uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 51, 52, 53  järgmine
mk777
sõnum 11.02.2009 12:30:46 vasta tsitaadiga
Mul läks hästi, kuna suutsin enda HP välja vahetada teise läpaka vastu.
Otsustasin nüüd Toshiba Satellite kasuks.
Läpakas on remondis, emaplaat pidi alles jõudma märtsi keskel-lõpus. Kui asi korras siis läheb müüja kätte tagasi.
der hammer
der hammer
sõnum 11.02.2009 13:56:31 vasta tsitaadiga
mk777 kirjutas:
Kahetsen ka suht oma ostu ja võtaks hea meelega Toshiba vms ligi. Mis moodi sa vahetada said ?
Tere.
lauri23
lauri23
sõnum 12.02.2009 00:59:01 vasta tsitaadiga
Vaatan, et hp pavilioniga nii palju jamasid. Kasutatud pavilioni ostu peaks vältima iga hinna eest?
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
sõnum 12.02.2009 01:25:33 vasta tsitaadiga
loomulikult.
Nika0
Nika0
sõnum 12.02.2009 02:24:34 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
100% vältima !!!
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
rixvilll
sõnum 12.02.2009 10:55:51 vasta tsitaadiga
samas võid ta ju osta kah seinale riputamiseks või muidu vaatamiseks. Nagu USA-s elav rikkur ostis oma elutuppa Ferrari vaatamiseks. icon_lol.gif
mk777
sõnum 12.02.2009 13:36:02 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Mul oli arvuti 2,5 nädalat vana ja 3-ndal andis otsad. Kuna garantii remont venib pea 1.5-2 kuuks ja arvutita kohe kindlasti ei saa siis saingi sellise lahenduse. Sain teise uue arvuti valida. Võtsingi Toshiba. Garantiis olev HP läheb peale remonti tagasi poodi.
maakas1
maakas1
sõnum 13.02.2009 18:05:24 vasta tsitaadiga
Totu user,
Aga kata õhuavad kinni ja lase cs-i.. saad kindlasti garantiisse saata:D Ahjaa.. kui oled ihaldatud temperatuuri saavutanud, põruta rusikaga väike tundlik kõks vastu läppari põhja umbes keskele.
NB! Eelnev oli "pista pea ahju" stiilis soovitus, nii et ei vastuta tagajärgede eest) icon_lol.gif
der hammer
der hammer
sõnum 13.02.2009 18:58:56 vasta tsitaadiga
Tere.
paharet19
sõnum 13.02.2009 23:27:47 vasta tsitaadiga
Endal on samuti dv6000 ja jama selles, et lasin vista maha ja xp peale. 2 nädalat kõik töötas jummala normaalselt ja täna hommikul lihtsalt lampi wifi ei funka. Näitab aga oma punast tuld ja kõik! Küll ma proovisin setinguid ja asju.. muhvigi! Huvitav, kas neile isenditele istub siis Vista paremini või milles probleem? Kaabliga ta mul ühenduse annab läbi ruuteri, aga deskdopil pole ainsatki ikooni wifi networki kohta! Et kas tasub pigem hakata mõtlema siis usb-wifi pulga peale pigem? icon_neutral.gif
sõnum 14.02.2009 09:46:15 vasta tsitaadiga
paharet19: WiFi kadumine on üks esimestest tunnustest, et see emaplaat hakkab Sul maha surema icon_wink.gif
50W
sõnum 14.02.2009 16:27:25 vasta tsitaadiga
Tere mu siis siuke lugu oma pavlioniga dv 6000 seeria läpakaga, kunagi sai samuti vista maha lastud ja xp peale lastud ja wifi kadus,30 nest sisselülitamis korrast ühel läheb sinine tuluke umbes põlema vms kas on tegu juhusega või hakkabki emaplaat tuksi minema või tarkvara vahetus süüdi?Kunagi kuulsin et viga pidi selles olema ,et emaplaat jaotab voolu ebaühtlaselt ja wifi kaart saab arvuti käivitamisel natuke vähem voolu,kui vaja ja seega ei lähe tööle,kui se õige jutt kas siis tarkvaraliselt poolt ei annaks midagi timmida ,(siis kui arvuti sees juba) ,et Wifi kaarti siseselt sissevälja lülitada vms?Ise muidugi ei jaga seda asja nii palju.
Teine mure oli se ,et neti juhet enam ei tunnistan peale op süsteemi vahetamist jälle ei saa ma aru kas op süsteemi vahetamise pärast või juhuslikult läks perse midagi (kokkusattumus) peale toda aega on juba 2 korda op süsteemi sellel läpakasl vahetatud aga ikka wifiga samad lood ja neti kaabliga,kui kaabli taha lükkad läheb se roheline tuluke põlema näitab et kaabel on pesas,aga edasi tühimaa,ei saa kätte IP-d ega midagi muud ,täiesti 0 seis, aeg ajalt olen veits timmida proovin asja ,aga ei ole kusagile välja jõudnud.
Oskab keegi midagi soovitada mulle?
Ahnus ajab upakile .
rixvilll
sõnum 14.02.2009 18:09:57 vasta tsitaadiga
Aga mis juhtub, kui sa vista uuesti peale lased, välistades esialgu emaplaadi vea. Vaata ega device manageris mingit küsimärgiga ikooni võrgu seadmetel pole.
regret all the things i have done wrong...
50W
sõnum 14.02.2009 19:52:54 vasta tsitaadiga
Mu tegelt Device Manger-is terve Other Device kollane küsi märkidega icon_redface.gif
aga ma siit lehelt http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=228&lc=en&cc=us&dlc=en&product=1842155 abull kõik asjad juba vist alla laadind ja ära installind ma ei saa enam midagi aru,vahepeal juba mõte olnd ,et viskan aknast alla raisa icon_sad.gif
...aga samas huvitav oleks jagu kah saada raipest.
sõnum 14.02.2009 22:07:22 vasta tsitaadiga
võrgukaardil pole draivreid peal ilmselt mujal kah.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 15.02.2009 09:59:02 vasta tsitaadiga
tegelikult oli trikk driverite uuesti installimisega,kuidas wifit veel natiks käima saada (kindla järjestusega aeti windoosa lolliks, neet külmalt käivitades suutis kaardi tuvastada) , kuid fakt on siiski see, et ka Sind, Brutus, on tabanud see, mis teisigi antud aparaadi omanikke.
sõnum 17.02.2009 22:20:10 vasta tsitaadiga
nädala sees jalutan sõbra dv2000 seeria masinaga servicenetti..
arikas353
sõnum 18.02.2009 19:29:13 vasta tsitaadiga
Tere, mul probleem HP pavilion dv6000-ga ei lülita ka sisse õigemini sisse lülitad tuled lähevad põlema aga pilti ette ei võta, peale selle kui sissevajutus nuppu oled lülitand teeb arvuti 3 piiksu ja kõik pilti ette ei viska!
Äkki oskate aidata?
sõnum 18.02.2009 19:51:36 vasta tsitaadiga
arikas353: Emaplaat on lahkunud (või lahkumas) normaalelust ja on kukkunud Koomasse. Teatud võtted võivad selle ajutiselt Koomast välja tuua, kuid nagu elu näitab, kukub see emaplaat taas kiiresti Koomasse tagasi.
Ja kui ka ellu ärkab, siis on kasutav sisuliselt ainult "lauaarvutina" - ei mingeid tõstmisi, väänamisi jms. Lisaks siis veel väliklaver ja välihiir ka küljes.
sõnum 18.02.2009 20:56:24 vasta tsitaadiga
arikas353
sõnum 18.02.2009 23:09:29 vasta tsitaadiga
Aga küsimus, kust ja kuidas seda biosi uuendada annab?
Või videodrivereid kui arvut ei tööta???
siLc
sõnum 18.02.2009 23:23:23 vasta tsitaadiga
arikas353, milleks tegeleda sellise perifeeriaga kui vea põhjus asub oluliselt sügavamal? Kui pilti ei ole ja masin piiksub, siis ei aita ka mingi BIOSi uuendus, veel vähem videokaarti draiverite kuna Windows`i ei hakka arvuti minemagi. Kui arvutil on garantii olemas, vii see ostuarve näpus ServiceNet`i.
arikas353
sõnum 18.02.2009 23:37:15 vasta tsitaadiga
Ostutšekki ei ole, aga kui palju umbes remont maksma võiks minna, või odavam on uus muretseda?
sõnum 18.02.2009 23:45:14 vasta tsitaadiga
Service-s mingi 4-6 kilo kroone.
Otsi "Osade foorumist". Selles pakuti ka 6000-seeria emaplaate.
Postitatud mobile device
rannaklubi
sõnum 22.02.2009 17:23:39 vasta tsitaadiga
Vaja hädasti HP Pavilion dv2000 emaplaati, paranduses öeldi et 6700 eeku läheb lõbu maksma, kas kusagilt odavamalt pole võimalik saada, garantii ei kehti enam. Või peab tõesti minema viskama, sest 7000 eest saab juba päris hea lauaarvuti! andke nõu!!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 51, 52, 53  järgmine
