xxlmaster
19.02.2009 13:05:57
Kõige rohkem ma jumaldan spawn killer -eid ühes servus pidin kolm korda järjest spawnima ennem kui sain sellisesse kohta kus keegi seljataga ei seisnud
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
pents
19.02.2009 14:44:26
Spawnkillid on enamuses lihtsalt juhus..kui ma kedagi näen, siis ei hakka mõtlema, et jätaks äkki ellu ta alles spawnis
Kohe tappa
Muidugi on ka selliseid, kes passivad spetsiaalselt spawni..aga need asjad on ülerahvastatud servudes, kus ma käia ei viitsi
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
apelsin16
19.02.2009 15:31:09
| spwnrape käib põhiliselt 50 inimesega servus, väiksemad nagu 8vs8 on mõnusad. 8)
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
pents
19.02.2009 16:03:01
No täpselt..on ruumi liikuda, mitte ei pea peale spawni kohe laskmisnuppu peal hoidma hakkama
Mafiaa
21.02.2009 13:16:58
| Avastasin endajaoks G3 + acog sihik. Lihtsalt suurepärane hardcore serverites.
80 |
peppitina
21.02.2009 15:24:08
| Miks tiimid nii ebavõrdsed peavad olema? Ühes tiimis on kõik kõvasti levendanud tüübid, ja minu tiim on algajaid täis...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
xxlmaster
21.02.2009 15:44:16
| peppitina kirjutas: |
| Miks tiimid nii ebavõrdsed peavad olema? Ühes tiimis on kõik kõvasti levendanud tüübid, ja minu tiim on algajaid täis... |
Ära ulu, ainus mis mulle meeldib on free for all ja tavaline tulemus on 20 -nest 15-ndekas jäämine aga samas olen alles 5 h mänginud ka
77 |
WäntWõll
make.believe
21.02.2009 17:01:19
Mis mure on,vaheta tiimi siis kui sissesaamine on eluliselt vastuvõetamatu
300 |
enx
21.02.2009 20:21:48
mulle meeldib just nõrgemate tiimis olla .. kuna siis suurem challange see ainult minu arvamus.
tore näha et veel eestlasi koguneb wanawolli servusse
ise pelan nimega egun cu ingame
_________________ eGun ftw |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
WäntWõll
make.believe
21.02.2009 20:52:18
See on nagu nii ja naa teema,mõtlen üldiselt FFa asja.
Seal on spawn rape lihsaim asi,astud peale spawni sammu tagasi ja lased kuulid valla
Nati sõltub muidugi servust ja seltskonnast,miski 10 mehega on muhe kärutada,muidugi peaks olema keelatud pussy perkid ja tubed.
Samas alagajale on see parim viis mängust aimduse saamiseks ja mappidega tutvumiseks.
Lisaks xxlmaster, küll teulevad need ajad kui top3-s põrutad.
Lihvimise ja suti jopi asi ka
Anna aga tuld... ja külasta meid ka TDM HC-s
300 |
Mafiaa
21.02.2009 20:57:20
Just tegin A|e serveris ühe mängu. Rahvast oli küll palju, aga sain 4. kohale.
Pidevalt on nii, et saan mitu korda järjest alati helikopteri spawnkilli, aga noh harjub ära
80 |
xxlmaster
21.02.2009 21:42:07
Killing house vms on pull map sõrme harjutamiseks Tyypiline koht kuhu kõik peidavad on selle puust kuudi seinte taha ja siis hea läbi seina kütta. Kuidas see punkti systeem seal on. Killing housis läksin nii hoogu et vajutasin sinna seina poole nii palju tina et korraga tuli kohe +1000 p
77 |
omgwtf
21.02.2009 21:53:44
Mingi chalange tegid ära. Ala pimesi laskmine vms X-ray vist nimeks
137 |
peppitina
22.02.2009 06:09:34
| Kas ise saab ka hostiks kuidagi (PS3ga mängin)?
9 |
omgwtf
137 |
peppitina
9 |
aht0
23.02.2009 02:27:39
| Mafiaa kirjutas: |
| Avastasin endajaoks G3 + acog sihik. Lihtsalt suurepärane hardcore serverites. |
proovi veel P90+ACOG lähedalt niidad ilma sihikuta, kaugelt.. nt overgrownis kämperite vastu suurepärane kombo
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Jaan700
23.02.2009 17:42:11
imo ei sobi ACOG kusagile
Enamus mängust ju käib siiski close-combatis. Iga relvaga saad teisest mapi otsast sihtmärgi maha (VA pumppüssid muidugi )
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
apelsin16
23.02.2009 18:20:59
nii peale emaplaadi vahetust enam mängida ei saa
ütleb "The instruction at 0x006778e referenced at 0x88780078 the memory could not be read"
57 |
Sammer
23.02.2009 18:55:36
| apelsin16 kirjutas: |
ok
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21 |
WäntWõll
make.believe
23.02.2009 19:33:10
apelsin16, asi viitab hapule helikale või ajurile
300 |
apelsin16
23.02.2009 20:35:16
ma lasin kõik driverid maha, ei tuhkagi ja tegin formati
57 |
WäntWõll
make.believe
23.02.2009 20:36:25
format aitas või
Ei saa hästi pihta hetkel,äkki viga minus
300 |
apelsin16
23.02.2009 20:47:31
no sa oled kohe kindlasti süüdi miks mu helidriver ei tööta.
ma ei ole veel jõudnud cod4 proovida.
57 |
WäntWõll
make.believe
23.02.2009 20:54:06
| apelsin16, Ei süüd ma ei tunne aga ma mõtlesin üldisel,kuna sul kaks segast posti 8)
300 |
apelsin16
23.02.2009 21:38:45
njh veits segane nv oli kah.
igatahes sain sama errori pärast formati.
57 |
omgwtf
23.02.2009 21:45:59
Kellegi oli siin mingi taoline kala emaplaadi ja COD4 mis lõppes uue emaplaadiga Mis emaplaat sul on hetkel?
137 |
apelsin16
57 |
Aix
24.02.2009 00:18:09
Jaga siis lahendust, äkki mõnel õnnetul läheb veel vaja
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
346 |
apelsin16
24.02.2009 15:07:09
| lasin heli driveri maha ja lasin vistal ise otsida driverit.
57 |
recent
24.02.2009 20:10:34
Mnjaa, jändasime täna ka COD4'jaga üritasin ühele läpparile peale lasta
installisin otsast lõpuni kõik uuesti ja mitte ei läinnud,
siis sõbra arvutist copyisin COD4ja kaustast kogu mängu omale desktoppi
installisin soundi draiveri uuesti .. ja nigu niuhti läks käima
aga krt, profiili ei saa ühelt emaplaadilt teisele tõsta
ei saand oma vana profiili osta, niiet kui oma X58 platvormi tööle saan,
siis pean Cod4ja uuesti otsast peale taguma
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
WäntWõll
make.believe
24.02.2009 20:23:35
Ahaa
asi on väga litne ja selle mitte saamise taga on vale tegemis järjekord.
Fresh install + MP optionite all oma key lisamine ja seejärel mpdata stuff profiili kausat = 100% sucsess
Seda tuleb selles järjekorras teha kuna profiil on seotud otse registris oleva keyga.
Tundub ju loogiline et ilma mp keyta ei saa sama profiili kasutada
300 |
Maaaaark
25.02.2009 18:41:41
Eee...
Keegi teab kuidas sellist asja parandada?
Ettetänades, Mark.
57 |
WäntWõll
make.believe
25.02.2009 19:16:49
Markuu, Üldjuhul on viga meedias,proovi installida teiselt meedialt
300 |
Maaaaark
25.02.2009 19:35:45
| wanawoll kirjutas: |
Markuu, Üldjuhul on viga meedias,proovi installida teiselt meedialt  |
Ei aidanud see, kellelgi veel ideid?
57 |
WäntWõll
make.believe
25.02.2009 19:52:04
Markuu, Niipalju kui PS-ist aru sain sa vaeseke ei ta mis asi see meediagi ON 8)
Seljuhul muidugi ei aita
300 |
Maaaaark
25.02.2009 19:58:43
Seljuhul muidugi ei aita  |
Üritasin tuttava plaadiga kah installida, ei aidanud.
Viga pole plaadis...mingi muu jama.
Meedia tähendust ikka tean... lihtsalt arvuti nerdidel omad slängid... mine tea mida sa selle all mõtled
57 |
WäntWõll
make.believe
25.02.2009 20:10:48
M aolen vist viimane keda arvuti nerdiks kutsuda
Siis on mingi sokk seademes mis ei suuda andmeid lugeda,seega soovitan teha meediast Ultra isoga endale digitaalne jäljend ja installida sellelt näiteks Daemon Toolsiga.
tegelikult on Ultra isol kah oma image drive kaasas
300 |
veso
25.02.2009 23:46:16
| Markuu kirjutas: |
Ei aidanud see, kellelgi veel ideid? |
Pane ignore ja mängi edasi.
apelsin16
25.02.2009 23:48:23
täiesti närvi ajab kui kuldse ak'ni on jäänud 70 headshoti g3'ga ja g3 kohe üldse ei meeldi
57 |
xxlmaster
26.02.2009 00:21:32
Küsimus edasijõudnutele. Kas rankiga kaasnevad ka kuulide suuremad kahjustus võimed. Pidevalt selline olukord kui kokkusatudes kellegagi annan ise tina nii mis tolmab, vastane aga enamvähem ühe lasuga lõpetab mu Suht ära rikub tuju
77 |
Bastardo
26.02.2009 00:38:44
| xxlmaster kirjutas: |
Küsimus edasijõudnutele. Kas rankiga kaasnevad ka kuulide suuremad kahjustus võimed. Pidevalt selline olukord kui kokkusatudes kellegagi annan ise tina nii mis tolmab, vastane aga enamvähem ühe lasuga lõpetab mu Suht ära rikub tuju  |
Jah, teatud rangil saab perki mis muudab tule tihedamaks. Ka on olemas perk mis suurendab kuulide läbistusvõimet.
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
Aix
26.02.2009 13:10:35
täiesti närvi ajab kui kuldse ak'ni on jäänud 70 headshoti g3'ga ja g3 kohe üldse ei meeldi  |
G3 on ideaalne stealth-relv ju
summuti, UAV jammer ja dead silence - ja ta on väga kaugelt ikka suht täpne
346 |
apelsin16
26.02.2009 13:18:53
ei tea ei meeldi, isegi m14 on parem
57 |
peppitina
26.02.2009 14:56:32
| M14 notib täitsa hästi maha, võiks veel fullauto ka olla!
9 |
apelsin16
26.02.2009 15:50:02
| ega keegi eestlastest {SA}Juss ei ole?
57 |
Mafiaa
26.02.2009 16:12:04
apelsin16,
Kus serverites mängid?
Kui keegi näeb, siis ise olen Naksitrall
80 |
Lotharius
rallisibul
26.02.2009 16:17:50
Ma ikka sama nimega millega siin. Sabotage'i ja S&D HC servudest võite mind leida.
117 |
xtream99
28.02.2009 01:34:05
Täitsa putsis noh. COD4 hakkab CS'istuma. Teist korda 10 minuti jooksul kicki saanud mitte millegi eest. Mängisin G3'ga ning klikkisin hästi kiiresti oma hiire fire buttonit. Korraga hakkas admin mölisema, et scroll wheeling ei ole lubatud. Ütlesin vennale viisakalt "Ma ei taha sind solvata aga palun mine perse. Ma ei scroll wheel'igi.... millest sa räägid?" ning sellele järgnes kick
peppitina
28.02.2009 01:37:38
| Aga alusta uut mängu. Hull asi!
9 |
