uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 56, 57, 58  järgmine
Riivo
Riivo
sõnum 03.03.2009 12:48:16 vasta tsitaadiga
Känksterrr kirjutas:
No ma panen oma küsimuse siia ülesse:
Tere,tere.
Mõtlesi, et võik windowsi linuxi vastu vahetada, plaanis format c teha ja võiks ju OS vahetada. Uurisin netis natuke, plaadi tegemisega saan ilmselt hakkama aga üks probleem võib ilmneda installimisel.Nimelt, kui ma windowsi installin, siis mingi hetk nõuab floppit...emaplaadi jaoks vist. Kas linuxi installimisel käib samamoodi---> küsib floppit, sisestad, klõpsad mõnda klahvi ja olemas. Või peab teistmoodi tegutsema? Äkki kelelgil on kogemusi.
Keegi jõudis teemas juba vastata, et ei küsi ta midagi. Nimelt ma ei saanud windowsi ilma floppit sisestamata peale, floppyl asub miskit emaplaadi jaoks.
Emaplaadiks on:asus k8v-x se chipset:k8t800pro
See on tõenäoliselt SATA draiveri jaoks ja uuematel Linuxitel pole seda vaja.
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 03.03.2009 13:15:22 vasta tsitaadiga
Suured tänud. Kõrvetan plaadi ja proovin.
Ausalt ei viitsi tervet seda teemat läbi lapata....kuidas format c tegemine ubuntuga käib? Winiga lihtne, sisestad plaadi, ja annab valiku, kas taahd formatti ka teha, kas ubuntu teeb sama'?
DoS
DoS
sõnum 03.03.2009 13:17:44 vasta tsitaadiga
jah
https://help.ubuntu.com/community/GraphicalInstall
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 03.03.2009 16:22:45 vasta tsitaadiga
Estobuntu installitud. Uurisin netis aga ei saa ikka asjale pihta, kuidas driveritega on. Heli on olemas, Videokaardi driver tahab ikka ju installimist? Kaardiks on Ati radeon...Aga täpsemalt ei mäleta, neid nii mitu korda vahetatud, vb 6550 oli. JA kuidas emaplaadiga on?
mahfiaz
sõnum 03.03.2009 16:34:04 vasta tsitaadiga
Känksterrr, videokaart kasutab vaikimisi open-source draiverit, mille nimi on radeon. Kui tahad compiz-it, 3d mänge, siis loe siit: http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Installation_Guide
Kõige muuga on nii, et kõik draiverid tulevad kerneliga kaasa, uurida on mõtet alles siis, kui miski ei tööta.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 03.03.2009 16:55:08 vasta tsitaadiga
All paremas nurgas, kus kell asub,(widowsis kutsutakse seda riba stardi ribaks xD)seal kõrval on selline imelik ikoon, mis meenutab mälukaarti, roheline. Kui see avada, siis tuleb alhti mingisugune asi Hardware Drivers. Seal siis kirjas -> No proprietary drivers are in use on this system.
Siis on tabel.
Device driver
ATI accelerated graphics driver...saab linnukese panna ENABLED.....status-> not in use
Võiks ju ikkagi ära installida, sest plannis oleks vähemalt üks mäng peale lasta...W3 nimelt, dotat mängiks hea meelega edasi icon_smile.gif
PS: Sellelt lingilt ei saa ma eriti midagi aru.
anim
anim
sõnum 03.03.2009 17:03:58 vasta tsitaadiga
sealt saadki valida ATI enda driverid, kui tahad - ilmselt ikka tahad kui vaja 3D icon_smile.gif
jauntyd, hardyd ja gutsyd on erinevad ubuntu versioonid - ubuntu uueneb iga 6 kuu tagant, st. tuleb uus "loom" välja - nende nimedega võibolla lihtsam kui numbreid meelde jätta...
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 03.03.2009 17:11:37 vasta tsitaadiga
Okei, panin linnukese, enabled. Nii, Tegi mingi allalaadimise. Aga viskab pidevalt seda sama asja lahti nüüd, panen close, viskab lahti ja nii mitu korda. Status on not in use, nüüd kui avan 3d mängu, muutub status IN USE-iks? Ja ongi kõik, töötab?
anim
anim
sõnum 03.03.2009 17:15:49 vasta tsitaadiga
reboot vajalik - siis laetakse fglrx nimeline driver (see ongi ATI 3D driver), ja kasutuses peaks olema see kogu aeg, sõltumata mis asi lahti on...
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 03.03.2009 18:42:07 vasta tsitaadiga
Tegin resa.
Nüüd viskas selle rohelise ikooni juurest( nüüd on ikoon nagu katikine/murdunud) pisikese jutupauna: New restricted drivers in use
In order for this computer to function properly, Ubuntu is using driver software that cannot be supported by Ubuntu.
Staatus muutus: IN USE
Lisaks viskab seda akent koguaeg lahti, kui close panna, viskab uuesti.
Ei saa mitte kuidagi hakkama.Tõmbasin mingi Ati katalist versiooni...kõige uuema. proovisin õpetuste järgi...terminalis (konkreetselt HÄKKIDA icon_biggrin.gif) tööle saada, aga tulemus 0.
Äkki keegi viitsib Eesti keelt kasutades, selle ära seletada.Või vähemalt juhendada icon_smile.gif
xpander
xpander
sõnum 03.03.2009 19:26:07 vasta tsitaadiga
terminal:
sudo apt-get install envyng-qt
sudo apt-get install envyng-core
ja siis
sudo envyng -t
edasi juba text mida vajutada ja installida
või siis otsid programmi üles menüüst ja käivitad graafilise liidese
Linux Gaming Videos: Xpander69
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 03.03.2009 19:52:24 vasta tsitaadiga
Heli oli algusest peale olemas, aga ei tea kas mikker ka töötab, varsti testin skype icon_razz.gif
Mõtlesin, et teen uuendused ära, ütles et on saadaval 165 uuendust.Kõik said allalaetud, aga installi käigus ilmnes viga...Ei saanud lõpuni viia asja. Nüüd siis 154 uuendust ootavad. Kuidas nende uuendustega on, XP-ga sai alati esimese asjana automatic updates OFF-i peale pandud ja edaspidi seda funktsiooni ei kasutanud ka. Soovitate uuendada? Vea ilmnemisel polnud valikut ka, lihtsalt OK ja jättis pooleli.
Riivo
Riivo
sõnum 03.03.2009 22:09:41 vasta tsitaadiga
Kindlasti uuendada. Mis see veateade täpsemalt oli?
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 04.03.2009 00:33:06 vasta tsitaadiga
Veateade järgmine:
Muudatuste kinnitamisel ilmnes viga. Ilmselt tekkis probleem mõnede pakettide allalaadimisel või kinnitamine rikuks mõned paketid.
mahfiaz
sõnum 04.03.2009 02:09:03 vasta tsitaadiga
kirjuta terminali:
sudo apt-get dist-upgrade
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 04.03.2009 13:05:17 vasta tsitaadiga
Suured tänud!!!
Kuidas root kasutajaga sisse saab logida või tegutseda. konsoolis tegutsemiseks läheb ette sudo , nagu maa ru saan. Mul oleks vaja paar faili ülekirjutada, aga ta ei lase.
Riivo
Riivo
sõnum 04.03.2009 14:09:02 vasta tsitaadiga
Parim moodus on konsoolis sudo ette kirjutada. Võid ka su kirjutada, et super userina sisse logida (enne pead ühekordselt sudo passwd käivitama). Mis on täpsem põhjus, et üle ei saa kirjutada?
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 04.03.2009 15:03:19 vasta tsitaadiga
access denied to usr/local/......... Vist on äkki read only peal, aga ,et seda muuta peab root kasutaja olema?
ma konsoolis seda asja teha ei oska, kas üldse on võimalik?
Kasutades su - kommandi, sain root kasutajaks, aga ülekirjutada ikka ei lase. Sama veateade
medieval
medieval
sõnum 04.03.2009 16:17:01 vasta tsitaadiga
Ava run ja sisesta gksudo nautlilus . Peaks vist nõnda olema.
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 04.03.2009 16:37:50 vasta tsitaadiga
Kus kohas run veel linuxis asub? Etrminalis proovisin, ütles et mule pole gkdu-d, andis võimaluse tõmmata, tõmbasin. mis edasi?
HHE
HHE
sõnum 04.03.2009 16:53:59 vasta tsitaadiga
medieval kirjutas:
Vajuta Alt+F2 ja kirjuta "kdesu konqueror" (KDE puhul)
Gnome puhul jah nii nagu medieval kirjutas.
viimati muutis HHE 04.03.2009 17:01:21, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Känksterrr
Känksterrr
sõnum 04.03.2009 17:03:11 vasta tsitaadiga
Sain tööle, aga ikka ei lase neid faile üle kirjutada. Kui parem klõps teha-> properties->permissions...sisi seal ka ei lase midagi muuta. Vb read only peal.
Edit, seda -> kdesu konqueror...kommandi kasutades, avanes -valitse oma töölauda-. Vaatan ringi
Sain üle kirjutatud. Tänud.
mightythor
mightythor
sõnum 05.03.2009 14:18:29 vasta tsitaadiga
käisin Rootsis ja metroos müüdi sellist maitsvat karastusjooki:
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
HHE
HHE
sõnum 05.03.2009 19:07:38 vasta tsitaadiga
PSN: vonHeix
K3891
K3891
sõnum 07.03.2009 15:09:34 vasta tsitaadiga
Oskab keegi aidata leida Ubuntu draiveried Fujitsu Siemens V30S veebikaamerale? icon_rolleyes.gif
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
anim
anim
sõnum 07.03.2009 18:19:35 vasta tsitaadiga
omal on FS Lifebook S seeria läpakas, millel on ka webcam ja see töötab uvcvideo nimelise draiveriga
Vylx
Vylx
sõnum 11.03.2009 01:57:44 vasta tsitaadiga
Selline mure hetkel liveCD`ga, arvatavasti draiveritega seotud - ei saa kuidagi ruuteriga ühendust (kaart/ruuter/kaabel on korras - testitud) Kuid mida täpsemalt uurida, kahjuks veel ei oska välja lugeda ise.
Terminal väidab:
# ubuntu@ubuntu:~$ dmesg | grep 8139
[    3.631942] 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[    4.280361] 8139cp 0000:01:07.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
[    4.280368] 8139cp 0000:01:07.0: Try the "8139too" driver instead.
[    4.284116] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[    4.284423] 8139too 0000:01:07.0: PCI INT A -> Link[APC3] -> GSI 18 (level, high) -> IRQ 18
[    4.285237] eth0: RealTek RTL8139 at 0xc400, 00:40:95:30:62:5e, IRQ 18
[    4.285240] eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
# ubuntu@ubuntu:~$ lspci | grep 8139
01:07.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
# ubuntu@ubuntu:~$ lsmod | grep 8139
8139too                31616  0
8139cp                 27520  0
mii                    13440  2 8139too,8139cp
# ubuntu@ubuntu:~$ lspci -vv
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce2 IGP2 (rev c1)
   Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
   Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
   Latency: 0
   Region 0: Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
   Capabilities: <access denied>
   Kernel driver in use: agpgart-nvidia
   Kernel modules: nvidia-agp
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 0 (rev c1)
   Subsystem: nVidia Corporation Device 0c17
   Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
   Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 4 (rev c1)
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 3 (rev c1)
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 2 (rev c1)
00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 5 (rev c1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev a4)
   Subsystem: nVidia Corporation Device 0c11
   Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle+ MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
   Latency: 0
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce2 SMBus (MCP) (rev a2)
   Control: I/O+ Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
   Interrupt: pin A routed to IRQ 11
   Region 0: I/O ports at e400 [size=32]
   Kernel driver in use: nForce2_smbus
   Kernel modules: i2c-nforce2
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4) (prog-if 10)
   Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
   Latency: 0 (750ns min, 250ns max)
   Interrupt: pin A routed to IRQ 21
   Region 0: Memory at eb001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
   Kernel driver in use: ohci_hcd
   Kernel modules: ohci-hcd
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4) (prog-if 10)
   Interrupt: pin B routed to IRQ 20
   Region 0: Memory at eb002000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4) (prog-if 20)
   Interrupt: pin C routed to IRQ 22
   Region 0: Memory at eb003000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
   Kernel driver in use: ehci_hcd
   Kernel modules: ehci-hcd
00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3)
   Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B- DisINTx-
   Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
   Latency: 0
   Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=32
   I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
   Memory behind bridge: ea000000-eaffffff
   Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
   BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
      PriDiscTmr- SecDiscTmr+ DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
   Kernel modules: shpchp
00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
   Subsystem: Device f0de:05b2
   Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
   Region 0: [virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
   Region 1: [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
   Region 2: [virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
   Region 3: [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
   Region 4: I/O ports at f000 [size=16]
   Kernel driver in use: pata_amd
   Kernel modules: pata_amd
00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
   Status: Cap- 66MHz+ UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
   Latency: 32
   Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=32
   I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
   Memory behind bridge: e8000000-e9ffffff
   Prefetchable memory behind bridge: c0000000-dfffffff
   Secondary status: 66MHz+ FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
   BridgeCtl: Parity- SERR+ NoISA- VGA+ MAbort- >Reset- FastB2B-
      PriDiscTmr- SecDiscTmr- DiscTmrStat- DiscTmrSERREn-
01:06.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
   Subsystem: C-Media Electronics Inc CM8738
   Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
   Latency: 32 (500ns min, 6000ns max)
   Interrupt: pin A routed to IRQ 17
   Region 0: I/O ports at c000 [size=256]
   Kernel driver in use: C-Media PCI
   Kernel modules: snd-cmipci
   Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
   Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
   Latency: 32 (8000ns min, 16000ns max)
   Interrupt: pin A routed to IRQ 18
   Region 0: I/O ports at c400 [size=256]
   Region 1: Memory at ea000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
   Kernel driver in use: 8139too
   Kernel modules: 8139cp, 8139too
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]
   Subsystem: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600]
   Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
   Latency: 32 (2000ns min), Cache Line Size: 32 bytes
   Interrupt: pin A routed to IRQ 19
   Region 0: Memory at c0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
   Region 1: I/O ports at d000 [size=256]
   Region 2: Memory at e9000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
   [virtual] Expansion ROM at e8000000 [disabled] [size=128K]
   Kernel modules: radeonfb
02:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV350 AP [Radeon 9600] (Secondary)
   Subsystem: ATI Technologies Inc Device 4151
   Region 0: Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [disabled] [size=256M]
   Region 1: Memory at e9010000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=64K]
# ubuntu@ubuntu:~$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:95:30:62:5e
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:18 Base address:0xc400
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:304 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:20016 (20.0 KB)  TX bytes:20016 (20.0 KB)
pan0      Link encap:Ethernet  HWaddr 32:45:ed:bd:84:2d
DoS
DoS
sõnum 11.03.2009 02:37:00 vasta tsitaadiga
mis ubuntu/kernel?
ja mida teeb sudo dhclient eth0? (kui ruuteril dhcp)
võib-olla on asi selles: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-source-2.6.22/+bug/156496
Vylx
Vylx
sõnum 11.03.2009 11:21:16 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
mis ubuntu/kernel?
Selle W-O-L / Power triki kohta olen lugenud ja ka proovinud varem igatpidi - pole aidanud:
a) installides uusimad ethernet draiverid ja device manageri all enabledes WOL (kuigi BIOS`is pole mul sellist valikut) ning proovinud restartides/shutdownides bootida livecd`ga.
b) eemaldanud kõik HDD`d kastist jättes vaid CD-ROM`i livecd jaoks. Lisaks eemaldanud enne käimapanekut netikaabli/voolujuhtme kastilt ning 2x 10sec vajutanud power nuppu (et poleks kübetki voolu käivitamise hetkel ühesgi seadmes)
On olnud ka olukord, kus kastis on installitud vaid Ubuntu - ei mingit dualboot, lisa kettaid jne. Probleem oli siis täpselt sama (Ubuntu 6.06), seega jäi asi sinnapaika tookord, kuni tänaseni. (Seniajani olnud asenduseks Win XP võrgu probleemideta. Tõsi küll, kaart töötab ainult 10mb half või full duplexil windowsis. Kuigi proovisin ka 10mb mõlemat, nii half/full duplexit Ubuntus mii-tooliga, kui ka ethtool`ga - ei aidanud)
Ruuteris on DHCP enabletud. Mõlemad laptopid saavad ka kenasti liveCD`ga DHCP`lt vajalikud andmed kätte (kaabliga - disablesin wifi kaardid testimiseks), ilma ühtegi nuppu vajutamata.
# ubuntu@ubuntu:~$ uname -r
2.6.27-7-generic
# ubuntu@ubuntu:~$ sudo dhclient -r
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/pan0/b6:a9:ea:24:8b:66
Sending on   LPF/pan0/b6:a9:ea:24:8b:66
Listening on LPF/eth0/00:40:95:30:62:5e
Sending on   LPF/eth0/00:40:95:30:62:5e
Sending on   Socket/fallback
# ubuntu@ubuntu:~$ sudo dhclient eth0 (proovisin ka ainult "sudo dhclient" - tulemus sama. Ainult et, siis requestisid infot eth0 ja ka pan0.)
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
viimati muutis Vylx 11.03.2009 12:58:48, muudetud 1 kord
DoS
DoS
sõnum 11.03.2009 12:18:28 vasta tsitaadiga
Kui aega on, võid 9.04'ga proovida, millel peaks 2.6.28 olema http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
Ja siis veel selline variant:
This solution worked for me, my card appeared to be configured properly on ubuntu 7.10 but wouldnt actually connect to my router. I booted into windows and unticked the box for "Let windows power down this device"
rebooted to ubuntu and it works now
Vylx
Vylx
sõnum 11.03.2009 17:20:36 vasta tsitaadiga
Niih, 9.04 proovitud. Paremaks läks kohe - nüüd kuvas kõik väljad väärtustega kohe ilusti ära, mitte ei olnud "not available"
Peale selle, sai tehtud:
# ubuntu@ubuntu:~$ sudo mii-tool eth0 -F 10baseT-FD
# ubuntu@ubuntu:~$ sudo rmmod 8139too
# ubuntu@ubuntu:~$ sudo modprobe 8139too
...ja ülejäänud tegi DHCP ise, automaatselt. Töötab kenasti nüüd. Tänud icon_smile.gif
Nüüd jäänud vaid mõelda, kuidas kõike seda automaatselt teha iga boodi aeg.
mahfiaz
sõnum 12.03.2009 08:58:35 vasta tsitaadiga
Vylx, http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=221057
mightythor
mightythor
sõnum 13.03.2009 17:03:10 vasta tsitaadiga
HHE kirjutas:
minule meeldis väga icon_smile.gif Maitset kirjeldada on keeruline, aga nagu cola ja marjajook segamini.
ma olen samuti selle kohta lugenud, kuid kuidas see tehniliselt võimalik saab olla, et mingi Windows'i seadistus omab mõju ka Linux'i all?
Chaza!
Chaza!
sõnum 13.03.2009 18:57:09 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Äkki windows lülitab seadme välja, ning linux ei oska enam sisse lülitada. Selleks ongi vaja, et win seadet välja ei lüliks.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
mightythor
mightythor
sõnum 13.03.2009 20:31:30 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
ta võib ju seadme välja lülitada, kuid kuidas see valik restardi "üle elab"? St Linux ei tohiks kuskilt otsast Windowsi operatsioonisüsteemi seadistustest hoolida icon_rolleyes.gif
anim
anim
sõnum 13.03.2009 21:04:12 vasta tsitaadiga
olen ise ka näinud kuidas win lülitab wifi välja nii, et linux seadet enam ei näe - kahjuks pole täpne masin enam meeles (vist oli mingi thinkpad)
marqs
marqs
sõnum 13.03.2009 21:12:05 vasta tsitaadiga
Pigem ikka kaardi, mitte wini seade. Väidetavalt avitab paljudel juhtudel ka masina toitest välja lülimine.
0xDEAD
0xBEEF
mightythor
mightythor
sõnum 14.03.2009 12:45:40 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
et siis kaardil on mingi mikrokontroller, mille koosseisus on ka pisike volatile tüüpi mälu/register...ja see mikrokontroller reguleerib, kas kaart töötab või mitte? Ning kui toide eemaldada, siis see mälukontrolleri register võtab algseisu icon_rolleyes.gif
raido357
sõnum 27.03.2009 11:05:06 vasta tsitaadiga
Jaunty
Cheetah
Cheetah
sõnum 28.03.2009 23:54:23 vasta tsitaadiga
Sai ka siis ubuntu proovimiseks peale pandud. Kuidas mõnda mängu käima saab panna? icon_wink.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
asjameez
asjameez
sõnum 29.03.2009 00:08:51 vasta tsitaadiga
Cheetah, kui mõtled Windowsi mänge, siis installi Synapticust "WINE".
http://wiki.winehq.org/winetricks
Ning vahest tuleb kasuks ka directx9 installimine winetricksiga.
Linuxi mängude puhul otsi netist/synapticust .deb pakke ja installi klikiga arhiivi ikoonil.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Cheetah
Cheetah
sõnum 29.03.2009 00:23:16 vasta tsitaadiga
Mario.
sõnum 30.03.2009 21:03:51 vasta tsitaadiga
Tere tere.
Nii. Mõtlesin et proovin esmakordselt igavusest Ubuntu mälupulga pealt:
http://www.pendrivelinux.com/live-ubuntu-810-usb-persistent-install-windows/#more-630
Formatin ma mälupulka kui palju tahes ja teen kõik uuesti nii nagu seal, jääb ette käsurida millega ma midagi edasi teha ei oska:
Või palun viidake veel mugavale ja mobiilsele usb pulga pealt laetavale linuxile koos sätete salvestamisega.
Chaza!
Chaza!
sõnum 30.03.2009 22:39:53 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Tere tere.
Puppy Linux pulgale parim
Linux - Future
Vincenzo
sõnum 30.03.2009 22:51:50 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Formatin ma mälupulka kui palju tahes ja...
Miks mitte minna kõige lihtsamat teed ja lasta unetbootinil kõik enda eest ära teha?
Mario.
sõnum 31.03.2009 08:12:35 vasta tsitaadiga
Vincenzo kirjutas:
MarioA. kirjutas:
Ei tööta, sama jama. Ehk on asi Isos või mälupulgas.
Proovin puppy.t - ei tööta. Mingi "job is turned off" ja ei leia vajalikku faili.
can't acess tty: job control tunned off
Kas Ubuntu eee on kohandatud riistvara toetuse poolest ainult eee pc-le või võiks julgeda seda peale ajada ka teistele netbookidele nagu lenovo s10?
Vincenzo
sõnum 31.03.2009 10:20:20 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Huvitav. Ehk asi ikkagi rauas? BIOSi sätted üle vaadatud ja paigas? Ei teeks paha ka mõne teise pulgaga proovida. Või SD kaardiga.. Kuvatõmmisest ei saa eriti sotti, et kuskohas ta toppama jääb. Ehk saab sealt abi.
MarioA. kirjutas:
Platvorm neil ju sama, ei tohiks mingit vahet olla.
ps. enda eee 901-l mõned nädalad juba Easy Peasy 1.0 jooksnud. Julgen soovitada thumbs_up.gif
note1
note1
sõnum 31.03.2009 13:34:45 vasta tsitaadiga
Muideks jaunty'le (9.04) on juba firefox for ubuntu eesti keele pakk valmis tehtud.
Ilmub stabiilsesse, vast.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
Mario.
sõnum 31.03.2009 14:40:26 vasta tsitaadiga
Kuidas ma easy peasy saan usb peale? uNetBootin-i valikus ei ole toda või pean valima ubuntu kuna selle baasil ta on.
Vincenzo
sõnum 31.03.2009 17:11:37 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Ei-ei. Laadid siit tõmmise (ISO) alla ja näitad unetbootinile ette, et kus asub iso ja kuhu (pulgale) ta peab selle kirjutama.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 56, 57, 58  järgmine
