Ipwn
06.03.2009 18:03:40
Lukku! |
Lukku!
viimati muutis Ipwn 18.04.2010 15:46:15, muudetud 1 kord |
Absona
06.03.2009 18:06:16
Halvasti puhastatud masin. Sellel on "ventilatsioonisaht" paksult tolmuvaipa täis ja see põhjustabki 80-100 kraadist temperatuuri. Ja seda ventilatsiooniahti muidu korralikult puhtaks ei saa, kui tuleb läppar lahti lammutada ja siis ära puhastada. Samuti tuleks asendada kõikvõimalikud termopastad (kiled) jms.
Liialt kauaks ootama jäädes lõppeb selline temperatuur "kutu emaplaadiga"
Ipwn
06.03.2009 18:12:30
viimati muutis Ipwn 18.04.2010 15:46:36, muudetud 1 kord |
Absona
06.03.2009 18:18:01
Ipwn kirjutas: |
Ventikas töötab nagu korralikult jah.
Aga kui see nüüd lahti kiskuda, siis mis garantiist saab? Garantii kehtib edasi või ei? Muidu võiks täitsa garantiisse viia, aga kuna sealt öeldi et sellega võib seal 2-3 nädalat minna. Aga seda aega pole kahjuks kuskilt võtta kuna läpakas pidevalt kasutuses. |
Kui mingeid kleepse ja märke (värv) peal pole mida oleks lahtivõtmiseks vaja lõhkuda, siis saad salaja ka asja korda teha. Ainult seda pead vaatama, et kruvikeerajaga ei tohi teha mingeid täkkeid kruvide põhja.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
Ipwn
06.03.2009 18:39:20
viimati muutis Ipwn 18.04.2010 15:47:08, muudetud 1 kord |
06.03.2009 19:04:40
Kui akulaadimist ei toimu või "kukub arvuti" kiiresti kinni laetud akuga töötades, siis on see aku selle sama üleliigse kuumuse tõttu kutu
Nii, et kui on garantii veel, siis siva garantiisse
Ipwn
07.03.2009 00:41:58
viimati muutis Ipwn 18.04.2010 15:46:50, muudetud 1 kord |
zaitz
10.03.2009 17:23:37
Ipwn kirjutas: |
Ütleme nii et akut on oma 25% ja läpakas paneb pildi kotti.
Läheks heameelega garantiisse agaa seal läheb aega niikaua, Aga eks siis paistab mis saab.
Tänud kõigile abi eest.  |
Kuna tegu ilmselt suht värske masinaga, siis vutt-vutt garantiisse, muidu aasta-paari pärast ise kahetsed
maka1
13.04.2009 15:03:37
tolmuimejaga kahjuks ei või puhastada kuna tekib staatiline elekter ja keerad läppari veel rohkem peese
egert
22.04.2009 19:34:04
Mul endal on dv6544eo-ga umbes sama probleem, temperatuur on kõrge idles.Prose kasutus pildil on suur, kuid see oli ainult korraks.Tolm ? Ning akuga on nii, et mingi 5 min kestab. Protsendid kukuvad kümnete kaupa ning laeb ka kümnete kaupa. Aku läbi ? E: Aina hullemaks läheb... Ei oska lahti ka võtta, alumised kruvid tegin kõik lahti ning siis sain plastiku servad lahti aga keskel on kuidagi ikka kinni.
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
23.04.2009 07:21:36
egert: Kui veel vahtima ja mõtlema jääd, siis saad (tõenäoliselt) üsna pea mahasurnud emaplaadiga läppari. 8)
Üritan ise praegu ise ühele, temperatuuridega mahatapetud HP-le tasapisi elu sisse ajada, aga pole selge kas ärakab lõplikult või kukub Kooma tagasi.
Nii, et võta läppar selga ja mine Rakverre HV-lase virks juurde. Las puhastab ära
egert
23.04.2009 16:35:44
tahanteada, selge mõtlen selle üle...
aga tegin lahti ning suutsin power nuppu tuksi keerata ning kõlarid ka ei tööta enam tolmust ei saanud ikka lahti kuna ei jõudnud edasi peale klaviatuuri lahtivõtmist :/
Egert |
lisa lemmikuks |
