Tuhkur
02.03.2009 20:19:22
kas annab mingit tulemust kui koduseadmele ühendada külge 2 antenni ja suunata mõlemad erineva masti peale?
Ehk siis kui üks mast on liiga koormatud kasutatakse teist masti?
või kasutatakse mõlemat korraga?
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
haldz
02.03.2009 20:26:53
| Tuhkur kirjutas: |
või kasutatakse mõlemat korraga? |
mõlemat korraga ikka kasutatakse aga preff vahet ei oska kommida 0.1-0.3mb+ äkki
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Duckhead
02.03.2009 20:44:23
korraga ei kasuta ta neid kudagi. See kummast mastist ta IP saab, seda jääb kasutama.
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
haldz
02.03.2009 20:45:25
| Duckhead kirjutas: |
| korraga ei kasuta ta neid kudagi. See kummast mastist ta IP saab, seda jääb kasutama. |
mul igastahes mõjutab küll preffi kas 1 või 2 taga.
138 |
anim
02.03.2009 21:21:24
| kui tahad 2 välis antenni panna siis suuna ikka sama masti poole - hea kui antennid oleks pisut eraldi kinnitatud (kui sama toru küljes, siis erineval kõrgusel) - selline asi parandab vastuvõttu - inglise keeli kutsutakse "space diversity"
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Tuhkur
02.03.2009 23:32:22
See kui suunata samale mastile ei annaks tulemust mida tahaks(ma arvan) Sest kui mast on üle koormatud pole ju vahet mitu antenni ma sinna suunan? Aga antenni keerama minna oleks tülikas teisele mastile...
Ja kas ...? ise ei vaheta teisele mastile? näiteks kui lülitan arvuti sisse ja antenn on suunatud kõige kaugema saatja poole ja siis suunan lähema peale ümber läheb signaal hoopis nõrgemaks kuna ta ise ümbr ei vaheta?
Või mismoodi see ikkagi on?(Või peaks kogu selle teema siin läbi lugema ,et vastust leida?)
ja mida tähendab preff?
anim
03.03.2009 09:17:56
esiteks: sarvikul on üks antenn saatja JA vastuvõtja jaoks, teine antenn AINULT vastuvõtja jaoks, seega kui saatja saadab ühes suunas ja sina võtad vastu teises suunas, siis ????
teiseks: sarvik valib parima signaali tugevuse ja mürade järgi - ja vahetab sama loogika järgi, kui mõne masti signaal muutub paremaks - kolib sinna üle
kolmandaks: kui mõlemad antennid vaatavad samas suunas, siis vastuvõtt paraneb (downlink) kuna hetkel kui üks antenn "ei kuule" on tõenäosus, et teine siiski "kuuleb" suurem kui ühe antenni puhul
22 |
Tuhkur
03.03.2009 10:28:33
Pole küll vaadanud aga siis võiks see ka kirjas olla kumma antenni asemele lisaantenni ühendada võib? Mina panin ta suvaliselt...(ehk siis tuleb üle vaadata kas sai õigesse)
Ja kui on nii ,et üks antenn ei olegi saatmiseks siis jah ei ole ka minu variant mõeldav ,et suunata erinevas suunas.
Aga ,et teada saada millise masti peale suunata ei saa muudmoodi kui ainult proovides? Ja proovida saab ainult kui teha alla/üles laadimis kiiruse testi?
anim
03.03.2009 10:38:44
RTFM
www.kou.ee on kirjas:
Kumma antenni asemale saan panna lisaantenni?
Kui vaadata antenni pistikuid hoolega, on antenni pistiku kõrvalt võimalik leida kirjad TX/RX0 ja RX1. Vahetada tuleb antenn, kuhu on kirjutatud TX/RX0.
22 |
elukaz
03.03.2009 11:35:37
Proovimiseks paned mingi pika allalaadimistesti või midagi muud suuremahulist kuskilt eestist alla tulema ja vaatad task managerist kudas kiirus kõigub ja paned samal ajal netit pingima, siis on kaks reaalajas jooksvat näitu mida sättida. Ja teha seda otse seadme tegant võrgujuhtmega, et läbi wifi teised arvutid ei segaks.
Softiga peaks saama ka otseselt signaali tugevust vaadata.
158 |
Aeg maha 1p
03.03.2009 11:41:23
task manager näitab väga väikesel skaalal seda trafficut, tasuks muretseda mõni bandwidth meter vms (DUmeter näiteks) ja selle näitu jälgida
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
elukaz
03.03.2009 12:16:29
Akent saab ju suuremaks venitada, topeltklõps graafiku peal on ka tore, aga spets programm muidugi parem.
158 |
wifi.ee
03.03.2009 14:15:13
Kõu kvaliteet |
Kõu kvaliteet Tartu maakonnas on pildil. Keegi kutsub seda püsiühenduseks?
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Scart
03.03.2009 15:47:24
Re: Kõu kvaliteet |
| wifi.ee kirjutas: |
| Kõu kvaliteet Tartu maakonnas on pildil. Keegi kutsub seda püsiühenduseks? |
Ma kutsuks seda olukorraks, kus vastuvõtmisel on mingid tõsised probleemid. Ei, KÕU ei ole selline, kui kasutaja on teinud omalt poolt piisavalt palju, et antenn korralikus kohas vastu võtmas.
101 |
Tuhkur
03.03.2009 20:12:34
| anim kirjutas: |
RTFM
Kui vaadata antenni pistikuid hoolega, on antenni pistiku kõrvalt võimalik leida kirjad TX/RX0 ja RX1. Vahetada tuleb antenn, kuhu on kirjutatud TX/RX0. |
tore küll jah...
http://www.kou.ee/index.php?id=138
ütle kust see seal kirjas on?
Nüüd kui vaatasin
http://www.kou.ee/index.php?id=102
Siis leidsin jah selle jutu kus on kirjas kuhu mida ühendada...
Ja ka kaasas oleva inglisekeelse manuali olen mitmeid kordi läbi vaadanud ja sealt silma ei hakanud selline asi...
kokkuvõtteks oli mul antenn vales augus
anim
03.03.2009 20:58:18
kokkuvõttes sai antenn õigesse auku
22 |
ussimuna
03.03.2009 21:10:25
Re: Kõu kvaliteet |
| wifi.ee kirjutas: |
Oli üsna mitu - mitu tundi klaaskaabel maas. Ju said ühenduse kuskilt kaugemast kohast
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
anim
03.03.2009 21:13:44
Re: Kõu kvaliteet |
| wifi.ee kirjutas: |
miks peaks KEEGI Kõud püsiühenduseks kutsuma - püsiühendus ikka midagi muud
22 |
elukaz
04.03.2009 00:28:39
Re: Kõu kvaliteet |
| wifi.ee kirjutas: |
Väga tuttav pilt, selle pärast saigi wimaxi vastu vahetatud, nüüd kui muud liiklust ei toimu, on ping stabiilselt alla 50ms. Kõu toimibki "metsas" paremini kus pigem on probleem leviga kui ressursi jagamisega.
Kas kuskil mõni kaart ka välja on tulnud kus kõu mastid peal on või on endiselt maakonna täpsusega?
158 |
Silwer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Duckhead
04.03.2009 16:28:24
mis selle uuema koduseadme DL/UL näitajad on? Ma nende kodulehelt ei suutnud andmeid tuvastada
68 |
hendrik32
04.03.2009 16:44:32
Max DL - 3,1Mbit
Max UL - 1,8Mbit
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
andreas123
04.03.2009 19:28:24
| Mis on HOT postkasti outgoing server KÕU'l? Incoming on mail.hot.ee, kuid outgoing serverit ei tea. Programm on Thunderbird.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Duckhead
04.03.2009 19:36:21
mail.kou.ee
68 |
Tuhkur
07.03.2009 19:41:37
Näppisin seda antenni veidi ja nüüd selline tulemus
Ennem aga oli upload ca 500kb/s ja download ka 500kb/s kandis...
Nüüd aga on Dl väga hea aga Ul on tunduvalt kehvem
Millest see tuleb? Ise arvaks ,et kui Dl on hea siis peaks ju ka Ul hea olema...?
Kasutan wifiga koduseadet koos lisaantenniga...mastidest ca 20km kaugusel
hendrik32
07.03.2009 23:06:54
| Tuhkur kirjutas: |
Krt peaks endale ka eraldi antenni muretsema, pinda käib juba see lagg mängudes
Tee veel paar testi ja vaata, kuidas siis UL on, kui sama siis mingi kamm.
12 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
anim
08.03.2009 08:59:48
| Tuhkur kirjutas: |
UL on aeglane kui samas masti piirkonnas palju kasutaiaid - kõik ei pruugi just sinu masti teenust tarbida, aga segavad küll.
22 |
aixi
08.03.2009 13:10:17
Jäin mõtlema et miks TV kohe alguses ei võiks rev b kiiruseid pakkuda. Eks ikka sellepärast et siis saab vähem raha kasutajate käest. Ei peaks ju
enam modemeid välja vahetama kiiremate vastu.
Kallu20
08.03.2009 13:31:25
Test #1
Test #2
Test #3
Ei saa aru kuidas see upload nii aeglane... Välise antenni paigaldus peaks vist aitama?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
hendrik32
08.03.2009 13:37:39
| Kallu20 kirjutas: |
| Välise antenni paigaldus peaks vist aitama? |
Jahm, peaks küll.
12 |
anim
08.03.2009 19:06:38
| aixi kirjutas: |
enam modemeid välja vahetama kiiremate vastu. |
Reaalsus on kahjuks see, et 450MHz rev B modemeid pole olemas ja esimeste saada olevate hinda ei taha sa teada
22 |
elukaz
08.03.2009 20:18:35
Kas TV üldse kiirusi piirab või on need hoopis vastuvõtjate tehnilised piirangud?
158 |
anim
08.03.2009 20:32:16
| TV ei piira kiirust - mis läbi mahub, see ka klientidele antakse - kõik sõltub asukohast, levist, koormusest jne....
22 |
recent
09.03.2009 13:37:07
Hmm, siuke küsimus et, kas KÕU'l saab staatilist IP'd või porti avada ?
ilma juhtmetta aparaat.
Tahaks kasutada siis turvakaamera pilti läbi neti vaadata
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
724 |
recent
09.03.2009 13:44:02
| laurx kirjutas: |
| recent, võta virtuaalne domeen. nt dyndns.org. või tee mingi kliendiga vpn võrk, milles maisnal kindel ip aadress. |
leidisn juba muu lahenduse, Kõu kodulehelt.
Kas on võimalik tellida staatilist IP-aadressi?
Jah, tellida saab e-kirja teel: internet@energia.ee ja selle kuutasu on 200.00 krooni (hind km-ga).
Koos staatilise IP tellimisega toimub ka portide avamine.
41 |
724 |
09.03.2009 13:55:22
| laurx kirjutas: |
| noh, 1200kr aastas oleks minu meelest motiveeriv :p aga ise tead. |
VPN pole alati lahenduseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
haldz
09.03.2009 14:57:35
| recent kirjutas: |
Tahaks kasutada siis turvakaamera pilti läbi neti vaadata  |
kõul ju osad prodid lahti
138 |
724 |
RCC
09.03.2009 15:13:52
| haldo kirjutas: |
| recent kirjutas: |
kõul ju osad prodid lahti  |
nr 113 on natuke vähe, et näiteks 1 tera staffi tunnis läbi pumbata
9 :: |
147 |
recent
09.03.2009 15:20:38
ega jah, lähen vist selle 200 kroonsie värgi kasuks
41 |
haldz
09.03.2009 16:05:04
| recent kirjutas: |
ega jah, lähen vist selle 200 kroonsie värgi kasuks  |
nu 113 pole ainuke kõige suurem on midagi üle 5000
138 |
Kallu20
09.03.2009 16:13:31
kõuga ei pumpa tera stuffi tunnis läbi nii või teisiti
23 |
Pailaps
09.03.2009 16:50:56
ega keegi ei tea, kas KÕUga ipv6 tööle on saadud?
Kõmistaks ipv6 njuusiserveris ringi.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
elukaz
09.03.2009 20:54:50
| laurx kirjutas: |
2400 oleks veel parem. Kas upload nõrgaks ei jää valvesüsteemile?
158 |
aixi
11.03.2009 11:41:53
Kuulsin kellegi käest kellel keegi tuttav Televõrgus tööl et et Televõrgu enda juhtkond ja EE tähtsamad ninad ei maksa ühenduse eest üldse kuumksu.
Ja keskjaamas pidi ka vist nii seatud olema et nendel kiirus ei lange kui kasutajate arv muutub.
anim
11.03.2009 11:45:11
| aixi kirjutas: |
Ja keskjaamas pidi ka vist nii seatud olema et nendel kiirus ei lange kui kasutajate arv muutub. |
ja tavaliste klientide seadmed lülituvad automaatselt välja kui VIP oma terminali sisse lülitab
22 |
walwur
11.03.2009 20:23:07
| Arvan et juhtkond on omale korraliku wimaxi (kes metsa sees) juba ammu muretsend,ei usu seda aixi, juttu eriti
92 |
