uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 91, 92, 93  järgmine
qbiC
qbiC
sõnum 20.08.2003 17:51:16 vasta tsitaadiga
Mrvin kirjutas:
ma küll ebaprf. aga mis see klokkamise point ikkagi on saada paremaid numbreid kuskil testis või teadmine et mõni protsess käib
nüüd veits kiiremini või hoopis see et mida ikkagi ühest asjast välja pumbata annab
ja siis muretseda et nää krt jjokseb kinni ja on ebastabbiilne igatmoodi ja temp. on liiga kõrge et paremat ja kallimat coolerit tarvis mis oleks
piisavalt vaikne või vesijahutus... ?????
Nice one icon_wink.gif Mõte ikka arvutit kiiremaks muuta thumbs_up.gif. Miks kasutada aeglasemat arvutit, kui sama raha eest ja lihtsa vaevaga saab teda kiiremaks muuta ?
Mrvin
sõnum 20.08.2003 17:55:34 vasta tsitaadiga
kuskohast see kiirus välja paistab ma olen neid katsetanud küll ja erilist vahet peale numbrimaagia ei näe
mõni mäng põhiliselt mis hästi välja ei vea mingi väkse klokiga nüüd imehasti runkama hakkab ja suurem
ajab masina lihtsalt kinni või ei tule ülesgi ju see ikka niisama ajaviiteks nokkimine on muretsegu
omale cyro superarvuti igavene kiire ja hea pill suur ka või AS400
qbiC
qbiC
sõnum 20.08.2003 18:28:55 vasta tsitaadiga
mullemeeldivadkakirjavahemärgid. Ok... Nii palju kui ma aru sain, võin vastata, et annab ikka kiirust juurde küll ! Ega need numbrid testides ilmaasjata tule. Test mõõdab lihtsalt vastavalt mingi asja jõudlust.
predator
predator
sõnum 20.08.2003 19:02:10 vasta tsitaadiga
qbiC kirjutas:
Samas kui mingi mäng andis ennem välja näit. 120 fps ja 200 Mhz kõrgemale kellatud CPU 135 fps, siis pole küll erilist vahet tegelikult. Klokkimise lae saavutamine on paljudele rohkem nn. sportlik huvi.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Mrvin
sõnum 20.08.2003 19:06:14 vasta tsitaadiga
seda minagi
CritiC
CritiC
sõnum 20.08.2003 19:35:53 vasta tsitaadiga
mida kiiremini töötab cpu seda kiiremini teeb ta arvutusi ja seda kiiremini avaneb iga sinu fail, programm või mis iganes sa ka ei kasuta.
ilus vahe tuleb kas avad coreliga yhte pilti 1 min või 20 sekundit ja mõtle nüüd ise, kui pead päevas 20-30 pilti töötlema siis milline on aja kadu - võit.
kellamine ei annagi suurt effekti mängudes vaid just tavakasutamisel annab arvuti jõudlus kellates või mitte kellates tunda.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 3
qbiC
qbiC
sõnum 20.08.2003 20:09:22 vasta tsitaadiga
Aga püsigem teemas : XP 2500+ Barton Overcloking !
predator
predator
sõnum 20.08.2003 20:31:16 vasta tsitaadiga
CritiC kirjutas:
Tunned kohe kiiruse vahet kui ütleme ennem oli XP 2,2 GHz ja nüüd XP 2,4 GHz, väga kahtlen selles. Suurte ja mahukate piltide jmt. avamise-töötluse puhul on rohkem abiks hoopis lisamälu kui lisa paarsada CPU Mhz.
CritiC
CritiC
sõnum 20.08.2003 21:32:28 vasta tsitaadiga
miks ei tunne vahet ikka tunneb, iga pisiasi annab juurde !
re-spect
sõnum 21.08.2003 21:07:05 vasta tsitaadiga
Nonii, mul 2500+ (AQXCA) @ 2800+ (12,5x166) hetkel. maksimaalne FSB mis olen kätte saanud on 190, üle selle tulevad probleemid. Ilmselt oleks vaja teha emaplaadile voltmod.
M8T0
sõnum 21.08.2003 22:30:40 vasta tsitaadiga
niih, omandasin endale kah AXP2500+
AXDA2500DKV4D AQXEA
31 week oma
jooxeb 11x200 (3200+) peal default voltidega, midagi pole juhtund veel, mängind olen ja 3dmarki teind, SETI jooxeb...
jahutiks coolermaster hac-v81 @ 3400rpm
idle 41C full load 45C , kast lahti ja tuba 25C
traks
sõnum 22.08.2003 01:35:46 vasta tsitaadiga
põmst kui tahate teada oma prose max tempi ja full full loadi, siis kasutage cpuburni K7 testi. see kood on optimiseeritud stressama proset maksimaalselt ning sellega saab ikka kena mitu kraadi otsa võrreldes seti, prime jms..
sest kõik need muud distributed computing tarkvara jms küll koormavad proset, aga tihti erinevalt ning ei anna sestap tegelikku pilti.
tõese võrdluse nimel tuleks võtta kasutusele standard - cpuburn K7
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 22.08.2003 02:22:31 vasta tsitaadiga
see on täitsa õigus, kuigi prime näiteks mul lisab 2 kraadi vähemalt rohkem kui setiga võrrelda, seti niisama idleb.
CritiC
CritiC
sõnum 22.08.2003 10:44:43 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
AXDA2500DKV4D AQXEA
31 week oma
sa siis lisa oma testi tulemasd kah - pcmark.
Dumb(_;_)
sõnum 22.08.2003 11:32:36 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Kui sa vaatad OC.ru testijate tegemisi, siis nemad juba ammu testivad oma süsteeme BurnK7+Unreal samaaegsena, 'süsteemi täieliku hõivatuse tagamiseks'.
Samas Läänes enamasti piirdutakse Prime ja SuperPi-ga.
M8T0
sõnum 22.08.2003 14:50:00 müstika vasta tsitaadiga
niih, väike müstika nüüd...
emme Abit NF7 rev2.0 bios 1.8 , mälu 256mb pc3200 apacer cl3 @ 6-3-3-2.5
bios's saab valida 2500+/3200+/manual
kui valin 3200+ (11x200) siis on asi tegelikult 11x199,5 ehk 2194mhz
http://www.hot.ee/interface/3200+1.jpg
kui valin ise 11x200 siis on asi tegelikult 11x200,5 ehk 2205mhz
http://www.hot.ee/interface/3200+2.jpg
temperatuuri vahe idle's on 1C (33/34)
sellepärast langesid temparatuurid , et toas läks kylmemaks icon_biggrin.gif
viimati muutis M8T0 22.08.2003 15:53:52, muudetud 1 kord
CritiC
CritiC
sõnum 22.08.2003 15:14:02 vasta tsitaadiga
tõmba uus bios alla
M8T0
sõnum 22.08.2003 15:20:37 vasta tsitaadiga
1.8 on kõige uuem icon_smile.gif rev2.0 jaoks
CritiC
CritiC
sõnum 22.08.2003 15:36:24 vasta tsitaadiga
sry, ei pannud tähele.
palju sa yldse klokata saad - max klokk ?
pl1600
sõnum 22.08.2003 15:53:07 Re: müstika vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
kui valin ise 11x200 siis on asi tegelikult 11x200,5 ehk 2005mhz
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
M8T0
sõnum 22.08.2003 15:53:17 vasta tsitaadiga
pole proovind, ainult 11x200 panin kohe ja jooxeb kenasti.
neljapäeval / reedel saan hercules r9800pro kätte, siis hakkan piinama
20000p. @ 3dmark2001SE on asi milleni tahaks jõuda
kuna müüsin oma gf3 ti200 maha, siis pidin kellegilt mingit juustu laenama, hetkel jooxeb TNT2 m64 32mb sees icon_biggrin.gif
jube ... 979p @ 3dmark
aks
aks
sõnum 22.08.2003 17:24:31 Re: müstika vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Mul sama featuur. Tegelikult on MHz veel väiksem 2184 - 2190 vahel kuskil "thg_clock" andmetel.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
M8T0
sõnum 22.08.2003 17:43:38 vasta tsitaadiga
mul cpu-z näitab et 2160 siis 2194.. jälle 2160 jnejne
qbiC
qbiC
sõnum 23.08.2003 11:23:56 vasta tsitaadiga
Sain ka lõpuks barton2500+ ja Epox 8rda3+ Komplekt alles nii uus, et pole väga palju jõudnud proovidagi. Proovisin 200x11 def. voldiga ja kõik oli thumbs_up.gif Jahutiks Aero 7 LITE @ min. pöörded. Temp klokkamata olekus idle 45kraadi (proset pole kuuldagi peaaegu) Full load ca 50kraadi. Aja puuduses ei ole võimalik hetkel rohkem midagi öelda/proovida.
Ahjaa, prose stepping ka : AQXEA 0327
gamer
gamer
sõnum 23.08.2003 19:36:31 vasta tsitaadiga
krt. kuskilt pole leidnud, palju tal defauldis megahertse on?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
One
sõnum 23.08.2003 19:40:46 vasta tsitaadiga
gamer
gamer
sõnum 23.08.2003 19:42:55 vasta tsitaadiga
kas L2 cache aitab tal xp 2200+ parem olla
One
sõnum 23.08.2003 19:50:21 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
kiirem on ta küll icon_wink.gif eriti veel siis kui lükata 2200mhz-i peale thumbs_up.gif
gamer
gamer
sõnum 23.08.2003 19:50:44 vasta tsitaadiga
kas whisperrock IV jahutab ta ära?
One
sõnum 23.08.2003 19:51:41 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
gamer
gamer
sõnum 23.08.2003 19:54:46 vasta tsitaadiga
kui kaugele keegi teda default voldiga saanud on? ei tahaks volte tõstma hakata!
One
sõnum 23.08.2003 19:59:27 vasta tsitaadiga
endal läks barton ilma lisapingeta 2300mhz-i, sellega oli asi veel täiesti stabiilne, käiasin setit ja tegin erinevaid teste, kõik töötas nagu filmis thumbs_up.gif
qbiC
qbiC
sõnum 23.08.2003 23:00:20 vasta tsitaadiga
Jahutiks Aero 7 LITE, klokiks 200x11
temperatuurid: idle 44kraadi ja full load 49-50 (50 väga harva) thumbs_up.gif
Mart352
Mart352
sõnum 27.08.2003 20:18:59 vasta tsitaadiga
Katsetasin ka esimest korda klokkida. Emaplaat Abit NF7-S rev 2.0 bios 18. Kingston 256MB DDRAM PC-2700. Jahutus FalckonRock II. Max mis pingete tõstmiseta sain oli 166x13=2158 Siis tegi veel 3Dmark 2001 ära. 166x14=2324 juures poole testimise peal kokku. 166x13,5=2241 töötas ka kuid 3dMark-i ei proovinud.
CPU-l sellised kirjad peal: AQXEA 0329WPMW
Imperfection is perfect
Troll
Troll
sõnum 27.08.2003 21:05:50 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Mart352, sa proovi hoopis väksemate kordajate ning suurema FSB-ga! Mingi 11,5 x 200 on jõudluse suhtes parem kui 166 x 14
One
sõnum 27.08.2003 21:07:22 vasta tsitaadiga
kuidas sa üldse nii suured kordajad said? tegid mingit trikki? mul 12,5 max icon_rolleyes.gif
CritiC
CritiC
sõnum 27.08.2003 21:21:24 vasta tsitaadiga
ple yldse suured - olen saanud ka X14
Dumb(_;_)
sõnum 27.08.2003 21:24:17 vasta tsitaadiga
Tal ju Abit sinu Epoxi vastu...
2700 mälud, olgugi Kingston, ei taha enamasti 200 peal kiirete taimingutega joosta. 180 -185 võiks küll loota.
Kui prosel pinget mingi 1,75V tõstad, võiks su FRII jahuti veel välja vedada ka need katkevad testid.
viimati muutis Dumb(_;_) 27.08.2003 21:25:37, muudetud 1 kord
One
sõnum 27.08.2003 21:25:27 vasta tsitaadiga
CritiC kirjutas:
no mida kurat, mul max kordaja mida lubab panna on 13, sellega paneb kah emaplaat tegelikult asja 12,5 peale icon_rolleyes.gif
tegelt laseb emaplaat valida vist kordajaid kuni 20-ni, antud prosega aga on 13(12,5) max icon_confused.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.08.2003 22:24:07 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
CritiC kirjutas:
sul emaplaat lihtsalt ei tee lahti kordajaid üle 12,5-e. pead ise lahti tegema. ja minu plaadil küll kordajad lõpevad 15. kt400 oli vist juba mingi 20 kanti.
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 27.08.2003 23:19:46 vasta tsitaadiga
pead jah ära sildama
trustmann
trustmann
sõnum 28.08.2003 05:34:22 vasta tsitaadiga
prose: AMD 2500+
ema: Abit NF7-S
mälu: pc-2700
A mina näiteks saan max enda prose tööle aint 12,5x176 (2200MHz), kui üritan kõrgemale sättida, siis ei võta enam lihtsalt pilti ette...proovisn näiteks 11x215@1,85V (2370MHz) ja arvuti kottis, milles asi, et aint nii vähe saan klokata???
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Nu
Nu
sõnum 28.08.2003 07:32:29 vasta tsitaadiga
sul ju 2700 mälu! loogiline et nad 215fsb juures ei tööta.
Sama asi ka Mardi puhul. 11x200 tal vaevalt funkab, või kui siis hästi pornode mälu timingutega. thumbs_down.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
gamer
gamer
sõnum 28.08.2003 09:30:13 vasta tsitaadiga
kas protsessori koormamiseks võib kasutada ka 3dmark Demo loopimist
Nu
Nu
sõnum 28.08.2003 10:10:46 vasta tsitaadiga
pane seti HV tiimi jaoks käima. see koormab nac rohkem ka
ss
Troll
Troll
sõnum 28.08.2003 19:08:15 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Ega ei pea ju alati FSB/DRAM sünkroonis olema, võib ju mälu aeglasema kiirusele panna (kuigi sünkroonis oleks muidugi parem).
Nu
Nu
sõnum 28.08.2003 19:15:21 vasta tsitaadiga
seda küll. arvata võib ka, et neil oli mälu kiirus määratud by SPD seega mälu töötas rahulikult oma nominaal kiirusel edasi.
ss
Mart352
Mart352
sõnum 28.08.2003 19:25:15 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Läks küll 11x200 peal, 1.75V. Tegi 3D Mark 2001 ka ära. Temp oli pärast 60. icon_razz1.gif
Hetkel töötab 10,5x200 ja temperatuur suure koormuse korral natuke üle 50. Korra oli ka 53, muidu 45-47.
edit: valetasin natuke icon_redface.gif
trustmann
trustmann
sõnum 29.08.2003 00:14:00 vasta tsitaadiga
küsiks siis palju mu proset kellata saab, pole selle koha pealt eriti tark?
pl1600
sõnum 29.08.2003 00:31:20 vasta tsitaadiga
sa paned 176 fsb-le julmalt mingi 40 otsa
selle peale teeb su pc2700 ainult "iiks" ja viskab pildi nurka
mäx2
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 91, 92, 93  järgmine
