rixvilll
08.03.2009 10:07:26
see ju poolmuidu eestlase seisukohalt . Peab ka vist korra klickis ära käima.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
WaHur
08.03.2009 15:30:49
see hind on ainult netist tellides ( tehtud! ) kohapeal on hind kõrgem.
edit: väike apsakas -- 4490.- kr maksis hoopis Eeepc 900
viimati muutis WaHur 08.03.2009 18:30:02, muudetud 2 korda |
psydeblo
08.03.2009 16:08:30
kes see ikka enam kohapealt asju ostab
donMega
08.03.2009 20:11:35
| Eee pc 900 XP-ga (poe oma) selline asi, et ei lähe ise windowsi. Jääb must pilt ette ja kui enter vajutad siis läheb windowsi. Oskab keegi ütelda milles võib viga olla?
jnt
08.03.2009 20:22:09
donMega, pakuks äkki (pea-aegu huupi), et mingi standby teema vms jamab seal... kuda bios'iga lood on? uusim?
donMega
rex
08.03.2009 23:15:49
Mingil neist oli BIOS'is "operating system install" finished/not finished vms valik. Ma ei mäleta enam, mida see muutis või kas üldse. Samuti ma ei mäleta enam, kas see oli 701-l või 900-l. Aga võibolla on vihjest mingit abi. Võid ka proovida BIOS'is tehase seaded taastada.
UrmoZ
09.03.2009 02:27:49
väike viga avastatud oma 1000H töös... kui peale hibernatest välja tulekut yritada WMPga videot mängida, on kohe crash ja järgneb BSOD
pole veel lahendust leidnud, aga tundub XP WMP oma kala olevat...
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
DVDRW
WaHur
10.03.2009 14:21:24
sain just ELSisga oma masina k2tte. Vaatasin system infot, v2idab et mobil prose kuigi karbil ja korpusel et atom... kas linux ei tseremoonitse -- mobil v6i atom, kama kaks?
(see mu esimene tekst Eeepc 901-ga )
rex
10.03.2009 15:26:07
| Atom ongi mobiilne prose.
Duckhead
10.03.2009 16:15:13
Access denied for Product / Group
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
psydeblo
DVDRW
Creat_1
10.03.2009 21:21:43
tahtsin ka just ühe tellida aga kõik juba otsas...
DVDRW
11.03.2009 09:30:48
Eile õhtul oli veel Ülemistes ka. Põhilaost on otsas, vist tellitakse juurde.
Njah seda 901 20GB varianti kuskil eestis peale klicki ei müüdagi.
l2bukast
11.03.2009 09:32:17
| DVDRW kirjutas: |
Njah seda 901 20GB varianti kuskil eestis peale klicki ei müüdagi. |
müüakse 12gb varianti ainult?
_________________ 58017968 |
DVDRW
rex
11.03.2009 12:46:23
| Eks K olegi juba suht omahinnani jõudnud. Laod on kaupa täis, rahval raha ei ole, kuidagi on vaja rendid ja muud jooksvad kulud ära maksta. K on juba terve hulga poode kinni pannud. Eks neid lähe lähiajal veelgi...
Creat_1
13.03.2009 01:33:04
btw kuidas see garantiile mõjub kui arvutisse 2gb-se mälu panen
UrmoZ
13.03.2009 01:54:19
| Creat_1 kirjutas: |
btw kuidas see garantiile mõjub kui arvutisse 2gb-se mälu panen  |
garantiile ei tee see midagi
DVDRW
16.03.2009 10:30:17
Avastasin ühe bugi 901el (XP pro)
Kui on ACPI driver peal, siis extended desktopi puhul unustatakse restarti tehes kõik resolutsiooni sätted ja läpaka ekraan muutub alati primaryks 1024x768 ja LCD monitor secondaryks. Kui ACPI driverit mitte installida, siis ei tööta fn+volume jne.
Muidu 1920x1200 resot toetab see läpakas ilusti
asustatu
25.03.2009 23:43:55
Ma mõtlesin, et viskan siia ka teile ühe kondi, mis omal järatud.
Võtsin kah SSD kettaga 9" pilli omale ja pettusin originaalsoftis.
Muukisin paar erinevat pingviini läbi usbiaugu selga, aga ei saand rahu ikka veel.
Hakkasin siis urgitsema seda Sindoosi läbi usb muundamise jama - lõin käega...
Lahendasin siis laisa kombel oma probleemid alternatiivse lähenemisega.
Lähemalt:
Võtsin ühe oma vanemaist 3,5" usb ketastest pulkadeks.
Seest vabanes IDE kaabel ja tavaline siseperifeeria toiteotsik.
Tõmbasin lauanurgale toite ja usb kaablid 3M teibiga kinni,
et kogu ajutine kaaderpunn juhuslikult liugu lastes ei lahkuks
ja siis sudisin vabade pistikute külge tavalise 3,5" dvd kirjutaja
ei tea, kas mul draivi kontrolleriga vedas või mis,
aga VOILA - installi mida süda kutsub
ma loodan, mõnele siit abi otsima tulnule sobib lahenduseks
osavad käed ja kaine mõistus olgu teel abiks sellegipoolest
_________________ Margitruu A-le |
Etss
26.03.2009 13:01:10
| asustatu kirjutas: |
aga VOILA - installi mida süda kutsub |
Aga nii ta ongi, draivi kontroller oli plug and play, tegelt kõik 3.5" mitte-sata kettad peaksid olema plug and play.
| UrmoZ kirjutas: |
| Creat_1 kirjutas: |
garantiile ei tee see midagi |
Minu 701-l oli mälukaane kruvil kleeps peal... Ma arvan, et see enam ei lähe garantii alla, kuna asi on lahti tehtud...
haldz
26.03.2009 13:13:56
| etike89 kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
| Creat_1 kirjutas: |
Minu 701-l oli mälukaane kruvil kleeps peal... Ma arvan, et see enam ei lähe garantii alla, kuna asi on lahti tehtud... |
Asus ka kodukal teatand et võib uuendada mälu, ei kaota garantiid.
