DeTHiCa.
16.02.2009 17:49:00
NATAS999, ei laineta ta üldse. parallax occlusion on väga hea edasiarendus, annab tekstuuridele sügavust juurde ilma suurema jõudlusekaota.
ja SSAO on näiteks ka STALKER:CS'is sees.
tige kala, kui autodel oleks juhid sees siis see tekitaks teatud tehnilisi probleeme, näiteks kui katus hullult mõlkis on siis juhi pea turritab läbi katuse jne. rääkimata siis "cinematic slowmotion crash camera" probleemidest mis sellega võivad tekkida.
näiteks kui auto on katuse peal ja tüüp lihtsalt istub seal sees nagu auto oleks ikka veel õiges asendis ja midagi poleks juhtunudki
136 |
NATAS999
16.02.2009 18:59:28
DeTHiCa., kohati ikka need maasturirattajäljed ja raudteerööpa juurest need vallid vms ikka ujuvad küll. muidu kui see välja arvata, siis on muidugi tegu väga kena featuuriga.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DeTHiCa.
16.02.2009 19:33:53
ausaltöeldes, ma ei leidnud siin mängus mitte kusagilt parallax occlusionit.
ehk käib jutt millegist muust?
näidised parallax occlusionist:
arvatavasti miks juhti pole:
136 |
tige kala
16.02.2009 19:36:33
Sain ka täna mingi riisika sedaaniga nii, et auto sõitis aga ainult kapott oli veel raami küljes ja raam oli igati kõver
parallax occlusionit peaks olema pmst bump map mis on juba sisse ehitatud mängumootorile?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
NATAS999
16.02.2009 20:14:37
DeTHiCa., parallax occlusion siin teemas oli väike OT
parallax occlusion pole mitte bumpmap, vaid displacement mappingu mingi erivorm, aga selle lahti seletamine ei kuulu selle teema raamidesse.
Wiki seletus parallax occlusioni kohta.
39 |
BanTIIT
18.02.2009 11:55:56
Sai siis eile paar päeva tagasi peale lastud ja 10 min mängitud ja kinni pandud sest tundus kuidagi imelik. Eile sai siis uuesti käima pandud ja uuesti proovitud ja sai korraga mitu tundi järjest mängitud. Mäng on tegelt väga kaasakiskuv oma kiiruse ja avariide poolest. Ma ei tüdine vaatamast kuidas autod seina panevad ja juppe lendab igas ilmakaares Võibolla just sellepärast mäng minu jaoks nii hea ongi, et ei pea palju pingutama ja meeleheitlikult võitu taga ajama vaid võib ka samas pulli teha ja niisama kruiisida. Autosi on väga palju - koguni 75tk:O erinevate masinatega eksperimenteerida on kahh huvitav. Mõnus ajaviite mäng
Küsimus teistele kes kahh mängivad - ega on vist nii kui sõidad nt race'i siis, kui isegi kõik vastaselt teelt välja rammida ilmuvad nad ikkagi tagasi ? Ning kas sõitu katkestada kahh saab kui oled juba lootusetult maha jäänud või peab ikka lõpuni sõitma ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
NATAS999
18.02.2009 12:02:58
vastased ilmuvad tagasi ja katkestada ei saa mu teada muud moodi, kui alt+tab ja end process. igatahes võiks ikka saada restarti või end race teha või siis peamenüüsse minna ja prügimäelt alustada cruiisimist.
kellelgi peale minu veel selline jama on, et mängu käivitades, seal kus ütleb press any key, moment enne seda jookseb masin lootusetult kokku. aitab aint resett nupp? proovisin ka seda no intro jura, aga see ei teind üldse midagi. mingi exe fail, kus sai valida enable/disable intro.
viimati muutis NATAS999 18.02.2009 12:06:55, muudetud 1 kord |
39 |
wicked
18.02.2009 12:07:02
dpad paremale (num6) ja restart race. Või jää mõneks ajaks ühe koha peale seisma, siis lõpetab käimasoleva sõidu ära.
Kuna catch-up (tegelt küll tekivad niisama selja taha enamasti ) on peal Road Rage'il ja Marked Manil, siis teistes rammid konkurendid seina ja vähemalt sama kiire auto puhul nad sulle enam järgi ei jõua. Seda ei teagi öelda, kas sai neid ka nt. 3x rammides täiesti sõidust kõrvaldada. Ühe matsuga kindlasti mitte.
NATAS999, tutvu mängu nupupaigutusega. Klaviatuuri peal on see küll suht haige, aga sellegipoolest ei pea endtaskima selle jaoks. Siin teemas vähemalt 4-5x juba mainitud.. Kõigi eelduste kohaselt ka mänguga kaasa tulnud manuaalis kirjas
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
NATAS999
18.02.2009 12:14:08
wicked, mul jooksevad küll kõik autod suht momentaanselt seljataha kinni nagu vintsiga tiriks mulle sabasse.
mis menüüd seal mängus veel ära on peidetud? num6, c'mon, kas kõiki asju ei saand kohe kuidagi esc nupu alla panna? niigi see f1/f2 süsteem on jube jabur.
edit:
arcade automängu kasutamiseks manuaali ikkagist vaja , damn. viimati kui mänguga kaasa tuld manuaali sai uuritud, siis oli selleks FSX. lihtsalt fun mängu jaoks... huh jah, no olgu, kui on nii, siis las olla, aga jabur menüüsüsteem on ikkagi sellel mängul
39 |
wicked
18.02.2009 12:19:38
No selle catchupi osas võin ka veidi eksida, offline sõidud said juba kevadel ära tehtud. Igatahes ei olnud see selline haige saast nagu NFS seerias viimased N+1 osa.
Selles osas võivad vast enamus nõustuda, et pult->klaviatuur paigutuse ületoomine ei ole neil eriti hästi õnnestunud. F1/F2 - LB/RB pole konsooli pealgi eriti mugav/intuitiivne. Siiamaani ei jää meelde kummale poole liikuda tuleb, et kiiremini vajaliku menüüni jõuda
Mängus sees dpad-iga majandamine on aga imho palju viisakam, kui neid samu valikuid kuskilt menüüst otsida. Saab mängu katkestamata nt. sujuvalt online'i sõitu minna..
Installi ajal ju täpselt paras aeg end paigutusega kurssi viia..
63 |
NATAS999
18.02.2009 12:24:23
catchup on imho veel räigem kui NFS mistahes osas. vastaste autode käitumine on ka kuidagi väga kaheldav. näiteks üks, kes mul just ees sõitis, lai tee oli, põmst üks kaader oli vasakul pool teed, siis paari kaadri jooksul oli jõudnud kuidagi ennast paremale poole vedada. igatahes mul küll nii kiirelt ühest teeservast teise ei liigu mitte mingi imenipiga. sama auto oli kusjuures.
krt nii palju siin juba nfs juttu old, et most wanted isu tuleb peale ilma naljata kusjuures.
39 |
18.02.2009 12:47:41
| BanTIIT kirjutas: |
| Küsimus teistele kes kahh mängivad - ega on vist nii kui sõidad nt race'i siis, kui isegi kõik vastaselt teelt välja rammida ilmuvad nad ikkagi tagasi ? Ning kas sõitu katkestada kahh saab kui oled juba lootusetult maha jäänud või peab ikka lõpuni sõitma ? |
Vastased ilmuvad tagasi.Isegi kui 3x sama tegelane välja rammida.
Restart on NUM6+NUM6+NUM2+NUM6.
Katkestamiseks jäta auto ühele kohale seisma.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
MMx
18.02.2009 14:01:27
| Numpadi näppides ilmub menüü ja ega seal mingeid ime manuaale polegi ju vaja... num6 liigud menüüdes paremale num2 alla, 4 vasakule, 8 üles... vanadel numpadidel olid isegi vastavatel numbritel nooled peal.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
69 |
DeTHiCa.
18.02.2009 14:18:45
catchupi võidusõidus ei ole märganud, ainult road rages ja marked manis (mis on ka tegelikult hea, ei pea järgi ootama neid teisi tonte et neid taguda saaks)
ja nuppude selgeksõppimine pole ju mingi kunst - korraks käid ainult options menüüs ära ja vaatad mis mida teeb. neid nuppe pole ju palju.
ja kiirelt ühest teeservast teise jõudmiseks on kaa kindlasti omad trikid.
aga jah, tundub et kõige esimene mulje antud mängust on inimestel vilets, aga peale teist proovimist juba hakkab ahvatlema.
136 |
NATAS999
18.02.2009 17:32:07
mind pead ka silmas ve? ma rohkem AVGN tüüpi tüüp. põmst lihtsalt mängusõltuvus. aga gta4 ja crysis warheadi lasin küll ilma läbi tegemata maha.
39 |
Gunnar19
Kaevur
18.02.2009 22:05:29
Täna sai siis demo versiooni proovitud.
Minu arvamus : Väga halb mäng, C'mon ! Aasta on 2009 mitte 1930.
Füüsika halb, auto päris lähebki katki, paned 300km/h kässarit, peatub auto 2 sekundiga.
Nõme mäng. 1 punkt.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
prtv
18.02.2009 23:01:09
| Gunnar19 kirjutas: |
Nõme mäng. 1 punkt. |
Are you aware that you actually wrote this post?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
tige kala
18.02.2009 23:51:51
Gunnar19, ära hakka jälle peale, ausõna GTA 4 teema oli juba piisav
19.02.2009 00:02:23
| auto päris lähebki katki |
Tõesti ...MA... ...EI... ...MÄRGANUDKI...
Mis viga....ei jõua esimesest kurvist edasi?
Oh sa vaeseke kukununnuke-tupsunummike
Päriselt või?
Ega sa ise katki pole?
Paras
Mendid tegid jah?
Saad isalt molli nüüd?
Ma palvetan su eest
Tulnukad süüdi?
Vii prügimäele
Anna kodututele
Müü maha
Lase tualetist alla
Kah mul asi
SINUL?.A MINUL?
Masendav
Värvi üle
Pane põlema
Pane uus sumps
Söö ära
Nõustun
Tubli
Peksa
Lahe 8)
Käid jala
Pane mäng kinni
Mine autokooli
Ära mängi peal
Ära mängi all
Lase teisel aff mängida
Tee korda
Kalla okse kraavi
Võta banaan
Saad mentidelt tappa
Muidugi
Mine
Jess rsk
Gigajess k-r-t (kuribanaantantsib)
Mine magama
bullshit
Kuku
Roki edasi
Kahtlane
Ei huvita kui läheb
Mina ei teinud
Ära muretse.Sa oled ikka
Joome?
Ära hüppa mees
Lase välja
Muahahahahahahahaha :twisted:
Mecrado
19.02.2009 00:06:26
HAHAHAHAhAHAHAA @ eelmine postitus.
Mulle igatahes mäng meeldib. Väga mõnus ajaviide. Endal praegu A-load käes ja upgrade 23 võidu pärast.
tige kala
19.02.2009 00:08:11
Mul on ka A load käes, 2 õhtut kergelt pelimist ja nagu naksti 8)
aga jah, juhitavus on seal ikka ulme, Gridi ei osanud pärast mängida, üritasin igast ulme manöövreid teha aga ei õnnestunud
Gap
19.02.2009 00:14:09
irffffff tomorrow õhtu parim kild ma naersin nii et tilgad püksis mõnel on ikka hea huumorisoon ausalt noh
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
xxlmaster
19.02.2009 00:53:42
| Gap kirjutas: |
irffffff tomorrow õhtu parim kild ma naersin nii et tilgad püksis mõnel on ikka hea huumorisoon ausalt noh  |
Rohkem nagu hea viitsimine Aga meie kallile Gunnile ikka võib veits enda kallist aega kulutada ju
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
vabarna
19.02.2009 07:13:05
| tige kala kirjutas: |
Aga muidu naljakas on see, et autod sõidavad ilma juhtideta. Ei tea kas see oligi eesmärk või unustas disaini meeskond selle pisiasja ära  |
| The games ESRB rating is E10+, with content descriptors of Violence" and Language. /.../ Titles rated E10+ (Everyone 10 and older) have content that may be suitable for ages 10 and older. Titles in this category may contain more cartoon, fantasy or mild violence, mild language and/or minimal suggestive themes. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
softis
19.02.2009 11:19:30
Ma pole viitsinud peale selle Elite-eelse litsentsi kättesaamist enam mängida seda. Peaks ennast kokku võtma ja edasi mängima, saaks autode lõhkumisega välja elada
21 |
