uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  järgmine
AJ
AJ
sõnum 27.06.2008 21:35:57 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.06.2008 00:42:32 vasta tsitaadiga
Just mõtlesingi, et peaks ise ka väikse võrdluse tegema erinevate pastade vahel. Näiteks AS5 vs MX2 vs Ceramique vs IC7 vs CL Metal Pro.
Maru kaua läheks aga selle jaoks aega...
Lisaks sama saidi pealt ühe lingi veel:
33-Way Thermal Interface Material Comparison
Suht ülevaatlik võrdlus erinevate pastade vahel (mõningate üllatustega); kahjuks aga puudus CL Metal Pro...
AJ
AJ
sõnum 28.06.2008 14:59:47 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Huvitav, palju neil kulus aega kõigi nende pastade testimiseks? icon_biggrin.gif Igatahes hea ülevaade. thumbs_up.gif
viimati muutis AJ 28.06.2008 15:02:37, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.06.2008 15:01:59 vasta tsitaadiga
AJ, mitu kuud vist...
Andykas
Andykas
sõnum 28.06.2008 15:31:00 vasta tsitaadiga
Mis curing tähendab? Et läheb mingi teatud aeg kuni ta kõige paremini mõjuma hakkab? icon_neutral.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.06.2008 15:31:56 vasta tsitaadiga
Andykas, jah just.
mightythor
mightythor
sõnum 29.06.2008 07:03:15 vasta tsitaadiga
tõesti hea artikkel! Eriti hästi oli seal välja toodud see põhimõte, et teoreetiliselt ideaalsetes oludes on CPU core ja radiaatori tald ideaalselt siledad ning ilma igasuguste mikroskoopiliste täketeta ning on täielikult üksteise vastas. Ehk siis mingit termopastat poleks vaja.
Veel olen autoriga igasuguste keraamiliste pastade koha pealt nõus- need on tõesti madala vikoossusega ning ajapikku kuivavad. Samas ma ise olen kasutanud ikkagi seda tehnikat, et olen kandnud õhukese kehi termopastat yhele pinnale(harilikult radikale) ning siis imeväikese tilga veel keskele. See tehnika ei pruugi võibolla alati kõige parem olla, kuid see temperatuuri võit tiba paksema termopasta kihi puhul oleks imeväike ma arvan. 1-2C võibolla?
Asjalik oli ka see radika korraliku kinnituse jutt. Termopasta termopastaks, kuid valesti kinnitatud radikas võib küll prosele saatuslikuks saada. Veel oli väga hea erinevate metallide soojusjuhtivuse võrdlus. See, et vask on sisuliselt 2x parem soojusjuht alumiiniumist, tuli küll uudisena.
Ning artiklis oli veel hoiatatud Peltier'i ja Vapor Phase Change jahutussüsteemide eest, mis muudavad elektroonika juures olevate jahutussüsteemi osade pinnad toatemperatuurist jahedamaks(kas keegi teab kui palju see temperatuuride erinevus olema peab?) ning annab seega võimaluse kondenseerumise tekkeks.
Aga igatahes väärt lugemine!
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Oioi
sõnum 29.06.2008 11:16:57 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Kas aga keegi on teinud(või teab anda mõne lingi) testidele, kus on numbrites mõõdetud sama termopasta samadele pindadele erinevalt kandmise efektiivsust?
Sa ikka Overclockers.com artikleid oled jälginud?
Seal on aastaid neil teemadel vaieldud ja piike murtud.
Üks põhilisi sealseid endisi vaidlejaid on just hiljuti uue artikliga maha saanud:
Link
Eks põhiline vaidlemine toimu muidugi foorumis...
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
-Tarmo-
sõnum 10.08.2008 00:52:52 vasta tsitaadiga
Mina tegin selle õpetuse järgi 15min tagasi - http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?id=44
Ja ennem oli CPU idle temp 60oC umbes.. nüüd on koguaeg 55oC maximum
Kasutasin NEXUS THERMAL COMPOUND (TMP-1000) 10% Silver - For CPU cooler
Ise olen 101% rahul
Tarmo / asdnet.pri.ee
DefconV
DefconV
sõnum 25.08.2008 17:15:39 vasta tsitaadiga
No aga kumb siis parem puhastuseks on atsetoon või piiritus. Mul on paari aasta tagust 98% piiritust. Ja arvan, et asi lahtunud juba.
Fade Out
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.08.2008 19:26:02 vasta tsitaadiga
Hoch, seleta mulle, kuidas saab piiritus "lahtuda"?
Kui, siis hügroskoopsuse tõttu veidi "imab" õhuniiskust juurde. Aga see on tühine protsent ja kõlbab too piiritus puhastamiseks ikkagi.
Ei ole vaja atsetooni kasutada.
Ja ei maksa ärrituda
DefconV
DefconV
sõnum 25.08.2008 19:35:58 vasta tsitaadiga
On nad siis tulemuselt ka samad. Ehk siis kas mõlemiga jäävad pinnad ühepalju puhtaks.
Mingisugused ohud ka on? Midagi võib ehk sulama minna vms?
Vabandan väga aga keska keemiatundides käimise asemel jõin õlut ühikas. beer_yum.gif thumbs_up.gif
Fade Out
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.08.2008 19:37:07 vasta tsitaadiga
Atsetoon on näiteks PCB lakile "ohtlik" küll, aga kuna plaati atsetoonis ujutama ei hakka, siis pole vahet. Idee poolest piisab ka "kuiva" paberiga puhastamiseks, sest need mikroskoopilised vana termopasta jäägid, mis jääda võivad, ei mõjuta mitte mingilgi määral temperatuuri.
CoiL
CoiL
sõnum 29.08.2008 22:12:57 vasta tsitaadiga
Tõin C2D teemast jutu siia...
angel, Proovi pastat niimoodi panna nagu mina panen:
Jahutuse lased vaikselt prose peale ilusti keskele ja siis hakkad vaikselt jahutust paremale vasakule keerates ja peale surudes liigutama.
Natukese aja pärast on tunda kuidas liigutamine läheb aina raskemaks ja mingi hetk võib sellega lõpetada. Push-pin ühendustega on ainult see jama ,et surve IHS-le on suht väike... korraliku backplate kinnitusega jääks selline paigaldamise surve veel kestma ning arvuti töötades läheb prose soojuse tõttu termopasta natuke vedelamaks ka ilmselt ning see aitab veelgi paremat õhukest kihti saavutada.
Ise olen sellise termopasta paigaldamisega alati väga hea tulemuse saavutanud (v.a. siis kui tegemist on paksu ja mitte nii laiali valguva pastaga).
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
angel
angel
sõnum 08.09.2008 15:32:15 vasta tsitaadiga
minu tilk keskele või triip nagu AS5 soovitab süsteem toimib. Vaatasin järgi ja igakord on läinud pasta kogu pinna peal laiali. Muidugist tublisti aitab ka see kui jahutus hästi korralikult ja tugevalt vastu prose end surub (pigistades pasta laiali). Sitemate jahutuste puhul see süsteem ei toimi mida kasutan (a'la jahutid mis loksuvad viletsa kinnituse tõttu prose peal).
Eks igalühel omad nipid. Peamine et toimib. Liiga palju pastat panna on aga jura -> pärast küüri nagu segane seda prose icon_confused.gif
G80
G80
sõnum 10.09.2008 00:10:19 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Suht huvitav idee, ise olen siiski teind nii ,et prosele õhukese kihi kandnud pangakaardi vms-ga.Ja natukene ka jahuti külge.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
CoiL
CoiL
sõnum 27.09.2008 05:06:08 vasta tsitaadiga
Ei tea kas mu tekstist/pildist välja tuli aga pastat panen tilgakestena ikka prose IHS-le mitte jahutuse tallale. Lihtsalt väike märkus.
Ja sellisel paigaldamisel võib ka väike negatiivne külg olla. Nimelt kui surumisjõudu ebaühtlaselt rakendada ,siis võib jahutuse tallale õrnad kriimud tekitada.
Need on mikro-kriimud enivei ja imo ei tee miskit halba... rohkem esteetiline välimus saab kannatada vms.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.09.2008 05:44:54 vasta tsitaadiga
ot: kuhu see pastade segamise jutt kadus? icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 27.09.2008 14:17:11 vasta tsitaadiga
ceemic, mõtl. et testin natuke ja siis kirjutan uuesti. Tundub, et siiski see segamine ei aidanud kuna ruumitemperatuure unustasin enne võrrelda.
See mixtuur on siiski 2C* kehvem kui AS5. Kuigi testin pärast uuesti selle mixtuuriga, sest enne sai natuke liiga palju pastat vist. A noh suva kui natuke kehvem see segu... parem ikka kui see orig. valge Therlmalright`i möga icon_biggrin.gif Lihtsalt mul nagu tõsiselt ajas selle IC7-e paigaldamine kopsu üle maksa icon_mad.gif Vb. oleks vähem pidanud seda valget möga panema... ainult niipalju, et piisavalt vedelaks muutuks. Aga no nüüd on hilja.
AJ
AJ
sõnum 27.11.2008 11:55:32 vasta tsitaadiga
Üsna värske termopastade ülevaade
Between Cold and Fire: Thermal Interfaces Roundup
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/thermal-interface-roundup.html
angel
angel
sõnum 28.11.2008 00:02:39 vasta tsitaadiga
ei usalda eriti ülevaadet kuna tundub et mõõtsid asja softiga... parem oleks olnud kui oleks asi mingi teise termo anduriga mõõdetud (hard OCP teeb mingil viisil isegi). kuigi MX2 ja AS5 on päris tegijad pasteedid.
AJ
AJ
sõnum 28.11.2008 01:04:15 vasta tsitaadiga
OCZ Freezer Extreme tundub ka päris hea olevat.
CoiL
CoiL
sõnum 28.11.2008 04:34:58 vasta tsitaadiga
OCZ Freeze jah väga hea pasta. Ma ei saa aru miks eestis ükski pood seda ei müü? icon_confused.gif Ise oleks kohe ostja.
RassK
RassK
sõnum 01.12.2008 20:57:59 vasta tsitaadiga
Zalman hakkab otsa saama icon_sad.gif peaks ka midagi muud proovima.
Kuda selle OCZ Freeziga on. On ta kallis?
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.12.2008 21:03:40 vasta tsitaadiga
RassK
RassK
sõnum 01.12.2008 21:10:07 vasta tsitaadiga
no lugesin ja. Minupärast olgu teda saada eestist või mitte aga, kui vaja siis saan ma ta kätte.
AJ
AJ
sõnum 07.01.2009 21:06:33 vasta tsitaadiga
Üks pastade võrdlus
Revoltec Thermal Freeze and Gelid GC-1 - and competition for Coollaboratory Arctic Silver?
link
virx
sõnum 14.02.2009 00:56:12 vasta tsitaadiga
veel üks versioon sellest kuidas pastat protsessorile kanda.eks iga üks peab enda oma alati õigeks.AS5 õpetuse võib nüüd nende meelest maha kanda.
http://www.innovationcooling.com/applicationisnstructions.htm
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 308
angel
angel
sõnum 14.02.2009 01:08:55 vasta tsitaadiga
ehk siis suht mu vana viis. Riisi tera suurune paras lärakas prose keskele ja jahutuse peale panekuga ajad laiali. Ääred natuke jäävad ainult katmata kuigi see imo suht pohlad. Kütte keha ju prose keskel. Probleemi lahendaks vast ka see kui peale pasta panekut jahutuse peale surud ja seda vaikselt keerad. Ehk siis pasta läheb ise laiali ühtlaselt. Seni ei ole märganud et liiga õhuke kiht jääks ning et ka üle ääre midagi voolamak hakkaks et pärast socketit pesema peaks.
AJ
AJ
sõnum 16.02.2009 15:02:48 vasta tsitaadiga
Veel üks artikkel termopastadest
How TIM Works & How To Apply It Correctly
http://www.bit-tech.net/hardware/2009/02/16/all-about-tim/1
Google tõlge > link
viimati muutis AJ 19.02.2009 21:02:05, muudetud 1 kord
Pätu
Pätu
sõnum 19.02.2009 20:48:37 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 19.02.2009 21:02:25 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
Ups, viga parandatud.
destiny12
destiny12
sõnum 10.04.2009 10:12:03 vasta tsitaadiga
Kui ma tahan protsessorit ja radikat tolmust puhastada ja võtan jahutuse protsessori küljest lahti, et kas siis peab uue termopasta panema?
Või käib vana edasi?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
angel
angel
sõnum 10.04.2009 11:38:01 vasta tsitaadiga
hea oleks kui vana pasteedi ära puhastad kõikjalt korralikult ja uue paned
AJ
AJ
sõnum 21.05.2009 23:14:33 vasta tsitaadiga
Et AHV-idel ei oleks vaja katsetada, siis siin ülevaade mõnedest termopasta alternatiividest. icon_lol.gif
http://forums.overclockersclub.com/index.php?showtopic=164465&st=48&p=1680970&#entry1680970
CoiL
CoiL
sõnum 25.05.2009 10:04:40 vasta tsitaadiga
e:
Viilutaja kirjutas:
OT: IC7 teemal.
ceemic kirjutas:
Viilutaja, mul on IC7 olemas. Pole eriti kasutanud, kuna üsna "paks" ja raske õhukese kihina laiali määrida...
Oi oi icon_biggrin.gif, sa ei tea millest oled ilma jäänud. OC'se puhul on see pasta kohustuslik icon_wink.gif Vaata, et järgi proovid. Ja ära määri seda laiali, uuri pilti. Pasta teeb ise kogu töö. Ning IC7 puhul on see eelis, et ta ei kaota oma massi kuumusega ning oma tihedust. Kui võtad jahuti paari kuu pärast maha, jääb mulje et pasta on alles pandud, ei ole tühje taskuid CPU'l nagu jääks mulje, et sinna ei saanudki alguses pastat pandud.
Viilutaja, eksid imo. Endal andis õhukese kihina paigaldatuna tunduvalt paremad tempid aga kahjuks on seda õhukest kihti üsna raske saada.
Paigaldasin kõikidel juhtudel just nii nagu ICD kodukas soovitab - kindla suurusega tilk IHS keskele ...tulemuseks ~1/4 prose IHS-st katmata. See pasta on ikka väga paks ning vajab korralikku tugevat survet ,et laiali "valguks". Imho ei tasu see porr ennast ära... pigem MX-2, AS5 või OCZ Freeze (viimane on väga hea pasta) ning on kindel õhuke kihti tagatud ja IHS korralikult kaetud ning temperatuurid ka head.
Kes max`i taga ajab kasutagu Liquid metal pro`d imo (endal plaanis see muretseda kui tekib võimalus kuskilt saada).
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 25.05.2009 10:29:39 vasta tsitaadiga
Kuidas see AKs müüdav Nexuse paslõõbin on ka võrreldes MX2ga?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.05.2009 17:14:50 vasta tsitaadiga
Mis nii palju nalja tegi? See pilt? icon_smile.gif See pole minu tehtud, vaid saadud selle venna käest, kes testib erinevaid pastasi ametlikult, seega profi poolt pandud pasta kogus. icon_smile.gif Ja, see et seda tuleb õhukeselt panna ei ole tõsi. Kui lugesid seda foorumi teemat, mille lingi andsin, siis seal ka üks vend hakkas kisama, et pask pasta. Tuli välja, et määris ka õhukeselt. Hiljem kui pani uuesti rohkem, paranesid tulemused märgatavalt. IC7 puhul ei kehti see ütlus "less is more" icon_wink.gif Ja Sa, CorsairX, räägid et tegid täpselt Innovation Cooling'u kodulehel oleva õpetuse järgi? Kui 1/4 oli katmata Sul, siis lihtsalt panid vähe icon_biggrin.gif http://www.innovationcooling.com/applicationinstructions.htm
Seal on räägitud rõhust 50 psi millega kokku suruti, kuid tavajahutused küll niipalju ei mulju, seega tuleb panna natuke rohkem, muidu ei pressi piisavalt laiali.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.05.2009 17:25:55 vasta tsitaadiga
Paljud paksemad pastad sedasi tilgana keskele pannes hakkavadki tööle korralikult alles mõni päev hiljem icon_smile.gif Surve vaikselt pressib+ ilmselt ka ventikas vaikselt vibreerib ja aitab kaasa sellele laialivalgumisele thumbs_up.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.05.2009 17:56:05 vasta tsitaadiga
Tegelt IC7 on paar tundi ainult sissetöötamise aeg. Selle ajaga jõuab laiali valguda.
CoiL
CoiL
sõnum 25.05.2009 21:00:49 vasta tsitaadiga
Viilutaja, ma ei viitsi sinuga vaielda ausaltöeldes. Pasta kogus sai vägagi õigesti pandud ning peale ~30min EI OLNUD see korralikult laiali vajunud vaid lihtsalt ~0,5mm paksu kihina
~3/4 IHS-i pinnast ära katnud. Ja tahad väita, et õhukese kihina ei ole selle pasta perf parem - well i say on küll (juhul kui surve suudab selle ilusti laiali pressida õhukeselt terve IHS-i ulatuses). Nagu enne juba mainisin vajab see pasta korralikku tugevat survet... ilma korraliku backplate kinnituseta on see surve imo natuke nõrguke. Enivei, igaühel omad kogemused ja mina eelistaksin sellele pastale OCZ Freeze`i mis on vägagi hea perfiga + kergesti paigaldatav + odav ...ainus miinus jällegi, et seda ei müüa eestis minuteada icon_sad.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.05.2009 01:16:31 vasta tsitaadiga
No eks igaühele oma, siiamaani olen igasuguste pastadega hakkama saanud.... pole nagu oskuste taha midagi jäänud icon_rolleyes.gif OCZ miinuseks loeks veel seda, et asi juhib elektrit,seega ei sobi PCB piirkonna lähedusse (mäludele kandmiseks näiteks) ja ta ei suuda termopatju asendada, kui vaja kuskil suuremat vahet täita. Hea näide: mosfetitele panemiseks oleks IC7 ideaalne.
CoiL
CoiL
sõnum 26.05.2009 18:07:07 vasta tsitaadiga
Viilutaja, kust küll sinu andmed pärinevad?
The OCZ paste is like other top tier products in this category and is not electrically conductive
Since Freeze is not metallic based, there is no chance of electrical conductivity
It doesn't require a curing time after application and isn't electrically conductive
http://www.ocztechnology.com/products/cooling_products/ocz_freeze_extreme_thermal_conductivity_compound
Ja mosfetitele ning Vramile on mõttetu seda üsnagi kallist IC7-t raisata (seda on seal tuubis ikka megavähe arvestades veel seda ka, et tuleb rohkem panna kui tavalisi pasteete) kuna need ülesanded täidavad OCZ Freeze ja MX-2 mõlemad väga hästi ja odavalt ära icon_wink.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.05.2009 09:11:50 vasta tsitaadiga
Minul endal on IC24, ehk siis poole suurem tuub. Ja IC7/24 saab vajadusel edukalt määrida ka õhukeselt, tuleb ainult enne määrimist kuuma vetta panna lühikeseks ajaks. Siis muutub pasta vedelaks ja ei ole nii paks määrimiseks. Selle elektrijuhtimisega panin jah mööda OCZ puhul, oli millegipärast Coollaboratory Liquid Pro meelel kui OCZ'st rääkisin. Ja kas on mõttetu raisata Vramile ja mosfetitele, kui meeles mõigub aboluutselt parim perf? Ei ole, ütleks mina.Ma ei räägigi et seda teeksid suvalised jorsid, kes näpivad oma arvutit 1 korra kuus. Kuid need kes ajavad taga igat mhz oma videokaardist või lisa mhz CPU'st siis nendel on vast ükskõik kui palju nad mingit head kraami selleks ohverdavad, peamine et tulemusi oleks. thumbs_up.gif
http://iccdistributors.com/icdinfo.html
CoiL
CoiL
sõnum 27.05.2009 16:55:11 vasta tsitaadiga
Viilutaja, nagu juba mainisin ma tean kuidas IC7-t paigaldada tuleb. Need minu ebaõnnestunud IC7 määrimised olid samuti nö. eelkuumutamisega tehtud.
solution
solution
sõnum 02.06.2009 13:15:12 vasta tsitaadiga
Kas Tallinnas on kusagilt ka nö "termopatja" saada? nii umb 2mm paksust.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
omgwtf
omgwtf
sõnum 02.06.2009 14:23:10 vasta tsitaadiga
Termoteipi vast oleks saada,kuid patju vist ei saa Eestist icon_rolleyes.gif Või kui saab kuskilt siis võtaksin ise ka icon_smile.gif
woox2k
woox2k
sõnum 02.06.2009 18:18:48 vasta tsitaadiga
Päris OT aga sattusin siin selle teema peale ja siin räägitakse et enamusajast peaks ikka olema radika põhja pind nii sile kui võimalik... endal aga ühe arvuti küljest kukkus ära radikas millel põhi nagu käiaga üle lastud ... kas sellised radikad on normaalsed või Ordi mehed on natuke improviseerinud käiaga?
Ja kui selliseid radikaid ikka liigub mujal ka siis mis vahe tegelikult on poleeritud ja ebatasase pinnaga radikatel? ... midagi? (nagu ebatasasemale rohkem pastat ja töötab nagu sileda pinnaga?)
vähe pilti ka:
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
AJ
AJ
sõnum 02.06.2009 21:13:01 vasta tsitaadiga
woox2k, ei usu, et Ordi-s oleks selle jahutuse lihvimisega vaeva nähtud.
sõnum 02.06.2009 21:19:43 vasta tsitaadiga
woox2k: Täiesti tavaline, tüüpiline radiaatori põhi, muide. 8) Ning sellise tootja oletab, et kasutajal on olemas kas termopasta või termokile.
Ja ega need, kuulsad, reklaamitud tootjad kah niiväga neid taldu ei poleeri. Sama asi siis, et radiakaga on ette nätud termopasta või termokile kasutamine.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  järgmine
