qbiC
20.08.2003 17:51:16
| Mrvin kirjutas: |
ma küll ebaprf. aga mis see klokkamise point ikkagi on saada paremaid numbreid kuskil testis või teadmine et mõni protsess käib
nüüd veits kiiremini või hoopis see et mida ikkagi ühest asjast välja pumbata annab
ja siis muretseda et nää krt jjokseb kinni ja on ebastabbiilne igatmoodi ja temp. on liiga kõrge et paremat ja kallimat coolerit tarvis mis oleks
piisavalt vaikne või vesijahutus... ????? |
Nice one Mõte ikka arvutit kiiremaks muuta . Miks kasutada aeglasemat arvutit, kui sama raha eest ja lihtsa vaevaga saab teda kiiremaks muuta ?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Mrvin
20.08.2003 17:55:34
kuskohast see kiirus välja paistab ma olen neid katsetanud küll ja erilist vahet peale numbrimaagia ei näe
mõni mäng põhiliselt mis hästi välja ei vea mingi väkse klokiga nüüd imehasti runkama hakkab ja suurem
ajab masina lihtsalt kinni või ei tule ülesgi ju see ikka niisama ajaviiteks nokkimine on muretsegu
omale cyro superarvuti igavene kiire ja hea pill suur ka või AS400
qbiC
20.08.2003 18:28:55
| mullemeeldivadkakirjavahemärgid. Ok... Nii palju kui ma aru sain, võin vastata, et annab ikka kiirust juurde küll ! Ega need numbrid testides ilmaasjata tule. Test mõõdab lihtsalt vastavalt mingi asja jõudlust.
23 |
predator
20.08.2003 19:02:10
| qbiC kirjutas: |
| mullemeeldivadkakirjavahemärgid. Ok... Nii palju kui ma aru sain, võin vastata, et annab ikka kiirust juurde küll ! Ega need numbrid testides ilmaasjata tule. Test mõõdab lihtsalt vastavalt mingi asja jõudlust. |
Samas kui mingi mäng andis ennem välja näit. 120 fps ja 200 Mhz kõrgemale kellatud CPU 135 fps, siis pole küll erilist vahet tegelikult. Klokkimise lae saavutamine on paljudele rohkem nn. sportlik huvi.
154 |
Mrvin
20.08.2003 19:06:14
| seda minagi
CritiC
20.08.2003 19:35:53
mida kiiremini töötab cpu seda kiiremini teeb ta arvutusi ja seda kiiremini avaneb iga sinu fail, programm või mis iganes sa ka ei kasuta.
ilus vahe tuleb kas avad coreliga yhte pilti 1 min või 20 sekundit ja mõtle nüüd ise, kui pead päevas 20-30 pilti töötlema siis milline on aja kadu - võit.
kellamine ei annagi suurt effekti mängudes vaid just tavakasutamisel annab arvuti jõudlus kellates või mitte kellates tunda.
_________________ Alati mõnusas joobeastmes  |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
qbiC
20.08.2003 20:09:22
| Aga püsigem teemas : XP 2500+ Barton Overcloking !
23 |
predator
20.08.2003 20:31:16
| CritiC kirjutas: |
kellamine ei annagi suurt effekti mängudes vaid just tavakasutamisel annab arvuti jõudlus kellates või mitte kellates tunda. |
Tunned kohe kiiruse vahet kui ütleme ennem oli XP 2,2 GHz ja nüüd XP 2,4 GHz, väga kahtlen selles. Suurte ja mahukate piltide jmt. avamise-töötluse puhul on rohkem abiks hoopis lisamälu kui lisa paarsada CPU Mhz.
154 |
CritiC
20.08.2003 21:32:28
miks ei tunne vahet ikka tunneb, iga pisiasi annab juurde !
re-spect
21.08.2003 21:07:05
| Nonii, mul 2500+ (AQXCA) @ 2800+ (12,5x166) hetkel. maksimaalne FSB mis olen kätte saanud on 190, üle selle tulevad probleemid. Ilmselt oleks vaja teha emaplaadile voltmod.
M8T0
21.08.2003 22:30:40
niih, omandasin endale kah AXP2500+
AXDA2500DKV4D AQXEA
31 week oma
jooxeb 11x200 (3200+) peal default voltidega, midagi pole juhtund veel, mängind olen ja 3dmarki teind, SETI jooxeb...
jahutiks coolermaster hac-v81 @ 3400rpm
idle 41C full load 45C , kast lahti ja tuba 25C
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
traks
22.08.2003 01:35:46
põmst kui tahate teada oma prose max tempi ja full full loadi, siis kasutage cpuburni K7 testi. see kood on optimiseeritud stressama proset maksimaalselt ning sellega saab ikka kena mitu kraadi otsa võrreldes seti, prime jms..
sest kõik need muud distributed computing tarkvara jms küll koormavad proset, aga tihti erinevalt ning ei anna sestap tegelikku pilti.
tõese võrdluse nimel tuleks võtta kasutusele standard - cpuburn K7
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Arvo Cobrietti
22.08.2003 02:22:31
see on täitsa õigus, kuigi prime näiteks mul lisab 2 kraadi vähemalt rohkem kui setiga võrrelda, seti niisama idleb.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
CritiC
22.08.2003 10:44:43
| InterFace kirjutas: |
AXDA2500DKV4D AQXEA
31 week oma
idle 41C full load 45C , kast lahti ja tuba 25C |
sa siis lisa oma testi tulemasd kah - pcmark.
Dumb(_;_)
22.08.2003 11:32:36
| traks kirjutas: |
| tõese võrdluse nimel tuleks võtta kasutusele standard - cpuburn K7 |
Kui sa vaatad OC.ru testijate tegemisi, siis nemad juba ammu testivad oma süsteeme BurnK7+Unreal samaaegsena, 'süsteemi täieliku hõivatuse tagamiseks'.
Samas Läänes enamasti piirdutakse Prime ja SuperPi-ga.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
M8T0
22.08.2003 14:50:00
müstika |
niih, väike müstika nüüd...
emme Abit NF7 rev2.0 bios 1.8 , mälu 256mb pc3200 apacer cl3 @ 6-3-3-2.5
bios's saab valida 2500+/3200+/manual
kui valin 3200+ (11x200) siis on asi tegelikult 11x199,5 ehk 2194mhz
http://www.hot.ee/interface/3200+1.jpg
kui valin ise 11x200 siis on asi tegelikult 11x200,5 ehk 2205mhz
http://www.hot.ee/interface/3200+2.jpg
temperatuuri vahe idle's on 1C (33/34)
sellepärast langesid temparatuurid , et toas läks kylmemaks
viimati muutis M8T0 22.08.2003 15:53:52, muudetud 1 kord |
CritiC
22.08.2003 15:14:02
tõmba uus bios alla
M8T0
22.08.2003 15:20:37
1.8 on kõige uuem rev2.0 jaoks
CritiC
22.08.2003 15:36:24
sry, ei pannud tähele.
palju sa yldse klokata saad - max klokk ?
pl1600
22.08.2003 15:53:07
Re: müstika |
| kui valin ise 11x200 siis on asi tegelikult 11x200,5 ehk 2005mhz |
see paranda ära, ma ka juba
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
M8T0
22.08.2003 15:53:17
pole proovind, ainult 11x200 panin kohe ja jooxeb kenasti.
neljapäeval / reedel saan hercules r9800pro kätte, siis hakkan piinama
20000p. @ 3dmark2001SE on asi milleni tahaks jõuda
kuna müüsin oma gf3 ti200 maha, siis pidin kellegilt mingit juustu laenama, hetkel jooxeb TNT2 m64 32mb sees
jube ... 979p @ 3dmark
aks
22.08.2003 17:24:31
Re: müstika |
sellepärast langesid temparatuurid , et toas läks kylmemaks  |
Mul sama featuur. Tegelikult on MHz veel väiksem 2184 - 2190 vahel kuskil "thg_clock" andmetel.
120 |
M8T0
22.08.2003 17:43:38
| mul cpu-z näitab et 2160 siis 2194.. jälle 2160 jnejne
qbiC
23.08.2003 11:23:56
Sain ka lõpuks barton2500+ ja Epox 8rda3+ Komplekt alles nii uus, et pole väga palju jõudnud proovidagi. Proovisin 200x11 def. voldiga ja kõik oli Jahutiks Aero 7 LITE @ min. pöörded. Temp klokkamata olekus idle 45kraadi (proset pole kuuldagi peaaegu) Full load ca 50kraadi. Aja puuduses ei ole võimalik hetkel rohkem midagi öelda/proovida.
Ahjaa, prose stepping ka : AQXEA 0327
23 |
gamer
23.08.2003 19:36:31
| krt. kuskilt pole leidnud, palju tal defauldis megahertse on?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
One
23.08.2003 19:40:46
1833mhz-i @ default
728 |
gamer
23.08.2003 19:42:55
| kas L2 cache aitab tal xp 2200+ parem olla
36 |
One
23.08.2003 19:50:21
| gamer kirjutas: |
| kas L2 cache aitab tal xp 2200+ parem olla |
kiirem on ta küll eriti veel siis kui lükata 2200mhz-i peale
728 |
gamer
23.08.2003 19:50:44
| kas whisperrock IV jahutab ta ära?
36 |
One
23.08.2003 19:51:41
| gamer kirjutas: |
| kas whisperrock IV jahutab ta ära? |
vabalt peaks jahutama osta ja proovi
728 |
gamer
23.08.2003 19:54:46
| kui kaugele keegi teda default voldiga saanud on? ei tahaks volte tõstma hakata!
36 |
One
23.08.2003 19:59:27
endal läks barton ilma lisapingeta 2300mhz-i, sellega oli asi veel täiesti stabiilne, käiasin setit ja tegin erinevaid teste, kõik töötas nagu filmis
728 |
qbiC
23.08.2003 23:00:20
Jahutiks Aero 7 LITE, klokiks 200x11
temperatuurid: idle 44kraadi ja full load 49-50 (50 väga harva)
23 |
Mart352
27.08.2003 20:18:59
Katsetasin ka esimest korda klokkida. Emaplaat Abit NF7-S rev 2.0 bios 18. Kingston 256MB DDRAM PC-2700. Jahutus FalckonRock II. Max mis pingete tõstmiseta sain oli 166x13=2158 Siis tegi veel 3Dmark 2001 ära. 166x14=2324 juures poole testimise peal kokku. 166x13,5=2241 töötas ka kuid 3dMark-i ei proovinud.
CPU-l sellised kirjad peal: AQXEA 0329WPMW
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Troll
27.08.2003 21:05:50
| Mart352 kirjutas: |
CPU-l sellised kirjad peal: AQXEA 0329WPMW |
Mart352, sa proovi hoopis väksemate kordajate ning suurema FSB-ga! Mingi 11,5 x 200 on jõudluse suhtes parem kui 166 x 14
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
One
27.08.2003 21:07:22
kuidas sa üldse nii suured kordajad said? tegid mingit trikki? mul 12,5 max
728 |
CritiC
27.08.2003 21:21:24
ple yldse suured - olen saanud ka X14
X15 ei tulnud ylesse enam
Dumb(_;_)
27.08.2003 21:24:17
Tal ju Abit sinu Epoxi vastu...
2700 mälud, olgugi Kingston, ei taha enamasti 200 peal kiirete taimingutega joosta. 180 -185 võiks küll loota.
Kui prosel pinget mingi 1,75V tõstad, võiks su FRII jahuti veel välja vedada ka need katkevad testid.
viimati muutis Dumb(_;_) 27.08.2003 21:25:37, muudetud 1 kord |
55 |
One
27.08.2003 21:25:27
| CritiC kirjutas: |
X15 ei tulnud ylesse enam  |
no mida kurat, mul max kordaja mida lubab panna on 13, sellega paneb kah emaplaat tegelikult asja 12,5 peale
tegelt laseb emaplaat valida vist kordajaid kuni 20-ni, antud prosega aga on 13(12,5) max
728 |
Arvo Cobrietti
27.08.2003 22:24:07
| voltc kirjutas: |
| CritiC kirjutas: |
tegelt laseb emaplaat valida vist kordajaid kuni 20-ni, antud prosega aga on 13(12,5) max  |
sul emaplaat lihtsalt ei tee lahti kordajaid üle 12,5-e. pead ise lahti tegema. ja minu plaadil küll kordajad lõpevad 15. kt400 oli vist juba mingi 20 kanti.
37 |
carramba
läburaator
27.08.2003 23:19:46
pead jah ära sildama
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
trustmann
28.08.2003 05:34:22
prose: AMD 2500+
ema: Abit NF7-S
mälu: pc-2700
A mina näiteks saan max enda prose tööle aint 12,5x176 (2200MHz), kui üritan kõrgemale sättida, siis ei võta enam lihtsalt pilti ette...proovisn näiteks 11x215@1,85V (2370MHz) ja arvuti kottis, milles asi, et aint nii vähe saan klokata???
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
Nu
28.08.2003 07:32:29
sul ju 2700 mälu! loogiline et nad 215fsb juures ei tööta.
Sama asi ka Mardi puhul. 11x200 tal vaevalt funkab, või kui siis hästi pornode mälu timingutega.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
gamer
28.08.2003 09:30:13
| kas protsessori koormamiseks võib kasutada ka 3dmark Demo loopimist
36 |
Nu
28.08.2003 10:10:46
võib küll aga tee parem midagi ühiskondlikult kasuliku
pane seti HV tiimi jaoks käima. see koormab nac rohkem ka
ss |
157 |
Troll
28.08.2003 19:08:15
| Nu kirjutas: |
Sama asi ka Mardi puhul. 11x200 tal vaevalt funkab, või kui siis hästi pornode mälu timingutega.  |
Ega ei pea ju alati FSB/DRAM sünkroonis olema, võib ju mälu aeglasema kiirusele panna (kuigi sünkroonis oleks muidugi parem).
121 |
Nu
28.08.2003 19:15:21
seda küll. arvata võib ka, et neil oli mälu kiirus määratud by SPD seega mälu töötas rahulikult oma nominaal kiirusel edasi.
ss |
157 |
Mart352
28.08.2003 19:25:15
| Nu kirjutas: |
Läks küll 11x200 peal, 1.75V. Tegi 3D Mark 2001 ka ära. Temp oli pärast 60.
Hetkel töötab 10,5x200 ja temperatuur suure koormuse korral natuke üle 50. Korra oli ka 53, muidu 45-47.
edit: valetasin natuke
51 |
trustmann
29.08.2003 00:14:00
| küsiks siis palju mu proset kellata saab, pole selle koha pealt eriti tark?
62 |
pl1600
29.08.2003 00:31:20
sa paned 176 fsb-le julmalt mingi 40 otsa
selle peale teeb su pc2700 ainult "iiks" ja viskab pildi nurka
87 |
