uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Eesti Energia "KÕU" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 189, 190, 191  järgmine
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 02.03.2009 20:19:22 vasta tsitaadiga
kas annab mingit tulemust kui koduseadmele ühendada külge 2 antenni ja suunata mõlemad erineva masti peale?
Ehk siis kui üks mast on liiga koormatud kasutatakse teist masti?
või kasutatakse mõlemat korraga?
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
haldz
haldz
sõnum 02.03.2009 20:26:53 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
mõlemat korraga ikka kasutatakse aga preff vahet ei oska kommida 0.1-0.3mb+ äkki
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Duckhead
Duckhead
sõnum 02.03.2009 20:44:23 vasta tsitaadiga
korraga ei kasuta ta neid kudagi. See kummast mastist ta IP saab, seda jääb kasutama.
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
haldz
haldz
sõnum 02.03.2009 20:45:25 vasta tsitaadiga
Duckhead kirjutas:
mul igastahes mõjutab küll preffi kas 1 või 2 taga.
anim
anim
sõnum 02.03.2009 21:21:24 vasta tsitaadiga
kui tahad 2 välis antenni panna siis suuna ikka sama masti poole - hea kui antennid oleks pisut eraldi kinnitatud (kui sama toru küljes, siis erineval kõrgusel) - selline asi parandab vastuvõttu - inglise keeli kutsutakse "space diversity"
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 02.03.2009 23:32:22 vasta tsitaadiga
See kui suunata samale mastile ei annaks tulemust mida tahaks(ma arvan) Sest kui mast on üle koormatud pole ju vahet mitu antenni ma sinna suunan? Aga antenni keerama minna oleks tülikas teisele mastile...
Ja kas ...? ise ei vaheta teisele mastile? näiteks kui lülitan arvuti sisse ja antenn on suunatud kõige kaugema saatja poole ja siis suunan lähema peale ümber läheb signaal hoopis nõrgemaks kuna ta ise ümbr ei vaheta?
Või mismoodi see ikkagi on?(Või peaks kogu selle teema siin läbi lugema ,et vastust leida?)
ja mida tähendab preff?
anim
anim
sõnum 03.03.2009 09:17:56 vasta tsitaadiga
esiteks: sarvikul on üks antenn saatja JA vastuvõtja jaoks, teine antenn AINULT vastuvõtja jaoks, seega kui saatja saadab ühes suunas ja sina võtad vastu teises suunas, siis ????
teiseks: sarvik valib parima signaali tugevuse ja mürade järgi - ja vahetab sama loogika järgi, kui mõne masti signaal muutub paremaks - kolib sinna üle
kolmandaks: kui mõlemad antennid vaatavad samas suunas, siis vastuvõtt paraneb (downlink) kuna hetkel kui üks antenn "ei kuule" on tõenäosus, et teine siiski "kuuleb" suurem kui ühe antenni puhul
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 03.03.2009 10:28:33 vasta tsitaadiga
Pole küll vaadanud aga siis võiks see ka kirjas olla kumma antenni asemele lisaantenni ühendada võib? Mina panin ta suvaliselt...(ehk siis tuleb üle vaadata kas sai õigesse)
Ja kui on nii ,et üks antenn ei olegi saatmiseks siis jah ei ole ka minu variant mõeldav ,et suunata erinevas suunas.
Aga ,et teada saada millise masti peale suunata ei saa muudmoodi kui ainult proovides? Ja proovida saab ainult kui teha alla/üles laadimis kiiruse testi?
anim
anim
sõnum 03.03.2009 10:38:44 vasta tsitaadiga
www.kou.ee on kirjas:
Kumma antenni asemale saan panna lisaantenni?
Kui vaadata antenni pistikuid hoolega, on antenni pistiku kõrvalt võimalik leida kirjad TX/RX0 ja RX1. Vahetada tuleb antenn, kuhu on kirjutatud TX/RX0.
elukaz
elukaz
sõnum 03.03.2009 11:35:37 vasta tsitaadiga
Proovimiseks paned mingi pika allalaadimistesti või midagi muud suuremahulist kuskilt eestist alla tulema ja vaatad task managerist kudas kiirus kõigub ja paned samal ajal netit pingima, siis on kaks reaalajas jooksvat näitu mida sättida. Ja teha seda otse seadme tegant võrgujuhtmega, et läbi wifi teised arvutid ei segaks.
Softiga peaks saama ka otseselt signaali tugevust vaadata.
sõnum 03.03.2009 11:41:23 vasta tsitaadiga
task manager näitab väga väikesel skaalal seda trafficut, tasuks muretseda mõni bandwidth meter vms (DUmeter näiteks) ja selle näitu jälgida beer_yum.gif
elukaz
elukaz
sõnum 03.03.2009 12:16:29 vasta tsitaadiga
Akent saab ju suuremaks venitada, topeltklõps graafiku peal on ka tore, aga spets programm muidugi parem.
wifi.ee
sõnum 03.03.2009 14:15:13 Kõu kvaliteet vasta tsitaadiga
Kõu kvaliteet Tartu maakonnas on pildil. Keegi kutsub seda püsiühenduseks?
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
Scart
Scart
sõnum 03.03.2009 15:47:24 Re: Kõu kvaliteet vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Ma kutsuks seda olukorraks, kus vastuvõtmisel on mingid tõsised probleemid. Ei, KÕU ei ole selline, kui kasutaja on teinud omalt poolt piisavalt palju, et antenn korralikus kohas vastu võtmas.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 03.03.2009 20:12:34 vasta tsitaadiga
anim kirjutas:
tore küll jah...
http://www.kou.ee/index.php?id=138
ütle kust see seal kirjas on?
Nüüd kui vaatasin
http://www.kou.ee/index.php?id=102
Siis leidsin jah selle jutu kus on kirjas kuhu mida ühendada...
Ja ka kaasas oleva inglisekeelse manuali olen mitmeid kordi läbi vaadanud ja sealt silma ei hakanud selline asi...
kokkuvõtteks oli mul antenn vales augus
anim
anim
sõnum 03.03.2009 20:58:18 vasta tsitaadiga
ussimuna
sõnum 03.03.2009 21:10:25 Re: Kõu kvaliteet vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Oli üsna mitu - mitu tundi klaaskaabel maas. Ju said ühenduse kuskilt kaugemast kohast
anim
anim
sõnum 03.03.2009 21:13:44 Re: Kõu kvaliteet vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
miks peaks KEEGI Kõud püsiühenduseks kutsuma - püsiühendus ikka midagi muud icon_wink.gif
elukaz
elukaz
sõnum 04.03.2009 00:28:39 Re: Kõu kvaliteet vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Väga tuttav pilt, selle pärast saigi wimaxi vastu vahetatud, nüüd kui muud liiklust ei toimu, on ping stabiilselt alla 50ms. Kõu toimibki "metsas" paremini kus pigem on probleem leviga kui ressursi jagamisega.
Kas kuskil mõni kaart ka välja on tulnud kus kõu mastid peal on või on endiselt maakonna täpsusega?
Silwer
sõnum 04.03.2009 01:06:05 vasta tsitaadiga
Siin ju olemas mingi kaart: http://www.kou.ee/index.php?id=75 Natukene küll vana aga ehk abiks siiski.
Duckhead
Duckhead
sõnum 04.03.2009 16:28:24 vasta tsitaadiga
mis selle uuema koduseadme DL/UL näitajad on? Ma nende kodulehelt ei suutnud andmeid tuvastada icon_redface.gif
hendrik32
sõnum 04.03.2009 16:44:32 vasta tsitaadiga
Duckhead kirjutas:
Max DL - 3,1Mbit
Max UL - 1,8Mbit
andreas123
sõnum 04.03.2009 19:28:24 vasta tsitaadiga
Mis on HOT postkasti outgoing server KÕU'l? Incoming on mail.hot.ee, kuid outgoing serverit ei tea. Programm on Thunderbird.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Duckhead
Duckhead
sõnum 04.03.2009 19:36:21 vasta tsitaadiga
mail.kou.ee
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 07.03.2009 19:41:37 vasta tsitaadiga
Näppisin seda antenni veidi ja nüüd selline tulemus
Ennem aga oli upload ca 500kb/s ja download ka 500kb/s kandis...
Nüüd aga on Dl väga hea aga Ul on tunduvalt kehvem
Millest see tuleb? Ise arvaks ,et kui Dl on hea siis peaks ju ka Ul hea olema...?
Kasutan wifiga koduseadet koos lisaantenniga...mastidest ca 20km kaugusel
hendrik32
sõnum 07.03.2009 23:06:54 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Krt peaks endale ka eraldi antenni muretsema, pinda käib juba see lagg mängudes icon_lol.gif
Tee veel paar testi ja vaata, kuidas siis UL on, kui sama siis mingi kamm.
sõnum 08.03.2009 00:12:59 vasta tsitaadiga
pea viis tundi olnud tallinnas ja lähedal ühe kõue sedme, linksys i ruuteri ja kahe lüpakaga liikvel. täitsa töötab teine.
Kommentaarid: 1158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
anim
anim
sõnum 08.03.2009 08:59:48 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
UL on aeglane kui samas masti piirkonnas palju kasutaiaid - kõik ei pruugi just sinu masti teenust tarbida, aga segavad küll.
aixi
sõnum 08.03.2009 13:10:17 vasta tsitaadiga
Jäin mõtlema et miks TV kohe alguses ei võiks rev b kiiruseid pakkuda. Eks ikka sellepärast et siis saab vähem raha kasutajate käest. Ei peaks ju
enam modemeid välja vahetama kiiremate vastu.
Kallu20
sõnum 08.03.2009 13:31:25 vasta tsitaadiga
Test #1
Test #2
Test #3
Ei saa aru kuidas see upload nii aeglane... Välise antenni paigaldus peaks vist aitama?
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
hendrik32
sõnum 08.03.2009 13:37:39 vasta tsitaadiga
Kallu20 kirjutas:
Jahm, peaks küll.
anim
anim
sõnum 08.03.2009 19:06:38 vasta tsitaadiga
aixi kirjutas:
Reaalsus on kahjuks see, et 450MHz rev B modemeid pole olemas ja esimeste saada olevate hinda ei taha sa teada icon_lol.gif
elukaz
elukaz
sõnum 08.03.2009 20:18:35 vasta tsitaadiga
Kas TV üldse kiirusi piirab või on need hoopis vastuvõtjate tehnilised piirangud?
anim
anim
sõnum 08.03.2009 20:32:16 vasta tsitaadiga
TV ei piira kiirust - mis läbi mahub, see ka klientidele antakse - kõik sõltub asukohast, levist, koormusest jne....
recent
recent
sõnum 09.03.2009 13:37:07 vasta tsitaadiga
Hmm, siuke küsimus et, kas KÕU'l saab staatilist IP'd või porti avada ?
ilma juhtmetta aparaat.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 09.03.2009 13:41:00 vasta tsitaadiga
recent, võta virtuaalne domeen. nt dyndns.org. või tee mingi kliendiga vpn võrk, milles maisnal kindel ip aadress.
recent
recent
sõnum 09.03.2009 13:44:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
leidisn juba muu lahenduse, Kõu kodulehelt.
Kas on võimalik tellida staatilist IP-aadressi?
Jah, tellida saab e-kirja teel: internet@energia.ee ja selle kuutasu on 200.00 krooni (hind km-ga).
Koos staatilise IP tellimisega toimub ka portide avamine.
sõnum 09.03.2009 13:51:14 vasta tsitaadiga
noh, 1200kr aastas oleks minu meelest motiveeriv :p aga ise tead.
sõnum 09.03.2009 13:55:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
VPN pole alati lahenduseks.
haldz
haldz
sõnum 09.03.2009 14:57:35 vasta tsitaadiga
recent kirjutas:
sõnum 09.03.2009 15:05:54 vasta tsitaadiga
ja dyndns i virtuaaldomeenisuunamine on tasuta.
RCC
RCC
sõnum 09.03.2009 15:13:52 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
recent kirjutas:
nr 113 on natuke vähe, et näiteks 1 tera staffi tunnis läbi pumbata
recent
recent
sõnum 09.03.2009 15:20:38 vasta tsitaadiga
haldz
haldz
sõnum 09.03.2009 16:05:04 vasta tsitaadiga
recent kirjutas:
nu 113 pole ainuke kõige suurem on midagi üle 5000
Kallu20
sõnum 09.03.2009 16:13:31 vasta tsitaadiga
Pailaps
sõnum 09.03.2009 16:50:56 vasta tsitaadiga
ega keegi ei tea, kas KÕUga ipv6 tööle on saadud?
Kõmistaks ipv6 njuusiserveris ringi.
elukaz
elukaz
sõnum 09.03.2009 20:54:50 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
2400 oleks veel parem. Kas upload nõrgaks ei jää valvesüsteemile?
aixi
sõnum 11.03.2009 11:41:53 vasta tsitaadiga
Kuulsin kellegi käest kellel keegi tuttav Televõrgus tööl et et Televõrgu enda juhtkond ja EE tähtsamad ninad ei maksa ühenduse eest üldse kuumksu.
Ja keskjaamas pidi ka vist nii seatud olema et nendel kiirus ei lange kui kasutajate arv muutub.
anim
anim
sõnum 11.03.2009 11:45:11 vasta tsitaadiga
aixi kirjutas:
ja tavaliste klientide seadmed lülituvad automaatselt välja kui VIP oma terminali sisse lülitab thumbs_up.gif
walwur
sõnum 11.03.2009 20:23:07 vasta tsitaadiga
Arvan et juhtkond on omale korraliku wimaxi (kes metsa sees) juba ammu muretsend,ei usu seda aixi, juttu eriti
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 92
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Eesti Energia "KÕU" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 189, 190, 191  järgmine
