147 |
beastbeats
23.02.2009 21:37:58
Äkki saaksite konkreetsed linkid välja tuua vms
Endale sobivat vahemiku pead ikka ise teadma
IMO ostaks selle:
http://www.photopoint.ee/toode/15261/smc-pentax-fa-31mm-f18-al-limited-must.html
P.S kui satud mõnda second-hand fotopoodi, võid ca 20 dollari eest vanu manuaal "torusid" osta
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued)- 2tk/15€ |
284 |
erko
23.02.2009 21:44:18
Jajah, seda ma arvasin, et seda Oly objet kohe näiteks tuuakse Muide, Olyl on ka 14-35mm f/2
Ja sellega vist loetelu piirdubki. Huvitav, miks teised tootjad pole sarnaseid asju teinud? Ma kahtlustan, et kaadrisuurus, millele selline obje peab pilti joonistama, mängib siin ikkagi väga olulist rolli.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Velociraptor
24.02.2009 00:02:32
Päris kallid teised, eks näeb mis saab. Kõige mõttekam oleks vast macro obje osta.
Btw, mille järgi neid filtreid vaadata, kas selle "ø x mm" järgi, kui seal ø 52mm, siis peab filter ka 52mm olema ?
Minu isiklik küsimus on, et kummaga mis pilte praegu teha ?
+ smc PENTAX DA 18-55mm F3,5-5,6 AL II
+ smc PENTAX DA 50-200mm F4,0-5,6 ED
Millisega maastiku fotosi, millisega näiteks portreed?
http://www.photopoint.ee/toode/14037/smc-pentax-da-1650mm-f28-ed-al-if-sdm.html Kas selline on enamvähe macro objektiiv? Mida seal vaatama peaks , kas väiksem või suurem mm on parem ? suhe peaks olema 1:1 ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
deejott
24.02.2009 00:03:18
| Mina kasutan nii macro, kui ka portreede jaoks Sigma 105mm Macro toru. Selle raha eest parim.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
114 |
robert!
24.02.2009 00:04:13
| Täpselt nii see filtri suuruse määramine käib.
XR
24.02.2009 00:12:53
see nüüd macro kohe kindlasti ei ole. See on ikkagi päris lai nurk.
Mul on sama obje, Tokina kirjadega ja Nikoni bajonetiga.
Lainurk obje mitte macro.
Macro jaoks peaks ikka mingi 100mm olema.
_________________ www.estonia1918.com |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
namstoop
24.02.2009 00:53:03
Einoh 35mm ja 50mm makrod on ka täitsa olemas, aga see konkreetne 16-50mm seda tõepoolest kohe kaugeltki mitte ei ole.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
robert!
24.02.2009 00:54:34
| Tamroni 90mm makrokas on ka väga hea valik - odav ja hea joonisega.
Velociraptor
30 |
24.02.2009 22:51:35
Ma olen Tamron 90mm vähe kasutanud kuid Pentaxi 100mm makroobjektiiv oli pea aasta aega mul põhiobjektiiviks. Väga mõnusa ehituse ning suurepärase pildiga, natuke on kahjugi, et maha müüsin selle. Tamroni autofookus on sutsu uimane aga kui su põhieesmärk saabki makro olema siis pole sellel vahet. Kui aga plaanid kasutada samamoodi nagu mina - kõigeks (st mul polnudki kaasas muid objektiive kui ainult see) - siis on tootja enda riist MTAK mõnusam.
Ma ei leia kuidagi enam üles K10D'l ühte funktsiooni. Nimelt saab teha nii, et kui mul on manuaalfookusega objektiiv siis sätin paar optionit nii, et võin vajutada päästiku põhja, keerata fookuse paika ja siis, kui fookus on paigas, teeb kaamera automaatselt ise pildi ära. Ehk siis käega saan autofookust mängida MF objektiividega. Ma mäletan, et ma olen K10D'd koos Sigma 400/5,6 MF'iga nii pruukinud aga enam ei suuda Lensbaby 2.0'iga seda teha - vajutan päästiku põhja ja kaamera teeb kohe pildi ära, vahet pole, kus fookus on.
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1036&thread=24921509&page=1 - siin on ka sellest juttu ("If you do enable the focus assist, you can also use what's known as "focus trap" mode. This is enabled by turning the autofocus switch to the "AF" position. Of course the camera can't actually autofocus a manual lens, but in this position it will disable the shutter button unless you've got good focus and the green hexagon is lit in the viewfinder.") Aga tee või tina, ei õnnestu enam seda tööle saada. Mingi väga lihtne asi on vist paigast ära...aga mis? Kas on kellelgi ideid?
147 |
PitBull
25.02.2009 01:28:14
| Mark0 kirjutas: |
AF lüliti peab olema positsioonil AF.C
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
r3nx
25.02.2009 08:36:10
| PitBull, vastupidi, AF lüliti on tal AF.C positsioonis, peab aga olema AF.S asendis.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
25.02.2009 09:03:09
| r3nx kirjutas: |
| PitBull, vastupidi, AF lüliti on tal AF.C positsioonis, peab aga olema AF.S asendis. |
Jah, see on levinud viga aga minu puhul asi selles pole. Vahet pole, mis asendis on nupp, vajutan päästikule ja pilt tuleb kohe.
147 |
r3nx
25.02.2009 16:51:59
Kui AF.S asendis siis ta ei lase ju kuidagi pildistada ilma fookust kinnitamata. Kindel, et nupp töötab ja AF.S süsteem rakendatud?
viimati muutis r3nx 25.02.2009 16:56:25, muudetud 2 korda |
72 |
25.02.2009 16:53:52
| Kindel jah, ma AF.S kasutades muidu ju pilti teengi.
147 |
r3nx
25.02.2009 16:56:34
| Krt mul pole praegu kaamera käeulatuses, aga kas see Sigma 400/5.6 oli "A" objektiiv, ehk siis suhtles mingil määral kaameraga? Äkki asi selles, et M42 pole ta jaoks objektiiv ja siis ta vist lasebki igal juhul pildistada..
72 |
25.02.2009 17:06:52
| Ma praegu testin üldse Lensbaby'ga, millel pole mitte mingeid kontakte kaamera jaoks peale mount'i.
147 |
r3nx
25.02.2009 17:20:59
| Äkki AF.S ongi siis automaatobjede pärusmaa... Muul juhul on keskmise punkti fookus ja AF.C automaatselt, sõltumata eelistustest.
72 |
25.02.2009 17:21:59
| r3nx kirjutas: |
| Äkki AF.S ongi siis automaatobjede pärusmaa... Muul juhul on keskmise punkti fookus ja AF.C automaatselt, sõltumata eelistustest. |
Too Sigma on K-mountiga MF objektiiv mitte M42, kahjuks on see Tartus hetkel ja ei saa ise testida.
147 |
r3nx
25.02.2009 17:32:19
| Huvitav... teoorias peaks ju paigas olema kõik. Ma prooviks huvi pärast ilma millegita, või teine variant, et pane mõni AF objektiiv MF peale ja proovi siis ka... Kui ka nendega teeb sama jama, siis ei ole asi enam kindlasti normaalne.
72 |
Velociraptor
30 |
zorten22
25.02.2009 23:40:44
Mõlemad on ülihead makroobjektiivid. Vali kumb aga ise soovid. Kui minu teha oleks, võtaksin Tamroni just hinna pärast.
Hea lainurkobje, moonutusi äärtes väga vähe ja samas ka mõnusalt valge. Katsun homse päeva jooksul mõned selle objektiiviga tehtud pildid üles lükata.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Velociraptor
25.02.2009 23:49:14
| zorten22 kirjutas: |
Hea lainurkobje, moonutusi äärtes väga vähe ja samas ka mõnusalt valge. Katsun homse päeva jooksul mõned selle objektiiviga tehtud pildid üles lükata. |
See on positiivne
30 |
147 |
eof
26.02.2009 20:15:29
Eks selles hinnas ole juba jeeni tugevust sees. Muidu oleks pädev hind SDM vaikuse ja ilmastikukindluse eest.
_________________ Shot with an overpriced lens. |
47 |
PitBull
27.02.2009 21:49:42
| Mark0 kirjutas: |
Jah, see on levinud viga aga minu puhul asi selles pole. Vahet pole, mis asendis on nupp, vajutan päästikule ja pilt tuleb kohe. |
Tõenäoliselt on siis asi selles, et objektiivi kinnitus ei lühista kontakte - ei kata neid ära, kinnitus on plastmassist või värvitud vms.
Mul on üks Takumas M42, mis on nii kitsas, et ei ulatu kontaktideni.
16 |
147 |
robert!
02.03.2009 17:10:28
| Paistab väga rebranditud DA 40mm seal ees, nii et loodame, et bajonet on K-mount.
02.03.2009 17:46:27
| robert! kirjutas: |
| Paistab väga rebranditud DA 40mm seal ees, nii et loodame, et bajonet on K-mount. |
Samsungi digipeeglid on jah olnud K-mountiga.
147 |
marqs
02.03.2009 22:16:43
Kui jääks K, oleks ju ports hübriidi ideest kaalu ja mõõtmete näol veega alla lastud? Lisaks ei ole ka sensor seniste Penta ja Samsungi digikeredega samal distantsil. (Tulevane) Pentaxi kasutajaskond võidab sellest lükkest vast siis, kui Pentax ka ise kunagi NX hübriidiga välja tuleb.
Ja et hübriidid 3 aastaga kaameraturust üle 20% ampsavad, on Samsungi poolt päris julge ennustus.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
147 |
robert!
03.03.2009 08:25:08
| marqs kirjutas: |
| Kui jääks K, oleks ju ports hübriidi ideest kaalu ja mõõtmete näol veega alla lastud? Lisaks ei ole ka sensor seniste Penta ja Samsungi digikeredega samal distantsil. |
Pentaxil on palju nn pancace fixe, DA limited seeria omad, mis on tegelt oma mõõtmetelt väga väikesed. Päris lahe combo oleks. See sensori pkauguse probleem obje viimasest elemendist on lahendatav adapteriga.
marqs
03.03.2009 08:57:59
Ma ei ole küll tagamaade üle pead vaevanud, aga seni on üks formaat otsapidi hübriidimaailma läinud - u4/3. Mingil põhjusel käivad sealsed 4/3 klaasid adapteriga küll u4/3 kerdele ette, aga mitte vastupidi.
0xBEEF |
147 |
elukaz
03.03.2009 12:11:56
Suht mõttetud ülevaated kui ühtegi miinust ära ei tooda.
1/2.3" sensor
12.0 million effective pixels |
Tahaks vähegi kõrgema isoga pilte näha, selline piksli tihedus lubab ohtrasti müra.
1/1000- 1/4 sec.
4 sec in night scene mode |
Selliste omadustega küll dslr-le kandadele ei astu.
| Drive modes....... Interval |
Funktsioon mis peaks iga digika juures olema kohustuslik.
Seda siis ainult specide lugemise põhjal.
158 |
03.03.2009 12:27:34
| Ega tegemist polegi ülevaadete vaid tootja promotekstidega. Loomulikult on pisemal sensoril rohkem müra ning säriaegade valik on piiratum aga ega ei saagi alati kõike head koos.
147 |
eof
03.03.2009 14:40:38
huvitav oleks teada DA15 LTD hind eestis. DPR'is räägitakse 800'st...
47 |
147 |
RannoT
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
eof
04.03.2009 21:43:59
Alustuseks kärab küll, sedaenam, et üks komplekt on praegu foorumis müügis Mõlemad torud, mis kaasas, on oma hinna ja kvaliteedi suhte poolest väga heal tasemel. Endalgi nad kunagi olnud. Kere osas ei oska arvamust avaldada.
47 |
Max Powers
182 |
tavka007
04.03.2009 22:02:37
| Max Powers kirjutas: |
eof, kas need torud mitte spetsiaalselt ei tehtud selle kaamera jaoks?
Ehk siis vaevalt sul täpselt need samad olid. |
jep, Light seeria torud tulid alles koos Pentax k-m kaameraga.
erko
04.03.2009 22:15:08
Pentaxi turundusosakonnas on geeniused. Nas on mõistnud, et ka mäkiomanikud soovivad/vajavad mõnikord paremat kaamerat kui iföön, ilma disaini-identiteedist välja langemata. 8)
26 |
namstoop
04.03.2009 22:30:52
| erko kirjutas: |
| Pentaxi turundusosakonnas on geeniused. Nas on mõistnud, et ka mäkiomanikud soovivad/vajavad mõnikord paremat kaamerat kui iföön, ilma disaini-identiteedist välja langemata. 8) |
või siis näiteks hoopis storm trooperid
63 |
bright
analyzer
04.03.2009 23:40:02
link :: valge minolta
need valget pentaksid maksavad aastatepärast head hinda arvatavasti. kõigi teiste special edition kaameratega (seni küll suhteliselt filmikered, kui ka k10d oli pentaxil mingi kuldse triibuga erimudel). Sarnaseim selle valge pentaksiga on ehk minolta sa-7, mida lasti vähesel määral välja koos valge kit-objektiiviga (28-200) ja valge välguga äärmiselt shikk on see valge, mustade plärakatega võrreldes, eriti kui kaamera ise hingab ka piisavalt kvaliteeti. 'tea kas canonil mõni 1D kere on valge? full metal body oleks väga cool valgena ahjaa.. et teema unarusse ei jääks.. mustad plärakad on täitsa okei, hõbedastega võrreldes
edit: minolta mudeliga läks natuke nihu vist (või on neid valgeid mitu erinevat mudelit), ainuke mis hetkel ebays silma jäi, on lingil. aint 3k eeku ja see iludus on teie
edit2: siin on veel paar cooli SE (special edition) kaamerat, nii vahelduse mõttes: Canon AE-1 LA Olympics 1984, Nikon FM2n Titanium. Nikon F5 peaks ka Titanium versioonina saadaval olema.. arvatavasti kusagil $1000 ringis peaks uue kere ebayst saama.
_________________ Doggett can tell |
133 |
Velociraptor
05.03.2009 00:09:07
| Kas lainurk objektiv oleks mõttekas osta pigem mingi zoomiga ? näiteks 14-21 mm
30 |
namstoop
05.03.2009 10:37:04
DrZ, oleneb milleks vaja on. Üldiselt ma oleks enda 10-20mm puhul igati rahul ka ainult 10mm fix objega, eriti kui selle arvelt saaks kvaliteeti/valgus juurde... Aga pole sellist kahjuks.
63 |
eof
05.03.2009 11:12:21
Plastikbajonetiga küll, aga klaas sees on ilmselt sama.
47 |
psihh
05.03.2009 13:53:27
| namstoop kirjutas: |
| erko kirjutas: |
või siis näiteks hoopis storm trooperid  |
Ma mõtlesin täpselt sama kui ma seda kaamerat näppisin.
See kaamera konkreetselt karjus, et võta mind kaasa. Ma hea meelega oleks võtnud ka kui sulli jaguks kallite lelude jaoks.. Paras naisele naistepäevaks kinkida, et ise poosemas käia sellega. Ma kardan, et kui mu buss nüüd tõesti ära ostetakse, siis ma tassin selle omale koju ära koos kahe toruga.
Aga asjast kah.
Kuidas käib nende M42 objedega pildistamine? Mis ma sinna focal lenghti panen? Kas konkreetse obeje suususe, nt. 55mm, või korrutan selle läbi ühekoimaviiega? Ning panen siis selle suuruse? Kaameraks on K kahesotine.
Tänk juu veri muhh vastuste eest.
_________________ www.kleepsuvabrik.ee
Henri 5070884 |
