mitte, et ise eelistan käsurida või käsitsi dyndnsi muutmine. Kui veebiliides on ja tootja väitel see peab töötama ja ka töötas kuni tänase mingi hetkeni siis, mis arvati heaks see auk niisama kinni toppida. |
Nagu kirjas selgitasin ei ole antud seadistused kuidagi seoses dyndns teenusega, auku kinni ei topitud, olemus seadistamises.
Samuti saab informeerida viisakalt puudusi vältimata halvustavat tooni.  |
Halvustava tooniga tegemist ei ole ja kui peate silmas Teie enda poolt pakutud lahendusi (käsurea eelistust või manuaalset adre muutmist) siis samahasti võiks soovitada auto võtmest käivitamise asemel vändast käima löömist, sest nii on huvitavam ja tervislikum.
Aga fakt jääb faktiks, ja vastust sellele pole saanud, miks asjalood muutusid selliseks eile peale seda kui elioni robot käis midagi tegemas.
Peace.
sosssepp
14.03.2009 15:31:26
| taavi kirjutas: |
darkside, peaaegu.
aga tegemist on adsl ühendusega, ehk vlanid ei saabu otse switchi esimesse porti. |
Mul st546 esimene port saab kuskilt foorumist (Elioni äkki...) kunagi leitud juhtnööride järgi sillaks järgmiselt:
ppp ifdetach intf=Internet
ppp relay flush
ppp flush
eth ifdetach intf=ethoa_Internet
eth ifdelete intf=ethoa_Internet
eth bridge ifadd intf=tolinux
eth bridge ifconfig intf=tolinux dest=atm_Internet logging=disabled
eth bridge ifattach intf=tolinux
eth bridge group add name=bridge id=12
# Varasemas juhendis olnud id=99 ei sobinud miskipärast enam
eth bridge group move intf=tolinux name=bridge
eth bridge group move intf=ethport1 name=bridge |
Ei tea, kas sinu seadmele sobib, targemad täiendavad.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Pailaps
14.03.2009 16:19:11
| Pailaps kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Peace. |
Võimalik, et ruuteri firmwares andis midagi saba. Lahendusvariante tead
Mida ma siin silmas pidasin oli see, et häälekalt lahendust nüüd ja kohe telefonis nõudes ei ole tulemus tavaliselt hea.
Tegelikult tean ma lahendust DHCP peale konfigureerimiseks, inimeste foorumis aitamine on aga vaba tahe.
EDIT : Jänes, DHCP põhine ühendus on Elioni jaamade puhul default, PPoE on tagavaravariant, mida kasutatakse juhuks, kui klientseade ei toeta või ei ole konfigureeritud.
Kui seade ei toeta või on seade konfigureeritud muutusi vastu mitte võtma, siis seda ei tehta.
Ühenduste DHCP põhiseks viimine on kajastatud mitmel pool nii Elioni välisveebis kui ka foorumis.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
NATAS999
14.03.2009 16:49:43
kiire küs vahele, et kas selle ruckuse süsteemi kuidagi pc külge annab nii ühendada, et saaks pc'st digitv vaadata? praegu on ruckuse taga digibox ja see toimib ilusti põmst, aga tahaks siiski arvutisse seda pilti saada.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
taavi
14.03.2009 16:51:28
| sosssepp kirjutas: |
| taavi kirjutas: |
darkside, peaaegu.
ppp relay flush
ppp flush
Ei tea, kas sinu seadmele sobib, targemad täiendavad. |
soovitud tulemuse saavutasin nii:
kõigepealt factory reset ja edasi alljärgnev:
env set var SESSIONTIMEOUT value 900
ppp relay flush
ppp flush
eth flush
atm flush
atm phonebook flush
dns server config state disabled
dns server config WANDownSpoofing disabled
igmp proxy config state disabled
dhcp server config state disabled
dhcp server pool delete name LAN_private
dsd config state disabled
ids config state disabled
wireless ifconfig state disabled
atm phonebook add name pvc0100 addr 0.100
atm ifadd intf atm_pvc0100
atm ifconfig intf atm_pvc0100 dest pvc0100 encaps llc ulp mac
atm ifattach intf atm_pvc0100
atm phonebook add name pvc0101 addr 0.101
atm ifadd intf atm_pvc0101
atm ifconfig intf atm_pvc0101 dest pvc0101 encaps llc ulp mac
atm ifattach intf atm_pvc0101
eth bridge config vlan enabled filter none
eth bridge igmpsnooping config state disabled
eth vlan add name vlan100 vid 100
eth bridge ifadd intf br0100
eth bridge ifconfig intf br0100 dest atm_pvc0100 igmpsnooping disabled
eth bridge ifattach intf br0100
eth bridge vlan ifadd intf br0100 name vlan100 untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport1 name vlan100 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf br0100 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport1 name default
eth bridge ifconfig intf ethport1 igmpsnooping disabled
eth vlan add name vlan101 vid 101
eth bridge ifadd intf br0101
eth bridge ifconfig intf br0101 dest atm_pvc0101 igmpsnooping disabled
eth bridge ifattach intf br0101
eth bridge vlan ifadd intf br0101 name vlan101 untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport4 name vlan101 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf br0101 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge ifconfig intf ethport4 igmpsnooping disabled
eth bridge rule flush
service system ifadd name=PING_RESPONDER group=wan
service system ifadd name=TELNET group=wan
service system ipadd name=TELNET ip=10.0.0.0/24
user add name Administrator password "parool käib siia" role Administrator defuser enabled
saveall
ma ei ole päris kindel, kas kõike seda lõpu osa on vaja (service system... algusega) või kas midagi olulist on puudu. igatahes tuleb esimesest pordist internet dhcpga eraldi ruuteri külge, neljandast pordist digitv ja ülejäänutest on ligipääs speedtouchile endale kasutades 10.0.0.138 aadressi. digitv kolmandast pordist arvutisse peaks olema võimalik, kui tõsta ethport3 default vlanist ümber samasse vlani, kus ethport4 on. aga seda ma ei viitsinud katsetada.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
radok
14.03.2009 17:32:10
| radok kirjutas: |
Nii,olen tõsiselt võhik, aga kuidas ma selle IPTV mängima saan?
Võrgujuhe on ilusasti ruuteri neljandas kollases pordis, digiboks on sees, aga ei tööta, tee mis tahad.
Pilt ka :
http://img5.imageshack.us/img5/9753/iptv.jpg
Kasutasin seda õpetust...
Kuidas vaadata arvutis DigiTVd
"Kollasest" pordist
1. Arvuti võrgukaabel peab olema ruuteril 'kollases' (ehk siis neljandas) pesas.
2. Sikutada VLC Media Player
3. VLC tööle -> File -> Open Network Stream -> UDP/RDP Multicast; Address: 239.x.x.x; Port: 1234
Vastava kanali IP-aadressi leiab alt tabelist. Avamisakna ülemises osas Media Resource Locator alla ilmuv aadress peaks välja nägema nt selline: udp://@239.3.1.1
4. DigiTV playlisti ja kanalite aadressid VLC Media Playeriga mängimiseks leiad altpoolt.
Winampi ega muu asjaga pole mõtet proovida. |
| radok kirjutas: |
| HA kirjutas: |
| radok, sa panid digiboksi neljandasse porti ja siis loodad et arvutisse tuleb pilt? |
Võrgukaabli ruuteri neljandasse porti.* |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
*Lask!ja*
14.03.2009 19:37:52
| *Lask!ja* kirjutas: |
| Kas mingit moodi annab IP-d muuta või on see nüüdseks juba ajalugu? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Steff.
14.03.2009 20:21:41
PPoE peal endiselt saab. DHCP peal aga niisama lihtsalt ei saa. Jaamas antakse igale MAC aadressile oma IP.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Jänes
14.03.2009 21:24:55
| Pailaps kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Peace. |
Ühenduste DHCP põhiseks viimine on kajastatud mitmel pool nii Elioni välisveebis kui ka foorumis. |
Kuna sa seda asja niihästi jägad, siis ootaks linki Elioni ametlikule teatele, et seaoses dhcp-le üleminekuga konfigureerib elion kliendi seadmed ringi. Mingid jutud foorumites ei loe. Tavainimene neid nagunii ei külasta. Mailile pole ma midagi saanud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Alo-Aerton
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
15.03.2009 16:19:49
Õnneks ei pea varsti tarkvara uuenduste pärast muretsema, selle eest hakkab Elioni võrgus HNM hoolitsema:
http://www.netvisor.hu/contentpics/372/hnm_en_new.pdf
ja
http://en.wikipedia.org/wiki/TR-069
kõik saavad uusima tarkvara ning õige konfi vastavalt tootele, kõik pordisuunamised ja seadistused säilivad kuna enne uuendamist tehakse seadetest varukoopia.
Kindlasti tuleb ka probleeme välja kus konfiguratsiooni taastamine pole õnnestunud aga ma usun, et helpdesk aitab need mured meelsasti lahendada.
228 |
(b)itiboy
15.03.2009 19:21:17
Kellele õnneks, kellele õnnetuseks! Ja reaalselt see süsteem töötab juba vähemalt kuu aega. Kui olin oma TG585v7 uuema softi peale lasknud, siis ca 5 minuti pärast tegi ruuter restardi ja oli jälle elioni enda soft peal. Aga vot minule sugugi ei meeldi, et elion kavatseb omada täit kontrolli minu ruuteri üle.
Avastasin selle täiesti juhuslikult, kui üksõhtu ruuter tegi ilma mingi põhjuseta restardi. Vaadates koheselt logi, avastasin restardi põhjustajaks TR-069.
Ja peale seda keerasin igasuguse ligipääsu elionile kinni oma ruuterit näppida.
| indrekp kirjutas: |
ja
Kindlasti tuleb ka probleeme välja kus konfiguratsiooni taastamine pole õnnestunud aga ma usun, et helpdesk aitab need mured meelsasti lahendada. |
Pätu
15.03.2009 19:44:21
| Homsest pidi upload speed tõusma ?
89 |
haldz
15.03.2009 19:53:00
| patrick615 kirjutas: |
| Homsest pidi upload speed tõusma ? |
kust info võtad?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
tige kala
15.03.2009 20:14:29
Kas kellelgi veel on mingi jama Yle1 ja Yle2 kanaliga?
Mul on nii, et kui nende peale lähen siis hakkab pilt igatipidi tõmblema
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Pätu
15.03.2009 21:12:47
haldo, keegi paar lehekülge tagasi siin teemas midagi rääkis.
Edit:
| jyrka20 kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
Suva see kõik muu vaadake mis Starmani upload on  |
16.03.2009 tõstetakse elioni upload 1 mega peale.  |
89 |
radok
15.03.2009 21:17:18
| radok kirjutas: |
| radok kirjutas: |
Pilt ka :
"Kollasest" pordist
| radok kirjutas: |
| HA kirjutas: |
Keegi, tore ja abivalmis HinnaVaatleja aitaks mind, kuidas ma saaks IPTV mängima ja ütleks, mis ma valesti tegin.
26 |
15.03.2009 22:38:54
| indrekp kirjutas: |
ja
Ei siis peab kõik augud kinni keerama mis elionile ruuteris lahti jäetud (kui sellest abi on). Mitte ei meeldi kui tullakse mu confi näppima.
P6rnikas
15.03.2009 23:11:49
| radok kirjutas: |
| radok kirjutas: |
| radok kirjutas: |
Pilt ka :
"Kollasest" pordist
| radok kirjutas: |
| HA kirjutas: |
Keegi, tore ja abivalmis HinnaVaatleja aitaks mind, kuidas ma saaks IPTV mängima ja ütleks, mis ma valesti tegin.  |
Arvuti ja ruuteri vaheline juhe- üks ots arvutis ja teine ruuteri neljandas kollases pordis. Digiboksi pole vaja. VLC streami aadress ja töötab. Näed aint eesti kanaleid, mis krüptimata. Ehk sai arusaadav.
Syncmahv
15.03.2009 23:56:18
Edit:
| jyrka20 kirjutas: |
| Oliverk kirjutas: |
Keegi selle kohta oskab midagi öelda?
102 |
Steff.
15.03.2009 23:57:39
Syncmahv, Mis selle kohta öelda. Eks homme ole näha mis toimuma hakkab.
41 |
haldz
15.03.2009 23:58:23
| Steff. kirjutas: |
Syncmahv, Mis selle kohta öelda. Eks homme ole näha mis toimuma hakkab.  |
Loodame et homme ikka nett töötab
138 |
ärihai
16.03.2009 00:05:04
homme aamen nett
136 |
haldz
16.03.2009 10:38:37
| ärihai kirjutas: |
homme aamen nett  |
hetkel upload muutusteta.
138 |
kevku
16.03.2009 11:38:23
| SEADME KASUTUSLEPING kirjutas: |
Kliendi kohustused
8 tagada Elioni poolt volitatud isikule juurdepääsu Seadmele selle töökorras oleku ning eesmärgipärase kasutamise kontrollimiseks, hooldus- või remonditöödeks;
st. põhimõtteliselt ei tohiks keelata ruuterile ligipääsu ??
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Nika0
16.03.2009 11:49:34
Siia maani ei midagi 766 / 11.998
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
Pailaps
16.03.2009 14:01:16
Üleslaadimiskiirus Kodulahendustel ei muutu v.a PON lahendustel. Ehkki järgmise arve peal tuleb 12M/1M. Kuidas hakatakse seda selgitame ei tea. O wait tean küll.
Kiirus kuni 12 Mbit/s ja üleslaadimine kuni 768 Kbit/s.
Elion on teinud katseid Annex Miga juba , mis võimaldab kuni 3M üleslaadimiskiirust, kuid sidesõlmede uuendamine peab samuti tulema, osad jaamad toetavad juba hetkel.
Soovitan küsimusega Elioni pöörduda, et kuhu mu 1M upload jäi meilitsi ja telefonitsi. Saab vast loodetavasti konkreetse vastuse.
52 |
(b)itiboy
16.03.2009 14:14:08
Kui tasuta seadmed 2 aastase perioodiga, siis tuleb lähtuda lepingust, aga kui mu enda ostetud seade siis otsustan ise mida teha.
| kevku kirjutas: |
Kliendi kohustused
st. põhimõtteliselt ei tohiks keelata ruuterile ligipääsu ?? |
16.03.2009 22:10:15
Kõik õige, keegi pole kohustatud Elioni helpdeski või hnm'i ruuterisse lubama.
Küll aga on see soojalt soovitatav, esiteks võite kindel olla, et ruuteris on alati uusim kontrollitud tarkvara, teiseks on helpdeskil palju lihtsam riket lahendada kui ühenduse jälgimissüsteem on enne ja pärast riket liiniparameetreid vms. olukorda jälginud. Kolmandaks seadistab HNM automaatselt ruuteri kui juurde tuleb teine vaatajakoht või voip telefoninumber, võimalik, et lisandub veelgi teenuseid mida automaat konfigureerib.
Kliendi enda lisakonfiguratsioone ei solgi ei HNM ega helpdesk kuna varukoopia tehakse automaatselt enne tarkvara uuendamist.
Siiski jääb kliendi enda valikuks kas suudetakse ise oma ruuterit hallata või aitab seda automaat teha.
Kiirustemuutuste jutt ei vasta tõele paketis:
toode kuni 12/1
korrusmaja (optika võrgul) ja pon tootel kiirused täpselt 12/1
adsl vasepaaril on kiirused KUNI ehk tehnilistes tingimustes kirjas tegelikult 12/768Kbit/s
228 |
shizny
16.03.2009 22:51:03
| indrekp kirjutas: |
toode kuni 12/1
adsl vasepaaril on kiirused KUNI ehk tehnilistes tingimustes kirjas tegelikult 12/768Kbit/s |
aga mis teha siis kui mul on selline ruuter (st 780wl) mis restartides unustab ära seaded et esimesest pordist tuleb avalik ip? kas siis peab hakkama iga kord kui uus firmware väljas ja hnm selle ära installib ja restardi teeb uuesti seadeid paika panema?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
16.03.2009 23:13:04
| aga mis teha siis kui mul on selline ruuter (st 780wl) mis restartides unustab ära seaded et esimesest pordist tuleb avalik ip? kas siis peab hakkama iga kord kui uus firmware väljas ja hnm selle ära installib ja restardi teeb uuesti seadeid paika panema? |
See küsimus on helpdeski rida, las ütlevad sulle milles asi on, igatahes ei puuduta see HNMi ehk kellegi käsitööd. Kui ruuter on peetis asendab selle Elioni tehnik garantiikorras tasuta, garantii puudumisel saab uue ruuteri esindusest osta.
HNMi tarkvara uuenduse järel taastatakse ruuteri eelnev konfiguratsioon automaatselt.
NB! kui ruuter "unustab" seaded ehk "reset"ib tehaseseadistustele siis tuleb kõikidest portidest 192.168.1.1 vahemikust ip ning ruuter (st546 ja 780) tuleb wizardi abil käsitsi seadistada aadressilt 192.168.1.254 aga 99% tõenäosusega toimiv Thomson Speedtouch ruuter ei "unusta" konfiguratsiooni.
Kui esimesest pordist tuleb avalik IP aadress on see ruuteris seadistatud kirjega:
Assign the public IP address of a connection to a device mis on seadmete (devices) all sinu arvuti MAC aadressile häälestatud.
228 |
shizny
16.03.2009 23:29:45
kõik muu nagu toimib, iptv jääb ikka tööle edasi ja kahe vaatajakohaga aga seade unustab ära või läheb lolliks kui vool korraks ära kaob ja unustab lihtsalt ära et minu seadmele on antud avalik ip (assigned public ip). et nagu mingit tehase resetti ei toimi, sest iptv töötab ikka edasi kahe vaatajakohaga.
sest kui seade teeb tehase reseti siis ju peab hakkama uuesti kõiki asju paika panema nagu aru saan.
Nika0
17.03.2009 00:50:18
| Kahjuks ei näinud täna uploadi tõusu jyrka20 Loodan et selle info levitamisega panid ikka pea panti ?
185 |
KillerXP
17.03.2009 03:01:43
Kirjutasin tegelt oma mure ka elioni foorumisse aga kurdan ka siin.
Nimelt sai ostetud uus kodukino ja hetkel siis seadmepark järgmine:
Teler: Philips 32PF9731D
Kodukino: Philips HTS3367
Ühendused järgmised:
*Arvutist jookseb telekasse DVI-HDMI + S/PDIF Coaxial
*Aminet 110 ja Telekas on ühendatud aminetiga kaasa olnud kaabliga
*Telekast läheb heli kodukinosse S/PDIF Coaxial kaabli abil ja pilt tuleb HDMI kaabli abil.
Probleem 1: pannes telekast aktiivseks digiboksi kanali (EXT1) ja kodukinost AUX/ DI (digital input) on kodukino kõlarites tunda iga paari sekundi tagant tsükeldavat raginat. Olen seda vahest harva ka kuulnud telekat ennast vaadates aga ülimalt harva. Samas kõrvalmärkusena võin öelda, et kui arvutist jookseb pilt ja heli telekasse ja sealt telekast edasi kodukinno siis pole mingeid häireid helil.
Probleem 2: Kuulates kodukinost raadiot ja kui telekast peaksin panema samamoodi digiboksi kanali (EXT1) siis viskab sahina sisse nagu kehv levi oleks. Kui aga valin nt kanali mille pealt arvuti pilti edastab siis probleemid samamoodi puuduvad
Oskab keegi lahendusi pakkuda? Tundub nagu probleem oleks digiboksi ja teleka vahel... ka siis boksis endas või selle kaablis. Võibolla on lutikas ka peitunud digiboksi tehnilistesse seadetesse? pole päris kindel aga võin olla neid kunagi ammu näppinud kui veel kodukino taga polnud.
EDIT: Probleem 2 lahenes kui viisin digiboksi kodukinost pisut kaugemale... kas äkki on miskit seotud sellega, et elioni too kaabel varjestamata vms? Tegu küll mu vaimusünnitisega aga no just a guess... lisaks pisut see esimese probleemi sahina intervallid suurenesid peale seda digiboksi nati kaugemale toppimisega. Samas ega ma ei saa teise toa nurka ju digiboksi peita vaid peab ikka miskine mõistlikum lahendus olema.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
forint
17.03.2009 08:21:47
| Üks põhjustest võib olla digiboxi S-video väljund. Proovi selle krõbisemise ajal boxist tulevat kaablit natsa mudida seal taga. Antud juhul peaks ka digi coax puudega olema seega võibolla mingi muu kamm.
6 :: |
295 |
Hitman
17.03.2009 13:08:16
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 967 / 18.803
Tulin küll uue 780wl firmware (7.4.4) otsingutele, aga näed mis kõik teada saab.
viimati muutis Hitman 17.03.2009 13:23:50, muudetud 1 kord |
radok
17.03.2009 13:14:25
| P6rnikas kirjutas: |
| radok kirjutas: |
| radok kirjutas: |
| radok kirjutas: |
Pilt ka :
"Kollasest" pordist
| radok kirjutas: |
| HA kirjutas: |
Arvuti ja ruuteri vaheline juhe- üks ots arvutis ja teine ruuteri neljandas kollases pordis. Digiboksi pole vaja. VLC streami aadress ja töötab. Näed aint eesti kanaleid, mis krüptimata. Ehk sai arusaadav.  |
Ikka ei tööta
26 |
Steff.
17.03.2009 13:22:19
Hitman, mis ühendus?
41 |
Hitman
17.03.2009 13:25:54
| Steff. kirjutas: |
| Hitman, mis ühendus? |
Kodulahendus.
P6rnikas
17.03.2009 13:29:07
| radok veits ootasid ka ikka, endal vahest 10sek umbes läind aega, enne kui pildi ette viskab.
Steff.
17.03.2009 13:34:04
Hitman, Tavaline või kaks vaatajakohta?
41 |
jyrka20
17.03.2009 13:37:30
| Nika0 kirjutas: |
| Kahjuks ei näinud täna uploadi tõusu jyrka20 Loodan et selle info levitamisega panid ikka pea panti ? |
Tunnen kaasa.
Millal pea järgi tuled?
Hitman
17.03.2009 13:59:38
| Steff. kirjutas: |
| Hitman, Tavaline või kaks vaatajakohta? |
Täiesti tavaline, kõik pordid lahti.
marxveix
17.03.2009 14:05:26
| Hitman kirjutas: |
Tulin küll uue 780wl firmware (7.4.4) otsingutele, aga näed mis kõik teada saab. |
Mul kiirused endised, hetkel 2 vaatajakohaga variant siis.
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 766 / 15.999
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
A.S.
17.03.2009 14:37:54
| Hitman kirjutas: |
91x8 teeb siis kuipalju?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
radok
17.03.2009 15:02:12
On siin ikka kõik õigesti ?
http://www.upload.ee/image/30494/vlc.JPG
5 minutit olen juba oodanud ja passinud
Kui loeb siis ruuteriks on THOMSON TG585 v7 ja asukohaks Haapsalu linn.
26 |
Hitman
17.03.2009 15:27:43
| A.S. kirjutas: |
| 91x8 teeb siis kuipalju? |
Mida see näitama peaks?
17.03.2009 17:35:22
| Hitman kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Mida see näitama peaks? |
Kbps
A.S.
17.03.2009 17:35:31
| Hitman kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Selle järgi üleslaadimine 728kbps, ei paista mitte see loodetud 976kbps olevat.
34 |
