uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 255, 256, 257 ... 295, 296, 297  järgmine
siLc
sõnum 25.02.2009 09:44:07 vasta tsitaadiga
Leidsin oma astronoomiliste temperatuuride tekitaja üles - ei tasu ASUS`te BIOSis midagi [AUTO] peale jätta icon_razz.gif CPU voldi panin 1,21v peale paika (CPU-Z järgi 1,182-1,192v) ja idle temp kukkus kolinal 58->46c, load temp 73c->62c onfire.gif
AJ
AJ
sõnum 25.02.2009 09:59:13 vasta tsitaadiga
siLc, ju siis küttis auto peal liiga palju pinget prose peale.
minake
minake
sõnum 25.02.2009 11:16:17 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
mis sa ikka selle orthose pärast muretsed, kui muidu stabiilne, siis väga hea ju. Mul jookseb 1 prose pirme95-ga 10 sekundiga metsapoole, samas muidu stabiilne ja pole probleemi, kuni tavakasutuses BSODitama ei hakka, on mul suva, eks siis saab volti juurde keerata.
edit: panin prose myyki, vaatab mis edasi saab
viimati muutis minake 25.02.2009 15:52:26, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.02.2009 13:56:14 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Per**e, mul on sama jama, max. ~73 C. Mu üüber lihvitud sigma peaks tegelikult ~20C väiksemat temperatuuri näitama. Ok, lepiks ka 10C. Muidu pinge on 1.26 cpu-z'i järgi (laadimise all 1,24V), BIOS 1,28V (midagi). Tiksub kah 4,2 GHz pääl. Mõned voldid on veel "auto" peal. icon_smile.gif
heff
sõnum 25.02.2009 16:53:43 vasta tsitaadiga
minake kirjutas:
korraliku voldiga pole mingit probleemi tempis, vaja vaid mingit jahutust, see stock jahutus ei kõlba kõrgete voltidega kuhugile thumbs_down.gif . Julgelt võiks volti juurde anda, kuid kui väikse voldiga ka stabiilne, siis pole nagu otsest vajadust, mängud jooksutab kenasti ära ja ka igasugused pedemargid, vaid prime95/orthosega pahasti.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
siLc
sõnum 25.02.2009 17:18:44 vasta tsitaadiga
AJ, auto peal küttis 1,29v kanti. 4,2GHz saavutamiseks pidi ennem 1,33v kütma, kurat ei raatsi proovidagi enam icon_lol.gif
AJ
AJ
sõnum 25.02.2009 17:19:51 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Vahe siis ju üsna väike, ei tohiks olla niis suurt tempide vahet.
haldz
haldz
sõnum 25.02.2009 17:43:11 vasta tsitaadiga
Millega tasuks volte vaadata CPU-z või on parem proge tean et tester parim aga pole mõõtmiskogemust, Hetkel jookseb 4Ghz peal.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.02.2009 17:49:16 vasta tsitaadiga
haldo, CPU-Z piisavalt hea umbkaudse ülevaate saamiseks. Teatud juhtudel isegi täpselt sama näidanud aga loadis kipub reeglina rohkem kukkuma, kui reaalne pinge...
Chidori
Chidori
sõnum 25.02.2009 19:53:25 vasta tsitaadiga
kui keegi tahab vessarile korralikku plokki siis andke teada, varsti tellin saksast ühtteist.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
siLc
sõnum 26.02.2009 00:35:29 vasta tsitaadiga
See on ikka eriti tobenaljakas, et kui tõstsin prose volti 0,01v võrra, lasi idle temp lõbusalt 4c üles icon_biggrin.gif
Silwer
sõnum 26.02.2009 14:25:34 vasta tsitaadiga
Huvitav on see et mul E8400 töötab väga kenasti originaal jahutusega 4,05ghz peal ja seda automaatsete settingutega. Mõtlesin et mis ma teda ikka niisama nii kõrgel jooksutan et lasen siis vaikselt 3,6ghz peal edasi. Siis aga hakkas arvuti imelikult hanguma ja restarte tegema. Panin ta siis uuesti 4,05ghz peal tööle ja käib väga kenasti jälle. Biosest määrasin ära et kui koormust ei ole siis laseks ise clocki alla. Tühikäigul käib siis mingi 2,7 peal. Mina igal juhul ei mõista mis talle selle 3,6 peal ei meeldinud...
haldz
haldz
sõnum 26.02.2009 15:57:48 vasta tsitaadiga
Silwer kirjutas:
Silwer
sõnum 26.02.2009 16:06:31 vasta tsitaadiga
Siin ühe piinamistesti voldid: http://www.silwer.pri.ee/Arvuti/2009-02-03-10h05-VCore.png
haldz
haldz
sõnum 26.02.2009 16:10:44 vasta tsitaadiga
Silwer kirjutas:
peagu 1.38 idles,, ning loadis nagu ikka vdrop.
Silwer
sõnum 26.02.2009 16:11:21 vasta tsitaadiga
Nii?
matzz007
matzz007
sõnum 26.02.2009 16:13:15 vasta tsitaadiga
see occt graph valetab, raudselt on vdrop väiksem, vaevalt et nii suur sellise platega.
Project Wooden Case
viimati muutis matzz007 26.02.2009 16:13:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
haldz
haldz
sõnum 26.02.2009 16:14:25 vasta tsitaadiga
Silwer kirjutas:
Nii?
pole vast väga killer 24/7 oleneb palu tempid on peaks Ok olema.
Vaata palju CPU-z Orthose ajal näitab volti.
Silwer
sõnum 26.02.2009 16:15:38 vasta tsitaadiga
Temperatuurid olid samal ajal sellised: http://www.silwer.pri.ee/Arvuti/2009-02-03-10h05-CPU1.png
matzz007
matzz007
sõnum 26.02.2009 16:22:41 vasta tsitaadiga
ilmselgelt palju, ma ei julgeks sellise temp juures arvutit kasutadagi, soovitatav temp c2d prosedele on ~70c ringis, mitte 90c
Project Wooden Case
Silwer
sõnum 26.02.2009 16:34:16 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Temperatuurid on graafikul ikka vasakul pool. Paremal on CPU kasutus...
haldz
haldz
sõnum 26.02.2009 16:34:59 vasta tsitaadiga
Silwer kirjutas:
minu jaoks on need kõrged, aga hull väga ple.
matzz007
matzz007
sõnum 26.02.2009 16:43:02 vasta tsitaadiga
Silwer kirjutas:
matzz007 kirjutas:
temperatuur on punane cpu kasutus roheline, kõrval leppemärgid ka olemas, kuda sa muidu neid loeksid icon_biggrin.gif üks ja sama joon näitab eri asju we icon_biggrin.gif ? mõtle loogiliselt nüüd.
haldo kirjutas:
Silwer kirjutas:
eluiga väheneb väga julmalt sellise temp juures ning Samuti palju ei ole selleni kui prose lihtsalt maha põleb.
Project Wooden Case
Silwer
sõnum 26.02.2009 17:34:37 vasta tsitaadiga
Ma ikka ei saa aru kuidas sa seda temperatuuri sealt loed et 90 kraadi saad. Mina näen et temperatuur on 72-78 vahemikus ja seda ju kõva piinamisega. Normaaloludes se temperatuur ikka nii kõrgeks ei lähe ju (maks mida niisama kasutades näinud olen on u. 50-60 kaardi).
Jann1
Jann1
sõnum 26.02.2009 17:39:08 vasta tsitaadiga
Silwer, 90c on lebo saada icon_biggrin.gif ma lasin enda oma pasiivis 2,8 peal ja full load oli 85c natuke volti ja kehva jahutus on 90c nagu nalja.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
dsg
dsg
sõnum 26.02.2009 18:12:23 vasta tsitaadiga
Silwer kirjutas:
Mul orthosega 4ghz peal miski 50nega temp 100% load. Üle 70 kui temp on siis ma vaatan juba ,et midagi on väga valesti.
haldz
haldz
sõnum 26.02.2009 18:19:19 vasta tsitaadiga
dsg kirjutas:
Silwer kirjutas:
tiri intel burn in test ja vaata palju siis temp on max loadiga icon_biggrin.gif
matzz007
matzz007
sõnum 26.02.2009 20:29:01 vasta tsitaadiga
Silwer kirjutas:
Vabandust, vaatasin ise samatargalt valesti, pea 80 tuleb ära, ikkagi pole see väga kasulik prosele imo.
Project Wooden Case
Chidori
Chidori
sõnum 26.02.2009 21:15:50 vasta tsitaadiga
matzz007
matzz007
sõnum 26.02.2009 23:11:24 vasta tsitaadiga
nii blond ikka ei oleks ju icon_biggrin.gif aga noh eks tegijal juhtub icon_wink.gif
Project Wooden Case
eXceed
eXceed
sõnum 26.02.2009 23:33:01 vasta tsitaadiga
Vb see pole päris õige koht seega vabandused ette,kui kellelgi vääksumist on,aga küismus siis järgmine
Et nagu aru saan siis prosele volti andes hakkab ta mõnusalt vool neelama,seega ega mu profiilis olevale arvutile see toide nõrgaks ei jää?videosse läheb kah 1x6 ja 1x8.
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
CoiL
CoiL
sõnum 26.02.2009 23:35:47 vasta tsitaadiga
eXceed, isiklikult vahetaks toite natu võimsama single rail toite vastu. Toiteploki teemad muidu siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=173848&start=3450
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=168816
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 01.03.2009 12:27:29 vasta tsitaadiga
Kui vähe võtab teie Q6600?
Ma võtsin 3,6Ghz (8x450) @ 1,375V klokid 3,2 GHz (8x400) peale ja asi töötab hetkel alla default 1,275 voldi! Prime 95 15 min stable. Väga huvitav icon_lol.gif
viimati muutis Killhoven 01.03.2009 13:19:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
Smoking
Smoking
sõnum 01.03.2009 12:29:39 vasta tsitaadiga
Killhoven, Mis FPO?
Enda Q6600 24/7 3600mhz@1,375v üle 12H orthost stabiilne... Alla selle pole vajadust olnud pinget lasta, kuna niigi vähe. icon_rolleyes.gif icon_smile.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.03.2009 12:34:18 vasta tsitaadiga
scippy
sõnum 01.03.2009 12:49:50 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab kommenteerida T3200 klokkumist. Kui sülearvutiga mängimiseks läheb siis võiks veits tõsta protsessori võimsust.
Muud näitajad:
9600M GT
2GB mälu
Mingit suurt klokkimist ei taha teha, 2ghz pealt 2.3-2.5 peale annaks päris palju juurde ma arvan.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 01.03.2009 13:46:50 vasta tsitaadiga
Tegin veel paar testi kuidas läheb:
* 1.175V BIOS`ist: startup ok, BSOD bootimise ajal:
* 1,200V BIOS`ist: startup ok, bootup ok, restart 10 seki järel peale Prime95 käivitamist;
* 1,225V BIOS`ist: startup ok, Bootup ok, Prime 95 juba 10 min stabiilne icon_lol.gif
(def q6600 volt = 1,275V)
Päris vinge mis ? 2,4->3,2 = + 33% OC ning seda -0,05V juures thumbs_up.gif beer_yum.gif
Smoking
Smoking
sõnum 01.03.2009 13:47:54 vasta tsitaadiga
Killhoven, Mis sa sellest 3,2Ghz-st ikka lased, vaata parem, mis pingega 4000Mhz stabiilseks saad... 8)
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 01.03.2009 13:55:06 vasta tsitaadiga
Üle 3.0 - 3.2 GHz pole q6600 mõtet ajada sest mängudes enam midagi juurde ei saa. See on piisav vahemik, et ei pidurdaks praegusi top kaarte GTX 280-285ni (295 kohta ei tea).
Pea-aegu et eksponentsiaalne on voolutarbe kasv ning soojuse eraldus kui lõppu pingutama hakata. Imo not worth (3.2 -> 1.225V ja 3.6 -> juba 1.375) icon_rolleyes.gif
4.0 peal peaks juba ilmselt volte 1.5 kanti tõstma.
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.03.2009 14:08:43 vasta tsitaadiga
1.5V 65Nm Qvaad@ 4Ghz oleks väga pro icon_wink.gif Ehk leidub mõni üksik kui sedagi.. Enamus siiski tahavad saada @4GHz 1.6V-1.8V
Smoking
Smoking
sõnum 01.03.2009 14:12:01 vasta tsitaadiga
omgwtf, Minu isend tundub, et vähemalt 1,5v on 4000Mhz stabiilne... 1,6v-ga lasin 4100Mhz üle 15min orthost, see oli lihtsalt pigem proovimise jaoks.
Kui raali kokku saan, siis vaatab, mis pinget tahab 4000Mhz-i jaoks. 8) Arvatavasti/loodetavasti saab veel allapoole tõmmata väheke.
heff
sõnum 01.03.2009 14:36:04 vasta tsitaadiga
väga huvitav lugeda Killhoveni teksti, ise katsetan E6750-ga samal MHz-l. 1.30v, default on 1.35v. Pole 1.275v proovinud, 1.25v tuli Prime95-s error mõne aja pärast. Samas see prose tiksus mul @ 3.6Ghz mõnda aega, aga mängimise ajal tekkiv ahi hakkas ära tüütama, koguaeg ei kannata aknad lahti elada icon_lol.gif Ahi oli seepärast, et alla 1.4v polnud stabiilne, et pisut kauem Prime95 lasta, oleks vast 1.45v vaja. Stock jahutuseks on see way too hot. Varem Prime95-ga mõnda aega lasin, siis temp püsis 67 kraadi juures tuumadel ja prose oli 52 kraadi.
CoiL
CoiL
sõnum 01.03.2009 14:39:46 vasta tsitaadiga
00bandiit0, soovitaks küll sul mingi normim jahutus vaadata ning @ 3,6GHz-i tööle lükata. 3,2vs3,6 mängudes ja mõnes programmis on ikka tuntav vahe sees.
siLc
sõnum 01.03.2009 14:45:35 vasta tsitaadiga
scippy kirjutas:
Muud näitajad:
9600M GT
2GB mälu
Läpakaid ei kellata, vähemalt mitte neid millel konkreetselt seda võimalust tootja poolt ette pole nähtud. Kui mingit "Turbo" nuppu peal ei ole, siis ei tasu lollusi teha ka. Kui tahad rohkem võimsust, võta T5800/T6400 või midagi kangemat/kallimat ligi.
heff
sõnum 01.03.2009 15:10:52 vasta tsitaadiga
CorsairX, see plaan juba olemas, millalgi saab kindlasti stock välja vahetatud ja siis saab klokkida, kahjuks kaugele ei jõua, mälude tõttu üle 3.6GHz naljalt ei lähe, timingud võib lõdvaks lasta ja volti juurde keerata kuid siis kaob mälude efektiivsus ja maha ka ei tahaks neid põletada icon_biggrin.gif
Siiski, 3.2GHz stockiga on ka üpris tore.
RassK
RassK
sõnum 02.03.2009 01:26:22 vasta tsitaadiga
kunagi sai tehtud:
Iseasi kui hästi Realtemp loeb kraade.
pilt ka veel alles.
Pole ammu enam midagi head saanud kätte.
Nüüd kui enamvähem võimalus on (isegi Bios update tehtud icon_biggrin.gif), siis pole ketast mida OC jaoks kasutad icon_confused.gif
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Goleteral
sõnum 02.03.2009 08:26:26 vasta tsitaadiga
Hakkasin kah hiljuti puhtalt enda huviks oma E6750't klokkima, sai siis BIOSist fsb 400 muudetud 425 peale ja avastasin et on stabiilne ja max temp mida siiani kätte olen saanud(~6h orthost) oli 56C(Jahutuseks Silent Knight II) - Oskab keegi öelda palju mul reaalselt võimalik sellest prosest välja punnitada on ilma et kraadid metsikult kõrgeks ei läheks?
Tartu
Tartu
sõnum 02.03.2009 09:06:48 vasta tsitaadiga
Goleteral, ise katsetad, nii leiad parima.
Keegi ju ei oska öelda kui hea sul kasti kogujahutus seatud on.
Pakkuda soodsamalt diislit & bena icon_wink.gif Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 89
CoiL
CoiL
sõnum 02.03.2009 13:24:21 vasta tsitaadiga
Goleteral, võiksid öelda mis su prose #FPO nr. on siis saaks vast rohkem öelda kuhumaani kelluda võiks 24/7.
matzz007
matzz007
sõnum 02.03.2009 18:58:05 vasta tsitaadiga
ütleme nii et u 15c toa tempi juures läks prose 4.1ghz ära, vaja xp installida ära siis saab super pid ka korralikult lasta icon_razz.gif stabiilne ta ei olnud ma usun.
Project Wooden Case
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 255, 256, 257 ... 295, 296, 297  järgmine
