| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| autor |  |
| CoiL HV Guru
|  22.02.2009 18:58:00 |   |
| Saksas olevat post ka odavamaks muutunud. Arvan, et postitasu tuleks juurde ~250-300.- ning kokkuvõttes ~100.- max kallim kui eestist Noctua U12P või TR Ultra 120A osta. Ise võtaks küll kindlasti HR-01 Plus`i pigem. Väga hea jahutus
				| Kommentaarid: 95 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  83 |  |
| tagasi üles |  |
| Pätu HV Guru
|  22.02.2009 18:59:16 |   |
| Sellel nõme see plastik junnidega kinnitussüsteem |  |
				| Kommentaarid: 115 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  0 :: |  89 |  |
| tagasi üles |  |
| mcaff Piiratud kasutaja
|  22.02.2009 19:21:15 |   |
	  | patrick615 kirjutas: |
	  | Sellel nõme see plastik junnidega kinnitussüsteem |  Savi ju, ega see sul prose jahedamaks tee kui ta metallist oleks. Vaatan saksas ikka eriti odav, õkva peaks isegi oma TT Big 120 välja vahetama
				| Kommentaarid: 130 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  3 :: |  0 :: |  104 |  |
| tagasi üles |  |
| AJ HV Guru
				| Kommentaarid: 37 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  36 |  |
| tagasi üles |  |
| denis28 Aeg Maha 2n
|  22.02.2009 20:55:47 |   |
 true 120 wannabe
				| Kommentaarid: 67 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  64 |  |
| tagasi üles |  |
| wrx123 HV kasutaja
|  23.02.2009 22:25:32 |   |
| Paistab, et üks väga huvitav uus jahuti on välja tulnud. Teeb isegi Ultra 120-le paari kraadiga ära.
 Prolima Megahalems Review
				| Kommentaarid: 17 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  16 |  |
| tagasi üles |  |
| angel HV Guru
|  23.02.2009 22:36:20 |   |
| kas see mitte mingi DFI moboga vahepeal pildi peal ei olnud? Meenutab kohutavalt Thermalright'i enda coolerit... sama moodi nagu seda tegid Noctua omad.   Backplate tundub vähemalt asjalik nagu Noctua jahutil. Mitte nagu Thermalright kelle backplate oli kuramuse lahmakas ja ei sobinud osade emaplaatidega kokku millel oli radikaid vms jura socketi lähedusse pandud.
				| Kommentaarid: 175 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  157 |  |
| tagasi üles |  |
| omgwtf HV Guru
|  23.02.2009 22:40:19 |   |
| DFI oma pidi see "väidetavalt" olema jah  Meeldiv,et asi ikka reaalselt tootmises siis nüüd   |  |
				| Kommentaarid: 155 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  137 |  |
| tagasi üles |  |
| CoiL HV Guru
|  23.02.2009 22:40:55 |   |
	  | wrx123 kirjutas: |
 Selle jahuti eelis - jahuti ribid on kaheks jagatud. Miinus - piibud asetsevad üksteise taga ja lähestikku. IMO.
 Huvitaks mis selle asja hind on?
| tagasi üles |  |
| wrx123 HV kasutaja
| tagasi üles |  |
| AJ HV Guru
|  23.02.2009 23:03:17 |   |
| Seda, et tegemist ei ole DFI jahutusega on siit teemast juba läbi käinud.
 Igal juhul on tegemist hea jahutusega.
| tagasi üles |  |
| mmlaw HV kasutaja
|  24.02.2009 19:07:29 |   |
| soovitage hea hinna ja kvaliteediga ventikat Intel Core2 Quad Q6600 2.4 GHz/1066FSB/8MB/Box -le |  |
				| Kommentaarid: 12 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  10 |  |
| tagasi üles |  |
| omgwtf HV Guru
|  24.02.2009 19:11:37 |   |
| Coolerit ikka?   See nt
| tagasi üles |  |
| mmlaw HV kasutaja
|  24.02.2009 19:17:13 |   |
| nojah  coolerit asja selguse mõttes, kas cooler = vent + radikas
| tagasi üles |  |
| AJ HV Guru
|  24.02.2009 19:24:17 |   |
	  | omgwtf kirjutas: |
 |  See on he hinna ja jõudluse suhtega jahutus.
| tagasi üles |  |
| Pätu HV Guru
|  25.02.2009 22:22:28 |   |
| Mida arvate Freezer xtremeist ? Võrreldes Thermalright Ultra 120a-ga on vahe milline ? kui on. |  |
| tagasi üles |  |
| AJ HV Guru
| tagasi üles |  |
| recent HV veteran
|  26.02.2009 13:25:20 |   |
| Hmm, kas keegi oskaks soovitada "väiksemat" coolerit, socketile 1366 Kuna Antec Skeleton korpusel on cpu jahutusel vähe ruumi.
 Kasutasin siiamaani Schythe Ninja Mini't, kõrguseks 115 mm.
 Mis läheb millimeetri pealt nimetatud korpusele.
 Nüüd siis aga seisab ees, socket 1366 leidsin küll Schyte kodulehelt,
 Clips et Ninja Mini istuks ka socket 1366'ele, aga kuna jahutus pm.
 müüdud, siis sooviks midagi muud või uut proovida,
 et äkki kellelgi midagi silma jäänud ?
				| Kommentaarid: 43 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  41 |  |
| tagasi üles |  |
| Lotharius rallisibul
|  26.02.2009 13:45:18 |   |
| Noctua see C12P ei käraks ? _________________
 Geek it til it MHz
				| Kommentaarid: 123 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  115 |  |
| tagasi üles |  |
| Le Inc HV Guru
|  26.02.2009 14:08:26 |   |
| link :: Xbitlabs.com
 Tundub et uus (pealtlaetav) kunn on  majas: Thermalright AXP-140
				| Kommentaarid: 56 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  54 |  |
| tagasi üles |  |
| siLc HV Guru
|  28.02.2009 17:11:51 |   |
| Tõin endale AK-st tolle HDT-S1283 Xigmateki ära, Freezer 7 Pro-st kindlasti kõvasti parem  4,2GHz peal tiksuvat E8500-t 1,32v hoiab 48c peal (prose üldtemp, tuumad 54c), wPrime`des kahe threadiga läheb 66c (tuumad 72-73c). Idles pöördeid ~1100, koormuse all ~1400rpm. Freezeriga ei saanud prose volti üle 1,2 tõstagi - temperatuurid läksid 3,8GHz peal juba näiteks 1,28v korral 15c võrra üles   |  |
				| Kommentaarid: 197 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  186 |  |
| tagasi üles |  |
| AJ HV Guru
|  28.02.2009 17:18:06 |   |
| siLc, see  on ka loogiline, et ta Freezer-ist parem, jahutus ju jupp maad suurem.   _________________
| tagasi üles |  |
| Pätu HV Guru
|  28.02.2009 17:40:06 |   |
| siLc,  Kuidas E8500 stock voldil ja taktil tempid on ? Endal plaanis esmaspäeval sama jahutus ära osta. Võtsid selle backplate kiti kah juurde ? Kasutasid samat pastat mis pakis oli kaasas, või midagi muud ? |  |
| tagasi üles |  |
| siLc HV Guru
|  28.02.2009 17:48:41 |   |
| AJ, eks jah, minu viga
 patrick615, kui restardile viitsib minna, saab üle vaadata. Backplate kitti ei võtnud. STARS-700 nimeline pasta on vahel, kandsin kahe triibuna jahuti peale heatpipe`de vahel olevatele aladele vastavalt siin teemas figureerinud õpetusele.
| tagasi üles |  |
| Ty HV kasutaja
|  28.02.2009 19:09:10 |   |
| soovitage u 500.- jahutust e6300 et natuke klokkida. ~2.7 GHz peale vms, mis programmiga seda võiks teha? |  |
				| Kommentaarid: 4 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  0 :: |  2 |  |
| tagasi üles |  |
