RassK
01.12.2008 21:10:07
no lugesin ja. Minupärast olgu teda saada eestist või mitte aga, kui vaja siis saan ma ta kätte.
Igatahes tänud, teen hinnapärigu
102 |
AJ
07.01.2009 21:06:33
Üks pastade võrdlus
Revoltec Thermal Freeze and Gelid GC-1 - and competition for Coollaboratory Arctic Silver?
link
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
virx
306 |
angel
14.02.2009 01:08:55
ehk siis suht mu vana viis. Riisi tera suurune paras lärakas prose keskele ja jahutuse peale panekuga ajad laiali. Ääred natuke jäävad ainult katmata kuigi see imo suht pohlad. Kütte keha ju prose keskel. Probleemi lahendaks vast ka see kui peale pasta panekut jahutuse peale surud ja seda vaikselt keerad. Ehk siis pasta läheb ise laiali ühtlaselt. Seni ei ole märganud et liiga õhuke kiht jääks ning et ka üle ääre midagi voolamak hakkaks et pärast socketit pesema peaks.
157 |
AJ
36 |
Pätu
89 |
AJ
19.02.2009 21:02:25
Ups, viga parandatud.
36 |
destiny12
10.04.2009 10:12:03
Kui ma tahan protsessorit ja radikat tolmust puhastada ja võtan jahutuse protsessori küljest lahti, et kas siis peab uue termopasta panema?
Või käib vana edasi?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
angel
10.04.2009 11:38:01
hea oleks kui vana pasteedi ära puhastad kõikjalt korralikult ja uue paned
157 |
AJ
36 |
CoiL
25.05.2009 10:04:40
e:
| Viilutaja kirjutas: |
OT: IC7 teemal.
Ma arvan, et paljud pole IC7 poindile pihta saanud. IC7't ei määritagi mingi 0,001 mm kihina nagu enamus pastasi. IC7 pannakse korralikult, kui tavalise CPU puhul räägitakse riisitera suurusest jupist siis IC7 puhul kehtib herne suurune tükk(3x rohkem kui tavapastat tuleks panna). Ning seda kohe üldse ei pea laiali määrima hakkama. Niipalju olen teada saanud ametlikult IC7 tootjalt. Nagu ma mainisin siis minul oli varem termopadi, mis oli vähemalt 1-2mm paksune. Siis selle vahe kattis IC7 ilusti ära ja temp langes ka veel. Ning IC7't just soovitaks iga kuuma eritava komponendi peale panna, millel on kontakt radikaga, ei tasu muretseda ka mingist lühisest, kuna IC7 ei juhi elektrit mitte mingil määral. Seega võid terve PCB seda täis mäkerdada kui soovid.
Väike näide, kui palju tuleks panna ja kuidas. Seda ei peagi määrima hakkama, sest seda on tõesti piin teha.
Natuke lugemist ja palju reaalseid testitulemusi kasutajatelt.
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=372333
Tegemist on küll seal läpakate katsetega umbes 90% ulatuses, kuid ise olen kasutanud nii oma läpaka kui lauaarvuti juppidel. Ja võin julgelt väita, et kõik muud pastad tambitakse maa alla.  Võib öelda, et ainult Coollaboratory Liquid PRO, mis koosneb 100% vedelast metallist (T1000 :p ) on parem, kuid see pasta on juba teine ooper ja omakorda umbes 10x raskem kasutada/määrida GPU või CPU'le. Rääkimata sellest, et ei taha teada kui seda asja peaks kuhugi tilkuma, kus võib kergelt lühis tulla.
| ceemic kirjutas: |
| Viilutaja, mul on IC7 olemas. Pole eriti kasutanud, kuna üsna "paks" ja raske õhukese kihina laiali määrida... |
Oi oi , sa ei tea millest oled ilma jäänud. OC'se puhul on see pasta kohustuslik Vaata, et järgi proovid. Ja ära määri seda laiali, uuri pilti. Pasta teeb ise kogu töö. Ning IC7 puhul on see eelis, et ta ei kaota oma massi kuumusega ning oma tihedust. Kui võtad jahuti paari kuu pärast maha, jääb mulje et pasta on alles pandud, ei ole tühje taskuid CPU'l nagu jääks mulje, et sinna ei saanudki alguses pastat pandud. |
Viilutaja, eksid imo. Endal andis õhukese kihina paigaldatuna tunduvalt paremad tempid aga kahjuks on seda õhukest kihti üsna raske saada.
Paigaldasin kõikidel juhtudel just nii nagu ICD kodukas soovitab - kindla suurusega tilk IHS keskele ...tulemuseks ~1/4 prose IHS-st katmata. See pasta on ikka väga paks ning vajab korralikku tugevat survet ,et laiali "valguks". Imho ei tasu see porr ennast ära... pigem MX-2, AS5 või OCZ Freeze (viimane on väga hea pasta) ning on kindel õhuke kihti tagatud ja IHS korralikult kaetud ning temperatuurid ka head.
Kes max`i taga ajab kasutagu Liquid metal pro`d imo (endal plaanis see muretseda kui tekib võimalus kuskilt saada).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
xxlmaster
25.05.2009 10:29:39
| Kuidas see AKs müüdav Nexuse paslõõbin on ka võrreldes MX2ga?
77 |
Viilutaja
25.05.2009 17:14:50
Mis nii palju nalja tegi? See pilt? See pole minu tehtud, vaid saadud selle venna käest, kes testib erinevaid pastasi ametlikult, seega profi poolt pandud pasta kogus. Ja, see et seda tuleb õhukeselt panna ei ole tõsi. Kui lugesid seda foorumi teemat, mille lingi andsin, siis seal ka üks vend hakkas kisama, et pask pasta. Tuli välja, et määris ka õhukeselt. Hiljem kui pani uuesti rohkem, paranesid tulemused märgatavalt. IC7 puhul ei kehti see ütlus "less is more" Ja Sa, CorsairX, räägid et tegid täpselt Innovation Cooling'u kodulehel oleva õpetuse järgi? Kui 1/4 oli katmata Sul, siis lihtsalt panid vähe http://www.innovationcooling.com/applicationinstructions.htm
Seal on räägitud rõhust 50 psi millega kokku suruti, kuid tavajahutused küll niipalju ei mulju, seega tuleb panna natuke rohkem, muidu ei pressi piisavalt laiali.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
omgwtf
25.05.2009 17:25:55
Paljud paksemad pastad sedasi tilgana keskele pannes hakkavadki tööle korralikult alles mõni päev hiljem Surve vaikselt pressib+ ilmselt ka ventikas vaikselt vibreerib ja aitab kaasa sellele laialivalgumisele
137 |
Viilutaja
25.05.2009 17:56:05
| Tegelt IC7 on paar tundi ainult sissetöötamise aeg. Selle ajaga jõuab laiali valguda.
196 |
CoiL
25.05.2009 21:00:49
Viilutaja, ma ei viitsi sinuga vaielda ausaltöeldes. Pasta kogus sai vägagi õigesti pandud ning peale ~30min EI OLNUD see korralikult laiali vajunud vaid lihtsalt ~0,5mm paksu kihina
~3/4 IHS-i pinnast ära katnud. Ja tahad väita, et õhukese kihina ei ole selle pasta perf parem - well i say on küll (juhul kui surve suudab selle ilusti laiali pressida õhukeselt terve IHS-i ulatuses). Nagu enne juba mainisin vajab see pasta korralikku tugevat survet... ilma korraliku backplate kinnituseta on see surve imo natuke nõrguke. Enivei, igaühel omad kogemused ja mina eelistaksin sellele pastale OCZ Freeze`i mis on vägagi hea perfiga + kergesti paigaldatav + odav ...ainus miinus jällegi, et seda ei müüa eestis minuteada
83 |
Viilutaja
26.05.2009 01:16:31
No eks igaühele oma, siiamaani olen igasuguste pastadega hakkama saanud.... pole nagu oskuste taha midagi jäänud OCZ miinuseks loeks veel seda, et asi juhib elektrit,seega ei sobi PCB piirkonna lähedusse (mäludele kandmiseks näiteks) ja ta ei suuda termopatju asendada, kui vaja kuskil suuremat vahet täita. Hea näide: mosfetitele panemiseks oleks IC7 ideaalne.
196 |
CoiL
26.05.2009 18:07:07
Viilutaja, kust küll sinu andmed pärinevad?
| The OCZ paste is like other top tier products in this category and is not electrically conductive |
| Since Freeze is not metallic based, there is no chance of electrical conductivity |
| It doesn't require a curing time after application and isn't electrically conductive |
http://www.ocztechnology.com/products/cooling_products/ocz_freeze_extreme_thermal_conductivity_compound
Ja mosfetitele ning Vramile on mõttetu seda üsnagi kallist IC7-t raisata (seda on seal tuubis ikka megavähe arvestades veel seda ka, et tuleb rohkem panna kui tavalisi pasteete) kuna need ülesanded täidavad OCZ Freeze ja MX-2 mõlemad väga hästi ja odavalt ära
83 |
Viilutaja
27.05.2009 09:11:50
Minul endal on IC24, ehk siis poole suurem tuub. Ja IC7/24 saab vajadusel edukalt määrida ka õhukeselt, tuleb ainult enne määrimist kuuma vetta panna lühikeseks ajaks. Siis muutub pasta vedelaks ja ei ole nii paks määrimiseks. Selle elektrijuhtimisega panin jah mööda OCZ puhul, oli millegipärast Coollaboratory Liquid Pro meelel kui OCZ'st rääkisin. Ja kas on mõttetu raisata Vramile ja mosfetitele, kui meeles mõigub aboluutselt parim perf? Ei ole, ütleks mina.Ma ei räägigi et seda teeksid suvalised jorsid, kes näpivad oma arvutit 1 korra kuus. Kuid need kes ajavad taga igat mhz oma videokaardist või lisa mhz CPU'st siis nendel on vast ükskõik kui palju nad mingit head kraami selleks ohverdavad, peamine et tulemusi oleks.
http://iccdistributors.com/icdinfo.html
196 |
CoiL
27.05.2009 16:55:11
| Viilutaja, nagu juba mainisin ma tean kuidas IC7-t paigaldada tuleb. Need minu ebaõnnestunud IC7 määrimised olid samuti nö. eelkuumutamisega tehtud.
83 |
solution
02.06.2009 13:15:12
| Kas Tallinnas on kusagilt ka nö "termopatja" saada? nii umb 2mm paksust.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
omgwtf
02.06.2009 14:23:10
Termoteipi vast oleks saada,kuid patju vist ei saa Eestist Või kui saab kuskilt siis võtaksin ise ka
137 |
woox2k
02.06.2009 18:18:48
Päris OT aga sattusin siin selle teema peale ja siin räägitakse et enamusajast peaks ikka olema radika põhja pind nii sile kui võimalik... endal aga ühe arvuti küljest kukkus ära radikas millel põhi nagu käiaga üle lastud ... kas sellised radikad on normaalsed või Ordi mehed on natuke improviseerinud käiaga?
Ja kui selliseid radikaid ikka liigub mujal ka siis mis vahe tegelikult on poleeritud ja ebatasase pinnaga radikatel? ... midagi? (nagu ebatasasemale rohkem pastat ja töötab nagu sileda pinnaga?)
vähe pilti ka:
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
AJ
02.06.2009 21:13:01
woox2k, ei usu, et Ordi-s oleks selle jahutuse lihvimisega vaeva nähtud.
36 |
02.06.2009 21:19:43
woox2k: Täiesti tavaline, tüüpiline radiaatori põhi, muide. 8) Ning sellise tootja oletab, et kasutajal on olemas kas termopasta või termokile.
Ja ega need, kuulsad, reklaamitud tootjad kah niiväga neid taldu ei poleeri. Sama asi siis, et radiakaga on ette nätud termopasta või termokile kasutamine.
211 |
