uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 509, 510, 511 ... 592, 593, 594  järgmine
AJ
AJ
sõnum 23.02.2009 16:34:59 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
AJ kirjutas:
haldo kirjutas:
c2d E6600 on kellelgi kogemust palju need isendid klokkuvad, või mõttekam E7 seeriat proovida?
Minu oma töötas igapäevaselt 3,3 GHz peal, 3,7 GHz oli prose lagi.
Hea jahutusega 3,6 peal suudaks teda 24/7 hoida või karm?
3,6 GHz jaoks tahtis saada 1,45V, minu meelsest on seda 24/7-me jaoks palju.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.02.2009 16:58:41 vasta tsitaadiga
65nm jaoks 1.450 pole palju IMO,nagu alati kõik sõltub tempist.
Temp on seal 60-65 loadis on OK ja mingit suremist lähitulevikus ette küll näha pole thumbs_up.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 23.02.2009 17:00:47 vasta tsitaadiga
AJ, Tee selgeks mulle mida see volt teeb sellele prosele kui hea jahutus on peal, eluiga väheneb aastate võrra aga samas mida sa selle prosega 2-3 aasta pärast enam teed icon_rolleyes.gif
denis28
denis28
sõnum 23.02.2009 17:18:39 vasta tsitaadiga
xxlmaster, see peaks ju loogiline olema, et kui prose töötab suurtemate pingete ja võimsustega jne. kui ta on mõeldud töötama,siis ei mõju see hästi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 23.02.2009 17:21:24 vasta tsitaadiga
denis28, on sul mõni prose läbi kärsanud et tead rääkida, jutt oli 1.450 voldist ja see küll nüüd midagi ei tee aga samas ma ei tea vb 1.2 v ka sinu jaoks palju icon_rolleyes.gif
denis28
denis28
sõnum 23.02.2009 17:23:37 vasta tsitaadiga
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 23.02.2009 17:34:46 vasta tsitaadiga
eks siin on igal ühel oma arvamus asjast ja suht mõttetu on selle üle vaidlema hakata - seda on siin varemgi korduvalt tehtud.
põhiline on ikka jälgida tempe ja võtta voldi lisamist mõistusega...
kui näiteks 1,4V-ga läheb prose teatud kaugusele ja siis +0,05V annab +200MHz klokile juurde, siis OK... väga hea
aga kui peale seda järgmised +0,05V annavad ainult +50MHz, siis pole ju eriti mõtet icon_wink.gif
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
AJ
AJ
sõnum 23.02.2009 18:19:00 vasta tsitaadiga
Mina ei tahtnud oma prosele igapäevaselt anda üle 1,4V. Eks iga iks ise teab palju ta tahab oma prosele pinget anda. Ega seda kiiruse vahet tava kasutuses nagunii ei märganud.icon_wink.gif
siLc
sõnum 23.02.2009 21:01:43 vasta tsitaadiga
Sai BW745 vahetatud "vana hea" Freezer 7 Pro vastu. Kuradi kurat, kas sai Nexuse pasta nigelalt vahele või tõesti ei saa F7P hakkama alles 3800MHz def volt peal tiksuva E8500-ga? Stockis olid tempid 45c idle, 60c wPrime full load. 3800MHz peal 61c idle, fullis 71-75c icon_eek.gif
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.02.2009 21:04:10 vasta tsitaadiga
siLc
sõnum 23.02.2009 21:14:48 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Sõnastan siis vähe teaduslikumalt...
E8500 E0 Q822A716 : 400x9,5=3800MHz @ def volt
idle: 58-61c
wPrime load: 71-75c (kuskohas friiseri vent tuurid lakke lööb)
Puudutades on radikas küllartki soe niiet soojusülekanne ehk vilets pole, või hoopis mu ootused liiga kõrged?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 23.02.2009 21:19:57 vasta tsitaadiga
Ma sain aru küll, kuid esimesed kaks korda läks nagu jutt segaseks.
Kuidas siis idles lastes olid tempid seesugused ja äkki loadis teised.
piraat262
piraat262
sõnum 24.02.2009 13:51:49 vasta tsitaadiga
Ega keegi 500+ FSB plaadiga tegelane Q9450 katsetada ei tahaks? Endal ei õnnestu üle 502FSB saada, äkki kõva voldiga ja hea plaadiga saaks 510-520FSB kätte.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 65
Albert52
Albert52
sõnum 24.02.2009 13:53:11 vasta tsitaadiga
piraat262, ma ka Viljandist, too oma qvaad siia. 8)
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.02.2009 13:53:28 vasta tsitaadiga
piraat262, kui prose Tartusse orgunnid, võin igasuguseid katseid teha icon_wink.gif thumbs_up.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.02.2009 13:58:45 vasta tsitaadiga
~530FSB jäi kuskil silma selle prosega icon_smile.gif Tollel vast joppas prosega lihtsalt icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.02.2009 14:12:33 vasta tsitaadiga
Normaalne plate peab olema, st normaalse toiteahelaga...
piraat262
piraat262
sõnum 24.02.2009 14:47:07 vasta tsitaadiga
Albert52'ga vahetatud Q9450 1:1 E8600 'le. Saangi nüüd uue generatsiooni dualcore näppida icon_razz.gif
minake
minake
sõnum 24.02.2009 18:28:07 vasta tsitaadiga
klge probleem siin yhe e6300-ga asi on def kiirusel, panin quadi inbox jahuti temp l2heb loadi ajal pea 60ni, orthose testi tegi algul 1.15min ja pani pange, kui valisin sealt, et testix ainult cpu-d siis 8min jooxul jooxis asi kokku, kas on asi, et prose on l2bi v6i v6ib ka emaplaat l2bi olla? memtesti l2bisid m2lud muidu edukalt...
masin siis:
e6300
asus P5LD2 SE
mingid nonane m2lud 2x1giga
7900 GTX
mingi 40gb ide ketas ja ide cd lugeja
toitekas codegen 400W
vaatasin, et masin võtab loadi ajal 160W seega vast see codegen majandab teise ikka 2ra...
kompott tuli minu k2tte tuttava k2est kes pani endale uue masina kokku kuna see jukerdas tal pidevalt ning pani pange...
muidu jooxutas asi 3dmark06-t ilusti mitu tundi ja pold h2da midagi...
arvamusi? ettepanekuid?
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 136
heff
sõnum 24.02.2009 21:28:50 vasta tsitaadiga
mis sa ikka selle orthose pärast muretsed, kui muidu stabiilne, siis väga hea ju. Mul jookseb 1 prose pirme95-ga 10 sekundiga metsapoole, samas muidu stabiilne ja pole probleemi, kuni tavakasutuses BSODitama ei hakka, on mul suva, eks siis saab volti juurde keerata.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
denis28
denis28
sõnum 24.02.2009 21:43:31 vasta tsitaadiga
Karel.
sõnum 24.02.2009 23:15:43 vasta tsitaadiga
Ei tea kas õige teema, aga tekkis küsimus millist jahutust soovitaksite E8400 klokkamiseks, et lasta 24/7 4+GHz. Hind võiks jääda 500.- ringi.
Smoking
Smoking
sõnum 24.02.2009 23:17:32 vasta tsitaadiga
Vale teema, aga see täitsa hea...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Karel.
sõnum 24.02.2009 23:37:06 vasta tsitaadiga
Tänud.
Lisaks tekkis küsimus palju emaplaat ja mälud võivad segama hakata?
Flavius
sõnum 24.02.2009 23:52:21 vasta tsitaadiga
emaplaat P35-DS3 teeb 550mhz+ fsb, ehk siis prose 9x550mhz = 4.9ghz+
prose stabiilne mõistlikul voldil keskmiselt ~ 4.1ghz - 4.3ghz, max klokk jaheda õhuga ~4.9-5ghz kanti
mälu 400mhz 2gb apacerid vast 450mhz-475mhz ehk siis prose 9x450 = 4ghz+
mälu hakkab esimesena pidurdama, seejärel prose ja jahutus
samas sel emaplaadil saab volti väikeste vahemikega kuni 1.6v anda ja seejärel alles 1.8v
ehk siis mingil määral emaplaat hakkab takistama kellamist,
1.6v'ga saab 4.6 - 4.8ghz vast kätte
1.8v tuleks jaheda õhuga jahutada
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 509, 510, 511 ... 592, 593, 594  järgmine
