duplex
21.02.2009 11:01:25
E8500 temperatuur |
Mis jama võib olla kui idles on temp 36 kraadi, surfamise jms ajal 40-46 kraadi, viirusescänniga 50 kraadi ja mängides üle 60 kraadi? Stock jahutus on peal? Kas tuleks jahutus välja vahetada või võib kinnituse probleem olla? Kuigi omast arust sai see korralikult kinni aga mul puudub 775 plastkinnituste pidamise vastu igasugune usaldus.
viimati muutis duplex 21.02.2009 11:12:02, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
omgwtf
21.02.2009 11:04:19
Millega vaatad temperatuure? Need on enamvähem ok temperatuurid inbox jahutusega ka kehva ventilatsiooniga korpuses
137 |
duplex
21.02.2009 11:09:37
| vaatasin nii bioses kui ka msi platega oli soft kaasas mis näitab tempe
63 |
omgwtf
21.02.2009 11:12:39
Vaata nt sellega
Kuigi tegelt bios peaks ka näitama õiget.
Sul clockitud ka või def prose?
137 |
olc
21.02.2009 11:21:19
| stockis on neil kaasas ju väike madal junn jahuti. pane mõni freezer või asi peale ja on elu palju ilusam ja vaiksem ka
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
duplex
63 |
Pätu
21.02.2009 11:50:31
| Võta parem see Freezer 7 Pro kui see zalmani junn.
89 |
omgwtf
21.02.2009 12:30:03
Pro ikka jah võta Ordis olemas ka kohe Tartus nii küünis kui betoonis
137 |
HA
21.02.2009 12:35:07
Freezer 7 muidu laadna jah, praegu minust 40cm kaugemal üks vuhiseb vaikselt
samas, temperatuurid on head sul...otsest vajadust selle poole pealt ei ole välja vahetada
ja kõigil jahutustel on plastikust kinnitused, ka Freezeril
see plastik plastikuks, minumeelest see kinnituse põhimõte üldse on väga kräpp
bullshit
121 |
duplex
21.02.2009 14:25:19
| HA kirjutas: |
bullshit |
Eelpool toodud Zalmanil peaks olema kruvidega mingi oma aretatud lahendus. Muidu jah standaris on plastik junnid kõigil. Enam ökonoomsemalt ei saa emaplaate toota kui on soc775 jaoks.
63 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
eXceed
26.02.2009 13:40:07
Endal Freezer 7 Pro ja e8500 asi väga nurm
Kuigi ega see Xigmatek Scorpion Heatpipe tundub ka suht nunza...aga kas hinna vahe seda ära tasub seda ei tea,kui OC ei tegle siis pole kindlasti sell 200 kr mõtet...
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
duplex
26.02.2009 13:41:53
| Freezeriga on ok.
63 |
eXceed
27.02.2009 10:33:22
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
153 |
siLc
27.02.2009 16:29:27
| Mis konkreetsed tempid teil siis F7P-ga?
186 |
olc
27.02.2009 19:47:22
| siLc kirjutas: |
| Mis konkreetsed tempid teil siis F7P-ga? |
Eks see sõltu kui kiirelt vendil käia lased
127 |
HA
27.02.2009 20:01:54
mul on muidugi E8600, praegu päev otsa FAH'i lasnud pmst. 100% prosega
hea termopasta ja normaalse õhuliiklusega saaks veel paremaks kindlasti
121 |
Pätu
27.02.2009 20:18:04
| HA, mis temperatuurid nt realtempiga on ?
89 |
wifebeater
02.03.2009 09:52:07
Re: E8500 temperatuur |
| duplex kirjutas: |
| Mis jama võib olla kui idles on temp 36 kraadi, surfamise jms ajal 40-46 kraadi, viirusescänniga 50 kraadi ja mängides üle 60 kraadi? Stock jahutus on peal? Kas tuleks jahutus välja vahetada või võib kinnituse probleem olla? Kuigi omast arust sai see korralikult kinni aga mul puudub 775 plastkinnituste pidamise vastu igasugune usaldus. |
on need siis sinu arvates liiga kõrged või liiga madalad ja mis halba nad teevad?
eXceed
03.03.2009 16:05:36
Alla 70 jäävad pole mingit probleemi,ela rahulikult edasi
153 |
