uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  E8500 temperatuur märgi kõik teemad loetuks
duplex
duplex
sõnum 21.02.2009 11:01:25 E8500 temperatuur vasta tsitaadiga
Mis jama võib olla kui idles on temp 36 kraadi, surfamise jms ajal 40-46 kraadi, viirusescänniga 50 kraadi ja mängides üle 60 kraadi? Stock jahutus on peal? Kas tuleks jahutus välja vahetada või võib kinnituse probleem olla? Kuigi omast arust sai see korralikult kinni aga mul puudub 775 plastkinnituste pidamise vastu igasugune usaldus.
viimati muutis duplex 21.02.2009 11:12:02, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.02.2009 11:04:19 vasta tsitaadiga
Millega vaatad temperatuure? Need on enamvähem ok temperatuurid inbox jahutusega ka kehva ventilatsiooniga korpuses icon_wink.gif
duplex
duplex
sõnum 21.02.2009 11:09:37 vasta tsitaadiga
vaatasin nii bioses kui ka msi platega oli soft kaasas mis näitab tempe
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.02.2009 11:12:39 vasta tsitaadiga
Vaata nt sellega
Kuigi tegelt bios peaks ka näitama õiget.
Sul clockitud ka või def prose?
olc
olc
sõnum 21.02.2009 11:21:19 vasta tsitaadiga
stockis on neil kaasas ju väike madal junn jahuti. pane mõni freezer või asi peale ja on elu palju ilusam ja vaiksem ka
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
duplex
duplex
sõnum 21.02.2009 11:49:08 vasta tsitaadiga
Freezer on päris hea hinna ja kauba suhtega ja -10c peaks madalamat tempi hoidma küll:
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=72&language=en
või siis kallim
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=163
Kas 200 kroonine hinnavahe tasub viimase juures ära?
Pätu
Pätu
sõnum 21.02.2009 11:50:31 vasta tsitaadiga
Võta parem see Freezer 7 Pro kui see zalmani junn.
omgwtf
omgwtf
sõnum 21.02.2009 12:30:03 vasta tsitaadiga
Pro ikka jah võta thumbs_up.gif Ordis olemas ka kohe Tartus nii küünis kui betoonis thumbs_up.gif
HA
HA
sõnum 21.02.2009 12:35:07 vasta tsitaadiga
Freezer 7 muidu laadna jah, praegu minust 40cm kaugemal üks vuhiseb vaikselt
samas, temperatuurid on head sul...otsest vajadust selle poole pealt ei ole välja vahetada
ja kõigil jahutustel on plastikust kinnitused, ka Freezeril
see plastik plastikuks, minumeelest see kinnituse põhimõte üldse on väga kräpp
bullshit
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
duplex
duplex
sõnum 21.02.2009 14:25:19 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
bullshit
Eelpool toodud Zalmanil peaks olema kruvidega mingi oma aretatud lahendus. Muidu jah standaris on plastik junnid kõigil. Enam ökonoomsemalt ei saa emaplaate toota kui on soc775 jaoks. thumbs_down.gif
AJ
AJ
sõnum 21.02.2009 16:09:11 vasta tsitaadiga
Xigmatek Scorpion Heatpipe Direct Touch jahuti. 3 Kuumustoru, LGA775, AMD Socket AM2 / 754 / 939 / 940 -- 500.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=72696
eXceed
eXceed
sõnum 26.02.2009 13:40:07 vasta tsitaadiga
Kuigi ega see Xigmatek Scorpion Heatpipe tundub ka suht nunza...aga kas hinna vahe seda ära tasub seda ei tea,kui OC ei tegle siis pole kindlasti sell 200 kr mõtet...
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
duplex
duplex
sõnum 26.02.2009 13:41:53 vasta tsitaadiga
Freezeriga on ok.
eXceed
eXceed
sõnum 27.02.2009 10:33:22 vasta tsitaadiga
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
siLc
sõnum 27.02.2009 16:29:27 vasta tsitaadiga
Mis konkreetsed tempid teil siis F7P-ga?
olc
olc
sõnum 27.02.2009 19:47:22 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Eks see sõltu kui kiirelt vendil käia lased
HA
HA
sõnum 27.02.2009 20:01:54 vasta tsitaadiga
mul on muidugi E8600, praegu päev otsa FAH'i lasnud pmst. 100% prosega
hea termopasta ja normaalse õhuliiklusega saaks veel paremaks kindlasti
Pätu
Pätu
sõnum 27.02.2009 20:18:04 vasta tsitaadiga
HA, mis temperatuurid nt realtempiga on ?
wifebeater
sõnum 02.03.2009 09:52:07 Re: E8500 temperatuur vasta tsitaadiga
duplex kirjutas:
on need siis sinu arvates liiga kõrged või liiga madalad ja mis halba nad teevad?
eXceed
eXceed
sõnum 03.03.2009 16:05:36 vasta tsitaadiga
