friik1
03.02.2009 12:07:30
| Jaanus, vähemalt on eile õhtul mitte. XDA's on mitmetel kasutajatel selle ROMiga probleeme olnud, endal (veel?) rahulik.
170 |
Draqula
03.02.2009 13:52:18
| friik1 kirjutas: |
| Jaanus, vähemalt on eile õhtul mitte. XDA's on mitmetel kasutajatel selle ROMiga probleeme olnud, endal (veel?) rahulik. |
Mulle tundub probleemsete kasutajate osakaal suht väike seal. Need üksikud juhtumid arvan, et on pigem uuendusprotsessi ebaõnnestumine.
Paljud soovitavad peale ROM'i uuendamist kohe hard reset teha ning osad väidavad et aparaat peale uuendust aeglane, kuid paari päeva jooksul olukord paraneb (asjad mälus paiknevad ringi vms?).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
friik1
03.02.2009 13:55:39
| Draqula, minul igatahes funktsioneerid normaalselt. Hetkel katsetan Jack's ROM Lite v2.1. Päris kiire ja normaalne.
170 |
softis
05.02.2009 17:58:37
Kas SE w810i pealt memorystickile varundatud kontakte saab arvutis Xperia mälukaardile tõsta ja siis kopeerida Xperiasse?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
friik1
05.02.2009 19:27:25
| softis, vaevalt. Ainus reaalselt võetav võimalus on sünkroonida läbi Outlooki.
170 |
Jaanus
06.02.2009 10:23:44
Kas keegi kasutab PDAStatus programmikest? Seal on ikoonid jube väiksed, ei näe hästi kirja lugeda, ei suutnud leida kuidas ikooni suurust saaks muuta
| Kommentaarid: 714 loe/lisa |
569 |
muhv-lohv
06.02.2009 22:48:06
| friik1 kirjutas: |
| Rõõmsamaid uudiseid kah, uus soft väljas. R2AA004-9, sõltuvalt riigist. |
mis see uus soft head ka juurde annab?
üks probleemküsimus ka, mul telefonis 3 meilikontot. üks ja põhiline millegipärast kasutab ühenduseks ainult datat, teised saavad ka wifi-ga hakkama, kus probleem võib olla?
friik1
06.02.2009 22:57:53
| mis see uus soft head ka juurde annab? |
Kuna ta töötab vähemalt samahästi, on ta juba parem. Esialgu paistis sutsu kiirem, paar pisiviga parandatud MediaXperience paneelis jne. GPS lukustub sigakiiresti TomTomis... Midagi väga massiivset nagu polekski.
| üks probleemküsimus ka, mul telefonis 3 meilikontot. üks ja põhiline millegipärast kasutab ühenduseks ainult datat, teised saavad ka wifi-ga hakkama, kus probleem võib olla? |
Kui oled WiFi otsas ning annad käsu Send/Receice, tõmmatakse GPRS/3G üles?
170 |
Draqula
09.02.2009 12:46:25
| Jaanus kirjutas: |
Kas keegi kasutab PDAStatus programmikest? Seal on ikoonid jube väiksed, ei näe hästi kirja lugeda, ei suutnud leida kuidas ikooni suurust saaks muuta  |
Kasutan ja tunnistan sama probleemi olemasolu. Teksti lugeda ei näe, kuid põhiliselt ta mul on kolme asja kiireks lülituseks:
- Ligipääs mälukaardi failidele
- BT sisse-välja
- Wifi sisse-välja
Aku laetuse näidikuks kasutan: WMminibattery - 3 piksline rida ekraani ülaservas.
http://www.flytrap.it/default.asp?p=wmminibattery#eng
(Ei oska öelda kas on juba ära parandatud, kuid kui ma selle programmi installisin, siis startup folderisse tekitatud shortcut mis peaks selle programmi käima tõmbama peale soft reset'i, oli sassis - jutumärgid tuli õigesti paigutada. Faili muutmiseks kasutasin Total Commanderit. Kui automaatse käivituse linnukest ei pane, siis pole oluline)
Veel üks asi mida soovitan:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=479206
3 sek power nuppu all hoides annab kõige vajalikumad shortcutid ette (Wifi sisse-välja, BT sisse-välja, softreset, power off, uus kalendrikirje, uus kontakt jne).
Kui muud ei kasuta siis soft reset'i on igatahes sellega mugavam teha kui aku kaant maha kiskuda või SPB paneelile minna.
34 |
muhv-lohv
09.02.2009 18:19:01
Kui oled WiFi otsas ning annad käsu Send/Receice, tõmmatakse GPRS/3G üles?[/quote]
just! ja kui muljun cancel kiirelt siis ka meile ei saa loetud, kuigi teised kontod on just üle wifi alla tõmmatud ja ka veeb lahti üle wifi näiteks.
HrSiim
10.02.2009 20:38:04
Tere, sai ka endale selline asjandus soetatud.
Siis siuke mure, et kogu telefon on saksa keelne, kuidas on võimalik keelt muuta ehk keegi aitab....
ja siis veel, et kuidas see firmware update käib ?
friik1
170 |
HrSiim
19.02.2009 18:54:08
Kas õpetuses antud faili (http://rs517.rapidshare.com/files/163578806/ruu_signed.zip) peab kasutama või võib kohe uuema (APP_SW_X1i_VFE_UK_CDF1215-0285_KOV_R2AA007 - nimelise rom-iga) flashima hakata ?
ja kas peale softi inglise keelseks tegemist ja saksa keelse klaveriseade installimist jäävad täpitähed alles ?
Küsin selleks, et olla kindel - nagu üks vend ütles "Just need a little sense of security before really starting to harrass my brand new X1"
friik1
19.02.2009 19:10:45
HrSiim, ei tohiks vahet olla. Kõigepealt HardSPL ning siis APP_SW_X1i_GENERIC_UK_KOV_R2A. VFE peaks olema Vodaphone ROM, mida ei soovitaks näppida.
Pole ühest keelest teist teinud, aga seadmete raud sama. Seega on peale ROMi üle laskmist sul UK X1 ehk sama, mis eestis müügil. Ning eestis oleval on täpitähed kenasti olemas (välja arvatud Opera).
170 |
HrSiim
22.02.2009 18:44:30
| friik1 kirjutas: |
Pole ühest keelest teist teinud, aga seadmete raud sama. Seega on peale ROMi üle laskmist sul UK X1 ehk sama, mis eestis müügil. Ning eestis oleval on täpitähed kenasti olemas (välja arvatud Opera). |
oot, mis siis seda APP_SW_X1i_VFE_UK_CDF1215-0285_KOV_R2AA007 ei tohigi kasutada ?
Äkki tead soovitada kust APP_SW_X1i_GENERIC_UK_KOV_R2A saaks ?
edit : sain juba
edit2 : peale hardspl-i üritasin minna bootloaderisse, lülitasin käima hoidsin nuppu all, aga bootloaderisse ei läinudki, läks lihtsalt käima, mis ma valesti tegin ? Hardspl toimus ka oodatud 10 minutist palju kiiremini ~30 sek - ok see on korras.
Aga äkki nüüd keegi seletaks kuidas käib - MicroSD formattimine FAT32-ga
friik1
23.02.2009 01:11:12
HrSiim, Bootloaderi jaoks hoiad all küljepealset alla nuppu ning siis alles vajutad voolunuppu. Minul käis kah HardSPL kiiresti.
Täpselt samamoodi nagu Windowsi all igasuguse eemaldatava meedia formaatimine. Telefoni USB tuleb muidugi enne ActiveSynci pealt File Transfer peale lülitada.
170 |
softis
23.02.2009 18:28:55
Kust ekraani uuesti kalibreerida saab? Alguses esmast tehes (esimest korda telefoni sisse lülitades) sai see näpuga tehtud, nüüd ei ole stylusest üldse kasu, st ei funksi selle puuted
21 |
friik1
23.02.2009 18:33:23
| Settings - System - Screen - Align Screen
170 |
softis
23.02.2009 19:22:48
friik1, tänud
Aga miks ma ainult SIM kontakte näen?
Peaks ju saama valida, et näitaks ainult telefonis olevaid kontakte? Syncimisega sain Outlookist vanast telefonist kontaktid kätte, aga nüüd on nad ainult SIM kaardi peal?
Leidsin selle: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=440035
Aga kuidas ma installin selle?
21 |
friik1
23.02.2009 19:28:48
softis, Windows Mobile jaoks on installikad pea eranditult CAB formaadis. Telefonis CABe käivitades pakutakse paigaldust. Osad programmid oskavad ennast ka üle ActiveSynci paigaldada.
Selle SIMiga oli jah veidi jamamist. Lõpuks tegin SIMi tühjaks ja kasutasin ainult WinMo-Outlook aadressiraamatut.
170 |
softis
23.02.2009 19:36:51
Hmm.. okei. Kuna mul hetkel selle tillukese mälukaardi jaoks lugejale sobivat adapterit pole, siis nii ka installida ei saanud.
Leidsin mingi proge, mis ise installib selle telefoni ära arvutist
Selle eelmises postis antud lingilt saadud progrega sain ka nüüd ainult telefoni kontaktid ette
Muid asju annab ka muuta, nt seda, et osad kontaktid on ees- ja perenimed ära vahetanud jne Mälu suurust andis ka muuta (tabide vahetused kiiremad veits) jne.
21 |
friik1
23.02.2009 22:34:34
Aga miks sa yle USB v6i Bluetoothi m2lukaardile asju ei t6stnud ning siis telefonist ei installinud? Anaalstomatoloogia ju.
See kontaktide formaadi n2ppimine on ohtlik. Mul p2rast ei n2udanud enam firmanimedega kontakte ning otsing ei leidnud neid yles.
170 |
softis
23.02.2009 22:46:01
Mul siiani firmanimed alles õnneks.
Mulle anaalstomatoloogia meeldib
Ja ma ei leidnud kohe alguses üles seda kohta, kus linnuke panna, et niisama ühendades telefoni saaks mäluseadmena kasutada
21 |
friik1
23.02.2009 23:54:04
| softis, töötab ilma selleta kah. ActiveSynci või Mobile Device Center'it vaja.
170 |
softis
24.02.2009 02:11:47
friik1, okei, kuidas sõnumeid varundada? Süsteemitaastega läks paar tähtsat sõnumit kaduma
Ja hmm... muutsin sell CallIDMatchi ära, aga ikka ei näita sissetuleva kõne tegijat?
21 |
friik1
24.02.2009 03:30:06
| softis, pole 6rna aimugi. T2htsa kraami kopeerin m2rkmeteks, siis on Outlookis ja Exchanges kohe olemas.
170 |
HrSiim
24.02.2009 19:58:32
| softis kirjutas: |
Ja ma ei leidnud kohe alguses üles seda kohta, kus linnuke panna, et niisama ühendades telefoni saaks mäluseadmena kasutada  |
valgusta mind ka
mightythor
24.02.2009 22:01:54
| tundub endalegi veider, kuid millegipärast ei saa ma X1'ga ühegi seadmega OBEX File Transfer teenust tööle. Samas seadmetega, millega paaritan, on see teenus lubatud. OS on Windows Mobile 6.1 Professional. Kui ma BT seadete alt valin "Add new device", siis seadmed leitakse kenasti jne, kuid millegipärast jätab X1 paljud teenused leidmata, sealhulgas ka failide vahetamise teenuse(OBEX file transfer). Milles asi võib olla?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
softis
25.02.2009 10:36:13
HrSiim, ma pidasin seda silmas:
Settings - Connections - USB to PC - Disk Drive.
EDIT: Kurat, praegu vaatan, et sõnumitel ei näita saatja nime. Kuidagi mudida annab?
21 |
HrSiim
26.02.2009 16:28:59
tänud kõigile, eriti friik1 ja softis. Nüüd siis uus firmware peal ja täpitähekesed on ka tagasi.
Mul üks proge (gps cycle computer) mis salvestab gps-i abil käidud trajektoori, ning mul selline küsimus, et kas neid salvestatud trajektoore (*.gcc) saab arvutis google maps-i või mõne muu sarnase programmi abil kaardile märkida ?
friik1
26.02.2009 18:57:12
| S6ltub, mis formaadis see sisemiselt on. NMEA peaks olema de facto standard vist.
170 |
softis
26.02.2009 19:13:46
Mis progrega kõige parem oleks GPSi kasutada? Just nii, et ei peaks WiFi ega operaatori kaudu netis olema.
TomTom? Või mõni muu.
Lisaks on see mure, et GPS ei leia satelliidiga ühendust kui Google Mapsis panna satelliiti otsima.
21 |
friik1
26.02.2009 20:00:11
softis, TomTom peaks WM jaoks vist kõige mõistlikum olema. Garminil on Eestis paremad kaardid aga soft paistis kaugelt hädine.
Mul suvalise põllu peal lukustub kah päris kaua, kuni paar minutit. TomTom samas lukustub enamasti vähem kui 30 sekundiga.
170 |
Margus
HV pensionär
26.02.2009 21:38:09
| -Margus- kirjutas: |
Minu luts otsustas nüüd nii,et kogu aeg on "Stereo headset connected" Kuula,räägi läbi klappide .Klapipesa andis saba vist.Ise lammutamiseks on asi tiba kallis,ühesõnaga garantii vist  |
Täna siis tuli vastus lõpuks.Läheb väljavahetamisele.Ei suudeta korda teha 8)
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
softis
27.02.2009 13:05:39
Mis see kõige uuem kaart on TomTomile? Mul on osad Viimsi-kandi tänavad puudu
21 |
friik1
27.02.2009 13:18:36
| softis, nii ongi. Kattuvus oli vist 72%. Uusim versioon oli v2hemalt m6ni aeg tagasi 815.
170 |
softis
27.02.2009 14:01:57
hmmmh... okei
Aga kuhu xperia need nö kasutatud CAB failid paneb? Ma mõtlen, et kui ma ära installin proge, siis CAB jääb ikka alles ju. Võiks ära kustutada selle.
21 |
friik1
27.02.2009 14:20:16
| softis, Windows ei kustuta ju kah installikat peale paigaldust ära, kus siin loogika on?
170 |
deadmeat
27.02.2009 14:45:37
TomTom'i lehelt saab nüüd juba 8.25 kaarte osta.
Map of Eastern Europe v8.25
Download 162.5 MB
Detailed map covering Eastern Europe covering: Bulgaria (54%), Czech Republic (99.9%), Estonia (72%), Hungary (99.9%), Latvia (63%), Lithuania (99.9%), Poland (99.9%), Slovakia (99.9%) and Slovenia (68%). Croatia (42%, including major cities and coastal areas). Other Eastern European countries are covered by a connected network of major roads that allows you seamless navigation throughout the entire region.
Price 49.95
Map of Central & Eastern Europe v8.25
Download 696.0 MB
Detailed map seamlessly covering Central & Eastern Europe. Includes full coverage (99.9%) of Germany, Austria, Switzerland, Italy, Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and Slovenia. Croatia (46%, but includes major cities and coastal areas). Other Eastern European countries are covered by a connected network of major roads that allows you seamless navigation throughout the entire region.
Price 69.95
Kodulehe järgi peaks siis olema Eesti kaetud 99.9% ulatuses kui hankida Central & Eastern Europe koos, sest eraldi Eastern Europel on ikka Eesti 72%
92 |
softis
27.02.2009 15:59:27
Mis pagana pärast ma suurema ja mittevajalikuma kaardipaki ostma pean, et rohkem Eesti teid näha :S
| friik1 kirjutas: |
| softis, Windows ei kustuta ju kah installikat peale paigaldust ära, kus siin loogika on? |
Ei ei
Ma pidasin seda silmas, et tahaks ise ära kustutada. Kust ma need "kasutatud" CAB failid leian.
21 |
Draqula
27.02.2009 16:50:00
| friik1 kirjutas: |
Mul suvalise põllu peal lukustub kah päris kaua, kuni paar minutit. TomTom samas lukustub enamasti vähem kui 30 sekundiga. |
Kas minuteid võtab aega ka siis kui on QuickGPS info ette tõmmatud?
Üle minuti on mul läinud ainult juhul kui linnas kõrgete majade vahel olla.
34 |
friik1
28.02.2009 16:12:33
Draqula, asi paistab softist kah sõltuvat. QuickGPS ei paista mu Jack's ROMiga korralikult töötavat. TomTom lukustus peaaegu 6 minutit, kui trollis Mustakal Koplisse sõitsin. Näitas prognoositavaid asukohti küll kenasti, aga signaal tuli alles palju hiljem ja kõik korraga. Originaalsoftis toimis asi korralikult mälu järgi.
Samas kui üks kord juba lock saadud on, siis soojalt käivitudes käib lukustumine uuesti kiiresti. Teisest küljest võib olla näha palju keskmise signaaliga satelliite, kuid lukustumine ei toimi korralikult. Sekund peal - 10 sekundit maas.
Kui tehasesoft sama kiire oleks kui Jack's...
170 |
softis
28.02.2009 17:05:32
Proovisin eile õhtul tööle sõites bussis saada signaali TomTomiga. Mingi 4 minti proovisin, siis loobusin
Ei tea milles asi oli, igatahes nats pettusin
21 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
28.02.2009 19:53:29
| softis kirjutas: |
Minu teada on Xperia a-GPS, mis tähendab et ilma internetita ta ei suudagi satelliitidega ühendust saada. Aga see traffic on nii tühine ja kasu on sellest et saad asukoha pea kohe kätte. Näiteks Nokia Navigatoriga, mis on lisaks a-GPS ka iseseisev GPS, kui internetiühendust ei lubanud, siis otsis satelliite ligi minuti.
| softis kirjutas: |
Lisaks on see mure, et GPS ei leia satelliidiga ühendust kui Google Mapsis panna satelliiti otsima. |
GPS ei peagi töötama kui peakohal on mingi ese, n. autos. Ka instruktsioonides peaks olema kirjas, et peab olema lageda taeva all.
Aga neid TomTom'e ja Garmeneid eriti ei usalda, tunduvad kuidagi liiga kapriissed tarkvarad olema. Ise üritan iGO8-t ja GoogleMaps'i (see aga ei võimalda kaarte telefoni laadida, ainult internetist saab reaalajas). Muidu GoogleMaps'il on minu arvates parimad kaardid ja lisaks ka veel aerofotod (ma pole kindel kas sellel kiidetud TomTomil üldse aerofotosid on). Kui oled näiteks metsas, siis mis kuradi tänavate ja nende nimedega mul asja, ikka ainult aero ehk GoogleEarth.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
softis
28.02.2009 20:08:57
vaegkuulja, Xperial on GPS kiip sees juba. Töötab väga hästi kui eraldi GPS tarkvara sisse panna
TomTomiga töötab väga hästi. Autos saab ka signaali kätte ilusasti. Kui enne ütlesin, et õhtul ei saanud signaali bussis, siis samas hommikul sain kätte jälle signaali
GoogleEarth'i ma kasutan ainult siis kui väga vaja, sest see mõttetu lisakulu arvel, kui TomTom sees on
Mismoodi Garmi ja TomTom kapriissed on?
P.S. Muidugi tore, et sa vastad murele, millele ma juba olen ilmselgelt eelnevalt just hea lahenduse saanud
21 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
28.02.2009 20:32:55
| softis kirjutas: |
Tegin SonyEricssoni kodulehelt copy-paste spetsifikatsiooni kohta:
aGPS
Bluetooth technology
Google Maps
Microsoft Office® mobile
Modem
Synchronization PC
USB mass storage
USB support
Wayfinder Navigator
WiFi
Mida tähendab a-GPS: http://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_GPS
....kust sa võtad et tal on mitte a-GPS ?
| softis kirjutas: |
Koba peale, hea ilmastikuga saab kätte küll, kuid see pole GPS tehnoloogias ette nähtud ja on sisuliselt porno.
| softis kirjutas: |
Selles mõttes, et minu jaoks on jälle TomTom mõttetu kulutus, kui saan nii tarkvara kui kaarte ka tasuta.
friik1
28.02.2009 22:05:18
vaegkuulja, viimase paari aasta GPS moodulid on jõudnud tasemele, kus siseruumis lukustuse saamine pole eriline probleem. X1 GPS paraku nii võimas pole, akna juures saab locki küll.
AGPS peaks ta kasutama läbi QuickGPS, mis minu mõistuse alusel on sisuliselt ette laetud almanahh ja efemeriid. Näiteks TomTom teab käivitumisel kohe, kus satelliidid asuvad, kuid signaali reaalne saabumine võtab aega.
Gmaps on hea asi küll, kuid korralik navigeerimissoft on ikka teine asi. Eriti autoga sõites, kui sulle pöördeid ja asju ette ütleb. Kui nüüd TomTom 99% kattuvusega kah on, on ju puha lust ja lillepidu.
Google kattuvus on samuti üsna kehva, kuigi aerofotod seda mõneti parandavad. Teisest küljest on aerofotod väljaspool asustatud piirkondi üsna udused.
170 |
softis
28.02.2009 22:18:30
vaegkuulja, mille jaoks need GPS seadmed autodesse üldse tehtud on, kui pole selleks ette nähtud siis?
Ma saan väga edukalt navigeerida autoga Xperia ja TomTomi abil.
Mille vastu sa üldse sõdid siin?
21 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
28.02.2009 22:21:36
| friik1 kirjutas: |
Eelmisel aastal ostetud Nokia Navigator küll ei saanud isegi akna all, ainult lahtise taeva all. Millised mobiilid siis saavad?
| friik1 kirjutas: |
Kuidas ta seda teab? Interneti kaudu äkki? Mina sain aru et see on kinni riistvaras mitte tarkvaras. Näiteks ka see müües sees olev Wayfinder ei tee midagi kui internetti ei lase, kuigi kaardid on sisse laetud.
| friik1 kirjutas: |
Google kattuvus on samuti üsna kehva, kuigi aerofotod seda mõneti parandavad. Teisest küljest on aerofotod väljaspool asustatud piirkondi üsna udused. |
Aga miks iGO8 kehvem on? Seal ju ka navigeerimissoft.
| softis kirjutas: |
Mastide järgi toimub tõenäoliselt, üldse ilma GPS'ita, kuid see on sadades meetrites ebatäpsem.
softis
28.02.2009 22:29:52
vaegkuulja, Xperiaga saab alla tirida 7 päeva kehtivad satelliitide asukohad. Ja ma ei imestaks kui TomTomil enda satelliitide koordinaadid veel oleks.
Netist igatahes midagi tirima ei pea. Kui ei usu, näpi Xperiat ja saad ise aru
21 |
