XYZ
14.02.2009 12:29:16
| Pole mõtet seda OT jätkata! Siis võetakse lihtsalt kogu läpp ära ja muud miskit.
ewwku
14.02.2009 13:08:43
Mul on probleem, et telekat ei saa vaadata. Kanalid leiab ilusasti üles ning heli on kuulda, aga on must pilt. Alguses arvasin, et on kaasaantud programmi viga, aga siis proovisin media centeriga ning sama probleem.
Oskab äkki keegi aidata?
2 trini
14.02.2009 13:20:26
| taikonaut kirjutas: |
| Uuema buildi jaoks vaja ka ju clean install teha? Upgrade'ida ei saa. Siis ma vist ootan rc ära. Vahepealsete väikeste uuenduste pärast ei hakka 7022 peale laskma. |
Just tegin upgrade Toimib küll, ainult kukkus lõugama, et sim kaardi soft ei ole compatible, selle pidin maha laskma.
maremark
14.02.2009 13:27:09
Viimast (vist 7022) pole enam microsofti lehelt saada siis?
XYZ
14.02.2009 16:46:55
| tomorrow kirjutas: |
| maremark kirjutas: |
Viimast (vist 7022) pole enam microsofti lehelt saada siis?  |
7022 pole kunagi saada olnudki MS poolt.7000 pole samuti enam ametlikult saadaval |
MSDN klientidele on siiski täiesti alles, sealt enne ei kao kui RC või täisversioon platsis.
hepman
14.02.2009 18:19:01
Kõik ilus ja tore kuid erinevalt oma lauaarvutis ideaalselt töötavast Windows seitsmest viskab laptop pidevalt lampi BSOD.
Event Viewer
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Source: Kernel-Power
Event ID: 41
Level: Critical
Task Category: (63)
Keywords: (2)
Mida teha? Vista jooksis masinas küll aeglaselt kuid taolist jama polnud.
XYZ
14.02.2009 18:27:10
| selleks ju betad ongi, lase aga kenasti teade MS poole teele ja ole õnnelik, et saad ka ühest probleemist teatada
hepman
14.02.2009 19:44:05
| XYZ kirjutas: |
| selleks ju betad ongi, lase aga kenasti teade MS poole teele ja ole õnnelik, et saad ka ühest probleemist teatada |
Teade saadetud jah, kui ega see mind palju lohuta. Iganenud XP ja uimerdisest Vista ei rahulda mind kohe üldse.
apelsin16
14.02.2009 19:46:45
| hepman kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Teade saadetud jah, kui ega see mind palju lohuta. Iganenud XP ja uimerdisest Vista ei rahulda mind kohe üldse. |
vista=w7 lihtsalt uue themega.
teckiller
14.02.2009 20:20:06
| kuidas saab puuteplaadi läpakal välja lülitada?? sorry kui see küsimus siin olnud juba on.
Steff.
14.02.2009 20:27:29
teckiller, Minul toimib Fn+F1. Samas igal firmal oma lahendused.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
teckiller
14.02.2009 20:48:31
| jama selles et mul Fn klahv eitööta :/ mul tegelt eraldi klahv ka selle välja lülitamiseks läpakal aga maisaa drivereid peale panna :/
Look Right
Anna vin
14.02.2009 20:55:28
Tean ka paari venda, kes kurdavad, et 7'ga Fn klahv ei tööta, vaja draivereid. Huvitav, minu Dellil töötas küll ilma mingite draiveriteta. A vb oli neil asi kehvas läpakas - ühel oli Microlinki miskisugune isend, teise oma peast ei teagi.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
teckiller
14.02.2009 21:15:59
| tegelt mul osade asjadega töötab Fn klahv nt heledust saan muuta jne aga nt heli eisaa :/ aga puuteplaati mingi control paneli alt eisaa kinni panna w??
hepman
14.02.2009 21:28:13
| apelsin16 kirjutas: |
| hepman kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
vista=w7 lihtsalt uue themega. |
Tüüpilise naise arvates erinevad autod ka üksnes värvi poolest...
...sorry, aga see sinu postitus näitab täielikku võhiklikust!
/typo
viimati muutis hepman 15.02.2009 01:29:24, muudetud 1 kord |
2 trini
14.02.2009 21:34:35
| teckiller kirjutas: |
| tegelt mul osade asjadega töötab Fn klahv nt heledust saan muuta jne aga nt heli eisaa :/ aga puuteplaati mingi control paneli alt eisaa kinni panna w?? |
Device Manageri'st ei saa disable panna? Kui seda seal ei näita, siis 'show hidden devices' ette linnuke. Minul toimis.
teckiller
14.02.2009 21:42:01
| ma ei leia seda sealt :S mis nimega see seal olema peaks??
2 trini
14.02.2009 21:53:26
| teckiller, ei oska öelda, kuna nüüdseks omal Biose kaudu kinni keeratud asi ja seda Device Manageri varianti ei kasuta enam. Aga kas sealt "view" alt hidden devices nähtavaks tegid? Niisama seda jah näha ei ole.
psydeblo
14.02.2009 22:03:33
sai kah oma romule build 7022 peale aetud, nüüd poole nädala jooksul pole nagu midagi sellist märganud, mis oleks bugi vms. kõik progejupid töötanud kah siiani ilusti. aga uriseb küll kiiremini, kui vista
Mart352
14.02.2009 22:09:03
Nokia PC suite funkab ka kui compatibility mode-st Vista valisin. Jaanuari alguses veel ei saanud tööle teda, tollast versiooni ei mäleta.
Hetkel Nokia PC suite 7.1.18.0 e mõned min tagasi Nokia kodukalt tiritud 8)
_________________ Imperfection is perfect |
teckiller
14.02.2009 22:12:25
| tegin küll aga midagi ei muutunud ühtegi asja eitulnud rohkem nähtavaks.
soovija
14.02.2009 23:33:12
W7 XP + Vista ühildamine pigem, sest nõudmised mõistlikud ja läksin ka Beta peale Vista Ultimate x64-lt. Väga kiire ja ressurssi võtab vähem ja skoor ka parem, kui Vistal.
viimati muutis soovija 15.02.2009 00:30:17, muudetud 1 kord |
teckiller
15.02.2009 16:07:35
mul mingi selline jama et kui kirjutan siis viskab koguaeg mingi suvakasse kohta kirja peal.
nt kirjutan midagi ja siis järsku on mingi kirja keskel ja kirjutab sealt hoopis edasi.
build 7000 on mul.
