Herr Kurm
02.03.2009 21:21:14
Mäh mees? Katusel on kamp rangereid, lähed nende juurde, annad tehnikule patarei ja ta remob lifti ära. siis jooksete kambakesi peale liftist välja astumist õue ja siis reilly endaga saad ranger compoundis kokku mille mapi marker sulle antakse questi käigus mingi hetk.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Olver
02.03.2009 22:34:22
| Herr Kurm kirjutas: |
| Mäh mees? Katusel on kamp rangereid, lähed nende juurde, annad tehnikule patarei ja ta remob lifti ära. siis jooksete kambakesi peale liftist välja astumist õue ja siis reilly endaga saad ranger compoundis kokku mille mapi marker sulle antakse questi käigus mingi hetk. |
Huvitav kas mängime erinevaid mänge või. Remontisin selle patareiga ise lifti ära, läksin ülesse, tapsin kõik supermutandid ära ja läksin peale ringivaatamist ja mittemillegi leidmist õue. Aga kuna sinu mainitud kohas mu mutandist kaaslane lihtsalt hakkas rangereid maha nottima, siis võimalik, et quest jäi poolikuks ehk siis tegemata. Ja kuna terve mäng mängitud enamasti quiksavedega, siis nii jääbki hetkel.
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
ex6
02.03.2009 22:38:32
Minul oli hoopis nii et linnas kolades leidsin Rangersite kodu ise üles, aga sisse sinna ei saanud kuna siis oli terminali muukimise skill liiga madal.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
54 |
Auron
03.03.2009 08:44:58
| marcor1 kirjutas: |
| Kuhu/kuidas see "level cap remover" panna, et edasi saaks leveldada? Natuke mängitud, lvl20 käes, explorer perk võetud - selgus, et vb. 20-25% kohtadest on alles läbi käidud... |
Level cap remover keerab mängu pekki, parem on kohe alguses panna see mod mis XP vajaduse kahekordseks tõstab.
132 |
Oldermann
03.03.2009 09:41:19
| ex6 kirjutas: |
Minul oli hoopis nii et linnas kolades leidsin Rangersite kodu ise üles, aga sisse sinna ei saanud kuna siis oli terminali muukimise skill liiga madal.  |
Peale seda päästmis operatsiooni viivad nad sind ise ka sinna ja lasevad sisse.
_________________ ei ole allkirja |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Olver
03.03.2009 09:56:20
Eelneva käigus peale kahe rangeri tapmist mu mutandist sõbra poolt sain ise sinna sisse parooliga, mille eelnevalt olin saanud. Asi tühi ja kõle. Tulin sealt välja ja kohe Reilly mul kallal rusikatega. Lasin ta siis maha ja oligi kõik.
ex6
03.03.2009 10:58:13
| Oldermann kirjutas: |
| ex6 kirjutas: |
Peale seda päästmis operatsiooni viivad nad sind ise ka sinna ja lasevad sisse. |
Ma tean mul mäng 100% läbi tehtud (xbox-is 1000/1000 achievementi) - aga kindlasti oleks seal maailmas veel võimalik ringi kolada ja avastada - näiteks pole ma maha kukkunud tulnukat näinud.
54 |
renx09
03.03.2009 14:08:36
see spaceship on täitsa lambi koha peal, ma jooksin ka sellest kogu aeg mööda ja siis ükskord teiselt poolt tulles poolkogemata läksin vaatama, et mis lagunenud maja see on...
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
aise
05.03.2009 16:07:01
| kui mõnel PS3 omanikul on antud mäng üle siis vahetaks GTA4 vastu ära. PS.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
FD
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
jacuzzy
09.03.2009 14:47:28
Peale mängu lõppu polegi võimalik enam maailma tagasi minna ve????.... päris mitu kohta jäi veel avastamata...ja mõned kõrvalmissioonid tegemata...
Tahaks tagasi nagu.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
ex6
09.03.2009 15:05:03
Võta mõni vanem save ja mängi sealt edasi.
54 |
peppitina
09.03.2009 17:05:17
| Alusta otsast peale ja tee midagi hoopis teistmoodi ning teadmisega, et kui peastoori läbi teed, siis tagasi enam ei saa!
9 |
ak47
09.03.2009 18:07:56
| Mul selline küss, et seal mängus need raadiojaamad jms.Kas Ise pole võimalik raadiojaama teha?Et võtan enda arvutist mingid lood ja siis mängu ajal panen käima sealt pip-boy alt?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Herr Kurm
09.03.2009 18:08:59
Ei. Ja ei soovita eriti mingit tränatümpsu või goreröökimist taustaks panna, mängu VÄGa tugev osa on audio. Kui kaks raadiot hakkavad tüütama mängi Agatha raadio lahti, viiulikräunutamise saatel snipemine > all.
-portfolio- |
19 |
ak47
09.03.2009 18:16:19
| Ei. Ja ei soovita eriti mingit tränatümpsu või goreröökimist taustaks panna, mängu VÄGa tugev osa on audio. Kui kaks raadiot hakkavad tüütama mängi Agatha raadio lahti, viiulikräunutamise saatel snipemine > all. |
Kuidas seda agatha raadiot lahti saab mängida?Muidu ma tränapaska ei kuula.Mõtlesingi sellsit rahulikumat muusikat panna millega oleks tore ringi chillida ja avastada jne.
33 |
Herr Kurm
09.03.2009 18:18:50
Agatha urgas oli kusagile jube hästi wastelandis ära peidetud, ise suht poolkogemata leidsin. FO3 wikis muidu olemas kus ja kuidas: http://fallout.wikia.com/wiki/Agatha
-portfolio- |
19 |
ak47
09.03.2009 18:35:16
| Agatha urgas oli kusagile jube hästi wastelandis ära peidetud, ise suht poolkogemata leidsin. FO3 wikis muidu olemas kus ja kuidas: http://fallout.wikia.com/wiki/Agatha |
Tänud.See täitsa hea leht.Kahju ikkagi et ise ei saa panna muusikat.Aga eks ajab olemasoleva kraamiga läbi.
33 |
tame
10.03.2009 17:23:06
link :: 3DNews.ee
Fallout 3-e teine allalaetav lisa The Pitt tuleb müügile 24. märtsil.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Oldermann
11.03.2009 19:15:06
kas keegi midagi vault 87 kohta oskab öelda, et on sinna võimalik väljast poolt sisse saada, seal surmav radiatsioon. main questi kaudu läbi little lamplighti oli mingi imelik punker, kust sain hiljem vist välja ka, täpselt ei mäleta. praegu on see mul kaardil viimane märgistatud koht, mis on käimata.
Sellest wiki juhendist ka päris täpselt aru ei saa kahjuks.
Herr Kurm
11.03.2009 19:26:44
bindi endale rad-x ja radaway hotkeyde peale ära ning silka sinna ukse juurde. Ainult sealt saad mapi markeri selle jaoks, muidu little lamplighti kaudu minnes otse reisida map markeri juurde ikka ei saa.
-portfolio- |
19 |
peppitina
11.03.2009 19:49:45
Läbi Little Lamplighti kaudu saab ka, kui järgned ühele jukule. Muidugi, enne tee see quest ära... siis vastutasuks saadki Vaulti. Või kui sul on Child Heart Perk, võid saada niisama. Või kui sul on Speech hea, ei pea ka questi tegema, et sisse saada.
Aga kõige huvitavam variant on ikkagi, kui questi ka ära teed.
9 |
Oldermann
11.03.2009 20:09:43
piinlik küsida, aga kuidas neid hotkeysid seadistada, optionisi alt küll ei saa vist. ja neid rad-awayisd läheb ikka 10netes vist vaja?
peppitina
11.03.2009 20:22:27
| PipBoy on abiks. Konsoolil käib see nooltega, arvuti kohta ei oska öelda.
9 |
Oldermann
11.03.2009 20:36:30
| peppitina kirjutas: |
| PipBoy on abiks. Konsoolil käib see nooltega, arvuti kohta ei oska öelda. |
ei seda loomulikult, mõltesin, et paned klaveri nätieks 5 ja sööb rad-xi ära, sain tegelt aru küll juba ja 40ne rad-awayga peaks välja tulma?!!
