praegune kellaaeg 29.07.2026 05:03:59
Sander007
14.03.2009 15:08:23
Black screen |
Selline suur mure on, et kui näiteks vaadata Youtube videosid või mängida Triobetis, siis vahel vilksatab ekraan mustaks ja siis tagasi normaalseks. Enamasti on ka veel nii, et jääbki vilkuma mustaks ja normaalseks tagasi ehk pean restardi tegema, siis jälle korras kõik.
Näiteks mänge mängides seda ei juhtu, siis tuleb ainult seda ette, et ekraan freezib mõneks hetkeks(sound jääb veel alles) ja siis mõne sekundi möödudes on kõik korras jälle.
Ma olen Googlest otsinud igasuguseid variante, aga ükski pole aidanud. Vahepeal arvasin, et asi on videokaardi driverites, aga olen korduvalt reinstallinud neid ning proovinud erinevaid. Enne seda kui juhtub see, et ekraan jääbki vilkuma ning midagi teha ei saa, tuleb ekraanile ka valge triip. Niisama muusikat kuulates või surfates tuleb black screen ainult siis kui arvuti koormuse alla satub - suurema mahuga lehekülg laeb näiteks.
Videokaardiks on 6600GT. Üldiselt hakkas kõik see juhtuma peale seda kui sai saadud uus prose, mälud ning videokaart. Ilmselt peaks probleem ikkagi videokaardis olema?
Oskab keegi äkki aidata? Võib probleem olla hoopiski rauas, mitte tarkvaras? Suured tänud, kes saaks abiks olla!
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
152 |
Absona
14.03.2009 15:21:09
Esiteks kontrolli mälud üle mingisugse utiiliga. Proovi uuendada ka Flash'iga (Youtube videod jooksevad Flashi peal. Mõned mängud on tehtud ka Flashi peale. Ning mõned lehed, mis aeglaselt avanevad on ka mingisugused flash reklaamid sisse topitud tavaliselt) seonduvat tarkvara. Viga võibki olla just Flashis, mis browserit muidu kasutad?
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Sander007
26.03.2009 20:00:18
Kasutan Firefoxi. Kõige alguses arvasin, et asi võib mäludes olla, seega tegin Memtesti.. Lasin mingi pool tundi käia(üle 105% vms jooksutasin) ja vigasid ei näidanud.. Aga proovin siis flashi uuendada. Tänud postituse eest!
Ei aidanud see :\.. Lihtsalt ei kujuta ette mida veel tegema peaks..
152 |
3GHZ
26.03.2009 20:02:36
Videokaardis peaks viga olema, oli sama probleem mängudes 3870-ga, uus kaart ja korras.
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Sander007
26.03.2009 22:42:45
Ehk siis pole mõtet üldse proovima hakatagi ja tasuks uus kaart muretseda?
_________________ www.metailor.ee |
152 |
3GHZ
27.03.2009 18:34:51
Sander007, võid ju proovida, minul läks ainult kuu aega proovimisele.
