15.02.2009 21:13:00
| Tegelikult kulutaks see palju rohkem mootorit kah ja sõitmine maksaks oluliselt rohkem.
ROTAX
15.02.2009 21:13:25
| sa vist ei lugenud hoolega mu eelmist postitust?
15.02.2009 21:14:41
Lugesin, pigem tuleks panna piiraja neil punnidel veelgi madalamale sulgkaallaste jaoks
ROTAX
15.02.2009 21:29:11
| mikk36 kirjutas: |
Lugesin, pigem tuleks panna piiraja neil punnidel veelgi madalamale sulgkaallaste jaoks  |
Mikk 36 Mu komm oli mõeldud tegelt Excolo-le, lihtsalt unustasin seda märkida. Aga punnidele on ju väiksemad kardid! Me tegime vahest poisiga sellist värki,kui ta punn oli,et sõitis selle väiksema kardiga mis lippas sirgetel lahjemalt. Pingutama pidi siis kurvides ,et sirgel kaotatud tagasi teha. Kahjuks ta täna ei mahu nendesse .
Morten
15.02.2009 23:06:06
siis punnidele rohkem piirajat peale !
The Stig
15.02.2009 23:21:08
Arvan, et see piirajajutt ei vii küll mitte kuhugi. Läheb natuke jamaks ära see jutt juba.
_________________ Starte Kardisarjas 19+2 (441 punkti)
Võite 12+2
Poodiumikohti 18+2 |
Morten
16.02.2009 01:26:19
no siis pole mõtet rääkida ,et punnid on kiiremad,asja saaks tasakaalustada..see selleks.
Igatahes ma olen 19-22 eestis,minupoolest võiks teha kerge sõidukese näiteks 20. õhtul või 21. õhtul ,või noh,trennikese
soulshaker
16.02.2009 12:22:12
võrdne oleks näiteks see, kui kõik sõitad läheksid rajale sama kaaluga. Ala 50kg lapsele läheb 50kg raskus lisaks, 100+ vennad aga tulevad ilma lisaraskuseta toime
ex6
16.02.2009 13:39:20
Lisaraskus teeks jah asja pärs võrdseks - enne sõitu pannakse mees/poiss kaalule ja vastavalt saadud numbrile lisatakse kartile hantleid ja sangpomme
khan
16.02.2009 14:22:15
Mis lisaraskused-mehed jätke gps süsteemide ehitamine ja varustuse ostmine järele ja tulge tehke füüsilist trenni kah
Saate kõhtu vähemaks ja püsivust juurde.
Morten
16.02.2009 14:45:59
võistluskardis on min. kaal
Lisakaaluks kruvitakse istmetekülge tina .
The Stig
16.02.2009 15:22:07
Ei soovita ainult istmete külge seda tina riputada, sest liigse tinakuhila ja sõitjaga koos murrab istmekinnitused puruks. Kui kärbeskaallane istub Rotax Maxi, siis oleks kasulik ka mujale peale istme seljatoe neid tinajurakaid paigutada. Aga muidugi võimalikult keskele raskuskeskme jaoks.
Võite 12+2
Morten
16.02.2009 15:32:29
ei tea,mul 2 istmetuge ka,püsib kenasti 10 kg tina küljes
Look Right
Anna vin
16.02.2009 15:32:39
palju sa neid lisakilosid siis sinna istme külge paned, et kinnitused ära murrab?
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Riivo77
16.02.2009 15:52:41
| Hiljemalt järgmise nädala alguses võiks uuesti sõitma minna - hammas jäi verele eilsest üritusest.
The Stig
16.02.2009 16:07:56
Ma alustasin, siis oli istme küljes üle 25< kg tina ja istmekinnitused murdusid raami küljest lahti
Võite 12+2
soulshaker
16.02.2009 17:17:44
| khan kirjutas: |
Saate kõhtu vähemaks ja püsivust juurde. |
Kuna ma selle teema üles võtsin, siis on minu kohus sulle ka vastata, et kõhtu mul pole ja trenni saab korralikult tehtud. See talv küll kergejõustikus ei võistle, aga 2008 näiteks sai veel Eesti meister tõkkejooksus oldud ja neid meistritiitleid on ka varasematel aastatel kogunenud. Lihtsalt infoks, et tegu ei ole paksu, lihtsalt suure kondiga inimesega, kellel tuli hea idee võrdsust kardi sõidus otsida
Morten
16.02.2009 17:39:24
| 25 kg on jah korralikult rohkem kui 10 kg ,aga ega neid kohti pole palju ka kuhu neid kilosi panna ju !?
The Stig
16.02.2009 18:12:35
Meil oli üks 5kg tina istme ees nende varraste küljes, kuhu rool kinnitub. Ja kaks väiskemat panime istme alla ja esimesed alumised istmekinnituspoldid neist läbi. Ja ülejäänu oli seljatoe küljes.
Võite 12+2
ROTAX
16.02.2009 22:52:45
| Excolo kirjutas: |
| Meil oli üks 5kg tina istme ees nende varraste küljes, kuhu rool kinnitub. Ja kaks väiskemat panime istme alla ja esimesed alumised istmekinnituspoldid neist läbi. Ja ülejäänu oli seljatoe küljes. |
Aga milleks istmel küljed on? Kas sinna ei saanud jaotada? Istme alla munade vahele mahub ka ebaut 10kg ära! Üldiselt raami külge tina ei panda, ainult istmele!
wirx
16.02.2009 23:05:47
käisin SR-i tuttavatega teist korda elus saurixis ja mulje sama, mis esimesel korralgi - üks huvitavamaid radasi...põltsamaa ja türialliku ehk on paremad, FK on minu meelest samuti igav...viimsis kunagi ammu käisin 1x, kuid erilist muljet see II korrusel sõitmine ei jätnud.
Ajaks tuli 38.54, mille arvatavasti pisikese harjutamise peale saaks suht madalaks 38ks, ehk siis oma kaalus(110kg olen riietega) saaks seina peale tabelisse(top5 100kg+ oli viimane vist mingi 38.2x ning arvatavasti tuleks see ilma harjutamatagi ära, kui 10kg alla võtan )
Seal tabelis oli hea ka vaadata, kuidas kaal siiski kardi roolis tulemusi mõjutab, 60-80kg klassis oli parimad ajad 35 keskele ning 100-120kg klassis parimad kõrged 37-d...ehk siis üle 2 sekundi vahe, kuigi kaalu numbrite järgi ainult 20kg vahet(ok ok...nagunii on parimad ajad sõitnud täpselt 60kg ja 101kg mehed :p)
Andre
16.02.2009 23:10:09
wirx, osaliselt õige, kuid lisaks on see faktor, et enamus tegevsõitjaid on selles väiksemas kaalus.
Kui nad suureks ja jämedaks lähevad, siis tulevad muud ja kahjulikud huvid ka juurde ja oskused lähevad kah rooste.
_________________ TULE KARTI SÕITMA! |
wirx
16.02.2009 23:13:09
eks ta nii ole jah..samas, kui ma tegeleksin tihedamalt kardisõiduga, siis oleksin varsti 80-100 klassis, aga mu oskused läheks ka tunduvalt paremaks peale 15kg kaotamist kardiroolis
XR
16.02.2009 23:14:37
ei tea.. ma arvan, et need mõned üksikud sõidud.. a'la 2x20minutit eriti kaalule ei mõju.
Pärast lükkad ikka ühe suure pizza sinna otsa
A mulle isiklikult mõjus füüsiliselt kõige suurema trennina imelikul kombel Viimsi rada.
_________________ www.estonia1918.com |
