Pihlakas oli küll armas 8) _________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
EDIT2: natuke olen mänginud.
juhtimine on midagi WoW ja the witcher segu. ringi jooksed klikkides või wasdiga, hüpata ei saa. igalpool ringi joosta ei saa, on nähtamatud barjäärid või aiad. võitlemine on WoW stiilis, väikeste erinevustega. mängu saab igal hetkel pausida et tähtsamaid otsuseid tehes natuke mõelda saaks, kuna hiljem ei kontrolli mitte ühte karakterit vaid mitut. skille on palju. mängul on ka oldschool rpg hõng, igast dice rollid jne sisse pandud, relvade jne damaget arvutatakse kaa näiteks 5D+3 jne
paar pilti.
skillid
tibid
relva atribuudid
algaja craftimine
midagi WoWi armastajatele
Demo polnudki kõige hullem. Graafika korralik, kaamera ja liikumine samuti - saab hiilida, kõndida ja joosta. Menüüd on hästi tehtud. Aga jama on see, et tekstile ei loe keegi häält peale, vaikuses lugemine muutub üsna kiiresti tüütuks. Tervet mängu siiski ei viitsiks mängida, jättis suhteliselt odava mulje, kuigi viimase aja Saksamaal toodetud nö. "low-budget" RPG mängudest on see siiani vast parim...
dstar, tekstile loetakse peale küll, kuid vahest kaob see hääl lampi ära, ma ei tea kas see on bug või demo feature et suurust väiksemaks saada.
see et ta "low-budget" mänguna tundub (ise seda ei ütleks, mäng näeb välja ja tundub igati kvaliteetne) ei loe eriti midagi, kuna mäng on juba pealtnäha rohkem RPG kui oblivion ja muud USA suurfirmade üllitised kokku. see on mäng millesse süvenemine võtab veidi kauem aega. mõni asi seal keeruliseks aetud.
patrick615, sorry, minu viga ma olin peadpidi veel vist 2008's kinni.
vaatasin foorumist inimeste juttu, räägitakse et 20 veebruar. inglisekeelne versioon pidi sisaldama ka high-res texture packi.
EDIT: ei olnudki minu viga, algne postitus oli tehtud 2008's.
17.01.2009 näitab, aga jagasin matsu lahti. Sa muutsid ju posti sry minu viga. Loodan et tuleb hea mäng.
ma nüüd eile sain ka mõned tunnid Drakensangi klõbistama ja pean ütlema et meeldiv üllatus. mäng on natuke aeglane ja unine aga noh, epic rpg'd ongi tavaliselt sellised (võib ka segada see fakt et enne Drakensangi mängisin Frontlinesit, see muduab ajataju väheke heh).
mis asja huvitavaks teeb on võõras süsteem. suht harjunud et kui tuleb lääne RPG välja, on selle aluseks mõni tuttav täringu või mittetäringu süsteem, mille puhul juba teab väga hästi kuhu punkte vaja panna on. Drakensang on aga crazy germansite mingi oma süsteem millest ma kuulnud ka midagi pole. niiet avastamisrõõmu palju. alguses läkski pikk aeg et üldse aru saada kuda asjad käivad
nuh, aga muu on siiani mõnusalt standardne- missioonid, kollid ja muu värk. ei ole eriti kaua saanud mängida et mingit arvamust kujundada. esmamulje on igatahes hea.
häirivad ainult paar asja siiani- tegelase välimust ei saa customizeda (vähemalt ma ei leidnud! kui on siis suunake) ning kole kiire respawn- mulle meeldib RPG'des alati iga põõsa ja kivikese läbi tuhnida ning selel aja jooksul respawnisid metssead ja hundid seal esimeses metsas kaks korda. tüütu
ahjaa, leidsin ka (kind of) rohtu oma tegelase kustomiseerimise piirangule
on olemas save game editor, millega saab vahetada oma mängija mudeli mingi teise vastu. niiet selle asemel et olla lollaka potisoenguga sõdur, saab olla piraadi moodi suure musta habemega sõdur \o/ mängija mudel lihtsalt vajhetatakse välja, mdiagi muud ei muudeta (kui just ise seal cheatima ei hakka)
Drakensang is a third-person party-based RPG based on the pen & paper role-play rules of The Dark Eye. With the release of this title, dtp and Radon Labs are delivering exactly what role-play aficionados and DSA fans have long been waiting for: Drakensang is the first PC game for over 10 years to be based on Germany's most successful and popular role-play system.
Drakensang builds on the pen & paper rules as applied in version 4.0. The developers have optimized the rulebook specially for the PC realization in order to make the game more accessible. But the essential qualities and the depth of the original rules have not been compromised.
Üks väheseid RPG-si mis mulle tõsiselt peale hakkab. Ainuke probleem on võibolla selle Party followimisega, käid 100m ja alles siis hakkab party sulle järgi tulema.
n0bzter, tee peakarakteri portreel topeltklõps, siis ülejäänud party jälitab sind paari meetri kaugusel. peaaegu kõik mängu feature'id tulevad tutorialis ilmsiks. soovitan lugeda neid tutoriale, väga kasulikud on.
Erm kuida te seda juba mängite, ingliskeelne variant pole veel müükigi tulnud. _________________ "Do you know what the 'Chain of Command' is? It's the chain i'm going to beat You with untill You understand who is in command!"
"And you have the right to say, No!"
Üks jama veel, et miks kuradi pärast lock pick kogu aeg failib - mul on nii nuga, hair pinid ja lockpicking lvl 7, aga no 40+ korda üritanud avada ja tee mis tahad, saad ainult shaking hand ja kinnise luku.
heretic666, sa pead equippima lockpicki. tõmbad ta alla skill riba peale ja vajutad vastavat numbriklahvi, ja siis vajutad lukus kirstu/ukse peale. kui "shaky hands" on aktiivne siis soovitan oodata kuni see ära kaob.
kui rogue piixu saatsid siis tulevikus võib raskusi tekkida. mõni quest on ikka suht raske. aga oma valik.
Ok, tänud. Rogue oma rapiiriga on lihtsalt siiski ise ka suht lahjakene, seetõttu ta minema saatsin. Väljaspool tutoriali loodan warriori vms selli leida.
EDIT : nüüd seal päris maailmas ringi tuhlanud, aga üldse ei meeldi see mäng. Kuigi Neverwinter nights 2 mulle meeldis ja too on Drakensangiga suhteliselt sarnane, ei istu see drak kohe üldse. Lihtsalt nii igav on seda mängida.
niih. ma nüüd saanud korralikumalt seda toksida (loe: peaaegu terve kuradi nädalavahetus läks selle peale), peategelane lvl 8 ning käsil kolmas dragon quest.
üldiselt nii, et mäng oli alguses aeglane ja natuke arusaamatu, aga kui natuke edasi klõbistada ja pilt selgineb mehhaanika osas, siis läheb asi ikka tõeliselt käima. mul tuli see "läbimurre" kuskil lvl 3-4 peal olles, ning nüüd on tööl istudes ainult tunne et tahaks krt koju ja Drake taha
pole tõesti jupp aega saanud nii mõnusalt klassikalist RPG'd mängida! questid on vahvad, maailm kenake ning uskumatu, aga vigu ei ole! (ainult üks tüütu probleem, kui oled oma 4-pealise grupiga kuskil aktiivse issekäigu läheduses, võib "sebimise" peale kogemata uuesti hoonesse sisse minna, sda tuleb jälgida).
mäng on lausa veidralt bugivaba, jookseb ka nagu kuld- eile oli alates kella 14st kuni kella 23'ni vahetpidamata sees (mõned korrad vahepeal alt+tab ka tehtud) ning mitte ühtegi crashi ega muud jama ei olnud. loodan et ma nüüd ära ei sõnu muidugi
eih, mina olen ikka väga rahul. raske on vahest kuid kui grupp ikka enamvähem balansis, ei juhtu hullu midagi, mõned korrad reloadi ainult.
endal grupis warrior(hitter)-amazon(hitter/sec healer)-charlatan(lockpick, social)-archer(nature,alchemy).
rouge/charlatan on IMHO hädavajalikud- lukus kirste tuleb palju ning mitmetes neist on täitsa head kraami. charlatani sotsiaalsed skillid aitavad ka kõvasti. spelle ma eriti ei kasuta kuna kohe kui keegi mingi vikerkaarekese teeb, lendavad vaenlased talle peale. samas ma pole kunagi RPG'des eriti maagiapooldaja olnud.
loodan et see mäng niipea otsa ei saa. liiga hea lihtsalt
Paganarh, pean sinuga nõustuma.
buge on tõesti null, ma pole ühtegi näinud, tehnilisi probleeme kah pole, jookseb ilusti ja alati.
omal peakarakter on n.ö. "jack of all trades" , ehk siis temal on nii nature, lockpick, trap disarm, smithing, bowyer kui ka alchemy skillid ,pole just parim kombinatsioon aga teeb kõik ära nii hästi kui tahta oskan.
see elf kelle kurja puu küüsist päästsin on suht kasutu. oskab küll nature, bow ja maagiat, aga ise jätsin ta party'st välja kuna tegin sellest naisroogist omale spellcasteri, põhiliselt kasutan seda "fireblast" spelli, vahepeal hitib mingi 17 dämmi, pole paha.
möllan kaa dragonquestiga kuna ei suutnud kuningrotist jagu saada (olin lvl4 kui proovisin, 25% elu saime maha talt neljakesi vbla).
taktika kasutusvõimalus on kaa siin mängus hea, isegi kui vastased on ülekaalus ja tugevamad, on alati mingi võimalus osavalt taktikat ja skille kasutades neist võitu saada.
loodan et mängule tehakse lisapakett või järg, milles on maailm veel rohkem avatud.
seda tuleb togima minna siis kui on ca lvl 8 täis, ilge elajas (mul ühel sõbral oli sama probleem, ning tema soovituse järgi pole veel surkima läinud)
nüüd aga võib minna, ehk täna jõuangi ta kasti taguda
queste on eepilistes kogustes jälle. tulin pärast teist dragon questi linna ning mõtlesin et teen mõned väiksed questid ära ning siis edasi kolmanda juurde aga ei midagi- küll hüppavad mingid amazoonid välja, keda vaja ainult kahte tegelast kasutades kasti taguda, küll on ühel väravavalvuril räme s***häda ning peab ära käima (samal ajal värava taga ootavad igatsugu tumedad kujud sisselaskmist) ning sisi jälle mingi kaubanduskoja ülesandel wagon's home's üksinda ringihiilimine
suht tihe tegemine
smithy jaoks ma kasutan päkkarit- minioonid saavad ka siis levelid kui nad kodus istuvad, ning seetõttu kui tulen jälle kaugelt maalt uute skemaatikutega, lasen päkkaril neid meisterdada.
oma tegelase võib küll "jack-of-all-trades" teha aga siis läeb liiga palju skillpunkte muude asjade peale, aga mina tahan statte tõsta minu grupis on spetsialiseerumine suht võtmesõnaks
edit:
lõin eile selle roti maha. kurask, isegi lvl 8 tegelastega oli jeblamist
kuid _tundub_ et flankimine aitab. mitu korda proovisin seda elukat maha lüüa ning kui lõpuks flankima hakkasin nagu D&D mängudes (üks ühel, teine teiselpool ohvrit), siis läks nagu tunduvalt paremini ning lõpuks lõin mättasse kah. võibolla kokkusattumus aga nüüd edaspidi hakkan kõvemaid vastaseid flankima kus võimalik
Väga kõva mäng on, suht sõltuvust tekitav Eriti meeldib mängujuures see party-süsteem ja et nad ei sure ära vaid lüükase nokki, pärast on vaev aint terveks ravida. Graafika on ka . Ülipikk mäng ikka ma olen seda juba mingi 3 päeva nolaifinud ja alles lõpetasin dragonquesti 3-anda osa... hea mäng, soovitan
Keegi saksakeelset ja ingliskeelset versiooni võrrelnud on? A la voiceactingu poolest? Ma valdan mõlemat suht hästi, inglist tsipa paremini muidugi aga kui saksakeelne parem on siis mängiks saksakeelsena. _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Mis paganamase nuppu vajutama peab et nooli teha saaks? Kõik materjalid on nagu olemas. _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Herr Kurm, workbenchi akna all servast valid koguse ja vajutad make või create või misiganes nupp seal on. pead ka vaatama et vastav bowyer level oleks et neid teha, kui ei ole piisav level siis ilmub ette kiri et "proficiency not high enough" (või midagi sarnast sama tähendusega)
Mh ma ise alles jõudsin selle metsamehe juurde Sain mõmmi käest paar korda peksa ja nuputasin kuidas sidemeid kasutada kui natukene liiga palju sigade käest peksa hakkasin saama
Esimene draakoniquest läbi kus vaja korjata oraakel kokku keldritest.
Jube funn on ikka aga aega võtab palju eriti buffimine ja ringi jooksmine. Seuht selline õhtu-paarõllinahavahele mäng on, aga see est kuradima hea. Ainuke asi et siis ei suuda eriti karakterite statse eriti mudida _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
ohh päris äge see river of time. võibolla isegi parem kui esimene drakensang.
algas jällegi tsipa aeglaselt aga nüüd on jälle hoog sees, normaalsed questid satuvad kah ette.
kes vähegi saksa keelt oskab võiks hankida pigem saksakeelse kui inglise versiooni. palju rohkem sisseloetud teksti ja variatsiooni, võrreldes inglise omaga.
