Alari A.
23.11.2008 13:59:23
USB ei sobi ?
OX.ee lehelt terreteci usb tuuneri sobivad macile kolinal.
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
egonr
23.11.2008 15:28:38
ei vahet pole kas usb firewire, tnx viita eest kindlasti uurin...
äkki saad mulle lingi siia panna, ma ei suuda leida
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Alari A.
549 |
egonr
23.11.2008 23:05:21
| super, tänud, ei tea kas seda toimimas ka saaks näha, ma kasutan ise ka elioni teenuseid aga... mitte seda mis linnas on vaid sama tehnoloogiaga nagu on starman. kasutangi tegelt starmani seadetvanast ajast koos elioni kaardiga. see peaks sellele ka sobima eks?
22 |
Hollow
30.11.2008 19:00:47
Ka mina nüüd nädalapäevad MacBooki kasutaja... 1,83 CoreDuo White, 1GB RAM, 60GB HDD, ComboDrive, Tiiger
sai ostetud 3,5k eest esimeseks mäkiks väga hea... eks tulevik näitab mis järgmisena tuleb... PCd hakkasid ära tüütama
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
tanel98
08.12.2008 23:59:33
| Hollow kirjutas: |
sai ostetud 3,5k eest esimeseks mäkiks väga hea... eks tulevik näitab mis järgmisena tuleb... PCd hakkasid ära tüütama |
See oli küll äss diil
Hollow
10.12.2008 04:02:43
| tanel98 kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
See oli küll äss diil |
Hetkel kaalun vahetamist Mac Mini vastu C2D ja superdrive... kui kellelgi on soovi, siis võib PS edasi rääkida...
66 |
Ohohh
15.12.2008 04:10:06
Eelmine kolmapäev ostsin MacBook Pro.
Maci ei ostnud mitte sellepärast, et ma oleks Windowsist tüdinenud, vaid et ise kontrollida väidet: "kui korra oled Maci kasutanud, siis enam tagasi ei vaata."
Mainin veel ära, et siiamaani mul puudus igasugune kogemus Maciga.
Senised kogemsued on väga positiivsed.
Taustavalgusega klaviatuur on super! See on täpselt see, mis mind vana arvuti juures närvi ajas. Ma küll osakan pimekirja, kuid vahel on vaja ikkagi klaviatuurile vaadata ning enne oli see ikka piin.
Enne arvasin, et doc menüü on lihtsalt programmide käivitamiseks. Nüü olen selle toimimisega juba enam-vähem ära harjunud. Taskbari puudumise asendab väga hästi Exposé. Tegelikult Windowsi taskbari viga on selles, et pärast pikemat töötamist saab see tihedalt programme täis ning kuna neid ei saa kuidagi organiseerida, siis muutub nendes orienteerumine keeruliseks. Eks see ole tulevikus näha, kuidas Macil suure hulga avatud akendega töötamine toimib.
Aeg-ajalt tuleb väikeseid positiivseid üllatusi. Näiteks mind ajab nii Firefoxi kui IE puhul närvi see, et kui ma ctrl+F'iga midagi väga kirju lehe pealt otsisin, siis vahel on võimatu leida kohta, kus see leitud tekst asub. Safari, aga suureks üllatuseks, muutis ülejäänud lehe värve hallikamaks ja tõi leitud kohad kollase vilkuva tekstiga välja
Väga mugav ja intuitiivne on ka ühe-kahe-kolme-nelja sõrme käsud trackpadil. Näiteks see, et scrollimiseks peab panema lihtsalt plaadile ühe sõrme asemel kaks, mitte ei pea hakkama otsima plaadi serva, või siin noolega akna ääres olevat scrollbari
Nelja sõrme exposé/show desktop ning kolme sõrmega browseris back/forward tunduvad pärast mõne päevast kasutamist väga loomulikud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Hollow
15.12.2008 10:08:53
| proovi siis veel operas sellist varianti, et kui leht on ees, siis vajutad punkti ja siis kohe kirjutad järgi sõna mida otsid... pole proovinud kas safaril ja ff on see aga operal on see juba päris pikka aega sees
66 |
heff
19.12.2008 16:48:28
olen ka õnnelik Macikasutaja nüüd. seni väga rahul, mugav kasutada
2. generatsiooni iPod Touch 8GB
viimati muutis heff 28.10.2009 22:56:00, muudetud 2 korda |
95 |
flake
24.12.2008 19:29:10
õnnitlused. Mul ka poolteist nädalat nüüd olnud. Väga rahul
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
weasel
26.12.2008 02:42:30
Panen ka ennast kirja
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
MacRein
30.12.2008 20:42:53
@Work:
MacBook Intel Core2Duo 2.0GHz/2x1GB 667MHz DDR2 SDRAM/Seagate Momentum 160GB 7200.3/AP/BT/SD/Mac OS X 10.5.6 64-bit+BackUp-Seagate Momentum 80GB 5400.2
Kasutanud seda 1,5 aastat! Kogemus postiivne 8)
_________________ Om Kriya Babaji Nama Aum
viimati muutis MacRein 03.02.2009 10:16:33, muudetud 1 kord |
201 |
Flavius
20.01.2009 22:19:15
MacBook Air, igati vinge asi 8)
118 |
jungleman
28.01.2009 18:39:37
| jebisin ka endale musta macbooki. kaks nädalat u. kasutanud ja väga rahul.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
piimaPAKK
09.02.2009 15:04:12
| Ok panen ka kirja 2,4ghz unibody MacBook, umbes 3 kuud kasutanud, esimene Mac mul ja täitsa nummi.
tsihh
11.02.2009 23:54:34
| Kah tänasest uue MacBook'i kasutaja. Eelnevalt kogemusi pmst ei ole ja nüüd tuleb välja uurida, kuidas mac sobib kõigega, mida kontoris igapäevatööks kasutame
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
flake
12.02.2009 10:01:51
anna siia ka teada siis kuidas sobitamine läks
60 |
vex
12.02.2009 10:08:19
ise kasutan kah mac'i umbes kuu aega, töö arvutiks sai soetatud, aga nüüd iga päev ka koduses kasutamises,
paar probleemi veel on,
*pole suutnud KÕU wifi koduseadmega yhendust luua(õnneks on meil teine wifi ruuter kah kasutusel)
*xerox workcenter 5020 pole suutnud ära installida,
*dwg failide vaatamiseks, modimisekt pole suutnud leida sobivat programmi,
*raamatupidamis programil pole os x'i tuge.(kuigi mul õnneks seda väga vaja ei lähe, aga see takistab ylejäänud kontorit os x'iga tutvust tegemast :S)
ise olen yldiselt rahul mac'iga
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Rutz
12.02.2009 11:06:45
| vex kirjutas: |
DWG jooniste vaatamiseks on hea jupp nimega eDrawings.
http://www.edrawingsviewer.com/MAC_Viewer.html
Kõu kohta peaksid abi leidma eMugi vahendusel ma usun...
viimati muutis Rutz 23.02.2009 22:36:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
egonr
21.02.2009 21:08:47
| Raamatupidamise programm tõsta ühe masina peale millel on windows server ja enable remote desktop connection, seega kellel vaja kasutagu terminal ühendust, printer tuleb ilmselt sul ümber confida, võimalda bonjore, endal palusin adminnidel seda teha, ja täiesti probleemi vaba, lisa mis printer tahad. Kui printer seda ei toeta siis on veel vanakooli AppleTalk protokoll mis töötab. DWG on lai mõiste. Räägime joonestamisest?
22 |
vex
23.02.2009 16:39:54
| egonr kirjutas: |
| DWG on lai mõiste. Räägime joonestamisest? |
autocadi failid enamasti,
hetkel siis kasutan windowsi kui vaja joonistega tegeleda.
58 |
Anti
14.03.2009 00:50:26
Kuna peale teenistust plaanis mac soetada, kuid pole kunagi elus mäki omanud ega kasutanud (va iphone), siis sai proovimise mõttes ostetud PowerBook G4 (1,5GHz, 768MB ram, radeon 9700, 80GB, wifi, bt, 15,4" displei, valgusega klaver jne).
Siiamaani tundub päris lahe, OS on muidugi väga harjumatu ja praegu maadlen sellega, aga eks näis mis tast saab.
edit: btw, keegi oskab mingeid viheid anda tarkvara kohta. Kust saaks tõmmata mäkile sobivat kraami? Mis parim MSN messengeri kasutamiseks on?
240 |
Alari A.
14.03.2009 01:03:39
adium msni jaoks
vlc filmideks (perian võiks peal olla quicktimele)
transmission torrenti kliendiks
transmit või cyberduck ftp kliendiks
office 2008 kui ka tasuta officeid on samuti olemas.
ned esimesed programmid mida küsitakse
549 |
Anti
14.03.2009 01:06:35
Mis tasuta office asendus oleks? Tasuta photoshopi asendus? Prooviks vahelduseks ka legaalselt asju ajada...
240 |
