uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Ekstra teeb sitast saia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
ekstra
sõnum 26.02.2009 21:56:24 Ekstra teeb sitast saia vasta tsitaadiga
Niisiis, natuke aega tagasi sai mõelda, et casemodiks oma vana junni. Mingi kogemus selleks loomulikult puudub. Tööd teeme kahekesi (teine on siit foorumist Kristjan*) ning praegu on ideed sellest valgest Codegeni ATX korpusest teha 1. Must 2. Küljeaknaga 3. siniste ledidega 4. hea väljanägemisega korpus.
Ostetud on mõned ledid ja pleksi klaas.
Oleks paar küsimust ka.
Kust saada juhtmete jaoks musta "sleeve"?
Millega oleks teha hästi auke nii korpuse küljekande kui siseraami?
arm2004
arm2004
sõnum 26.02.2009 21:57:46 vasta tsitaadiga
Dremel või mõni analoog...
nooope!
tame
tame
sõnum 26.02.2009 22:02:31 Re: Ekstra teeb sitast saia vasta tsitaadiga
ekstra kirjutas:
ELFA Elektroonikast näiteks.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 26.02.2009 22:58:07 vasta tsitaadiga
Margus014 müüb ka igast sleeve ja asju, kuid musta tal vist hetkel laos pole.
tame
tame
sõnum 26.02.2009 23:01:08 vasta tsitaadiga
...ning juurde ei pidavat seda ka enam tulema.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 26.02.2009 23:16:06 vasta tsitaadiga
Vb, ei tea. Kunagi ostsin tema käest ning siis oli valik igavesti lai. Eeldasin, et tal praegu lihtsalt pole kohe võtta.
nmk
sõnum 27.02.2009 10:12:44 vasta tsitaadiga
pilte pilte pilte!
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
kristjan*
kristjan*
sõnum 28.02.2009 01:08:53 vasta tsitaadiga
Ma tegelen ka selle case'ga siis. Homme peaks algsest case'st mõned pildid tulema, järgmine nädal saab loodetavasti tehtud küljeakna ja ära värvitud. Siit ka küsimus, kuidas oleks parim küljeakent kinnitada? Kas liimiga? Kruvidega jääksid kruvipead näha.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
nmk
sõnum 28.02.2009 13:23:40 vasta tsitaadiga
kahepoolse teibiga?
kristjan*
kristjan*
sõnum 28.02.2009 14:31:26 vasta tsitaadiga
Olen näinud, et mõndades videodes pannakse kahepoolse teibiga, aga kust kohast ma piisavalt tugevat teipi saan? Tavapoest ostetud kahepoolne teip teab mis tugev ei ole. '
Sleevingu koha pealt nii palju, et Tevalos näitab, et seda on ainult Rootsi kesklaos, aga mulle sobiks rohkem see variant, et poes järel käia sellel. Termorüüž'iga ei saa sleevida?
viimati muutis kristjan* 28.02.2009 15:51:21, muudetud 1 kord
waux
waux
sõnum 28.02.2009 14:32:37 vasta tsitaadiga
muuda palun pealkiri korrektsemaks!!!
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
sõnum 01.03.2009 02:01:07 vasta tsitaadiga
Termorüüs teeb kaabli väga jäigaks, kui ta terves pikkuses üle kuumutad, aga kui ainult otstest kuumutad ja ülejäänud osa jääb juhtmete ümber lõdvalt, siis võib isegi asja saada võibolla. Oleneb rüüsi seina paksusest muidugi.
kristjan*
kristjan*
sõnum 02.03.2009 18:18:05 vasta tsitaadiga
[img]...[/img]
[img]...[/img]
Eilsed pildid...pärast seda õnnestus see Codegen'i toiteplokk õhku lasta ja muretseda teine 400w Codegen, millel on, aga 80mm ventilaator, mis on välja suunatud.
Täna sai lõigatud küljekaande auk ja sai ka vastav pleksiklaasi tükk välja saetud. Lähipäeval peaks see värvimisse minema ja pärast seda paneb küljeakna paika. Kas kellelgi on ideid kuidas seda pleksiklaasi kinnitada? Kahepoolse teibiga? Kas siis see küljekaanest kõrgemale ei jääks (jääks mingi imelik vahe)?
viimati muutis kristjan* 21.02.2021 02:00:13, muudetud 1 kord
maxtor1
maxtor1
sõnum 02.03.2009 18:25:44 vasta tsitaadiga
Klaasi kinnitaks ikkagi mingite kruvidega, kahepoolse teibi peale väga ei loodaks. Olemas on muidu ju ka mingi üliõhuke kahepoolne aga see on seda kahtlasem. On ju võimalik mingid viisakad kruvid panna ja neid vaid näiteks 4 tk (igas küljes 1) et klaas ikka kindlalt fikseeritud oleks.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
kristjan*
kristjan*
sõnum 02.03.2009 18:29:18 vasta tsitaadiga
Väljastpoolt jääb kole, või mis?
maxtor1
maxtor1
sõnum 02.03.2009 19:39:15 vasta tsitaadiga
Otsi mingid kena välimusega kruvid. On ju tänapäeval igasuguseid olemas. Mingi sileda peaga mööblipoldilaadsed asjad võib ju ka mustaks värvida et silma ei paistaks.
CoiL
CoiL
sõnum 02.03.2009 19:50:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.03.2009 02:38:48 vasta tsitaadiga
Mingi super-attack vms ei kõlba? Need on küll kallid, kuid peaks üsna kõvasti kinni võtma selle pleksi (eriti kui sa veel veidi karestad ka). Poltide/kruvide kasutamine sõltub rohkem kasti välimusest. Samas on ka variant, et paned mingite kruvidega vms ning siis pahteldad üle, et näha ei jääks, kuid siis peab peen töö olema, et asja ära ei vusserdaks. Kahepoolne teip oleks atm vast kõige lihtsam. Mingid silikoonliimid on ka option, kuigi iseasi, kui hästi nad hoiavad.
nmk
sõnum 04.03.2009 21:19:51 vasta tsitaadiga
superattack pidi reageerima pleksiga, sulatama seda vms.
Creat_1
Creat_1
sõnum 04.03.2009 21:42:12 vasta tsitaadiga
kõige parem on epo kahega, kui kruvidega ei sobi icon_wink.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
peppitina
peppitina
sõnum 05.03.2009 14:44:20 vasta tsitaadiga
Pleksi võid sulatada kinni või teed mingi keevituse sellele. Kodustes tingimustes täiesti teostatav!
Mask
Mask
sõnum 05.03.2009 14:47:25 vasta tsitaadiga
Momendiga võib ka liimida On lahustiga ja lahustivabat.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 07.03.2009 10:13:40 vasta tsitaadiga
Kahepoolse teibiga jääb väga kenasti, pinnad ennem tolmust puhtaks. EPO-ga peab pleksi korralikult karedaks tegema, muidu pinge all tuleb lahti (aknale vast ei tule ka pinget, kui just keegi nägu liiga tugevasti vastu ei suru icon_lol.gif ).
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
CoiL
CoiL
sõnum 07.03.2009 12:09:27 vasta tsitaadiga
marttisiitsman, olen kasutanud kahepoolset teipi kunagi ammu küljapleksi kinnitamiseks. Võin julgelt öelda, et see asi ei tööta.
Olgugi, et kasutasin väga head kahepoolset vaibateipi kukkus asi mingi hetk küljest ära.
Loen su teisi "casemod" alaseid nõuandeid ka siin kõrvalteemas ja vaatan, et päris nirud meetodid sul imo icon_rolleyes.gif Muidugi jah, igaühel omad võimalused
ja nipid.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 07.03.2009 12:40:35 vasta tsitaadiga
Kuuskantpeadega poldid annaksid efekti ja hoiaks pleksi kinni ka. Kui ei taha läikivaid võtad msutad. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Ekstra teeb sitast saia mine lehele 1, 2, 3  järgmine
