uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 236, 237, 238  järgmine
dud66
dud66
sõnum 26.02.2009 18:41:07 vasta tsitaadiga
Kui sa endale korraliku confi muretsed (kus ka mõttetud efektid maha keeratud) saad mingi 80 plus fps kindlasti thumbs_up.gif
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
ertr2
ertr2
sõnum 26.02.2009 20:00:07 vasta tsitaadiga
andke hea conf...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
format666
format666
sõnum 26.02.2009 21:43:30 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
andke hea conf...
www.idle.ee
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
Elof
Elof
sõnum 26.02.2009 21:48:12 vasta tsitaadiga
viimati muutis Elof 27.02.2009 10:55:23, muudetud 1 kord
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 27.02.2009 00:53:01 vasta tsitaadiga
mingi kuradi jama... kõigis välismaa servudes on ping rõvedalt suur. alla 100 ei ole kunagi ja 200-300 on täiesti tavaline icon_neutral.gif netikiirus ise 1mbit ja kiirusetestide järgi kõik kombes. Vahepeal lootsin et ehk ajutine probleem aga vist siiski mitte. Paistab, et lihtsalt ebaõnn ja ei saagi uuesti pelama hakata icon_confused.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
ertr2
ertr2
sõnum 27.02.2009 07:54:40 vasta tsitaadiga
osta parem nett,1mbit on ikka liiga vähe
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 27.02.2009 08:29:26 vasta tsitaadiga
ertr2, alati pole neti kiiruses asi... Ma ka suure õhinaga võtsin paar kuud tagasi omale 2mbit neti, ping raibe tõusis hoopis. Nüüd vahetasin tagasi vana paketi vastu.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
inca
inca
sõnum 27.02.2009 12:31:49 vasta tsitaadiga
Asi oleneb ikka ispist ja hetkel kasutuses olevates routingutest.
Sama paketiga võib ka ühendus muutuda, kui näiteks otsustatakse mingit teist teed pidi liiklust suunama hakata. Vanasti oli see elioni puhul tavaline ja üllatavalt sage nähtus.
KASS
M8T0
sõnum 27.02.2009 16:41:41 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
mbit ei loe midagi. 1 on täiesti paras ning a'la metrooga saad sa ka parema pingi selle 1mbitigia kui näiteks elioni pakutava digitvga
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 19.03.2009 00:37:22 vasta tsitaadiga
Peale mingit aega mängimist viskab servust välja ja annab errori, et disallowed program/driver
oskab keegi öelda milles jama on ja kuidas parandada?
Kaardile on kõige uuemad driverid peale pandud.
sõnum 19.03.2009 06:33:02 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
et mida siit nägema peaks?
kogu liikumine , trackimine ja mõtlemine on parasjangu olematu ...
Härra
Härra
sõnum 24.03.2009 00:42:54 vasta tsitaadiga
Mul ka proble icon_biggrin.gif Servusid ei näita, aga kui IP'ga sisse logid siis läheb icon_rolleyes.gif
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 24.03.2009 00:48:45 vasta tsitaadiga
küsimus - kas targem on mängida monitori default resoga või mingi madalamaga nagu 800x600/1024x768.
On nagu mõneltpool kõrva hakanud, et väiksema resoga pidavat paremini pähe minema. aga lcd-l muutuvad siis värvid täiesti jubedaks.
hannes36
hannes36
sõnum 24.03.2009 08:49:36 vasta tsitaadiga
Madalama resoga peab hiire kursor vähem pixleid läbima, see tõtu on sihtimine mõne võrra lihtsustatud. Täpsemalt oskab Iff rääkida kui ta siia teemasse satu.
minu lugupeetus
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
M8T0
sõnum 24.03.2009 11:58:28 vasta tsitaadiga
kahe otsaga asi. CRT monitoriga mängides on ju võimalik suurem HZ panna väiksema resoga .
60hz mängides kuvab sulle monitor ju tegelikult ka 60fpsi ehk siis sellest pole n.ö. mingit kasu kui sul arvuti jaksab stabiilse 125 hoida.
kes ei usu siis eks proovige ise. ajage reso madalaks , nii et saaks 120hz panna ning 125fps on vääga hea sujuv.
siis pange 85hz ja asi muutub väga hakkivaks.
pixlitega on selline lugu , et jah kui neid on vähem siis saab n.ö. kiiremini "kohale" icon_biggrin.gif samas pole jällegi mingi 640x480 mõtet mängida, sest kaugelt on siis raskem lasta just sellepärast , et on ainult n.ö. suured pixlid ja kui vastane peaks seal "vahepeal" olema siis teoreetiliselt sa ei saagi hiirt ju sinna peale panna sest seal pole pixlit - sihik on kas ühel või teisel pool vastast. need on muidugi väga ekstreemsed näited ja lõpuks ikkagi igaühel omamoodi ning mängib nagu harjund.
mina olen alates 2001 mängind 800x600 ja 120hz ning suurema resoga läheb see "tunne" väga käest ära ja valeks.
LCD poolepealt jällegi on kõige parem mängida "native resoga" , sest madalamal on pilt udusem , siteb , ebakvaliteetsem ja LCDl ei loe see hz midagi - seal on tähtis hoopis võimalikuls madal ms . kuid no kurat ka 1ms LCDga on asi ebasujuvam kui CRT peal 120hzga.
ehk siis . kui on hea suur LCD siis peab ka olema hea arvuti mis jooksutab sul kena stabiilse 125fps välja selle a'la 1680x1050 resol
ning kui on hea CRT monitor mis võimaldab ka a'la 1280x1024 peal hoida 120hz või rohkem siis pole väga mõtet ka väga väikse reso peal mängida.
ja kuna tegu on päris vana mänguga juba siis pole suurt superhead arvutit vajagi. minu 3a vana läppar jooksutab mu enda configa kena stabiilse 125fps koguaeg välja ja kui mängin siis ühendan 19" crt läppari külge. 800x600 @ 120hz ja voilaa icon_smile.gif
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 24.03.2009 12:05:29 vasta tsitaadiga
ET jaoks pole mingit ilget püssi jah vaja. Minu vanaraud jooksutas su timedemo miski 320+ fps 1920x1200 resol ja hmeku täisgrafa konfiga.
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 24.03.2009 13:54:16 vasta tsitaadiga
fps-i taha asi jah kinni ei jää, seega lasen vist ikka native resol edasi(1440x900). Paar korda olen sellega pelanud, lükkasin graafika ka nii maximumi peale kui seadetes võimaldab ja mänguelamus hoopis teine ikka thumbs_up.gif
aga selline küsimus veel, et kuda see cg_fov mängimist mõjutab? kuidagi ta seda vaadet muudab, seda saan aru, aga mismoodi täpselt? ksukilt sain nagu aru, et widescreeniga peaks erinev fov olema kui tavalise moluga jne... vastab tõele?
edit: vist sain aru. fov peaks olema vaatenurk, et kui laialt sa enda kõrvale näed? ala 90 kraadi või 120 jne?
M8T0
sõnum 24.03.2009 13:57:24 vasta tsitaadiga
täpselt nii see on.
90 on "tavaline" ja misa suuremaks paned seda rohkem sa "külgedele näed". ehk siis ise mängin näiteks 105ga.
liikumine tundub kiirem , samas pildi keskosas on liikumine aeglasem ja ääred on tegelt natuke seljataga.
fhurt
sõnum 24.03.2009 14:35:46 vasta tsitaadiga
ma soovitan küll LCDga seda reso kasutada millega saab vähemalt 75hz kätte ja siis maxfps ja maxpackets panna 76, vahe 60hz on tuntav ja 125fpsi pole mõtet kasutada kui cl_maxpackets pole 125 kuna enamus servereid lubab aint 100 maxpackets ja kui panna 125 fps ja 100 maxpackets siis tegelikult saadad aint 62.5 packetit sekundis siis CRT puhul on kõige mõttekam kasutada 100hz, 100fps ja 100 maxpackets ja LCD-l 75hz, 76fps ja 76maxpackets.
http://www.funender.com/quake/console/q3connection.html
M8T0
sõnum 24.03.2009 14:36:08 vasta tsitaadiga
100fps/100hz ei ole igatahes minu silmale nii sujuv kui 125fps/120hz
ning see 100packetit vs 63packetit ei ole nii suur vahe niivõinaa.
samuti 100fps/100hz tekib "tearing" ilma vsyncita ning vsync tekitab jälle kahtlast lagi.
hannes36
hannes36
sõnum 25.03.2009 12:12:33 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
minu profiilis oleva masinaga on nt g_rushis ja radaris fps warp. Conf on päris low, igasugu trikke juba proovinud, aga ei ole mingit vahet. Ainult ACE mod'is kus pb pole peal jookseb mega sujuvalt.
minu lugupeetus
M8T0
sõnum 25.03.2009 13:15:17 vasta tsitaadiga
no sul peab midagi väga katki olema windowsis või mai tea kus.
kõik jubinad on ju kõvasti paremad kui minuomad. ja ma vägaväga harva näen fpsi 100 või alla selle. ilge madistamine eriti avaras kohas ja palju aistrike spämmi peab olema.
igatahes. mul oli ka rõve jõnks ja kahtlane värk 1gb rammiga , sai 2gb pandud ja defragment ning korras.
taustaks mingi träni hakkab omaette toimetama võibolla? a'la winamp , sada FF akent jms lahti siis ongi kehva.
hannes36
hannes36
sõnum 25.03.2009 20:31:11 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
kõik mõeldavad stsenaariumid on minu arust läbi käidud. Windows on max 2kuud vana ja jookseb raid0'lt + swap teisel kettal. Kõige julmem koht on G_rushi panga ees olev džungel. seal kukub mingi 60-70ne peale. natuke parandas nvidia control panelis Threaded optimization kinni keeramine.
minu lugupeetus
NiFF
sõnum 25.03.2009 23:08:36 vasta tsitaadiga
Ka mina ei saanud oma arvutiga ja wizardi low configa stabiilset 125't kätte. Eelmise arvutiga (mingi 64mb'se videoga) oli stabiilne 60 - 70 või midagi taolist.
zuzizew
zuzizew
sõnum 06.04.2009 00:34:40 vasta tsitaadiga
juba teist päeva järjest on mul ET'iga probleem. asun mängima serveris ja siis umbes 2min pärast lööb ette mulle: connection interrupted
siis ta vilgub seal ees ja kaob ära u. 20 sekundiks ja tuleb tagasi jälle. see ajab tõsiselt närvi. mida teha? mainiks veel, et kõik ühenduses on mul korras.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Enemy Territory mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 236, 237, 238  järgmine
