uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lukku! märgi kõik teemad loetuks
Ipwn
Ipwn
sõnum 06.03.2009 18:03:40 Lukku! vasta tsitaadiga
Lukku!
viimati muutis Ipwn 18.04.2010 15:46:15, muudetud 1 kord
Absona
sõnum 06.03.2009 18:05:29 vasta tsitaadiga
Ventikas töötab korralikult?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
sõnum 06.03.2009 18:06:16 vasta tsitaadiga
Halvasti puhastatud masin. Sellel on "ventilatsioonisaht" paksult tolmuvaipa täis ja see põhjustabki 80-100 kraadist temperatuuri. Ja seda ventilatsioonišahti muidu korralikult puhtaks ei saa, kui tuleb läppar lahti lammutada ja siis ära puhastada. Samuti tuleks asendada kõikvõimalikud termopastad (kiled) jms.
Liialt kauaks ootama jäädes lõppeb selline temperatuur "kutu emaplaadiga" icon_wink.gif
Ipwn
Ipwn
sõnum 06.03.2009 18:12:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ipwn 18.04.2010 15:46:36, muudetud 1 kord
Absona
sõnum 06.03.2009 18:18:01 vasta tsitaadiga
Ipwn kirjutas:
Ventikas töötab nagu korralikult jah.
Aga kui see nüüd lahti kiskuda, siis mis garantiist saab? Garantii kehtib edasi või ei? Muidu võiks täitsa garantiisse viia, aga kuna sealt öeldi et sellega võib seal 2-3 nädalat minna. Aga seda aega pole kahjuks kuskilt võtta kuna läpakas pidevalt kasutuses.
Kui mingeid kleepse ja märke (värv) peal pole mida oleks lahtivõtmiseks vaja lõhkuda, siis saad salaja ka asja korda teha. Ainult seda pead vaatama, et kruvikeerajaga ei tohi teha mingeid täkkeid kruvide põhja.
Ipwn
Ipwn
sõnum 06.03.2009 18:39:20 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ipwn 18.04.2010 15:47:08, muudetud 1 kord
sõnum 06.03.2009 19:04:40 vasta tsitaadiga
Kui akulaadimist ei toimu või "kukub arvuti" kiiresti kinni laetud akuga töötades, siis on see aku selle sama üleliigse kuumuse tõttu kutu icon_wink.gif
Ipwn
Ipwn
sõnum 07.03.2009 00:41:58 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ipwn 18.04.2010 15:46:50, muudetud 1 kord
zaitz
zaitz
sõnum 10.03.2009 17:23:37 vasta tsitaadiga
Ipwn kirjutas:
Ütleme nii et akut on oma 25% ja läpakas paneb pildi kotti.
Läheks heameelega garantiisse agaa seal läheb aega niikaua, icon_confused.gif Aga eks siis paistab mis saab.
Kuna tegu ilmselt suht värske masinaga, siis vutt-vutt garantiisse, muidu aasta-paari pärast ise kahetsed icon_wink.gif
maka1
maka1
sõnum 13.04.2009 15:03:37 vasta tsitaadiga
tolmuimejaga kahjuks ei või puhastada kuna tekib staatiline elekter ja keerad läppari veel rohkem peese
sõnum 13.04.2009 15:07:03 vasta tsitaadiga
suruõhk on selle jaoks. poest saada olev balloon meenutab WD-40 pudelit.
egert
egert
sõnum 22.04.2009 19:34:04 vasta tsitaadiga
Mul endal on dv6544eo-ga umbes sama probleem, temperatuur on kõrge idles.Prose kasutus pildil on suur, kuid see oli ainult korraks.Tolm ? Ning akuga on nii, et mingi 5 min kestab. Protsendid kukuvad kümnete kaupa ning laeb ka kümnete kaupa. Aku läbi ? E: Aina hullemaks läheb... Ei oska lahti ka võtta, alumised kruvid tegin kõik lahti ning siis sain plastiku servad lahti aga keskel on kuidagi ikka kinni.
I need about tree fiddy.
Egert
sõnum 23.04.2009 07:21:36 vasta tsitaadiga
egert: Kui veel vahtima ja mõtlema jääd, siis saad (tõenäoliselt) üsna pea mahasurnud emaplaadiga läppari. 8)
Üritan ise praegu ise ühele, temperatuuridega mahatapetud HP-le tasapisi elu sisse ajada, aga pole selge kas ärakab lõplikult või kukub Kooma tagasi.
Nii, et võta läppar selga ja mine Rakverre HV-lase virks juurde. Las puhastab ära thumbs_up.gif
egert
egert
sõnum 23.04.2009 16:35:44 vasta tsitaadiga
tahanteada, selge mõtlen selle üle...
aga tegin lahti ning suutsin power nuppu tuksi keerata ning kõlarid ka ei tööta enam icon_evil.gif tolmust ei saanud ikka lahti kuna ei jõudnud edasi peale klaviatuuri lahtivõtmist :/
Egert
sõnum 24.04.2009 08:57:35 vasta tsitaadiga
näide sellest, mis juhtub siis kui kasutajal omal lammutamist soovitada.. kui enne garantiid oli siis nüüd seda kindlasti ei ole enam. rakveres on kodanik virks. kontakteeru temaga, ehk saab asjad korda veel.
