RassK
15.02.2009 00:27:14
ma olen ikka pikalt mõelnud kas paneks või mitte neid lisasid.
Kuid siiski, lisad teevad mängu palju lõbusamaks ja reaalsemaks.
Simtropolis on jah väga hea koht
redenergy, Linn on sul küll ilus Aga räägi lähemalt mis toole ja modde kasutad
105 |
redenergy
15.02.2009 01:35:54
Praegu vaatasin, et mu Plugin folderis on 650MB jagu asju
Et neid mis tirinud on päris palju. MOD pole väga palju, tirin selliseid mis mängu reaalsemaks muudavad.
Pmst selles Network Addon Mod on suht kõik vajalik olemas.
The Colossus Addon Mod (CAM) on ka veel peal. Võibolla on midagi veel.
Raudtee on hakanud meeldima mulle. Uued peatused on kenad ja lasevad rohkem inimesi läbi.
Nagu pildilt näha tirisin ka raudteele betoonist ääred, tegin nõgusamaks ja see annab kena effekti.
Peaks otsima suurema haigla, ühel keskmisel mapil 700k elanikuga on haigla haigla otsas pmst
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Mafia
15.02.2009 02:38:11
Ajasid isu peale
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
RassK
15.02.2009 03:18:39
| Mafia kirjutas: |
Ajasid isu peale  |
ega ajas jah, eriti lisadele.
Lisa LOT ja BAT failid käivad ka pluginate alla?
105 |
redenergy
15.02.2009 03:36:21
| krusu70 kirjutas: |
| Mafia kirjutas: |
Ajasid isu peale  |
Lisa LOT ja BAT failid käivad ka pluginate alla? |
Jep, kõik sinna.
9 |
crypto
15.02.2009 05:04:11
Hehe, hakkasin kah ise jälle mängima. Vedas et peale sattusin, hakkasin ise kah modide kohta mõtlema
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Mafia
15.02.2009 12:14:57
Mis sa siin modidega, ma mõtlesin et teen nii sama ühe soojendus mängu... Aga mitte midagi ei mäleta enam linna majandamisest...
Well... keegi äkki aitaks mind Esiteks tahaks teada mis mul siin valesti on:
Pmst kõik oli olemas politsei, tuletõrje, kiirabi jne ainult et sissetulekud olid mingi ~300 raha ühikut aga koolid jne võtsid mul minfi 2500 iga kuu maha.
Siis tahaks teada miks rahvas maju ei ehita kuigi RCI on suur.. Tahaks teada mis see RCI üldse täpsemalt on, tutorial ei seletanud väga hästi ära...
Anyways kui keegi viitsib siis võib kirjutada midagi, võib ka mõne saidi anda kus kirjutab kuidas alustada vms
17 |
morgue666
15.02.2009 12:30:16
Esiteks on linnas ilmeslgelt vähe majade tsoone. Inimestel pole kuhugi ehitada maju. Ehk siis tee oma linn suuremaks kõikide tsoonide arvelt (sest elanikud tahavad kuskil tööl ka käia ja asju osta). Koolilt ja kiirabilt saad arveid vähemaks võtta nii, et valid selle küsimärgiga kursori ja siis klikid kooli või haigla peale ja võtad local funding-ut (vms) maha. Tuletõrjet, politseid ja elektrit ära maha võta, sest see mõjub halvasti.
_________________ Pataljoni ülem: Nimi, sõdur!
Sõdur: Tatatataavi...
Pataljoni ülem: Selge kuulipilduriks. |
RassK
15.02.2009 12:44:24
Mafia, kui alguses ise pihta ei saa mida vaja ehitada siis vaata seal kus need kolmevärvilised tulbad on (ehk siis RCI Demand) seal on näha mida hetkel tahetakse.
Industriaal pinda ei ole soovitatud residentaal pinnaga kokku ehitada (juhul kui industriaal pinnale peaks tulema reostavad tehased), sest lõpuks tõmbavad mutid lihtsalt jehat sealt kõrge õhu reostatuse tõttu.
Kui ma nägin õieti siis vesi ja prügila üldse puuduvadki?
105 |
redenergy
15.02.2009 16:39:33
See RCI tähendab Residental (roheline) Commercial (sinine) ja Industrial (kollane).
Väiksele linnale nagu sinul kõlbaks alguses ka mitmest väikesest tuulegeneraatorist (squeky clean ). Paar veetorni on ka piisav.
Industriaal tarbib kõige rohkem elektrit ja vett.
Juhul kui pole HighTech Industrialiga tegu siis dirty ja manufacture tasuks elumajadest ja ärihoonetest eraldi ehitada ja ühendada teega kuskilt kaugemalt.
Vahepeale võid teha metsa ja elumajade juurde parke, hoiab õhureostust tagasi. Rikkamad simsid kolivad ka enamasti parkide lähedusse.
Kui tahad algul raha teha siis ära koole ja värke ehitagi kohe, need võid teha natuke hiljem kui linn on suuremaks kasvanud ja raha voolab sisse.
Vee sisse panemisega ära unusta torusid tõmmata
Tegin oma 700k elanikuga linnast ka pildi.
Kui suurt linna ehitada siis peab regioonis kokku ka palju inimesi elama. Mul hetkel üle 2milj regioonis.
Ja veel transpordi peale peaks mõtlema juba alguses. Pärast kui linn juba suur on väga raske rongi või monoraili kuskilt läbi ehitada.
Päris palju peab lammutama siis.
Ei tea miks taust must on
Enamus sillad on metroo omad. Ja kõik peale kiirtee on ülekoormatud suht. Keskmiselt 7000 ringi on congrestion subwayl
Monoraili oma vaatasin ka ja sellel tuli kuni 20k Sellega polnud arvestanud kui ehitasin ja pärast on väga tüütu teha sildasid üle kanali
Siin linn ehitamis järgus
9 |
RassK
15.02.2009 16:44:20
redenergy, pane tervest regioonist ka pilt.
Kuda sa regiooni kujundamisega alustasid? võtsid mingi valmis pinnasega?
105 |
Mafia
15.02.2009 16:53:52
Slege.. Aga noh ma ei tahtnud väikest linna teha aga mõtlesin et alguses teeks nagu väiksemad ehitised vms, või juba alguses võib juba mingid suurte korter elamude rajoonid ja suured äripinnad püsti lükata ? Kas tehased peavad kindlasti olema? ei piisa äri pindadest? Küsimus ka et millised tehased muutuvad high teciks ja millal ? Ja siis huvitaks veel kui suured alad enam vähem peaks arvestama elu pindadele, äri hoonetele või see on kõik varieeruv ja oleneb olukorrast?
Tänud igaljuhul veel
Edit: Aa mul on seal linnas elekter, vesi ja kõik olemas ja prügilat pole aga overview ei näidanud et probleeme sellegs oleks
Aga tutorialis ta tegi tehastele ja majadele enam vähem sellise vahe ju...
A.. kuidas nende taxidega on, def on kõigil mingi 7% ma lükkasin rikastele 15% ja tehastele üle 10% aga noh eriti palju see raha sisse ei toonud, ja mai tea kust vaadata kas inimesed on rahul selliste maksudega ?
Irw, edit veel kord.. nagu ma aru saan siis RCI oleks kõige parem kui üle joone ega alla joone poleks midagi? üle on nagu suur nõudlus ja alla on nagu et liiga palju jah ? ma sain valesti aru, ma vaatasin et alla joone ja lükkasin juurde
17 |
RassK
15.02.2009 17:06:32
Mafia, see näitab nõudlust. kui on palju üle joone siis järelikult on ehitusplatsist puudus ja pead rohkem zonema
105 |
der hammer
15.02.2009 17:17:24
deem. panin ka just üle 5 aasta mängu installima. täna õhtuks tegevust igatahes
tundub ,et peaks oma arvutit downgradema. viimased mängud on olnud Max Payne 2 ja Mafia. Mitte midagi sellist millega Athlon 3000+ ja 9800pro hakkama ei saaks.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
time123
15.02.2009 17:22:05
| Simcity 4 muutub peale mõningast mängimist väga aeglaseks minu amd 3000+ ja 7600gs peal, linn kasvab ja hakkab jõnksutama. Seega, parem ära downgrade midagi.
183 |
redenergy
15.02.2009 18:15:38
See kus mul 700k elanikku on pole näiteks ühtegi Industrial hoonet.
Küll aga selle kõrval asuval linnal on neid jälle palju.
Alustades võid teha kohe suurte majade Lot'e aga see ei tähenda, et kohe ehitatakse pilvelõhkujad peale.
Taxes las olla def, kui lükkad R$$$ taksid kõrgele siis sinu linna arvatavasti palju jõukaid ei tule.
Aga kui sa ei soovi nt dirty industriali siis tõsta D taxe, ma olen tavaliselt need 13% peale pannud.
High tech tuleb kui sul on väga haritud elanikkond. Raamatukogud, ülikoolid jne. High tech teeb ka natuke õhureostust aga vähe.
Kui tahad, et neid ehitataks siis aitab kaasa ka parkide sisse lisamine, mis viib ka reostuse.
Annaks veel ühe nipi, et kui ei taha uute linna prügimäge teha. Siis tasub teha kõrvale mingi suvaline linn väga suure prügimäega
ja siis teha tehing naabriga. Mul on selliseks linnaks Sydney näiteks
9 |
RassK
15.02.2009 18:48:00
redenergy, kuda sa seda suurt kogust prügi vähendad? Nende "prügist energia" tootmis jaamadega läheb asi väga kalliks ju.
Tegelt võimalus on veel teha alguses pügimajandused igasse linna, kui linnad on üles ehitatud siis "sööd" prügi lihtsalt prügi energia jaamadega ära ja kustutad lõpuks ära ja siis koondad ühte linna
Üks probleem tekib veel koguaeg, nimelt: lennujaamade juures on kuritöö nii suur et ehita palju tahad neid jaoskondasid aga ikka jääb väheseks. Kuda sa sellest lahti said?
105 |
Mafia
15.02.2009 18:51:07
redenergy, sa ikka päris pro
Üks küsimus oleks veel nende kruntide kohta. vaata kui sa neid teed siis seal tulevad kas 1 ruut 1 krunt või 3 või 4 ruutu jne... et kas sellest oleneb ka midagi.. nt kui rafas thab $ residential krunte ja ma tõmban mingid krundid mis on ütleme 3 ruutu 1 krunt, kas siis on see endiseselt veel nö. $ see odava rahva jaoks vms... sest suurtele kruntidele tulevad tavaliselt villad ju...
17 |
redenergy
15.02.2009 19:07:00
Ma prügi ei vähendagi
Lihtsalt tegin ühte linna suure prügila savesin ära ja siis uues linnas tegin tehingu vastavalt palju prügi on.
Lennujaamas on jah suur kuritegevus. Enamasti katan Zoned politseiga ära, et see ring kõike hõlmab. Kui jaoskonna vanglad köik täis on
ja neil pole vange kuskile panna siis ehitan vangla. City Ordinance's võid ka vaadata, et need mis kuritegevust alandavad teed risti sisse.
Aga mu lennujaama juures tiirleb ka vahest politsei kopter. Isegi siis kui Crimes/Arests sama on.
Kruntide suurust saad ise valida hoides Ctrl all
Et ise valid ja vaatad millised majad millistele ruutudele tulevad.
4x4, 4x3, 4x2. 3x3... 2x2.. jne jne
Maju saab keerata Home ja End nuppudega.
Kui hoiad shifti all siis ta ei ehita street'e sisse
9 |
RassK
15.02.2009 20:29:17
redenergy, mul politsei kopter ainult seal tiirlebki
Edit: Kui te mappe tõmbate, siis vaadake, et ikka suurust vaatate Krt tõmbasin kohe esimese meeldima hakanud mapi ning ei vaadanud suurust, tolles on 279 linna kohta, nüüd converdib siis veel oma 15 minutit
Soojenduseks proovisin niisama lagedat regiooni, nüüd prooviks mõne huvitama pinnase regiooniga ka. suurim linn hetkel 170k inimesi.
Ed2: kui mappi konverdite siis ei soovita midagi muud teha, kui asi pange paneb tuleb algusest alustada -.-
105 |
crypto
15.02.2009 21:01:38
eile õhtul ajas ikka närvi kenasti, tükk aega mängitud, populatsioon sai juba 60-70k kanti ja järsku viskas desktopile - mäng panges ja linn seivimata
37 |
redenergy
15.02.2009 22:15:41
Oojaa, ise save'n nii tihti kui võimalik. Praegu ka ramp viskas deskile
9 |
der hammer
16.02.2009 12:21:20
mängisin eile 5h ja kordagi ei visanud välja. mõistuse vastane oli see ,et "kaamerat" liigutades mäng läägas tõsiselt. Läägas ka siis kui neid auto sõidu missioone teha. ülimalt kehvasti optimeeritud mäng
130 |
Mafia
16.02.2009 13:53:20
Mul ka laagib kui kaamerat liigutada :S
Anyway... Keegi oskab nõu anda mida teha, kui $ ehitiste demand on ütleme 4000 aga kui teen mingi 2 - 3 ruudu suurusega krunte siis varev või hiljem ehitab mõni rikkur oma villa peale ja viskab ülejäänd rafa minema ja $ ehitiste deman on ikka suur ja $$ ja $$$ demand on alla joone... mida teha? Samas neid 1 ruudulisi krune on ka mõttetu teha ju?
17 |
crypto
16.02.2009 14:02:58
seadete alt tuleb vähemaks asju võtta, siis ei läägi endala sama teema. Mafia, ehita lihtsalt rohkem krunte
37 |
redenergy
16.02.2009 16:06:40
See on just hea ju kui $$ $$$ ehitavad. Kui nõudlust on siis ehita krunte kohe hulgim.
$ Ehitavad ka korterid aga need ei näe nii kobedad välja kui rikkamate omad. $ ei ela ainult väikestes elumajades
9 |
der hammer
22.02.2009 22:31:19
ehitasin uut linna paar h ja asi läks tõsiselt hästi. ja...siis viskas mäng desktopile. suures vihas unistallisin mängu praegu. ükski kuradi mäng pole mind nii närvi ajanud ! ARGGHHH !
130 |
zarc
29.03.2009 16:40:32
Mõtlesin et mängin kah aga pilt ei jookse vaid on tükiti liigub
mida teha või mida tõmmata et ati 2900 see töötaks
| Kommentaarid: 219 loe/lisa |
191 |
Andreaz24
18.06.2009 23:33:56
Selline mure, et Sim City 4 mängides viskab mingi suvalise aja tagant välja. Mingit kirja ette ei viska. Mõne linna kaardiga viskab regulaarselt mõne minuti jooksul desktopile, nii et praktiliselt ei saagi mängu enam mängida. Sim Cityga on koguaeg see probleem olnud. Samas nt Civilization töötas laitmatult mitmed kuud, pärast hakkas ka jamama ja viskas mingi aja tagant dektopi. samas nt City Lifega sellist probleemi pole kunagi olnud.
Oskab keegi öelda, milles asi võib olla ja mis meetmed peaks kasutusele võtma. Tundub, et draiveris on asi?
problem reports and solutions all kirjutab, et problem event name: APPCRASH, fault module name: ntdll.dll, files that help describe the problem: Version.txt, AppCompat.txt, memory.hdmp, minidump.mdmp
zarc
19.06.2009 17:09:32
Ega ei tea jah mis probleem aga 1mb vidokaardiga töötab norm .
Kui sul on originaal siis võib olla displei setingutes eriti ATI kaardi puhul
kui ei siis siis kas mäng on vigane või EXE fail ei sobi .
191 |
Andreaz24
20.06.2009 14:59:21
| Mul on GeForce 8600. Mäng on originaal. Op.süsteem on Vista, aga see ei tohiks vast rolli mängida.
RassK
22.06.2009 00:49:46
mingi värk on jah vahepeal, endalgi mitmete arvutitega välja loopinud...
105 |
