recent
01.02.2009 19:14:28
Mnjaa, me saime 9800 kaugemale.. 8-)
GPU'd
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Smoking
01.02.2009 19:41:45
recent, Ise ülekiirendades on neid inimesi vast ropult palju, kes kaugemale saanud. Tehase poole välja lastud OC kaartidest on see kõige kõrgemate kelladega..
298 |
Nu
01.02.2009 19:44:15
evga ja xfx pakuvad samuti selliseid.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
recent
01.02.2009 20:16:35
Smoking, Ohho, ma ei lugend nii täpselt sry
kui see on 24/7 siukestel kelladel, siis väga vinge.
41 |
AJ
04.02.2009 14:07:57
Nüüd siis selle kohta natuke rohkem infot.
Inno3D GeForce 9600GT/GSO Green Edition leak
http://en.expreview.com/2009/02/04/inno3d-geforce-9600gtgso-green-edition-leak.html
Two cards are based on 55nm G94, the 96GT´s core name is "G94-350-B1", and the 96GSO`s "G94-250-B1". The voltage has reduced from previous 1.1V to 1.0V ±2%, and the external power connector has been removed.
Two cards` core/shader/memory clock keeping the 650/1625/900MHz, we imagine that the performance should be as better as current produces.
Both of them will be available at the end of this month, the prices unknow. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
recent
04.02.2009 14:42:25
Muideks on meil siin rahvast kellel oleks 9800 GTX'i ?
kuskilt tln' lähedalt äkki kedagi, tahaks tri SLI ära proovida
äkki keegi saaks laenata, võtaksin kas Benchile ja testile kaasa
või siis annaks mingi teise video asemele, päevaks oleks siis vaja, ega
rohkem ei viitsiks pullida
41 |
heff
05.02.2009 19:30:33
sisse saad küll suruda, kuid mõtet pole, sest drivereid pole lihtsalt
videodrivud macile vaid neil kaartidel, mis mac ise oma masinatesse paneb.
94 |
SurfData
05.02.2009 19:46:06
| 00bandiit0 kirjutas: |
videodrivud macile vaid neil kaartidel, mis mac ise oma masinatesse paneb. |
mac kasutab enda masinates ati kaarte...seega soovitaks neid...hd38xx seeriat toetavad nad ilusti...kas 4xxx seeriat ka ei oska öelda.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
heff
07.02.2009 15:11:35
| SurfData kirjutas: |
mac kasutab enda masinates ati kaarte...seega soovitaks neid...hd38xx seeriat toetavad nad ilusti...kas 4xxx seeriat ka ei oska öelda. |
O rly?
http://mac.ee/et/shop/tooted/10001316
http://www.apple.com/macpro/technology/graphics.html
+ need uued macbookid ju nvidia kiipidega.
viimati muutis heff 07.02.2009 15:16:17, muudetud 1 kord |
94 |
omgwtf
07.02.2009 15:11:44
Hind muidugi mõnus
137 |
SurfData
08.02.2009 12:05:37
no toetavad vanu kaarte jah. Samas ega neid 2600xt ja 8800gt kaarte enam ei toodeta ja pole üldiselt saada kah. Varsti peaks nendele seeriatele tulema uuendus...ju siis hakkavad uuemaid ka toetama. Ati HD38xx seeriat toetab kindlasti (kuigi ka need põmst tootmisest maas juba)...HD48xx seeria kohta ei tea...proovimise asi. Nvidia uuemate 9xxx ja gtx seeriate kohta ei tea samuti praegu öelda. Eks nad arengust natuke maas ole, aga no vaatab mis pärast uuendust saab
74 |
recent
09.02.2009 14:24:51
Oskab keegi öelda palju tarbib voolu 9800 GTX, default ja full load ning OC.
EDIT : ise küsin, ise vastan.
41 |
heix24
09.02.2009 19:01:11
| krt, mis jama on. ostsin 9800gtx+. mängudesse saab minna a mingi ajapärast hakkab vigast laskma. kas viskab niisama mängust erroriga välja või siis hakkab värvilisi kolmnurke ekraanil tegema ja siis viskab välja. milles asi on. kas selles et ma ei saa korralikult vanu drivereid maha kuna driver sweeper lihtsalt ei kustuta neid ära või mis?
apelsin16
09.02.2009 19:11:54
| kui artifacte viskab siis on jahutuses asi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2009 19:25:17
apelsin16, ega ikka ei ole küll
Samas võib vabalt üldse piixus olla,tavaliselt see väljendub just 3D artedes.
300 |
omgwtf
09.02.2009 19:27:52
Jup ma ajan oma kaardi 50c soojalt ka artesi pilduma vajadusel seega päris kuumuses vaid asi ei pruugi olla.
See + miskit OC version ehk ei kannata väga sellel taktil joosta..
Proovi allapoole võtta vähe kellasi
137 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2009 19:33:31
IMO kui uuest peast peksab juba siis pole küll mõtet downclocki teha vaid kohe ära vahetada
Aga ennem kisa tegemist poodniku juures on vaja kindlalt teises kastis kah proovida,seda enam et vanade drivude mitte võimalik eemaldamine viitab üldisele OS-i kalale.
Seega jookse sõbra juurde või tee korralik clean istall aka. FORMAT.
300 |
heix24
09.02.2009 20:19:40
| ma arvan siis et format on präegust kõige mõistlikum. loodab et see aitab
AJ
36 |
apelsin16
10.02.2009 15:55:24
| Me arvan, et see peaks olema vaja, samas kui tema hüppaja nii suur rõhk. |
57 |
AJ
10.02.2009 16:09:17
| apelsin16 kirjutas: |
Google tõlge on
| Kaardil on ka eripära on see, et see on varustatud Jumpperi on võimalik muudatusi südamiku pingega kaardile. The Jumper cap seatud 1,2 nagu default voltage (1.0V ± 2%) ning 2,3 Survestatud olekus ning tõmmatakse välja hüppaja kork koos südamiku pinge saab vähendada 0.8V. |
36 |
16.02.2009 12:40:33
Rivatuner 2.23 released - http://www.guru3d.com/news/download--rivatuner-223-released/
What's new:
* Added ForceWare 182.xx drivers family support.
* Updated databases for Detonator and ForceWare drivers. Added databases for ForceWare 181.20, 181.22 and 182.05.
* Added Catalyst 9.1 drivers family detection.
* Updated PCI DeviceID database for NVIDIA display adapters.
* Added reference fan duty cycle monitoring and low-level fan control tab for G92 based display adapters using integrated on-die fan controller (e.g. GeForce 9800GTX series). Please take a note that low-level fan control tab for display adapters using integrated fan controller is provided only as a workaround allowing you to control the fan if the drivers are completely unable to do it. It is strongly not recommended to use low-level fan control for integrated fan controllers if driver-level fan control functions properly.
* Added heuristic driver version detection for unattached display devices (for example the secondary GPUs in SLI/Crossfire mode invisible to OS) under Windows Vista.
* Improved driver-level overclocking and fan control for NVIDIA multi-GPU systems.
* Improved hardware monitoring module, New sticky graphs mode was designed special for multi-GPU systems
* Updated bundled RivaTunerStatisticsServer v3.1.0 utility:
o Minor skin appearance changes, "Normal" application detection level has been renamed to "Low" for better understanding.
o Improved hooking system injects code into OS kernel's LoadLibrary functions by precached offsets and improves compatibility with some protective systems, faking the real LoadLibrary function offsets (e.g. latest revisions of SecuRom coming with new games like Dead Space, Need for speed : Undercover etc). Now such games no longer crash on startup when the server is running and LoadLibrary hooking is enabled by selecting "High" application detection level.
o Added pre-created profiles for 3D applications, which require non-standard On-Screen Display coordinate space settings (e.g. Codename Panzers : Phase Two and Alpha Prime).
o Added pre-created profiles for new pseudo-3D applications.
* Updated bundled D3DOverrider v2.0.0 utility
* Added experimental display configuration tracking mode. Power users may enable this mode using DisplayConfigurationTracking registry entry to force RivaTuner to track changes in your display adapters configuration (e.g. toggling SLI mode on/off or disabling secondary display adapter in the device manager). RivaTuner will reinitialize logical devices list and restart hardware monitoring module on display configuration change.
* Minor GUI changes and improvements.
* Many more (check revision changes) |
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
36 |
pkwild618
16.02.2009 17:29:33
| Tahtsin küsida, et kas 9800GT@9800GTX+ on muidu ok tulemus? Volti pole ise lisanud. 825/1915/1150 olid siis näitajad.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
