uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 746, 747, 748  järgmine
XYZ
XYZ
sõnum 14.02.2009 11:29:16 vasta tsitaadiga
Pole mõtet seda OT jätkata! Siis võetakse lihtsalt kogu läpp ära ja muud miskit.
ewwku
sõnum 14.02.2009 12:08:43 vasta tsitaadiga
Mul on probleem, et telekat ei saa vaadata. Kanalid leiab ilusasti üles ning heli on kuulda, aga on must pilt. Alguses arvasin, et on kaasaantud programmi viga, aga siis proovisin media centeriga ning sama probleem.
Oskab äkki keegi aidata?
2 trini
2 trini
sõnum 14.02.2009 12:20:26 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Uuema buildi jaoks vaja ka ju clean install teha? Upgrade'ida ei saa. Siis ma vist ootan rc ära. Vahepealsete väikeste uuenduste pärast ei hakka 7022 peale laskma.
Just tegin upgrade thumbs_up.gif Toimib küll, ainult kukkus lõugama, et sim kaardi soft ei ole compatible, selle pidin maha laskma.
maremark
sõnum 14.02.2009 12:27:09 vasta tsitaadiga
Viimast (vist 7022) pole enam microsofti lehelt saada siis? icon_neutral.gif
sõnum 14.02.2009 14:59:36 vasta tsitaadiga
maremark kirjutas:
7022 pole kunagi saada olnudki MS poolt.7000 pole samuti enam ametlikult saadaval
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
XYZ
XYZ
sõnum 14.02.2009 15:46:55 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
maremark kirjutas:
MSDN klientidele on siiski täiesti alles, sealt enne ei kao kui RC või täisversioon platsis.
hepman
hepman
sõnum 14.02.2009 17:19:01 vasta tsitaadiga
Kõik ilus ja tore kuid erinevalt oma lauaarvutis ideaalselt töötavast Windows seitsmest viskab laptop pidevalt lampi BSOD.
Event Viewer
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Source: Kernel-Power
Event ID: 41
Level: Critical
Task Category: (63)
Keywords: (2)
Mida teha? Vista jooksis masinas küll aeglaselt kuid taolist jama polnud.
XYZ
XYZ
sõnum 14.02.2009 17:27:10 vasta tsitaadiga
selleks ju betad ongi, lase aga kenasti teade MS poole teele ja ole õnnelik, et saad ka ühest probleemist teatada
hepman
hepman
sõnum 14.02.2009 18:44:05 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Teade saadetud jah, kui ega see mind palju lohuta. Iganenud XP ja uimerdisest Vista ei rahulda mind kohe üldse.
apelsin16
apelsin16
sõnum 14.02.2009 18:46:45 vasta tsitaadiga
hepman kirjutas:
XYZ kirjutas:
vista=w7 lihtsalt uue themega.
teckiller
sõnum 14.02.2009 19:20:06 vasta tsitaadiga
kuidas saab puuteplaadi läpakal välja lülitada?? sorry kui see küsimus siin olnud juba on.
Steff.
Steff.
sõnum 14.02.2009 19:27:29 vasta tsitaadiga
teckiller, Minul toimib Fn+F1. Samas igal firmal oma lahendused.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
teckiller
sõnum 14.02.2009 19:48:31 vasta tsitaadiga
jama selles et mul Fn klahv eitööta :/ mul tegelt eraldi klahv ka selle välja lülitamiseks läpakal aga maisaa drivereid peale panna :/
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 14.02.2009 19:55:28 vasta tsitaadiga
Tean ka paari venda, kes kurdavad, et 7'ga Fn klahv ei tööta, vaja draivereid. Huvitav, minu Dellil töötas küll ilma mingite draiveriteta. A vb oli neil asi kehvas läpakas - ühel oli Microlinki miskisugune isend, teise oma peast ei teagi.
teckiller
sõnum 14.02.2009 20:15:59 vasta tsitaadiga
tegelt mul osade asjadega töötab Fn klahv nt heledust saan muuta jne aga nt heli eisaa :/ aga puuteplaati mingi control paneli alt eisaa kinni panna w??
hepman
hepman
sõnum 14.02.2009 20:28:13 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
hepman kirjutas:
XYZ kirjutas:
Tüüpilise naise arvates erinevad autod ka üksnes värvi poolest...
...sorry, aga see sinu postitus näitab täielikku võhiklikust!
/typo
viimati muutis hepman 15.02.2009 00:29:24, muudetud 1 kord
2 trini
2 trini
sõnum 14.02.2009 20:34:35 vasta tsitaadiga
teckiller kirjutas:
Device Manageri'st ei saa disable panna? Kui seda seal ei näita, siis 'show hidden devices' ette linnuke. Minul toimis.
teckiller
sõnum 14.02.2009 20:42:01 vasta tsitaadiga
ma ei leia seda sealt :S mis nimega see seal olema peaks??
2 trini
2 trini
sõnum 14.02.2009 20:53:26 vasta tsitaadiga
teckiller, ei oska öelda, kuna nüüdseks omal Biose kaudu kinni keeratud asi ja seda Device Manageri varianti ei kasuta enam. Aga kas sealt "view" alt hidden devices nähtavaks tegid? Niisama seda jah näha ei ole.
psydeblo
psydeblo
sõnum 14.02.2009 21:03:33 vasta tsitaadiga
sai kah oma romule build 7022 peale aetud, nüüd poole nädala jooksul pole nagu midagi sellist märganud, mis oleks bugi vms. kõik progejupid töötanud kah siiani ilusti. aga uriseb küll kiiremini, kui vista thumbs_up.gif
Mart352
Mart352
sõnum 14.02.2009 21:09:03 vasta tsitaadiga
Nokia PC suite funkab ka kui compatibility mode-st Vista valisin. Jaanuari alguses veel ei saanud tööle teda, tollast versiooni ei mäleta.
Hetkel Nokia PC suite 7.1.18.0 e mõned min tagasi Nokia kodukalt tiritud 8)
Imperfection is perfect
teckiller
sõnum 14.02.2009 21:12:25 vasta tsitaadiga
tegin küll aga midagi ei muutunud ühtegi asja eitulnud rohkem nähtavaks.
soovija
soovija
sõnum 14.02.2009 22:33:12 vasta tsitaadiga
W7 XP + Vista ühildamine pigem, sest nõudmised mõistlikud ja läksin ka Beta peale Vista Ultimate x64-lt. Väga kiire ja ressurssi võtab vähem ja skoor ka parem, kui Vistal.
viimati muutis soovija 14.02.2009 23:30:17, muudetud 1 kord
sõnum 14.02.2009 22:53:55 vasta tsitaadiga
Sain 7022 ära proovitud.Peaaegu kõik senised bugid on parandatud(k.a MP3 fix ja Explorer crash fix)
Ainult üks asi häirib ikka veel:kui Windows Experience Index assessment jooksutada Aero modes siis lülitab Basic theme peale aga akna ülaossa ilmuvad artifaktid.Kui assessment cancel panna kaovad ära.kellelgi veel sama jama?.
Muide Problem Steps Recorder on väga kasulik asi.Win7 kasutades vaadake: http://rapidshare.com/files/198131008/WEI_Bug_2.zip.html
teckiller
sõnum 15.02.2009 15:07:35 vasta tsitaadiga
mul mingi selline jama et kui kirjutan siis viskab koguaeg mingi suvakasse kohta kirja peal.
nt kirjutan midagi ja siis järsku on mingi kirja keskel ja kirjutab sealt hoopis edasi.
build 7000 on mul.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 746, 747, 748  järgmine
