dud66
26.02.2009 18:41:07
Kui sa endale korraliku confi muretsed (kus ka mõttetud efektid maha keeratud) saad mingi 80 plus fps kindlasti
Ja ehk hakkan ka skill arenema
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
ertr2
26.02.2009 20:00:07
| andke hea conf...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
format666
26.02.2009 21:43:30
| ertr2 kirjutas: |
| andke hea conf... |
www.idle.ee
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
Elof
26.02.2009 21:48:12
Kernwaffe
viimati muutis Elof 27.02.2009 10:55:23, muudetud 1 kord |
175 |
alecoqprem
27.02.2009 00:53:01
mingi kuradi jama... kõigis välismaa servudes on ping rõvedalt suur. alla 100 ei ole kunagi ja 200-300 on täiesti tavaline netikiirus ise 1mbit ja kiirusetestide järgi kõik kombes. Vahepeal lootsin et ehk ajutine probleem aga vist siiski mitte. Paistab, et lihtsalt ebaõnn ja ei saagi uuesti pelama hakata
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
ertr2
27.02.2009 07:54:40
| osta parem nett,1mbit on ikka liiga vähe
65 |
ViskeRelv
27.02.2009 08:29:26
| ertr2, alati pole neti kiiruses asi... Ma ka suure õhinaga võtsin paar kuud tagasi omale 2mbit neti, ping raibe tõusis hoopis. Nüüd vahetasin tagasi vana paketi vastu.
167 |
inca
27.02.2009 12:31:49
Asi oleneb ikka ispist ja hetkel kasutuses olevates routingutest.
Sama paketiga võib ka ühendus muutuda, kui näiteks otsustatakse mingit teist teed pidi liiklust suunama hakata. Vanasti oli see elioni puhul tavaline ja üllatavalt sage nähtus.
_________________ KASS |
158 |
M8T0
27.02.2009 16:41:41
| ertr2 kirjutas: |
| osta parem nett,1mbit on ikka liiga vähe |
mbit ei loe midagi. 1 on täiesti paras ning a'la metrooga saad sa ka parema pingi selle 1mbitigia kui näiteks elioni pakutava digitvga
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
alecoqprem
19.03.2009 00:37:22
Peale mingit aega mängimist viskab servust välja ja annab errori, et disallowed program/driver
oskab keegi öelda milles jama on ja kuidas parandada?
Kaardile on kõige uuemad driverid peale pandud.
24 |
19.03.2009 06:33:02
| InterFace kirjutas: |
et mida siit nägema peaks?
kogu liikumine , trackimine ja mõtlemine on parasjangu olematu ... |
nõus...valus vaadata
aga ise pole nii ammu mänginud, et ei taha väga kobiseda
200 |
Härra
24.03.2009 00:42:54
Mul ka proble Servusid ei näita, aga kui IP'ga sisse logid siis läheb
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
alecoqprem
24.03.2009 00:48:45
küsimus - kas targem on mängida monitori default resoga või mingi madalamaga nagu 800x600/1024x768.
On nagu mõneltpool kõrva hakanud, et väiksema resoga pidavat paremini pähe minema. aga lcd-l muutuvad siis värvid täiesti jubedaks.
24 |
hannes36
24.03.2009 08:49:36
Madalama resoga peab hiire kursor vähem pixleid läbima, see tõtu on sihtimine mõne võrra lihtsustatud. Täpsemalt oskab Iff rääkida kui ta siia teemasse satu.
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
M8T0
24.03.2009 11:58:28
kahe otsaga asi. CRT monitoriga mängides on ju võimalik suurem HZ panna väiksema resoga .
60hz mängides kuvab sulle monitor ju tegelikult ka 60fpsi ehk siis sellest pole n.ö. mingit kasu kui sul arvuti jaksab stabiilse 125 hoida.
kes ei usu siis eks proovige ise. ajage reso madalaks , nii et saaks 120hz panna ning 125fps on vääga hea sujuv.
siis pange 85hz ja asi muutub väga hakkivaks.
pixlitega on selline lugu , et jah kui neid on vähem siis saab n.ö. kiiremini "kohale" samas pole jällegi mingi 640x480 mõtet mängida, sest kaugelt on siis raskem lasta just sellepärast , et on ainult n.ö. suured pixlid ja kui vastane peaks seal "vahepeal" olema siis teoreetiliselt sa ei saagi hiirt ju sinna peale panna sest seal pole pixlit - sihik on kas ühel või teisel pool vastast. need on muidugi väga ekstreemsed näited ja lõpuks ikkagi igaühel omamoodi ning mängib nagu harjund.
mina olen alates 2001 mängind 800x600 ja 120hz ning suurema resoga läheb see "tunne" väga käest ära ja valeks.
LCD poolepealt jällegi on kõige parem mängida "native resoga" , sest madalamal on pilt udusem , siteb , ebakvaliteetsem ja LCDl ei loe see hz midagi - seal on tähtis hoopis võimalikuls madal ms . kuid no kurat ka 1ms LCDga on asi ebasujuvam kui CRT peal 120hzga.
ehk siis . kui on hea suur LCD siis peab ka olema hea arvuti mis jooksutab sul kena stabiilse 125fps välja selle a'la 1680x1050 resol
ning kui on hea CRT monitor mis võimaldab ka a'la 1280x1024 peal hoida 120hz või rohkem siis pole väga mõtet ka väga väikse reso peal mängida.
ja kuna tegu on päris vana mänguga juba siis pole suurt superhead arvutit vajagi. minu 3a vana läppar jooksutab mu enda configa kena stabiilse 125fps koguaeg välja ja kui mängin siis ühendan 19" crt läppari külge. 800x600 @ 120hz ja voilaa
Herr Kurm
24.03.2009 12:05:29
ET jaoks pole mingit ilget püssi jah vaja. Minu vanaraud jooksutas su timedemo miski 320+ fps 1920x1200 resol ja hmeku täisgrafa konfiga.
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
alecoqprem
24.03.2009 13:54:16
fps-i taha asi jah kinni ei jää, seega lasen vist ikka native resol edasi(1440x900). Paar korda olen sellega pelanud, lükkasin graafika ka nii maximumi peale kui seadetes võimaldab ja mänguelamus hoopis teine ikka
aga selline küsimus veel, et kuda see cg_fov mängimist mõjutab? kuidagi ta seda vaadet muudab, seda saan aru, aga mismoodi täpselt? ksukilt sain nagu aru, et widescreeniga peaks erinev fov olema kui tavalise moluga jne... vastab tõele?
edit: vist sain aru. fov peaks olema vaatenurk, et kui laialt sa enda kõrvale näed? ala 90 kraadi või 120 jne?
24 |
M8T0
24.03.2009 13:57:24
täpselt nii see on.
90 on "tavaline" ja misa suuremaks paned seda rohkem sa "külgedele näed". ehk siis ise mängin näiteks 105ga.
liikumine tundub kiirem , samas pildi keskosas on liikumine aeglasem ja ääred on tegelt natuke seljataga.
fhurt
24.03.2009 14:35:46
ma soovitan küll LCDga seda reso kasutada millega saab vähemalt 75hz kätte ja siis maxfps ja maxpackets panna 76, vahe 60hz on tuntav ja 125fpsi pole mõtet kasutada kui cl_maxpackets pole 125 kuna enamus servereid lubab aint 100 maxpackets ja kui panna 125 fps ja 100 maxpackets siis tegelikult saadad aint 62.5 packetit sekundis siis CRT puhul on kõige mõttekam kasutada 100hz, 100fps ja 100 maxpackets ja LCD-l 75hz, 76fps ja 76maxpackets.
http://www.funender.com/quake/console/q3connection.html
M8T0
24.03.2009 14:36:08
100fps/100hz ei ole igatahes minu silmale nii sujuv kui 125fps/120hz
ning see 100packetit vs 63packetit ei ole nii suur vahe niivõinaa.
samuti 100fps/100hz tekib "tearing" ilma vsyncita ning vsync tekitab jälle kahtlast lagi.
hannes36
25.03.2009 12:12:33
ma juba mõtlesin, et olen ainuke kes seda vahet märkab
ja kuna tegu on päris vana mänguga juba siis pole suurt superhead arvutit vajagi. minu 3a vana läppar jooksutab mu enda configa kena stabiilse 125fps koguaeg välja ja kui mängin siis ühendan 19" crt läppari külge. 800x600 @ 120hz ja voilaa  |
minu profiilis oleva masinaga on nt g_rushis ja radaris fps warp. Conf on päris low, igasugu trikke juba proovinud, aga ei ole mingit vahet. Ainult ACE mod'is kus pb pole peal jookseb mega sujuvalt.
111 |
M8T0
25.03.2009 13:15:17
no sul peab midagi väga katki olema windowsis või mai tea kus.
kõik jubinad on ju kõvasti paremad kui minuomad. ja ma vägaväga harva näen fpsi 100 või alla selle. ilge madistamine eriti avaras kohas ja palju aistrike spämmi peab olema.
igatahes. mul oli ka rõve jõnks ja kahtlane värk 1gb rammiga , sai 2gb pandud ja defragment ning korras.
taustaks mingi träni hakkab omaette toimetama võibolla? a'la winamp , sada FF akent jms lahti siis ongi kehva.
hannes36
25.03.2009 20:31:11
taustaks mingi träni hakkab omaette toimetama võibolla? a'la winamp , sada FF akent jms lahti siis ongi kehva. |
kõik mõeldavad stsenaariumid on minu arust läbi käidud. Windows on max 2kuud vana ja jookseb raid0'lt + swap teisel kettal. Kõige julmem koht on G_rushi panga ees olev dungel. seal kukub mingi 60-70ne peale. natuke parandas nvidia control panelis Threaded optimization kinni keeramine.
111 |
NiFF
25.03.2009 23:08:36
| Ka mina ei saanud oma arvutiga ja wizardi low configa stabiilset 125't kätte. Eelmise arvutiga (mingi 64mb'se videoga) oli stabiilne 60 - 70 või midagi taolist.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
zuzizew
06.04.2009 00:34:40
juba teist päeva järjest on mul ET'iga probleem. asun mängima serveris ja siis umbes 2min pärast lööb ette mulle: connection interrupted
siis ta vilgub seal ees ja kaob ära u. 20 sekundiks ja tuleb tagasi jälle. see ajab tõsiselt närvi. mida teha? mainiks veel, et kõik ühenduses on mul korras.
