G80
06.03.2009 19:25:50
CorsairX, peale 4890 peaks 4870 veel parema hinnaga saama, HV-s hakkavad eriti hea hinnaga liikuma.
210 |
CoiL
06.03.2009 19:36:07
arvata on jah Selleks ajaks kui platvormi vahetama hakkan peaks hind päris fun juba olema ning monitori ei plaani ka enne välja vahetada kuni otsad annab (lihtsalt ei ole suuremat vaja) ning CF puhul jätkuks powwwat ikka päris kauaks imo
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
G80
210 |
CoiL
06.03.2009 20:21:56
Krt, huvitav kuidas asi siis funkab kui ostan HD4870 2GB kaardi lisaks ja panen nö. esimeseks kaardiks? Kasutab ta seda 2GB ära (nt. GTAIV ) või ikka 1GB max?
83 |
vambola
06.03.2009 20:35:35
| Loomulikult ei kasuta. Iga põlvepikkune päkapikk teab ka une pealt, et kaardi mäu jagatakse kahega, aga põhjust ei aimagi.
120 |
HDTanel
Overclocker
496 |
heretic666
06.03.2009 20:52:50
odavklassi workstationi kaart
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
krist2an
06.03.2009 21:27:45
Sai siis lõpuks oma 4850'nele fanmate2 vahele pandud, sest minu versiooni (Gigabyte) zalmani jahutus pani 24/7 100% peal ja lärmas üpris kõvasti. Nüüd on igatahes vajadusel väga vaikne, vajadusel aga väga hea jahutusega kaart (üle 60 kraadi pole kordagi läinud)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
CoiL
06.03.2009 21:44:09
| vambola kirjutas: |
| Loomulikult ei kasuta. Iga põlvepikkune päkapikk teab ka une pealt, et kaardi mäu jagatakse kahega, aga põhjust ei aimagi. |
Ma ei ole päkapikk.
X2 puhul jagatakse mälu tuumade vahel ära. Mina räägin HD4870 2GB kaardist. Seal ei jagata ju midagi ära.
Mõtlesin, et äkki on selle kaardi puhul lood väheke teistmoodi. Aga ilmselt siiski mitte.
83 |
G80
07.03.2009 01:11:41
| CorsairX kirjutas: |
| vambola kirjutas: |
Ma ei ole päkapikk.
Mõtlesin, et äkki on selle kaardi puhul lood väheke teistmoodi. Aga ilmselt siiski mitte. |
CF on ju ikka CF mis seal teisiti saab olla.
RV790 is not a faster RV770, an entirely new chip
No võiks ju nii olla.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12439&Itemid=1
210 |
One
07.03.2009 11:07:23
RV790 on kindlasti RV770 edasiarendus. osad vidinad visatakse gpu-st minema ja midagi pannakse juurde/avatakse.
arvata on, et tuleb miskit x1800/x1900 laadset või siis kurat seda teab.
loodaks seal neid uuemaid mälukive näha ja tweakitud voolutarvet.
see 2GB hd4870 on kindlasti kiirem kui 1gb variant.
kui juba G92b-l 2gb-st kasu on, mis siis veel RV770-st rääkida..
728 |
07.03.2009 18:25:05
| Winterwind kirjutas: |
kui juba G92b-l 2gb-st kasu on, mis siis veel RV770-st rääkida.. |
Ise julgen arvata et: väike "shrink" , kuna selle tulemusane tekkivad suuremad "lekkevoolud" kivis , siis antakse kerge "Core Voltage Boost" ... et seda kompenseerida ja sama tempi juures 850MHz lasta)
Ja sellest Loogikast lähtudes... see kaart tõenäeolislt ei klokku vabzee....
(Hetkel normaalne 487x Kivi teeb sama 850 Mhz vabalt ju )
196 |
chulo
07.03.2009 19:29:18
Nonii, ilmselt läks täna üks HD4850 manala teed
Istun mina siis arvuti taga ja kannin Colin McRae-d kui järsku lampi arvuti pildi eest ää viskas. Hakkasin siis uurima mis värk on ja panin tähele, et ühe kaardi peal miski punane tuluke põleb, aga ainult üks kahest tulukesest. Tegin arvutile restardi ja kasu sittagi, kiri ees, et crossfireX ei tööta ja jokk. Proovisin siis seda kaarti üksi, aga enne windowsisse sisenemist viskab pildi eest ära. Sai täna kaart ATF-i viidud... Ilmselt tuleb nüüd ca kaks kuud ühe kaardiga läbi ajada, kui need kurjad kuulujutud ATF-i garantii käitluse kohta tõele vastavad.
On kellelgi mõtteid, mis antud anomaalia võis põhjustada? Kaart clockitud ei olnud, arvutis oli ta slave kaardina. Jahutuseks oli chilla, mis temperatuurid vägagi normaalsena hoidis ja kõik ram-i ning selle voldiregullimise asjanduse heatsinc-id olid ka korralikult kinni - päris tükk tegemist oli need lahti saada.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
G80
210 |
chulo
07.03.2009 19:53:06
G80, einoh... tore!
A tegelikult on selliste asjade ajamiseks ettenähtud tärminid. Õnneks on mul tarbiakaitses käpp sees, et kui vaja siis saab seda protsessi ka kiirendada. Loodan muidugi, et seda tutvust ei pea kasutama. Minuteada on selleks tähtajaks kaks kuud ja kui läheb kauem, siis on õigus nõuda kompensatsiooni. Loodan, et nad mingil moel ei avasta, et see jahuti maas on käinud.
Kurat, miks ei võind perse minna see kaart mis AK-st on ostetud!
18 |
NcY
07.03.2009 20:25:42
Sai uus kaart soetatud, Asus EAH4830, sellega selline probleem, et fan'i kiirust ei saa muuta kuidagi. Rivatuneri monitooring ja atitraytools näitavad, et fan töötab 40%, rpme ei näita aga kumbki. Fan ise töötab samakiirusega sellest hetkest peale, kui arvuti tööle panen, mängimine jms ei muuda ka midagi. Fani enda kiirust proovisin muuta nii rivatuneri kui ka asuse enda smartdoctoriga. Driveritest sai proovitud kaardiga kaasatulnud catalyst8.12-ga ja uute 9.2-tega. Keegi ei tea milles probleem olla võib? Tahaks nagu magada ka, kui arvuti ööseks tööle jätan.
Poorvisin enabletud overdrivega kui ka disabletult. Kiirust ikka muuta ei saanud.
See ka, et enne uurisin netist ega kellelgi sama probleemi polnud, seal mõnel oli 100% peal kinni, asus support ei osanud sellepeale midagi muu ütleda, kui et peaks töötama tegelikult. See ka, et neil oli CCC's ka võimalus fan speedi muuta, mul pole..
viimati muutis NcY 07.03.2009 20:39:45, muudetud 2 korda |
xxlmaster
07.03.2009 20:28:40
NcY, kas see ei oma vahet kui ccc alt overdrive lahti lukustamata on?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
One
07.03.2009 21:07:22
| mitme soonega kaabel fanil on?
728 |
NcY
xxlmaster
07.03.2009 22:50:18
Parandage mind kui eksin aga mis see kolm soont siia puutub. Fani pöördeid muudab ju pinge mis kaart talle ette söödab
77 |
WäntWõll
make.believe
07.03.2009 22:54:02
xxlmaster, Just ja kust se info vendini jõuab
300 |
G80
07.03.2009 22:56:59
| wanawoll kirjutas: |
xxlmaster, Just ja kust se info vendini jõuab  |
Läbi kahe juhtme.
210 |
WäntWõll
make.believe
07.03.2009 23:01:20
G80, kui sul + ja - sooned siis milline jääb üle info jagamiseks edasi tagasi
300 |
G80
07.03.2009 23:09:03
G80, kui sul + ja - sooned siis milline jääb üle info jagamiseks edasi tagasi  |
Mis infot sa jagad seal, pinget tuleb muuta lihtsalt.
210 |
WäntWõll
make.believe
07.03.2009 23:11:09
No ma ei tea aga regulliga on kõik vendid vähemalt kolme soonelised.
Üldiselt ei huvita selline asi ja kõike maailma tarkusi ei viitsi omandada ka
300 |
