uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Ekstra teeb sitast saia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ekstra
sõnum 26.02.2009 21:56:24 Ekstra teeb sitast saia vasta tsitaadiga
Niisiis, natuke aega tagasi sai mõelda, et casemodiks oma vana junni. Mingi kogemus selleks loomulikult puudub. Tööd teeme kahekesi (teine on siit foorumist Kristjan*) ning praegu on ideed sellest valgest Codegeni ATX korpusest teha 1. Must 2. Küljeaknaga 3. siniste ledidega 4. hea väljanägemisega korpus.
Ostetud on mõned ledid ja pleksi klaas.
Oleks paar küsimust ka.
Kust saada juhtmete jaoks musta "sleeve"?
Millega oleks teha hästi auke nii korpuse küljekande kui siseraami?
arm2004
arm2004
sõnum 26.02.2009 21:57:46 vasta tsitaadiga
Dremel või mõni analoog...
nooope!
tame
tame
sõnum 26.02.2009 22:02:31 Re: Ekstra teeb sitast saia vasta tsitaadiga
ekstra kirjutas:
ELFA Elektroonikast näiteks.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 26.02.2009 22:58:07 vasta tsitaadiga
Margus014 müüb ka igast sleeve ja asju, kuid musta tal vist hetkel laos pole.
tame
tame
sõnum 26.02.2009 23:01:08 vasta tsitaadiga
...ning juurde ei pidavat seda ka enam tulema.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 26.02.2009 23:16:06 vasta tsitaadiga
Vb, ei tea. Kunagi ostsin tema käest ning siis oli valik igavesti lai. Eeldasin, et tal praegu lihtsalt pole kohe võtta.
nmk
sõnum 27.02.2009 10:12:44 vasta tsitaadiga
pilte pilte pilte!
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
kristjan*
kristjan*
sõnum 28.02.2009 01:08:53 vasta tsitaadiga
Ma tegelen ka selle case'ga siis. Homme peaks algsest case'st mõned pildid tulema, järgmine nädal saab loodetavasti tehtud küljeakna ja ära värvitud. Siit ka küsimus, kuidas oleks parim küljeakent kinnitada? Kas liimiga? Kruvidega jääksid kruvipead näha.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
nmk
sõnum 28.02.2009 13:23:40 vasta tsitaadiga
kahepoolse teibiga?
kristjan*
kristjan*
sõnum 28.02.2009 14:31:26 vasta tsitaadiga
Olen näinud, et mõndades videodes pannakse kahepoolse teibiga, aga kust kohast ma piisavalt tugevat teipi saan? Tavapoest ostetud kahepoolne teip teab mis tugev ei ole. '
Sleevingu koha pealt nii palju, et Tevalos näitab, et seda on ainult Rootsi kesklaos, aga mulle sobiks rohkem see variant, et poes järel käia sellel. Termorüüž'iga ei saa sleevida?
viimati muutis kristjan* 28.02.2009 15:51:21, muudetud 1 kord
waux
waux
sõnum 28.02.2009 14:32:37 vasta tsitaadiga
muuda palun pealkiri korrektsemaks!!!
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
sõnum 01.03.2009 02:01:07 vasta tsitaadiga
Termorüüs teeb kaabli väga jäigaks, kui ta terves pikkuses üle kuumutad, aga kui ainult otstest kuumutad ja ülejäänud osa jääb juhtmete ümber lõdvalt, siis võib isegi asja saada võibolla. Oleneb rüüsi seina paksusest muidugi.
kristjan*
kristjan*
sõnum 02.03.2009 18:18:05 vasta tsitaadiga
[img]...[/img]
[img]...[/img]
Eilsed pildid...pärast seda õnnestus see Codegen'i toiteplokk õhku lasta ja muretseda teine 400w Codegen, millel on, aga 80mm ventilaator, mis on välja suunatud.
Täna sai lõigatud küljekaande auk ja sai ka vastav pleksiklaasi tükk välja saetud. Lähipäeval peaks see värvimisse minema ja pärast seda paneb küljeakna paika. Kas kellelgi on ideid kuidas seda pleksiklaasi kinnitada? Kahepoolse teibiga? Kas siis see küljekaanest kõrgemale ei jääks (jääks mingi imelik vahe)?
viimati muutis kristjan* 21.02.2021 02:00:13, muudetud 1 kord
maxtor1
maxtor1
sõnum 02.03.2009 18:25:44 vasta tsitaadiga
Klaasi kinnitaks ikkagi mingite kruvidega, kahepoolse teibi peale väga ei loodaks. Olemas on muidu ju ka mingi üliõhuke kahepoolne aga see on seda kahtlasem. On ju võimalik mingid viisakad kruvid panna ja neid vaid näiteks 4 tk (igas küljes 1) et klaas ikka kindlalt fikseeritud oleks.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
kristjan*
kristjan*
sõnum 02.03.2009 18:29:18 vasta tsitaadiga
Väljastpoolt jääb kole, või mis?
maxtor1
maxtor1
sõnum 02.03.2009 19:39:15 vasta tsitaadiga
Otsi mingid kena välimusega kruvid. On ju tänapäeval igasuguseid olemas. Mingi sileda peaga mööblipoldilaadsed asjad võib ju ka mustaks värvida et silma ei paistaks.
CoiL
CoiL
sõnum 02.03.2009 19:50:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.03.2009 02:38:48 vasta tsitaadiga
Mingi super-attack vms ei kõlba? Need on küll kallid, kuid peaks üsna kõvasti kinni võtma selle pleksi (eriti kui sa veel veidi karestad ka). Poltide/kruvide kasutamine sõltub rohkem kasti välimusest. Samas on ka variant, et paned mingite kruvidega vms ning siis pahteldad üle, et näha ei jääks, kuid siis peab peen töö olema, et asja ära ei vusserdaks. Kahepoolne teip oleks atm vast kõige lihtsam. Mingid silikoonliimid on ka option, kuigi iseasi, kui hästi nad hoiavad.
nmk
sõnum 04.03.2009 21:19:51 vasta tsitaadiga
superattack pidi reageerima pleksiga, sulatama seda vms.
Creat_1
Creat_1
sõnum 04.03.2009 21:42:12 vasta tsitaadiga
kõige parem on epo kahega, kui kruvidega ei sobi icon_wink.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
peppitina
peppitina
sõnum 05.03.2009 14:44:20 vasta tsitaadiga
Pleksi võid sulatada kinni või teed mingi keevituse sellele. Kodustes tingimustes täiesti teostatav!
Mask
Mask
sõnum 05.03.2009 14:47:25 vasta tsitaadiga
Momendiga võib ka liimida On lahustiga ja lahustivabat.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 07.03.2009 10:13:40 vasta tsitaadiga
Kahepoolse teibiga jääb väga kenasti, pinnad ennem tolmust puhtaks. EPO-ga peab pleksi korralikult karedaks tegema, muidu pinge all tuleb lahti (aknale vast ei tule ka pinget, kui just keegi nägu liiga tugevasti vastu ei suru icon_lol.gif ).
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
CoiL
CoiL
sõnum 07.03.2009 12:09:27 vasta tsitaadiga
marttisiitsman, olen kasutanud kahepoolset teipi kunagi ammu küljapleksi kinnitamiseks. Võin julgelt öelda, et see asi ei tööta.
Olgugi, et kasutasin väga head kahepoolset vaibateipi kukkus asi mingi hetk küljest ära.
Loen su teisi "casemod" alaseid nõuandeid ka siin kõrvalteemas ja vaatan, et päris nirud meetodid sul imo icon_rolleyes.gif Muidugi jah, igaühel omad võimalused
ja nipid.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 07.03.2009 12:40:35 vasta tsitaadiga
Kuuskantpeadega poldid annaksid efekti ja hoiaks pleksi kinni ka. Kui ei taha läikivaid võtad msutad. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 07.03.2009 20:06:35 vasta tsitaadiga
JOKKER666, sa mõtleid neid polte, mida saad keerata kuuskant võtmega? Mitte tavalisi polte. Need on ise otsast kuuskandid ju icon_lol.gif
matzz007
matzz007
sõnum 08.03.2009 01:02:15 vasta tsitaadiga
kahepoolne teip võtab väga kõvasti kinni kui ümberringi ilusti panna, olen koguaeg sedasi kasutanud ja kasutan ka edasipidi arvatavasti.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Creat_1
Creat_1
sõnum 08.03.2009 01:09:12 vasta tsitaadiga
kahepoolne teip jätab ju pleksi küljepaneelist natuke kaugemale ja minuarust siis ei jää tulemus just kõige ilusam icon_rolleyes.gif
matzz007
matzz007
sõnum 08.03.2009 01:12:27 vasta tsitaadiga
ei jäta ta midagi nii palju IMO
Project Wooden Case
JohnT
JohnT
sõnum 08.03.2009 01:19:35 vasta tsitaadiga
lõpetage see jura ära, mis krdi teibiga.
pange siis juba nätsuga või lihtsalt tugi seestpoolt vastu sellele klaasile.
kui teha, siis teha korralikult ikka. ja minu arust ei ole sellisel juhul muud varianti kui kruvid/poldid või siis ka neetimine näiteks.
Ennustan sellele teemale peatset unustusehõlma vajumist...
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 139
matzz007
matzz007
sõnum 08.03.2009 01:25:47 vasta tsitaadiga
oled sa ise pannud pleksi küljekaanele ? mul jäi nii kõvasti külge et ära võtta üritades läks pleks kolmeks jupiks, kasutasin 5mm pleksi.
korraliku tesa teibiga jääb väga kõvasti kinni.
Project Wooden Case
JohnT
JohnT
sõnum 08.03.2009 01:31:28 vasta tsitaadiga
asi ei ole ainult selles kui kõvasti see sinna kinni jääb vaid milline on tulemus.
korralikult auk ette puurida ja kruviga/poldiga kinnitada on igaljuhul etem. lisaks saad alati vahetada kui tuju tuleb.
ma olen kindel, et selle teibiga on kordades rohkem pusimist, et see sinna korralikult ja sirgelt panna.
ei meeldi sihukesed "odavad" lahendused...
matzz007
matzz007
sõnum 08.03.2009 01:46:39 vasta tsitaadiga
no eks lõpuks teeb ta ikka nii nagu ise soovib, mina ütlen et tulemus on sama mis poldiga va et poldi pead ei jää näha.
Project Wooden Case
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 08.03.2009 02:35:14 vasta tsitaadiga
Mina isiklikult panin ka poltidega - kuidagi kindlam. Liim siiski aja jooksul hääbub ning võib lahti tulla. See poltidega panek on ka tegelt kahe otsaga - mõnele casemodile lihtsalt ei sobi poldid.
ekstra
sõnum 08.03.2009 21:35:33 vasta tsitaadiga
Asi on praegu natuke unaruses raha tõttu icon_wink.gif Nädala jooksul peaks värvitud saama ning samuti ledid pandud.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 09.03.2009 12:04:38 vasta tsitaadiga
Raha taga on tihti asjad. Võidaks Viking Lotoga mõne milli, siis teeks ka ühe kasti täiesti nullist, kuid oleks vaid sulli icon_biggrin.gif
Mis ei tähenda, et kast nii kallis oleks, kuid üle niisama kulutamiseks võiks ka jääda.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 12.03.2009 01:00:19 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Sisekuuskant jah. Need pildil kuidagi liiga kirjud. Mustad on stiilsed ja ilusad icon_biggrin.gif.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 12.03.2009 01:14:35 vasta tsitaadiga
No see pilt oli esimene, mis ette jäi icon_biggrin.gif Oleks ka pannud mustad poldid siia. A mustad on kõige pr0'mad jah
Sixten
sõnum 12.03.2009 18:14:05 vasta tsitaadiga
Eraldi liimi müüakse ka, millega saab liimida pleksi pleki külge. Plekile peab enne panema primerit(krunt) ka sellele kohale, kuhu liim läheb, et kinni võtaks. Samas see oleneb liimist, mõnele võibolla ei pea panema.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
matzz007
matzz007
sõnum 13.03.2009 02:07:18 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
kust selliseid saada muidu ?
Project Wooden Case
Creat_1
Creat_1
sõnum 13.03.2009 11:18:43 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
taikonaut kirjutas:
maxtor1
maxtor1
sõnum 13.03.2009 20:17:56 vasta tsitaadiga
Mingit sellise peaga polti kasutaks mina isiklikult. Sisekuuskant ja mõistlikult madala peaga. Otsida tasub mööblidetailidega tegelevatest poodidest.
calmaar
calmaar
sõnum 18.03.2009 14:54:23 vasta tsitaadiga
Ise panin enda kastile pleksi küljekaane külge kuumaliimi püstoli liimiga ja on seal juba aasta aega seisnud. Tulemus jääb suhteliselt ilus kuid nagu ikka eriti väänata ja kangutada seda küljekaant ei tohiks icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 18.03.2009 15:43:00 vasta tsitaadiga
calmaar kirjutas:
Enda kastil panen samuti kuumaliimiga pleksi seespoolt küljekaant kinni. Igati hea lahendus imo thumbs_up.gif
nmk
sõnum 26.04.2009 22:35:11 vasta tsitaadiga
Mirigon
Mirigon
sõnum 15.05.2009 16:03:32 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Kas siis sellel juhul poleks kegem osta juba selline kast mis juba on ilus icon_biggrin.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 19.05.2009 22:56:07 vasta tsitaadiga
No mina pole siiamaani küll sellist kasti kuskil näinud. Ning mulle endale meeldiks ikka asja ehitada, isegi kui poest saaks mitu korda odavamalt.
matzz007
matzz007
sõnum 20.05.2009 19:02:50 vasta tsitaadiga
ma pole ka veel endale sobivat näinud poes, minumeelest on ise tehtud hästi tehtud, ning nii palju kui ma poe omi olen kasutanud, on alati tulnud midagi ümber teha, või olen leidnud mis võiks teistmoodi olla.
Project Wooden Case
Sixten
sõnum 20.05.2009 22:59:07 vasta tsitaadiga
Ekstra teeb saiast sitta ?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 21.05.2009 00:57:03 vasta tsitaadiga
matzz007, just. Kui mod'i teha, siis on poe omi alati vaja ümber ehitada. Enda oma ehitades saad juba kõik kinnitused ja rakmed eos valmis teha ning tulemus jääb palju parem.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Ekstra teeb sitast saia mine lehele 1, 2  järgmine
