uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson Xperia X1 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 22, 23, 24  järgmine
friik1
friik1
sõnum 03.02.2009 12:07:30 vasta tsitaadiga
Jaanus, vähemalt on eile õhtul mitte. XDA's on mitmetel kasutajatel selle ROMiga probleeme olnud, endal (veel?) rahulik.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
Draqula
sõnum 03.02.2009 13:52:18 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Mulle tundub probleemsete kasutajate osakaal suht väike seal. Need üksikud juhtumid arvan, et on pigem uuendusprotsessi ebaõnnestumine.
Paljud soovitavad peale ROM'i uuendamist kohe hard reset teha ning osad väidavad et aparaat peale uuendust aeglane, kuid paari päeva jooksul olukord paraneb (asjad mälus paiknevad ringi vms?).
friik1
friik1
sõnum 03.02.2009 13:55:39 vasta tsitaadiga
Draqula, minul igatahes funktsioneerid normaalselt. Hetkel katsetan Jack's ROM Lite v2.1. Päris kiire ja normaalne.
softis
softis
sõnum 05.02.2009 17:58:37 vasta tsitaadiga
Kas SE w810i pealt memorystickile varundatud kontakte saab arvutis Xperia mälukaardile tõsta ja siis kopeerida Xperiasse?
friik1
friik1
sõnum 05.02.2009 19:27:25 vasta tsitaadiga
softis, vaevalt. Ainus reaalselt võetav võimalus on sünkroonida läbi Outlooki.
Jaanus
Jaanus
sõnum 06.02.2009 10:23:44 vasta tsitaadiga
Kas keegi kasutab PDAStatus programmikest? Seal on ikoonid jube väiksed, ei näe hästi kirja lugeda, ei suutnud leida kuidas ikooni suurust saaks muuta icon_confused.gif
Kommentaarid: 713 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 568
muhv-lohv
sõnum 06.02.2009 22:48:06 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Rõõmsamaid uudiseid kah, uus soft väljas. R2AA004-9, sõltuvalt riigist.
mis see uus soft head ka juurde annab?
üks probleemküsimus ka, mul telefonis 3 meilikontot. üks ja põhiline millegipärast kasutab ühenduseks ainult datat, teised saavad ka wifi-ga hakkama, kus probleem võib olla?
friik1
friik1
sõnum 06.02.2009 22:57:53 vasta tsitaadiga
Kuna ta töötab vähemalt samahästi, on ta juba parem. icon_smile.gif Esialgu paistis sutsu kiirem, paar pisiviga parandatud MediaXperience paneelis jne. GPS lukustub sigakiiresti TomTomis... Midagi väga massiivset nagu polekski.
Kui oled WiFi otsas ning annad käsu Send/Receice, tõmmatakse GPRS/3G üles?
Draqula
sõnum 09.02.2009 12:46:25 vasta tsitaadiga
Jaanus kirjutas:
Kasutan ja tunnistan sama probleemi olemasolu. Teksti lugeda ei näe, kuid põhiliselt ta mul on kolme asja kiireks lülituseks:
- Ligipääs mälukaardi failidele
- BT sisse-välja
- Wifi sisse-välja
Aku laetuse näidikuks kasutan: WMminibattery - 3 piksline rida ekraani ülaservas.
http://www.flytrap.it/default.asp?p=wmminibattery#eng
(Ei oska öelda kas on juba ära parandatud, kuid kui ma selle programmi installisin, siis startup folderisse tekitatud shortcut mis peaks selle programmi käima tõmbama peale soft reset'i, oli sassis - jutumärgid tuli õigesti paigutada. Faili muutmiseks kasutasin Total Commanderit. Kui automaatse käivituse linnukest ei pane, siis pole oluline)
Veel üks asi mida soovitan:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=479206
3 sek power nuppu all hoides annab kõige vajalikumad shortcutid ette (Wifi sisse-välja, BT sisse-välja, softreset, power off, uus kalendrikirje, uus kontakt jne).
Kui muud ei kasuta siis soft reset'i on igatahes sellega mugavam teha kui aku kaant maha kiskuda või SPB paneelile minna.
muhv-lohv
sõnum 09.02.2009 18:19:01 vasta tsitaadiga
Kui oled WiFi otsas ning annad käsu Send/Receice, tõmmatakse GPRS/3G üles?[/quote]
just! ja kui muljun cancel kiirelt siis ka meile ei saa loetud, kuigi teised kontod on just üle wifi alla tõmmatud ja ka veeb lahti üle wifi näiteks.
HrSiim
sõnum 10.02.2009 20:38:04 vasta tsitaadiga
Tere, sai ka endale selline asjandus soetatud.
Siis siuke mure, et kogu telefon on saksa keelne, kuidas on võimalik keelt muuta ehk keegi aitab....
ja siis veel, et kuidas see firmware update käib icon_rolleyes.gif ?
friik1
friik1
sõnum 19.02.2009 13:13:31 vasta tsitaadiga
muhv-lohv, ei oska midagi arvata siis. Üle flashida?
HrSiim, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=446070 Samast foorumist leiad ka lingid Generik UK ROM'ile.
Olin nüüd veidi ametliku R2 ROMi peal, aga lõpuks ikka Jack's Lite V2.1 peal tagasi. Töökiirus on lihtsalt niivõrd palju suurem.
HrSiim
sõnum 19.02.2009 18:54:08 vasta tsitaadiga
Kas õpetuses antud faili (http://rs517.rapidshare.com/files/163578806/ruu_signed.zip) peab kasutama või võib kohe uuema (APP_SW_X1i_VFE_UK_CDF1215-0285_KOV_R2AA007 - nimelise rom-iga) flashima hakata ?
ja kas peale softi inglise keelseks tegemist ja saksa keelse klaveriseade installimist jäävad täpitähed alles ?
Küsin selleks, et olla kindel icon_rolleyes.gif - nagu üks vend ütles "Just need a little sense of security before really starting to harrass my brand new X1"
friik1
friik1
sõnum 19.02.2009 19:10:45 vasta tsitaadiga
HrSiim, ei tohiks vahet olla. Kõigepealt HardSPL ning siis APP_SW_X1i_GENERIC_UK_KOV_R2A. VFE peaks olema Vodaphone ROM, mida ei soovitaks näppida.
Pole ühest keelest teist teinud, aga seadmete raud sama. Seega on peale ROMi üle laskmist sul UK X1 ehk sama, mis eestis müügil. Ning eestis oleval on täpitähed kenasti olemas (välja arvatud Opera).
HrSiim
sõnum 22.02.2009 18:44:30 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
oot, mis siis seda APP_SW_X1i_VFE_UK_CDF1215-0285_KOV_R2AA007 ei tohigi kasutada ?
Äkki tead soovitada kust APP_SW_X1i_GENERIC_UK_KOV_R2A saaks ? icon_rolleyes.gif
edit : sain juba
edit2 : peale hardspl-i üritasin minna bootloaderisse, lülitasin käima hoidsin nuppu all, aga bootloaderisse ei läinudki, läks lihtsalt käima, mis ma valesti tegin ? Hardspl toimus ka oodatud 10 minutist palju kiiremini ~30 sek - ok see on korras.
Aga äkki nüüd keegi seletaks kuidas käib - MicroSD formattimine FAT32-ga icon_redface.gif
friik1
friik1
sõnum 23.02.2009 01:11:12 vasta tsitaadiga
HrSiim, Bootloaderi jaoks hoiad all küljepealset alla nuppu ning siis alles vajutad voolunuppu. Minul käis kah HardSPL kiiresti.
Täpselt samamoodi nagu Windowsi all igasuguse eemaldatava meedia formaatimine. Telefoni USB tuleb muidugi enne ActiveSynci pealt File Transfer peale lülitada.
softis
softis
sõnum 23.02.2009 18:28:55 vasta tsitaadiga
Kust ekraani uuesti kalibreerida saab? Alguses esmast tehes (esimest korda telefoni sisse lülitades) sai see näpuga tehtud, nüüd ei ole stylusest üldse kasu, st ei funksi selle puuted icon_razz.gif
friik1
friik1
sõnum 23.02.2009 18:33:23 vasta tsitaadiga
Settings - System - Screen - Align Screen
softis
softis
sõnum 23.02.2009 19:22:48 vasta tsitaadiga
Aga miks ma ainult SIM kontakte näen?
Peaks ju saama valida, et näitaks ainult telefonis olevaid kontakte? Syncimisega sain Outlookist vanast telefonist kontaktid kätte, aga nüüd on nad ainult SIM kaardi peal?
Leidsin selle: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=440035
Aga kuidas ma installin selle?
friik1
friik1
sõnum 23.02.2009 19:28:48 vasta tsitaadiga
softis, Windows Mobile jaoks on installikad pea eranditult CAB formaadis. Telefonis CABe käivitades pakutakse paigaldust. Osad programmid oskavad ennast ka üle ActiveSynci paigaldada.
Selle SIMiga oli jah veidi jamamist. Lõpuks tegin SIMi tühjaks ja kasutasin ainult WinMo-Outlook aadressiraamatut.
softis
softis
sõnum 23.02.2009 19:36:51 vasta tsitaadiga
Hmm.. okei. Kuna mul hetkel selle tillukese mälukaardi jaoks lugejale sobivat adapterit pole, siis nii ka installida ei saanud.
Leidsin mingi proge, mis ise installib selle telefoni ära arvutist icon_razz.gif
Selle eelmises postis antud lingilt saadud progrega sain ka nüüd ainult telefoni kontaktid ette icon_smile.gif
Muid asju annab ka muuta, nt seda, et osad kontaktid on ees- ja perenimed ära vahetanud jne Mälu suurust andis ka muuta (tabide vahetused kiiremad veits) jne.
friik1
friik1
sõnum 23.02.2009 22:34:34 vasta tsitaadiga
Aga miks sa yle USB v6i Bluetoothi m2lukaardile asju ei t6stnud ning siis telefonist ei installinud? Anaalstomatoloogia ju.
See kontaktide formaadi n2ppimine on ohtlik. Mul p2rast ei n2udanud enam firmanimedega kontakte ning otsing ei leidnud neid yles.
softis
softis
sõnum 23.02.2009 22:46:01 vasta tsitaadiga
Mul siiani firmanimed alles õnneks.
Ja ma ei leidnud kohe alguses üles seda kohta, kus linnuke panna, et niisama ühendades telefoni saaks mäluseadmena kasutada icon_smile.gif
friik1
friik1
sõnum 23.02.2009 23:54:04 vasta tsitaadiga
softis, töötab ilma selleta kah. ActiveSynci või Mobile Device Center'it vaja.
softis
softis
sõnum 24.02.2009 02:11:47 vasta tsitaadiga
friik1, okei, kuidas sõnumeid varundada? Süsteemitaastega läks paar tähtsat sõnumit kaduma icon_razz.gif
Ja hmm... muutsin sell CallIDMatchi ära, aga ikka ei näita sissetuleva kõne tegijat?
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson Xperia X1 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 22, 23, 24  järgmine
