reimers66
30.08.2003 20:49:03
XP1800+ Palomino overclock |
MObo Epox KT400A 8K9A9I
DDR 333 PC2700 CL 2.5
Prose seeriast AGOIA ja sain ta overclockitud 1920 MHZ siin on 166MHZ ja temp 43C
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
pl1600
30.08.2003 20:54:59
ok, pole probleemi
_________________ mäx2
viimati muutis pl1600 30.08.2003 21:32:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
reimers66
30.08.2003 20:58:11
asi ei ole selles teemas lihtsalt huvitav ju minuarust! saab äkki ka kogemusi jagada jne
kellel sama plaat on jne
60 |
[Valts]
![[Valts] [Valts]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b1dfd1433884b83458be647c5ecf20c2.jpg)
30.08.2003 21:07:28
mälu on mul sama ja emme ka enamvähem sama (8k9ai)
Throughbred B tuumaga masin ja fsb ka hetkel 166(volte pole näppinud), rohkem pole hetkel proovinud...
reimers66
30.08.2003 21:10:05
| ma panin volte juurde hetkel 1.85! default vooluga jooksis kokku
60 |
DoS
30.08.2003 21:31:08
| veab siis.. mul ka 1800+ agoia palomino ja 1900 sain ainult -20 kraadiga kätte (prose temp oli 0 lähedal)
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
reimers66
30.08.2003 21:34:20
ma sain ka alguses 2200+ kätte aga ma panin mobo jumperid FSB333 peale ja nüüd klokkus rohkem!
muidugi see AGOIA pidi väga hästi klokkuma ma hetkel rohkem ei taha klokkida ex hiljem piinan veel
60 |
Nu
30.08.2003 21:50:13
huvitav, miks krdi pärast need jumperid seal on üldse.
minul nad default asendis ehk siis 100 aga biosest panndud 166.
ja see AGOIA üldjuhul ikka niihästi ei klokku.
minulgi oli AGOIA0215UPUW ja sellist kiirust sain aint - kraadidega. stabiilselt mitte üle 1850'ne.
ja kuidas on nüüd su arvamusega, et chaintech oli parem kui Epox
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
30.08.2003 22:07:50
| DoS kirjutas: |
| veab siis.. mul ka 1800+ agoia palomino ja 1900 sain ainult -20 kraadiga kätte (prose temp oli 0 lähedal) |
AGOIA oli hea tõesti. omale ostsin ka ordist kunagi sellise 1600+ 1200.- eest. Tahtis ka miinust saada, muidu ei saanud üle 1800, pcmarki tegin veel ka 1949MHz juures kraade oli mingi +10 ja voldid 2,2. posti nägin isegi 10,5x195=2047 aga apacer2700 ei pidanud vastu valule vist ja kordaja oli ka kinni. nüüdseks juba maha müüdud loom.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
reimers66
30.08.2003 22:14:47
| Nu kirjutas: |
ja kuidas on nüüd su arvamusega, et chaintech oli parem kui Epox  |
ehh ex Epox ikka parem`! aga ma ei saa aru et kui ma panen mobolt FSB266 siis ei klokku isegi enam 1mhz
60 |
acer
31.08.2003 23:13:29
1800 Mhz sain välja pigistatud 1830 Mhz juures ei bootinud enam windowsi
Emaplaat on EPoX 8K9AI;
Apacer PC2700 CL2,5.
edit: AGOIA0236RPFW
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
reimers66
01.09.2003 12:20:44
Ma sain 1940mhz peal tööle töötas ilusti panin arvuti kinni ja enam käima ei läind reset biosele ja läks tööle
hetkel hoian 1840mhz peal Vcore 1.85V ja mälu 2.6V ja asi korras!
Küsimus siis millal ja kuipalju tuleb mälule volte juurde panna jne äkki keegi seletax lahti
60 |
reimers66
01.09.2003 12:24:45
| acer kirjutas: |
edit: AGOIA0236RPFW |
Sul on teine plaat KT400 mul aga KT400A võibolla sellest ka väikene vahe kuna prose kiip ju sama
60 |
gamer
12.09.2003 21:48:09
| kuidas aru saada, kas on t-bred või palomino
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Trwind55
12.09.2003 21:56:13
| Selline programm nagu AIDA32(vabavarana saadaval) väidab, et minu arvuti protsessor XP1700+ on palomino
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
gamer
12.09.2003 22:06:06
| palju t-bred tuumaga prose default kordaja on?
36 |
gamer
13.09.2003 10:26:56
| kas amd inbox cooleriga on mõtet seda proset kellata
36 |
acer
14.09.2003 18:01:00
| gamer kirjutas: |
| kas amd inbox cooleriga on mõtet seda proset kellata |
sellisele küsimusele vastust välja mõelda on suhteliselt mõttetu võta asi kätte ja proovi ise
33 |
DoS
14.09.2003 19:07:36
| arvatavasti siiski mitte
47 |
gamer
17.09.2003 18:11:03
| 1800+ T-bred B-core def. pinge ja kordajaga 1,92 GHz. Tõstsin lihtsalt siinikiirust 166 peale.
36 |
gamer
21.09.2003 18:41:54
| läksin veel kaugemale, def pinge ja kordajaga 2133 MHz (2600+). Temp miskit 55 kraadi. Päris hästi klokkub!
36 |
mvichy17
12.01.2004 07:39:37
Ajasin athlon xp 1800+ fps 150(temp 42) ja arvut hakkas järsul liikuma nagu kuul. 1724gHz
2III7
12.01.2004 07:57:13
fps 150 1724ghz
151 |
MeoR
12.01.2004 08:25:27
ise sain ka 1920mhz xp2600+ mobo aopen ak77pro
Kuid korpuse külg peab lahti olema ja volte panin 1,8..
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
6 :: |
135 |
12.01.2004 12:35:40
hmm...Palomino kohta o üle 1900 ülikõva tulemus endal läks 1830(+-20)
201 |
