xxlmaster
19.02.2009 13:05:57
Kõige rohkem ma jumaldan spawn killer -eid ühes servus pidin kolm korda järjest spawnima ennem kui sain sellisesse kohta kus keegi seljataga ei seisnud
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
pents
19.02.2009 14:44:26
Spawnkillid on enamuses lihtsalt juhus..kui ma kedagi näen, siis ei hakka mõtlema, et jätaks äkki ellu ta alles spawnis
Kohe tappa
Muidugi on ka selliseid, kes passivad spetsiaalselt spawni..aga need asjad on ülerahvastatud servudes, kus ma käia ei viitsi
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
apelsin16
19.02.2009 15:31:09
| spwnrape käib põhiliselt 50 inimesega servus, väiksemad nagu 8vs8 on mõnusad. 8)
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
pents
19.02.2009 16:03:01
No täpselt..on ruumi liikuda, mitte ei pea peale spawni kohe laskmisnuppu peal hoidma hakkama
Mafiaa
21.02.2009 13:16:58
| Avastasin endajaoks G3 + acog sihik. Lihtsalt suurepärane hardcore serverites.
80 |
peppitina
21.02.2009 15:24:08
| Miks tiimid nii ebavõrdsed peavad olema? Ühes tiimis on kõik kõvasti levendanud tüübid, ja minu tiim on algajaid täis...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
xxlmaster
21.02.2009 15:44:16
| peppitina kirjutas: |
| Miks tiimid nii ebavõrdsed peavad olema? Ühes tiimis on kõik kõvasti levendanud tüübid, ja minu tiim on algajaid täis... |
Ära ulu, ainus mis mulle meeldib on free for all ja tavaline tulemus on 20 -nest 15-ndekas jäämine aga samas olen alles 5 h mänginud ka
77 |
WäntWõll
make.believe
21.02.2009 17:01:19
Mis mure on,vaheta tiimi siis kui sissesaamine on eluliselt vastuvõetamatu
300 |
enx
21.02.2009 20:21:48
mulle meeldib just nõrgemate tiimis olla .. kuna siis suurem challange see ainult minu arvamus.
tore näha et veel eestlasi koguneb wanawolli servusse
ise pelan nimega egun cu ingame
_________________ eGun ftw |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
WäntWõll
make.believe
21.02.2009 20:52:18
See on nagu nii ja naa teema,mõtlen üldiselt FFa asja.
Seal on spawn rape lihsaim asi,astud peale spawni sammu tagasi ja lased kuulid valla
Nati sõltub muidugi servust ja seltskonnast,miski 10 mehega on muhe kärutada,muidugi peaks olema keelatud pussy perkid ja tubed.
Samas alagajale on see parim viis mängust aimduse saamiseks ja mappidega tutvumiseks.
Lisaks xxlmaster, küll teulevad need ajad kui top3-s põrutad.
Lihvimise ja suti jopi asi ka
Anna aga tuld... ja külasta meid ka TDM HC-s
300 |
Mafiaa
21.02.2009 20:57:20
Just tegin A|e serveris ühe mängu. Rahvast oli küll palju, aga sain 4. kohale.
Pidevalt on nii, et saan mitu korda järjest alati helikopteri spawnkilli, aga noh harjub ära
80 |
xxlmaster
21.02.2009 21:42:07
Killing house vms on pull map sõrme harjutamiseks Tyypiline koht kuhu kõik peidavad on selle puust kuudi seinte taha ja siis hea läbi seina kütta. Kuidas see punkti systeem seal on. Killing housis läksin nii hoogu et vajutasin sinna seina poole nii palju tina et korraga tuli kohe +1000 p
77 |
omgwtf
21.02.2009 21:53:44
Mingi chalange tegid ära. Ala pimesi laskmine vms X-ray vist nimeks
137 |
peppitina
22.02.2009 06:09:34
| Kas ise saab ka hostiks kuidagi (PS3ga mängin)?
9 |
omgwtf
137 |
peppitina
9 |
aht0
23.02.2009 02:27:39
| Mafiaa kirjutas: |
| Avastasin endajaoks G3 + acog sihik. Lihtsalt suurepärane hardcore serverites. |
proovi veel P90+ACOG lähedalt niidad ilma sihikuta, kaugelt.. nt overgrownis kämperite vastu suurepärane kombo
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Jaan700
23.02.2009 17:42:11
imo ei sobi ACOG kusagile
Enamus mängust ju käib siiski close-combatis. Iga relvaga saad teisest mapi otsast sihtmärgi maha (VA pumppüssid muidugi )
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
apelsin16
23.02.2009 18:20:59
nii peale emaplaadi vahetust enam mängida ei saa
ütleb "The instruction at 0x006778e referenced at 0x88780078 the memory could not be read"
57 |
Sammer
23.02.2009 18:55:36
| apelsin16 kirjutas: |
ok
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21 |
WäntWõll
make.believe
23.02.2009 19:33:10
apelsin16, asi viitab hapule helikale või ajurile
300 |
apelsin16
23.02.2009 20:35:16
ma lasin kõik driverid maha, ei tuhkagi ja tegin formati
57 |
WäntWõll
make.believe
23.02.2009 20:36:25
format aitas või
Ei saa hästi pihta hetkel,äkki viga minus
300 |
apelsin16
23.02.2009 20:47:31
no sa oled kohe kindlasti süüdi miks mu helidriver ei tööta.
ma ei ole veel jõudnud cod4 proovida.
57 |
WäntWõll
make.believe
23.02.2009 20:54:06
| apelsin16, Ei süüd ma ei tunne aga ma mõtlesin üldisel,kuna sul kaks segast posti 8)
300 |
