uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP1800+ Palomino overclock märgi kõik teemad loetuks
reimers66
reimers66
sõnum 30.08.2003 20:49:03 XP1800+ Palomino overclock vasta tsitaadiga
MObo Epox KT400A 8K9A9I
DDR 333 PC2700 CL 2.5
Prose seeriast AGOIA ja sain ta overclockitud 1920 MHZ icon_lol.gif siin on 166MHZ ja temp 43C
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
pl1600
sõnum 30.08.2003 20:54:59 vasta tsitaadiga
ok, pole probleemi
mäx2
viimati muutis pl1600 30.08.2003 21:32:49, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
reimers66
reimers66
sõnum 30.08.2003 20:58:11 vasta tsitaadiga
asi ei ole selles teemas lihtsalt huvitav ju minuarust! saab äkki ka kogemusi jagada jne
kellel sama plaat on jne
[Valts]
[Valts]
sõnum 30.08.2003 21:07:28 vasta tsitaadiga
mälu on mul sama ja emme ka enamvähem sama (8k9ai)
Throughbred B tuumaga masin ja fsb ka hetkel 166(volte pole näppinud), rohkem pole hetkel proovinud...
reimers66
reimers66
sõnum 30.08.2003 21:10:05 vasta tsitaadiga
ma panin volte juurde hetkel 1.85! default vooluga jooksis kokku
DoS
DoS
sõnum 30.08.2003 21:31:08 vasta tsitaadiga
veab siis.. mul ka 1800+ agoia palomino ja 1900 sain ainult -20 kraadiga kätte (prose temp oli 0 lähedal)
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
reimers66
reimers66
sõnum 30.08.2003 21:34:20 vasta tsitaadiga
ma sain ka alguses 2200+ kätte aga ma panin mobo jumperid FSB333 peale ja nüüd klokkus rohkem!
muidugi see AGOIA pidi väga hästi klokkuma ma hetkel rohkem ei taha klokkida ex hiljem piinan veel
Nu
Nu
sõnum 30.08.2003 21:50:13 vasta tsitaadiga
huvitav, miks krdi pärast need jumperid seal on üldse.
minul nad default asendis ehk siis 100 aga biosest panndud 166.
ja see AGOIA üldjuhul ikka niihästi ei klokku.
minulgi oli AGOIA0215UPUW ja sellist kiirust sain aint - kraadidega. stabiilselt mitte üle 1850'ne.
ja kuidas on nüüd su arvamusega, et chaintech oli parem kui Epox icon_smile.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 30.08.2003 22:07:50 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
AGOIA oli hea tõesti. omale ostsin ka ordist kunagi sellise 1600+ 1200.- eest. Tahtis ka miinust saada, muidu ei saanud üle 1800, pcmarki tegin veel ka 1949MHz juures kraade oli mingi +10 ja voldid 2,2. posti nägin isegi 10,5x195=2047 aga apacer2700 ei pidanud vastu valule vist ja kordaja oli ka kinni. nüüdseks juba maha müüdud loom.
reimers66
reimers66
sõnum 30.08.2003 22:14:47 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
ehh ex Epox ikka parem`! aga ma ei saa aru et kui ma panen mobolt FSB266 siis ei klokku isegi enam 1mhz icon_neutral.gif
acer
sõnum 31.08.2003 23:13:29 vasta tsitaadiga
1800 Mhz sain välja pigistatud thumbs_down.gif 1830 Mhz juures ei bootinud enam windowsi icon_evil.gif
Emaplaat on EPoX 8K9AI;
Apacer PC2700 CL2,5.
edit: AGOIA0236RPFW
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
reimers66
reimers66
sõnum 01.09.2003 12:20:44 vasta tsitaadiga
Ma sain 1940mhz peal tööle töötas ilusti panin arvuti kinni ja enam käima ei läind icon_sad.gif reset biosele ja läks tööle
hetkel hoian 1840mhz peal Vcore 1.85V ja mälu 2.6V ja asi korras!
Küsimus siis millal ja kuipalju tuleb mälule volte juurde panna jne äkki keegi seletax lahti
reimers66
reimers66
sõnum 01.09.2003 12:24:45 vasta tsitaadiga
acer kirjutas:
edit: AGOIA0236RPFW
Sul on teine plaat KT400 mul aga KT400A võibolla sellest ka väikene vahe kuna prose kiip ju sama
gamer
gamer
sõnum 12.09.2003 21:48:09 vasta tsitaadiga
kuidas aru saada, kas on t-bred või palomino
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Trwind55
Trwind55
sõnum 12.09.2003 21:56:13 vasta tsitaadiga
Selline programm nagu AIDA32(vabavarana saadaval) väidab, et minu arvuti protsessor XP1700+ on palomino
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
gamer
gamer
sõnum 12.09.2003 22:06:06 vasta tsitaadiga
palju t-bred tuumaga prose default kordaja on?
gamer
gamer
sõnum 13.09.2003 10:26:56 vasta tsitaadiga
kas amd inbox cooleriga on mõtet seda proset kellata
acer
sõnum 14.09.2003 18:01:00 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
sellisele küsimusele vastust välja mõelda on suhteliselt mõttetu icon_wink.gif võta asi kätte ja proovi ise icon_razz.gif
DoS
DoS
sõnum 14.09.2003 19:07:36 vasta tsitaadiga
arvatavasti siiski mitte
gamer
gamer
sõnum 17.09.2003 18:11:03 vasta tsitaadiga
1800+ T-bred B-core def. pinge ja kordajaga 1,92 GHz. Tõstsin lihtsalt siinikiirust 166 peale.
gamer
gamer
sõnum 21.09.2003 18:41:54 vasta tsitaadiga
läksin veel kaugemale, def pinge ja kordajaga 2133 MHz (2600+). Temp miskit 55 kraadi. Päris hästi klokkub!
mvichy17
sõnum 12.01.2004 07:39:37 vasta tsitaadiga
Ajasin athlon xp 1800+ fps 150(temp 42) ja arvut hakkas järsul liikuma nagu kuul. icon_lol.gif 1724gHz
2III7
2III7
sõnum 12.01.2004 07:57:13 vasta tsitaadiga
fps 150 icon_question.gif icon_confused.gif 1724ghz icon_question.gif icon_question.gif icon_confused.gif
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 151
MeoR
sõnum 12.01.2004 08:25:27 vasta tsitaadiga
Kuid korpuse külg peab lahti olema ja volte panin 1,8..
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 6 :: 135
sõnum 12.01.2004 12:35:40 vasta tsitaadiga
hmm...Palomino kohta o üle 1900 ülikõva tulemus icon_wink.gif endal läks 1830(+-20)
