zero0
26.01.2009 18:49:52
directx10 uninstall |
et kuidas unintallida directx10 mul näitab dxdiag directx10 aga tahaks et oleks directx9.0c?
aidake plz
angel
26.01.2009 18:56:55
DX'i ei saa unistallida. Mis operatsiooni süsteem sul on? Mis jaoks sul seda vaja unistallida?
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
zero0
26.01.2009 19:04:24
win xp mul vaja see pärast et gta san ei lähe enam tööle
_________________ Saadan Lockerzi kutseid. Kui tahate PM-ige |
angel
26.01.2009 19:09:09
WinXP all nagunii sul DX10 tööle ei lähe. Unistallida minuteada ei saagi seda. Ehk siis format c ja uuesti win xp peale.
157 |
zero0
26.01.2009 19:14:15
mingi muu lahendus peab ju olema
doh
26.01.2009 19:14:47
Mis veateate see GTA annab, äkki probleem siiski milleski muus.
Kui erroreid põhjustab siiski moditud DX10, siis pead, nagu siin juba mainiti, kas WINi reinstallima või kui veab, saad System Restore'i kasutada.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Mercury
26.01.2009 19:16:32
angel kirjutas: |
WinXP all nagunii sul DX10 tööle ei lähe. Unistallida minuteada ei saagi seda. Ehk siis format c ja uuesti win xp peale. |
Alky Project
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
zero0
26.01.2009 19:18:00
ei anna mingid vea teaded lihtsalt liivakell ja kogu lugu aa korraks pilt mustaks ka
angel
26.01.2009 19:19:03
Alky Project -> Tean seda aga asi ei tööta nagunii. See dx10 oli üks windows me2 beta müügi trikk mis ei õnnestunud eriti hästi.
system restore või format c... muud sul üle ei jää. Teinekord kui sellist jura üritad korda ajada uuri enne mis sellega kaasneda võib.
157 |
zero0
26.01.2009 19:52:30
ei tea youtube videod üleval kuidas deleted teha dx10le jah alky project imelik et gta vc läheb tööle
Hypogenic
14.02.2009 19:42:41
Alky project foorumilt:
So all you need to do, is remove the files you installed (d3d10.dll, d3dx10.dll, d3dx10.dll, dxgi.dll, and Nucleus.dll) from windows/system32 folder and Bioshock will run again.
Täiesti oli ju vastus olemas
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
83 |
zero0
17.02.2009 18:12:40
kas Bioshock tuleb ka maha lasta?
17.02.2009 18:29:22
zero0 kirjutas: |
kas Bioshock tuleb ka maha lasta? |
Enamasti ma ei lase mänge maha OS reinstalli käigus(Mängud teisel kettal).Registri jms asjad lasen manuaalselt peale.See suurendab muidugi riski,et tekivad anomaaliad aga üldiselt pole mängude reinstall vajalik.
Kui need DX failid ilma wini maha laskmata kustutad, siis on vastus kindel ei.Bioshock ei vaja reinstalli
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
zero0
17.02.2009 18:47:09
ja siis 9.0c peale? ja kas saab keegi linki panna et kust saaks 9.0c
viimati muutis zero0 17.02.2009 18:51:29, muudetud 1 kord |
17.02.2009 18:51:18
zero0 kirjutas: |
ja siis 9.0c peale? |
See peaks peal olema praegugi aga võid kindluse mõttes üle lasta
zero0
17.02.2009 19:11:13
zero0
17.02.2009 19:24:11
ty
