WäntWõll
make.believe
09.03.2009 23:57:57
kavas 22" monitoril 1680x1050 resol. Kas tasuks ära hiljem veel üks samasugune videokaart juurde osta või hakkab see 8x takistama
Ei takista ta midagi erilist ja sellel resol tõmabab üks kaart ka kõik mängud pea MAX ära
300 |
Heineken
10.03.2009 01:38:23
| Dude . kirjutas: |
See ASUTEK'i 1GB 1870 on kohati ikka suht kahtlane. CCC alt on kõik võimalik pandud sätted esialgu sedasi:
Standard Settings - "Use custom settings" linnuke.
Anti-Aliasing - "Use application settings" linnuke.
Adaptive Anti-Aliasing - "Enable Adaptive Anti-Aliasing" maas.
Anisotropic Filtering - "Use application settings" linnuke.
Catalyst A.I. - "Disable Catalyst A.I." linnuke.
Mipmap Detail Level - Performance.
Tf2'el on näiteks max reso koos tekstuuride, AA ja AF'iga, aga classi valmismenüü näeb ma ei tea, mis resol välja ja detailid maas. Fallout 3'el panin max reso, võtsin AA ja AF'i alla, aga panin detailid Ultra peale, aga osad asjad näevad samasugused jõhkrad udukogud välja. Inimesed ja osad asjad on kenad, aga osad seinad ja näiteks selle sama pip-boy ääred, mis käes on ääred on lihtsalt jubedad. Mitmel mängul, midagi on viga kuskil sätetes vms. :/ |
Pane Mipmap Detail Level quality peale .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
CoiL
10.03.2009 01:47:04
ja AF soovitaks ka 16x panna. Perfi põmst. ei mõjuda eriti aga pildi kvaliteet kõvasti parem ja selgem.
A.I. pane enable ja advanced.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
keegi-Hannes
10.03.2009 11:05:07
Sai hädaabina soetatud HD4830- Nii arvel, karbil (kahes kohas) kui kaardi triipkoodikleepsul mälu hulk 512MB
Everest, GPU-Z ja DXdiag aga näitavad 1024MB.
Kumba uskuda kellel on kogemust muidu asuse oma see sama millest siin ülevaade http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=72 Mälude pealt pole vaadanud (Radiks peal ei ole edasimüüdi huvides tahtnud maha võtta) kas need samad kuid ühel pool PCB ning 8tk
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
CoiL
10.03.2009 11:10:00
keegi-Hannes, arvata on, et softid ei tunne seda kaarti korralikult ära. Kui kaardi triipkood näitab 512MB siis ilmselt nii ka on. Samas äkki pandi pakendades kogemata vale kaardi karpi ja löödi 512MB klepsud peale
83 |
mattu
10.03.2009 11:11:56
ma arvan et sul läks hästi
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
haldz
10.03.2009 11:12:04
| keegi-Hannes kirjutas: |
Kumba uskuda kellel on kogemust muidu asuse oma see sama millest siin ülevaade http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=72 Mälude pealt pole vaadanud (Radiks peal ei ole edasimüüdi huvides tahtnud maha võtta) kas need samad kuid ühel pool PCB ning 8tk |
Gta4 oleks hea test, kui mälu piirang maha võtta ja 900mb kasutusse võtta siis näha kas suudab tekstuure laadida nii suures mahus, mul oli siis vanasiti lihtsalt hall mass. Nüüd kõik ideaalne
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
circles
10.03.2009 14:51:54
| CorsairX kirjutas: |
Super! Hind on juba vääääga ahvatlev (~1200.- odavam kui mina oma MSI ostsin ). Aga mul aega oodata veel. CF platvormini aega veel.
Las hind kukub veel  |
See on GeCube kaart. Kas keegi teab selle tootja kohta midagi öelda ka või pole nendel odavama otsa omadel mingit vahet
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
haldz
10.03.2009 14:55:43
| circles kirjutas: |
See on GeCube kaart. Kas keegi teab selle tootja kohta midagi öelda ka või pole nendel odavama otsa omadel mingit vahet  |
osadel firmade kaartidel tulev jahutus mängu. Endal Palit Sonic jahutus peal ja kaart hea jahe, idles vaikseks seadistatud nii et
138 |
G80
10.03.2009 15:38:18
| circles kirjutas: |
Mis seal ikka tavaline 4870.
210 |
circles
28 |
NATAS999
10.03.2009 19:22:43
kõigest "pooletoobise" hind on kukkund märkimisväärselt. 1GB suht sama.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
G80
210 |
CoiL
10.03.2009 20:08:40
Omfg, hinnasõjad on vahvad Aga see ei ole vahva, et oma kaardi niipalju kallimalt ostsin. Valus vaadata neid praeguseid hindu. See on see kui kannatust ei ole hinnalangust oodata.
83 |
Syncmahv
10.03.2009 20:16:37
Suht savi, nii jääkski odavamat hinda ootama ja jääkski ostmata
102 |
haldz
10.03.2009 22:08:19
| Syncmahv kirjutas: |
Suht savi, nii jääkski odavamat hinda ootama ja jääkski ostmata  |
Ning siis oleks juba uued ja veel paremad turul kui liiga kaua ootad
138 |
G80
10.03.2009 22:14:04
Omfg, hinnasõjad on vahvad Aga see ei ole vahva, et oma kaardi niipalju kallimalt ostsin. Valus vaadata neid praeguseid hindu. See on see kui kannatust ei ole hinnalangust oodata. |
Kui nvidia nüüd vastaks karmi langusega(mida ta ei tee), siis ATI laseks vast veel alla.
2000kilo eest 4870 oleks ilus märg unenägu raskelajal.
210 |
HDTanel
Overclocker
10.03.2009 22:23:38
G80, tulevad ja tulevad, Eestis pole esimest hinnalangust isegi olnd veel Jäätegi ootama
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
G80
10.03.2009 22:51:54
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
G80, tulevad ja tulevad, Eestis pole esimest hinnalangust isegi olnd veel Jäätegi ootama |
Onju, nüüd 2800kr 512MB 4870.
210 |
WäntWõll
make.believe
10.03.2009 23:24:25
Vaikselt ikka sahistataks ete GTX260 peaks kukkuma 199$ aga ta ei oe ju 4870-st kiirem et peaks rohkem maksma
Tõsi on küll vaiksem ja jahedam stockis
300 |
G80
10.03.2009 23:30:13
| wanawoll kirjutas: |
Tõsi on küll vaiksem ja jahedam stockis  |
Samas ega 4870 ka nüüd mingi hullult kõva lärmi tee, suht ok, võrreldes 4870X2-ga.
210 |
WäntWõll
make.believe
10.03.2009 23:35:10
Nu ma rääkisin üldjoontes ja GTX280 on ikka hämmastavalt hää jahutusega
300 |
G80
11.03.2009 07:04:38
Nu ma rääkisin üldjoontes ja GTX280 on ikka hämmastavalt hää jahutusega  |
Ega jah nvidia viimased kaardid märksa parema jahutusega olnud jah.
| G80 kirjutas: |
2000kilo eest 4870 oleks ilus märg unenägu raskelajal. |
Siiski?
GeForce GTX260 to get even cheaper at US$179
http://vr-zone.com/forums/402845/geforce-gtx260-to-get-even-cheaper-at-us-179.html
ATI palun vasta nüüd veel.
210 |
s4nder
11.03.2009 11:24:45
| Tundub, et Eesti hindu need hinnalangused niipea ei mõjuta, müüakse ikka 2200-kroonist kaarti 4000 krooniga edasi. Mul on uut videokaarti vaja, vaatasin 4870 1GB poole, aga nüüd ootan juba nädal aega seda hinnalangust. Pixmanias on hinnad juba all, aga sealt ei julge tellida, kahtlane koht.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
11.03.2009 11:45:08
Sama popp koht kui AK või OX.ee
300 |
CoiL
11.03.2009 11:45:37
s4nder, miks see pixmania kahtlane on? Paljud AHV-id sealt tellinud ja kõik on OK
83 |
circles
11.03.2009 11:46:02
| s4nder kirjutas: |
| Tundub, et Eesti hindu need hinnalangused niipea ei mõjuta, müüakse ikka 2200-kroonist kaarti 4000 krooniga edasi. Mul on uut videokaarti vaja, vaatasin 4870 1GB poole, aga nüüd ootan juba nädal aega seda hinnalangust. Pixmanias on hinnad juba all, aga sealt ei julge tellida, kahtlane koht. |
Mina tellisin selle 1GB kaardi sealt ära pühapäeval, täna sain meili, et pandi posti ja nädala lõpuks peaks asi käes olema.
28 |
s4nder
11.03.2009 11:59:27
| Ei tea, arvutifirmade foorumis Pixmania teemat lugedes jäi mulje, et päris tihti pannakse pool kaubast kuskil Poola tollis pihta, pakendamine on hooletu, asjad ei saabu ka nädalatega, meilidele ei vastata jne. Võib-olla seal foorumis on siis lihtsalt vokaalne vähemus.
One
11.03.2009 12:15:25
seal arvutifirmade alafoorumis käiaksegi mölisemas ja niisama lahmimas
728 |
WäntWõll
make.believe
11.03.2009 12:37:01
Kordan veelkorra,et asjad on mul olnud kõik OK ja mingit pakendamise puudujääke pole küll esinenud.
Teema on nagu Winter ilmekalt kirjeldas
Lisaks kui tellid laost reaalselt puudu olevat kauba või saabumis tähtaeg on kuuajapärast siis peadki nädalaid ootama
Olen tellinud alati asju mis on laos (kuna tean et tarned pole kuskil täpsed) siis alati 4-6 päeva ja uksetaga.
300 |
käbi
Syncmahv
11.03.2009 22:40:41
Täpselt sama kaart ja samuti 7 päeva, esimestkorda selle firmaga see kogemus, ning positiivne.
Korralik kaart on
102 |
G80
210 |
SogegaTyyp
11.03.2009 23:32:29
Oleks see nii vaid Loodetavasti tuleb püss, mis lööb GTX285 nokauti ja siis, kirsiks tordile, tuleb HD4890X2
Sellele siis 8+8pin connectorid ja 3-slot jahutus
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
xxlmaster
12.03.2009 09:05:30
SogegaTyyp, Pidasid silmas ikka GTX295, hetkel hd4870 x2 ja GTX285 suht võrdväärsed kaardid ju, aga GTX295 omab hetkel kõik ära
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
omgwtf
12.03.2009 09:20:09
Suurter resodel siiski annab tunda 295 mälumaht ja seal jääb alla X2
4850-GXT260
4870-GTX280/285
4870x2-GTX295
Sedasi vast oleks mõistlik vastandada
137 |
aap14
12.03.2009 16:29:50
| omgwtf kirjutas: |
4850-GXT260
4870-GTX280/285
4870x2-GTX295
Sedasi vast oleks mõistlik vastandada  |
4870 512mb - GTX260 (216sp)
4870 1GB - GTX280
GTX285
4870X2 - GTX 295
Imo peaks neid nii vastandama
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
38 |
xxlmaster
12.03.2009 16:34:36
GTX285 - HD4850 x2 vb
77 |
aap14
12.03.2009 16:42:06
| xxlmaster kirjutas: |
GTX285 - HD4850 x2 vb  |
4870 512mb = GTX260 (216sp)
4870 1GB = GTX280
4850X2 >= GTX285
4870X2 = GTX 295
38 |
One
12.03.2009 16:49:18
HD4850 vs GTS250/9800GTX+
HD4870 512MB vs GTX260(192sp)
HD4870 1GB vs GTX260(216sp)
HD4850 X2 vs GTX280/GXT285
HD4870 X2 vs GTX295
728 |
AJ
12.03.2009 17:11:33
ATI Graphics Partners Think Radeon 4870 is Too Good
http://www.dailytech.com/ATI+Graphics+Partners+Think+Radeon+4870+is+Too+Good/article14527.htm
Google tõlge > link
The ATI Radeon HD 4850 512MB was to drop to $129, while the Radeon HD 4870 512MB was scheduled to be cut to $149. This was supposed to be accomplished primarily through the use of mail-in rebates, which ATI would help offset.
Most of the board partners took up the offer on the 4850. However, due to several factors converging at once, the 4850 can now be picked up for around $120 at several e-tailers, albeit with the mail-in rebate.
The story with the 4870 is something else entirely. The Radeon HD 4870 512MB was supposed to drop to $149 with a mail-in rebate, but some of ATI's graphics card partners are resisting this as they feel that since the card outperforms the GTX 260, it should compete against that card. They instead are positioning the 1GB version of the 4850 against the 1GB version of the GTS 250 at the $149 price point. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
12.03.2009 18:10:18
| Winterwind kirjutas: |
HD4870 X2 vs GTX295 |
Nii ta on.
210 |
Heineken
13.03.2009 05:17:57
Winterwind pani kõige täpsemalt .
Viimaks ometi siis Eesti hinnad kah langema hakanud pisut , mitte nii palju kui võiks loota , aga edasiminek seegi .
Kui too RV790 tulebki 1200 SP-ga , siis on ikka väga head uudised .
Viimaks ometi kuuleb ka tõesti häid uudiseid .
23 |
xxlmaster
13.03.2009 18:33:28
Endal paistab ka majanduslik seis paremaks minevat ja peab seekord vist usku muutma ning teise systeemi peale minema
77 |
G80
14.03.2009 00:15:17
| Heineken kirjutas: |
Viimaks ometi kuuleb ka tõesti häid uudiseid . |
ATI 4890 is not a new ASIC
| End result, faster card. No new chip, no more shaders, nothing huge, just better. Anyone saying anything else is full of it." |
http://vr-zone.com/forums/404138/ati-4890-is-not-a-new-asic.html
210 |
haldz
14.03.2009 00:26:49
| G80 kirjutas: |
http://vr-zone.com/forums/404138/ati-4890-is-not-a-new-asic.html |
siis küll jama
138 |
circles
14.03.2009 01:08:36
Tegu on ju kõigest spekulatsiooniga
28 |
Slazenger
14.03.2009 07:36:20
ma lohutan teid siis teadmisega, et homme tuleb mulle üks HD4850
keegi oskab midagi rääkida PALIT HD 4850 tavalisest versioonist, mitte SONICust ?
Kust saab drivereid windows 7'me jaoks? (hd4850)
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
haldz
14.03.2009 10:24:23
| Slazenger kirjutas: |
Kust saab drivereid windows 7'me jaoks? (hd4850) |
Driverid ati kodukalt win 7me jaoks olemas
138 |
Heineken
14.03.2009 11:15:17
| G80 kirjutas: |
Jama lugu küll .
Aga hea üllatus oleks kui see tulekski 1200 SP-ga , kuigi räägitakse , et sama kiip sama kiip .
xxlmaster, imo ennem täiesti uute seeriate kaartide tulekut pole sul mõtet süsteemi muuta , aga see ainult minu arvamus .
23 |
