siLc
25.02.2009 09:44:07
Leidsin oma astronoomiliste temperatuuride tekitaja üles - ei tasu ASUS`te BIOSis midagi [AUTO] peale jätta CPU voldi panin 1,21v peale paika (CPU-Z järgi 1,182-1,192v) ja idle temp kukkus kolinal 58->46c, load temp 73c->62c
186 |
AJ
25.02.2009 09:59:13
siLc, ju siis küttis auto peal liiga palju pinget prose peale.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
minake
25.02.2009 11:16:17
| 00bandiit0 kirjutas: |
| mis sa ikka selle orthose pärast muretsed, kui muidu stabiilne, siis väga hea ju. Mul jookseb 1 prose pirme95-ga 10 sekundiga metsapoole, samas muidu stabiilne ja pole probleemi, kuni tavakasutuses BSODitama ei hakka, on mul suva, eks siis saab volti juurde keerata. |
tjah a mis volti sinna juurde keerata kui temp on niigi k6rge
edit: panin prose myyki, vaatab mis edasi saab
viimati muutis minake 25.02.2009 15:52:26, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
Le Inc
25.02.2009 13:56:14
| siLc kirjutas: |
Leidsin oma astronoomiliste temperatuuride tekitaja üles - ei tasu ASUS`te BIOSis midagi [AUTO] peale jätta CPU voldi panin 1,21v peale paika (CPU-Z järgi 1,182-1,192v) ja idle temp kukkus kolinal 58->46c, load temp 73c->62c  |
Per**e, mul on sama jama, max. ~73 C. Mu üüber lihvitud sigma peaks tegelikult ~20C väiksemat temperatuuri näitama. Ok, lepiks ka 10C. Muidu pinge on 1.26 cpu-z'i järgi (laadimise all 1,24V), BIOS 1,28V (midagi). Tiksub kah 4,2 GHz pääl. Mõned voldid on veel "auto" peal.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
heff
25.02.2009 16:53:43
| minake kirjutas: |
tjah a mis volti sinna juurde keerata kui temp on niigi k6rge  |
korraliku voldiga pole mingit probleemi tempis, vaja vaid mingit jahutust, see stock jahutus ei kõlba kõrgete voltidega kuhugile . Julgelt võiks volti juurde anda, kuid kui väikse voldiga ka stabiilne, siis pole nagu otsest vajadust, mängud jooksutab kenasti ära ja ka igasugused pedemargid, vaid prime95/orthosega pahasti.
97 |
siLc
25.02.2009 17:18:44
AJ, auto peal küttis 1,29v kanti. 4,2GHz saavutamiseks pidi ennem 1,33v kütma, kurat ei raatsi proovidagi enam
186 |
AJ
25.02.2009 17:19:51
| siLc kirjutas: |
AJ, auto peal küttis 1,29v kanti. 4,2GHz saavutamiseks pidi ennem 1,33v kütma, kurat ei raatsi proovidagi enam  |
Vahe siis ju üsna väike, ei tohiks olla niis suurt tempide vahet.
36 |
haldz
25.02.2009 17:43:11
| Millega tasuks volte vaadata CPU-z või on parem proge tean et tester parim aga pole mõõtmiskogemust, Hetkel jookseb 4Ghz peal.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
ceemic
24/7@kalal
25.02.2009 17:49:16
| haldo, CPU-Z piisavalt hea umbkaudse ülevaate saamiseks. Teatud juhtudel isegi täpselt sama näidanud aga loadis kipub reeglina rohkem kukkuma, kui reaalne pinge...
322 |
Chidori
25.02.2009 19:53:25
| kui keegi tahab vessarile korralikku plokki siis andke teada, varsti tellin saksast ühtteist.
99 |
siLc
26.02.2009 00:35:29
See on ikka eriti tobenaljakas, et kui tõstsin prose volti 0,01v võrra, lasi idle temp lõbusalt 4c üles
186 |
Silwer
26.02.2009 14:25:34
| Huvitav on see et mul E8400 töötab väga kenasti originaal jahutusega 4,05ghz peal ja seda automaatsete settingutega. Mõtlesin et mis ma teda ikka niisama nii kõrgel jooksutan et lasen siis vaikselt 3,6ghz peal edasi. Siis aga hakkas arvuti imelikult hanguma ja restarte tegema. Panin ta siis uuesti 4,05ghz peal tööle ja käib väga kenasti jälle. Biosest määrasin ära et kui koormust ei ole siis laseks ise clocki alla. Tühikäigul käib siis mingi 2,7 peal. Mina igal juhul ei mõista mis talle selle 3,6 peal ei meeldinud...
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
haldz
26.02.2009 15:57:48
| Silwer kirjutas: |
| Huvitav on see et mul E8400 töötab väga kenasti originaal jahutusega 4,05ghz peal ja seda automaatsete settingutega. Mõtlesin et mis ma teda ikka niisama nii kõrgel jooksutan et lasen siis vaikselt 3,6ghz peal edasi. Siis aga hakkas arvuti imelikult hanguma ja restarte tegema. Panin ta siis uuesti 4,05ghz peal tööle ja käib väga kenasti jälle. Biosest määrasin ära et kui koormust ei ole siis laseks ise clocki alla. Tühikäigul käib siis mingi 2,7 peal. Mina igal juhul ei mõista mis talle selle 3,6 peal ei meeldinud... |
vaata palju ta sulle selle auto peal volti väänab
138 |
Silwer
haldz
26.02.2009 16:10:44
peagu 1.38 idles,, ning loadis nagu ikka vdrop.
138 |
Silwer
26.02.2009 16:11:21
| Nii?
matzz007
26.02.2009 16:13:15
see occt graph valetab, raudselt on vdrop väiksem, vaevalt et nii suur sellise platega.
_________________ Project Wooden Case
viimati muutis matzz007 26.02.2009 16:13:42, muudetud 1 kord |
99 |
haldz
26.02.2009 16:14:25
pole vast väga killer 24/7 oleneb palu tempid on peaks Ok olema.
Vaata palju CPU-z Orthose ajal näitab volti.
138 |
Silwer
matzz007
26.02.2009 16:22:41
ilmselgelt palju, ma ei julgeks sellise temp juures arvutit kasutadagi, soovitatav temp c2d prosedele on ~70c ringis, mitte 90c
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Silwer
26.02.2009 16:34:16
| matzz007 kirjutas: |
| ilmselgelt palju, ma ei julgeks sellise temp juures arvutit kasutadagi, soovitatav temp c2d prosedele on ~70c ringis, mitte 90c |
Temperatuurid on graafikul ikka vasakul pool. Paremal on CPU kasutus...
haldz
26.02.2009 16:34:59
minu jaoks on need kõrged, aga hull väga ple.
138 |
matzz007
26.02.2009 16:43:02
| Silwer kirjutas: |
Temperatuurid on graafikul ikka vasakul pool. Paremal on CPU kasutus... |
temperatuur on punane cpu kasutus roheline, kõrval leppemärgid ka olemas, kuda sa muidu neid loeksid üks ja sama joon näitab eri asju we ? mõtle loogiliselt nüüd.
| haldo kirjutas: |
minu jaoks on need kõrged, aga hull väga ple. |
eluiga väheneb väga julmalt sellise temp juures ning Samuti palju ei ole selleni kui prose lihtsalt maha põleb.
99 |
Silwer
26.02.2009 17:34:37
| Ma ikka ei saa aru kuidas sa seda temperatuuri sealt loed et 90 kraadi saad. Mina näen et temperatuur on 72-78 vahemikus ja seda ju kõva piinamisega. Normaaloludes se temperatuur ikka nii kõrgeks ei lähe ju (maks mida niisama kasutades näinud olen on u. 50-60 kaardi).
Jann1
26.02.2009 17:39:08
Silwer, 90c on lebo saada ma lasin enda oma pasiivis 2,8 peal ja full load oli 85c natuke volti ja kehva jahutus on 90c nagu nalja.
128 |
dsg
26.02.2009 18:12:23
| Silwer kirjutas: |
| Ma ikka ei saa aru kuidas sa seda temperatuuri sealt loed et 90 kraadi saad. Mina näen et temperatuur on 72-78 vahemikus ja seda ju kõva piinamisega. Normaaloludes se temperatuur ikka nii kõrgeks ei lähe ju (maks mida niisama kasutades näinud olen on u. 50-60 kaardi). |
Mul orthosega 4ghz peal miski 50nega temp 100% load. Üle 70 kui temp on siis ma vaatan juba ,et midagi on väga valesti.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
haldz
26.02.2009 18:19:19
| dsg kirjutas: |
| Silwer kirjutas: |
Mul orthosega 4ghz peal miski 50nega temp 100% load. Üle 70 kui temp on siis ma vaatan juba ,et midagi on väga valesti. |
tiri intel burn in test ja vaata palju siis temp on max loadiga
138 |
matzz007
26.02.2009 20:29:01
| Silwer kirjutas: |
Vabandust, vaatasin ise samatargalt valesti, pea 80 tuleb ära, ikkagi pole see väga kasulik prosele imo.
99 |
Chidori
26.02.2009 21:15:50
Hästi paned
99 |
matzz007
26.02.2009 23:11:24
nii blond ikka ei oleks ju aga noh eks tegijal juhtub
99 |
eXceed
26.02.2009 23:33:01
Vb see pole päris õige koht seega vabandused ette,kui kellelgi vääksumist on,aga küismus siis järgmine
Et nagu aru saan siis prosele volti andes hakkab ta mõnusalt vool neelama,seega ega mu profiilis olevale arvutile see toide nõrgaks ei jää?videosse läheb kah 1x6 ja 1x8.
TÄnud
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Killhoven
OC`er
01.03.2009 12:27:29
Kui vähe võtab teie Q6600?
Ma võtsin 3,6Ghz (8x450) @ 1,375V klokid 3,2 GHz (8x400) peale ja asi töötab hetkel alla default 1,275 voldi! Prime 95 15 min stable. Väga huvitav
See pole veel lagi kindlasti.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 01.03.2009 13:19:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
Smoking
01.03.2009 12:29:39
Killhoven, Mis FPO?
Enda Q6600 24/7 3600mhz@1,375v üle 12H orthost stabiilne... Alla selle pole vajadust olnud pinget lasta, kuna niigi vähe.
298 |
omgwtf
01.03.2009 12:34:18
Endal mul 8x400 tiksus 1.3@bios 1.26@CPU-Z
137 |
scippy
01.03.2009 12:49:50
Äkki keegi oskab kommenteerida T3200 klokkumist. Kui sülearvutiga mängimiseks läheb siis võiks veits tõsta protsessori võimsust.
Muud näitajad:
9600M GT
2GB mälu
Mingit suurt klokkimist ei taha teha, 2ghz pealt 2.3-2.5 peale annaks päris palju juurde ma arvan.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Killhoven
OC`er
01.03.2009 13:46:50
Tegin veel paar testi kuidas läheb:
* 1.175V BIOS`ist: startup ok, BSOD bootimise ajal:
* 1,200V BIOS`ist: startup ok, bootup ok, restart 10 seki järel peale Prime95 käivitamist;
* 1,225V BIOS`ist: startup ok, Bootup ok, Prime 95 juba 10 min stabiilne
(def q6600 volt = 1,275V)
Päris vinge mis ? 2,4->3,2 = + 33% OC ning seda -0,05V juures
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
352 |
Smoking
01.03.2009 13:47:54
| Killhoven, Mis sa sellest 3,2Ghz-st ikka lased, vaata parem, mis pingega 4000Mhz stabiilseks saad... 8)
298 |
Killhoven
OC`er
01.03.2009 13:55:06
Pole ju mõtet sellel 4 GHz
Üle 3.0 - 3.2 GHz pole q6600 mõtet ajada sest mängudes enam midagi juurde ei saa. See on piisav vahemik, et ei pidurdaks praegusi top kaarte GTX 280-285ni (295 kohta ei tea).
Pea-aegu et eksponentsiaalne on voolutarbe kasv ning soojuse eraldus kui lõppu pingutama hakata. Imo not worth (3.2 -> 1.225V ja 3.6 -> juba 1.375)
4.0 peal peaks juba ilmselt volte 1.5 kanti tõstma.
352 |
omgwtf
01.03.2009 14:08:43
1.5V 65Nm Qvaad@ 4Ghz oleks väga pro Ehk leidub mõni üksik kui sedagi.. Enamus siiski tahavad saada @4GHz 1.6V-1.8V
137 |
Smoking
01.03.2009 14:12:01
omgwtf, Minu isend tundub, et vähemalt 1,5v on 4000Mhz stabiilne... 1,6v-ga lasin 4100Mhz üle 15min orthost, see oli lihtsalt pigem proovimise jaoks.
Kui raali kokku saan, siis vaatab, mis pinget tahab 4000Mhz-i jaoks. 8) Arvatavasti/loodetavasti saab veel allapoole tõmmata väheke.
298 |
heff
01.03.2009 14:36:04
väga huvitav lugeda Killhoveni teksti, ise katsetan E6750-ga samal MHz-l. 1.30v, default on 1.35v. Pole 1.275v proovinud, 1.25v tuli Prime95-s error mõne aja pärast. Samas see prose tiksus mul @ 3.6Ghz mõnda aega, aga mängimise ajal tekkiv ahi hakkas ära tüütama, koguaeg ei kannata aknad lahti elada Ahi oli seepärast, et alla 1.4v polnud stabiilne, et pisut kauem Prime95 lasta, oleks vast 1.45v vaja. Stock jahutuseks on see way too hot. Varem Prime95-ga mõnda aega lasin, siis temp püsis 67 kraadi juures tuumadel ja prose oli 52 kraadi.
97 |
CoiL
01.03.2009 14:39:46
| 00bandiit0, soovitaks küll sul mingi normim jahutus vaadata ning @ 3,6GHz-i tööle lükata. 3,2vs3,6 mängudes ja mõnes programmis on ikka tuntav vahe sees.
83 |
siLc
01.03.2009 14:45:35
| scippy kirjutas: |
Muud näitajad:
9600M GT
2GB mälu
Mingit suurt klokkimist ei taha teha, 2ghz pealt 2.3-2.5 peale annaks päris palju juurde ma arvan. |
Läpakaid ei kellata, vähemalt mitte neid millel konkreetselt seda võimalust tootja poolt ette pole nähtud. Kui mingit "Turbo" nuppu peal ei ole, siis ei tasu lollusi teha ka. Kui tahad rohkem võimsust, võta T5800/T6400 või midagi kangemat/kallimat ligi.
186 |
heff
01.03.2009 15:10:52
CorsairX, see plaan juba olemas, millalgi saab kindlasti stock välja vahetatud ja siis saab klokkida, kahjuks kaugele ei jõua, mälude tõttu üle 3.6GHz naljalt ei lähe, timingud võib lõdvaks lasta ja volti juurde keerata kuid siis kaob mälude efektiivsus ja maha ka ei tahaks neid põletada
Siiski, 3.2GHz stockiga on ka üpris tore.
97 |
RassK
02.03.2009 01:26:22
kunagi sai tehtud:
E8200@4462MHz Biosist 1,55v 71 kraadi tuli ära aint
Iseasi kui hästi Realtemp loeb kraade.
pilt ka veel alles.
Pole ammu enam midagi head saanud kätte.
Nüüd kui enamvähem võimalus on (isegi Bios update tehtud ), siis pole ketast mida OC jaoks kasutad
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
Goleteral
02.03.2009 08:26:26
| Hakkasin kah hiljuti puhtalt enda huviks oma E6750't klokkima, sai siis BIOSist fsb 400 muudetud 425 peale ja avastasin et on stabiilne ja max temp mida siiani kätte olen saanud(~6h orthost) oli 56C(Jahutuseks Silent Knight II) - Oskab keegi öelda palju mul reaalselt võimalik sellest prosest välja punnitada on ilma et kraadid metsikult kõrgeks ei läheks?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tartu
02.03.2009 09:06:48
Goleteral, ise katsetad, nii leiad parima.
Keegi ju ei oska öelda kui hea sul kasti kogujahutus seatud on.
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
89 |
CoiL
02.03.2009 13:24:21
| Goleteral, võiksid öelda mis su prose #FPO nr. on siis saaks vast rohkem öelda kuhumaani kelluda võiks 24/7.
83 |
matzz007
02.03.2009 18:58:05
ütleme nii et u 15c toa tempi juures läks prose 4.1ghz ära, vaja xp installida ära siis saab super pid ka korralikult lasta stabiilne ta ei olnud ma usun.
99 |
