Alari A.
23.11.2008 12:59:23
USB ei sobi ?
OX.ee lehelt terreteci usb tuuneri sobivad macile kolinal.
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
egonr
23.11.2008 14:28:38
ei vahet pole kas usb firewire, tnx viita eest kindlasti uurin...
äkki saad mulle lingi siia panna, ma ei suuda leida
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Alari A.
555 |
egonr
23.11.2008 22:05:21
| super, tänud, ei tea kas seda toimimas ka saaks näha, ma kasutan ise ka elioni teenuseid aga... mitte seda mis linnas on vaid sama tehnoloogiaga nagu on starman. kasutangi tegelt starmani seadetvanast ajast koos elioni kaardiga. see peaks sellele ka sobima eks?
22 |
Hollow
30.11.2008 18:00:47
Ka mina nüüd nädalapäevad MacBooki kasutaja... 1,83 CoreDuo White, 1GB RAM, 60GB HDD, ComboDrive, Tiiger
sai ostetud 3,5k eest esimeseks mäkiks väga hea... eks tulevik näitab mis järgmisena tuleb... PCd hakkasid ära tüütama
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
tanel98
08.12.2008 22:59:33
| Hollow kirjutas: |
sai ostetud 3,5k eest esimeseks mäkiks väga hea... eks tulevik näitab mis järgmisena tuleb... PCd hakkasid ära tüütama |
See oli küll äss diil
Hollow
10.12.2008 03:02:43
| tanel98 kirjutas: |
| Hollow kirjutas: |
See oli küll äss diil |
Hetkel kaalun vahetamist Mac Mini vastu C2D ja superdrive... kui kellelgi on soovi, siis võib PS edasi rääkida...
67 |
Ohohh
15.12.2008 03:10:06
Eelmine kolmapäev ostsin MacBook Pro.
Maci ei ostnud mitte sellepärast, et ma oleks Windowsist tüdinenud, vaid et ise kontrollida väidet: "kui korra oled Maci kasutanud, siis enam tagasi ei vaata."
Mainin veel ära, et siiamaani mul puudus igasugune kogemus Maciga.
Senised kogemsued on väga positiivsed.
Taustavalgusega klaviatuur on super! See on täpselt see, mis mind vana arvuti juures närvi ajas. Ma küll osakan pimekirja, kuid vahel on vaja ikkagi klaviatuurile vaadata ning enne oli see ikka piin.
Enne arvasin, et doc menüü on lihtsalt programmide käivitamiseks. Nüü olen selle toimimisega juba enam-vähem ära harjunud. Taskbari puudumise asendab väga hästi Exposé. Tegelikult Windowsi taskbari viga on selles, et pärast pikemat töötamist saab see tihedalt programme täis ning kuna neid ei saa kuidagi organiseerida, siis muutub nendes orienteerumine keeruliseks. Eks see ole tulevikus näha, kuidas Macil suure hulga avatud akendega töötamine toimib.
Aeg-ajalt tuleb väikeseid positiivseid üllatusi. Näiteks mind ajab nii Firefoxi kui IE puhul närvi see, et kui ma ctrl+F'iga midagi väga kirju lehe pealt otsisin, siis vahel on võimatu leida kohta, kus see leitud tekst asub. Safari, aga suureks üllatuseks, muutis ülejäänud lehe värve hallikamaks ja tõi leitud kohad kollase vilkuva tekstiga välja
Väga mugav ja intuitiivne on ka ühe-kahe-kolme-nelja sõrme käsud trackpadil. Näiteks see, et scrollimiseks peab panema lihtsalt plaadile ühe sõrme asemel kaks, mitte ei pea hakkama otsima plaadi serva, või siin noolega akna ääres olevat scrollbari
Nelja sõrme exposé/show desktop ning kolme sõrmega browseris back/forward tunduvad pärast mõne päevast kasutamist väga loomulikud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Hollow
15.12.2008 09:08:53
| proovi siis veel operas sellist varianti, et kui leht on ees, siis vajutad punkti ja siis kohe kirjutad järgi sõna mida otsid... pole proovinud kas safaril ja ff on see aga operal on see juba päris pikka aega sees
67 |
heff
19.12.2008 15:48:28
olen ka õnnelik Macikasutaja nüüd. seni väga rahul, mugav kasutada
2. generatsiooni iPod Touch 8GB
viimati muutis heff 28.10.2009 21:56:00, muudetud 2 korda |
98 |
flake
24.12.2008 18:29:10
õnnitlused. Mul ka poolteist nädalat nüüd olnud. Väga rahul
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
weasel
26.12.2008 01:42:30
Panen ka ennast kirja
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
MacRein
30.12.2008 19:42:53
@Work:
MacBook Intel Core2Duo 2.0GHz/2x1GB 667MHz DDR2 SDRAM/Seagate Momentum 160GB 7200.3/AP/BT/SD/Mac OS X 10.5.6 64-bit+BackUp-Seagate Momentum 80GB 5400.2
Kasutanud seda 1,5 aastat! Kogemus postiivne 8)
_________________ Om Kriya Babaji Nama Aum
viimati muutis MacRein 03.02.2009 09:16:33, muudetud 1 kord |
201 |
Flavius
20.01.2009 21:19:15
MacBook Air, igati vinge asi 8)
118 |
jungleman
28.01.2009 17:39:37
| jebisin ka endale musta macbooki. kaks nädalat u. kasutanud ja väga rahul.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
piimaPAKK
09.02.2009 14:04:12
| Ok panen ka kirja 2,4ghz unibody MacBook, umbes 3 kuud kasutanud, esimene Mac mul ja täitsa nummi.
tsihh
11.02.2009 22:54:34
| Kah tänasest uue MacBook'i kasutaja. Eelnevalt kogemusi pmst ei ole ja nüüd tuleb välja uurida, kuidas mac sobib kõigega, mida kontoris igapäevatööks kasutame
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
flake
12.02.2009 09:01:51
anna siia ka teada siis kuidas sobitamine läks
60 |
vex
12.02.2009 09:08:19
ise kasutan kah mac'i umbes kuu aega, töö arvutiks sai soetatud, aga nüüd iga päev ka koduses kasutamises,
paar probleemi veel on,
*pole suutnud KÕU wifi koduseadmega yhendust luua(õnneks on meil teine wifi ruuter kah kasutusel)
*xerox workcenter 5020 pole suutnud ära installida,
*dwg failide vaatamiseks, modimisekt pole suutnud leida sobivat programmi,
*raamatupidamis programil pole os x'i tuge.(kuigi mul õnneks seda väga vaja ei lähe, aga see takistab ylejäänud kontorit os x'iga tutvust tegemast :S)
ise olen yldiselt rahul mac'iga
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Rutz
12.02.2009 10:06:45
| vex kirjutas: |
DWG jooniste vaatamiseks on hea jupp nimega eDrawings.
http://www.edrawingsviewer.com/MAC_Viewer.html
Kõu kohta peaksid abi leidma eMugi vahendusel ma usun...
viimati muutis Rutz 23.02.2009 21:36:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
egonr
21.02.2009 20:08:47
| Raamatupidamise programm tõsta ühe masina peale millel on windows server ja enable remote desktop connection, seega kellel vaja kasutagu terminal ühendust, printer tuleb ilmselt sul ümber confida, võimalda bonjore, endal palusin adminnidel seda teha, ja täiesti probleemi vaba, lisa mis printer tahad. Kui printer seda ei toeta siis on veel vanakooli AppleTalk protokoll mis töötab. DWG on lai mõiste. Räägime joonestamisest?
22 |
vex
23.02.2009 15:39:54
| egonr kirjutas: |
| DWG on lai mõiste. Räägime joonestamisest? |
autocadi failid enamasti,
hetkel siis kasutan windowsi kui vaja joonistega tegeleda.
58 |
Anti
13.03.2009 23:50:26
Kuna peale teenistust plaanis mac soetada, kuid pole kunagi elus mäki omanud ega kasutanud (va iphone), siis sai proovimise mõttes ostetud PowerBook G4 (1,5GHz, 768MB ram, radeon 9700, 80GB, wifi, bt, 15,4" displei, valgusega klaver jne).
Siiamaani tundub päris lahe, OS on muidugi väga harjumatu ja praegu maadlen sellega, aga eks näis mis tast saab.
edit: btw, keegi oskab mingeid viheid anda tarkvara kohta. Kust saaks tõmmata mäkile sobivat kraami? Mis parim MSN messengeri kasutamiseks on?
240 |
Alari A.
14.03.2009 00:03:39
adium msni jaoks
vlc filmideks (perian võiks peal olla quicktimele)
transmission torrenti kliendiks
transmit või cyberduck ftp kliendiks
office 2008 kui ka tasuta officeid on samuti olemas.
ned esimesed programmid mida küsitakse
555 |
Anti
14.03.2009 00:06:35
Mis tasuta office asendus oleks? Tasuta photoshopi asendus? Prooviks vahelduseks ka legaalselt asju ajada...
240 |
Alari A.
14.03.2009 00:08:36
neoffice või open office.
gimp töötleb pilte ka OSXi all.
555 |
az
01.04.2009 14:09:31
Nii eilsest astusin Macbook-ide omanike ringi (kahjuks tuli poodi suur ports raha jätta ), isendiks 13,3" MacBook 2.4GHz/2GB/250GB/GeForce 9400M/, klaviatuurivalgustus ja ekraan on supper, aga kuna kogemused puuduvad, siis mässan tarkvara kallal alles .
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
flake
01.04.2009 14:10:32
mis seal mässata? võta karbist välja, ühildu võrku ja kasuta
60 |
tsihh
21.05.2009 13:31:41
| tsihh kirjutas: |
| Kah tänasest uue MacBook'i kasutaja. Eelnevalt kogemusi pmst ei ole ja nüüd tuleb välja uurida, kuidas mac sobib kõigega, mida kontoris igapäevatööks kasutame |
| flake kirjutas: |
anna siia ka teada siis kuidas sobitamine läks  |
Sobitamine läks... tglt ei läinudki. Liiga palju programme, mis Windowsi oma tööks vajavad ja kahe ekraani toega on ka natuke keerulisem (macbook + external ei ole lahendus)
58 |
superior
11.06.2009 14:04:37
Detsembris sai ostetud macbook, paraku olin sunnitud selle aasta algul maha müüma.
Mõni nädal tagasi sai ostetud uus macbook white, sest "One you go mac, you never go back" peab minu puhul paika.
See on lihtsalt nii nii hea, et ei ole sõnu enam.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
Alari A.
11.06.2009 14:16:26
müüd seda juba ju
555 |
superior
11.06.2009 17:49:33
| Mõtlesin ümber.
130 |
47th ronin
11.06.2009 19:46:36
hankisin uueks kodumasinaks imac-i. üks pizzabox on vanemate juures, sawtooth sai tuttavate juurde tiksuma pandud ning üks ultrasuur (20" crt-ga) komplekt vabanes hiljuti ning vedeleb mul kontoris laua all.. midagi ultraooh-i ei ole, tööd/toimetused saab tehtud. väga mugav on muidugi see, et käsuread on kohe võtta, see, et win7 seest telnet-i üles leida ei suutnud, oli küll paras põnts maailmavaatele
kodused harjuvad kah tasapisi 'tundmatu looma nahaga'.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
viimati muutis 47th ronin 11.06.2009 20:08:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
11.06.2009 19:52:57
| 47th ronin kirjutas: |
| see, et win7 seest telnet-i üles leida ei suutnud, oli küll paras põnts maaimlavaatele |
| ot: |
Turn Windows features on or off. See käis juba Vista all sedaviisi... |
313 |
47th ronin
11.06.2009 20:06:38
| Skeptik kirjutas: |
| ot: |
guess who vistat loetud tunnid kasutanud on? ja siis xp tagasi pannud?
anyways, tõsisemate raskuste otsa ei ole macimaailmas veel koperdanud..
ronin, neljakümne seitsmes |
50 |
egonr
23.06.2009 10:18:30
| digweed kirjutas: |
adium msni jaoks
ned esimesed programmid mida küsitakse  |
ma kasutan maci native appe nagu iWork kus on siis numbers-excel, pages-word, keynote-powerpoint.
cyberduck on hea küll. Kõige parem torrenti klient on tomato aga ta on nii primitiivne et ei saa bandwithi regullida, kui see vajadus kasutan ka transmissioni. Filmideks kasutan quicktime perianiga. koodi kirjutamiseks jne on coda. MS Projecti asemel kasutan Merlin tarkvara. Pilditöötlus Photoshop ainuke asi mis kannatab kriitikat. Märkmete jaoks kasutan evernote sellel on ka iphone app olemas mis on hea kõik syncitud. Siis on veel hea asi Concept Draw Office, mindmap, project jne on seal sees. UnRarX kasutan lahtipakkimiseks.
Keegi veel tahab midagi teada, et mis programmiga midagi mõttekas teha on... küsige.
22 |
kami
23.06.2009 16:17:46
Eilsest siis uhiuue ja imelise MacBook Pro 13" omanik
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Heins
10.07.2009 07:42:32
| Sai ka endale uus macbook pro (C2D 2,4Ghz; 4GB DDR3; 500GB 7200rpm 16MB HDD; GF 9400M & GF 9600M GT 256MB DDR3; SD; BT; Wifi; 15,4" WXGA+) muretsetud.
126 |
raciocinio
20.08.2009 01:02:06
Kasutan Macbook white 4,1 4gb ramiga. Ülirahul olen
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
p2t3r1
24.08.2009 19:18:57
| Nüüdsest minu eeski 13" MBP. Siiani mulje väga hea. OSX vajab tiba harjumist ainult.
flake
24.08.2009 21:15:15
kohe tuleb OS X 10.6 välja. (28ndal augustil) leopardi kasutajatele hind 29 euri ja kui ostsid arvuti peale 7ndat juunit 2009 ja snow leopardi pole, siis saad selle teoreetiliselt soetada 10 euri eest. eks meie hinnad tsiba kõrgemad, aga siiski IMO üsna hea diil.
60 |
raul.
25.08.2009 21:56:26
samuti sain õndsaks. väga hea mulje on jätnud endast MB, selle vähese kasutamise jooksul.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
flake
26.08.2009 09:22:24
Suur_Raul usu mind, see mulje jätkub
60 |
oicu
26.08.2009 12:30:36
nonii, maci pere, ma liitusin ka nüüd teiega.
Valisin endale 13.3 tollise MBP.
esmamulje on muidugi väga hea
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Shade
11.11.2009 12:20:43
olen aastakene juba maci kasutaja. oman siis valget Macbooki (pole proset vadanudki, kuid inteli põhi ikka), 4GB mälu. Peale pandud hetkel Snow Leopard.
Asjaga ülimalt rahul. Windoosa kasutamisega tekib juba probleeme. Kogu elu sinna Maci visatud.
Plaanin aasta lõpus uue muretseda, seekord hiilin 15'' Mac Prod
Enamus asjad juba Apple omad: ruuteriks 500GB Time Capsule, telefööniks Iphone 3G (ipod nano vedeleb ka veel kodus).
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
SSSSSS
11.11.2009 14:03:31
Mac on nagu haigus, annad käe võtab kõik! Ise olen Maci kasutaja juba neljandat aastat.
_________________ Cactus Hosting - Uutele liitujatele
EE domeenid tasuta! http://www.cactus.ee |
Shade
11.11.2009 16:24:33
| SSSSSS kirjutas: |
Mac on nagu haigus, annad käe võtab kõik! Ise olen Maci kasutaja juba neljandat aastat.  |
nii ta kahjuks kipub olema jah.
PSN: janrist
21 |
ramses007
11.11.2009 20:58:47
Alates suve lõpust, ka maci uuser, MPB 13'' masinaks, Palju rohkem kui rahul.
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
Cancer
13.11.2009 16:58:57
Ma ka siis juuni algusest saati Mac'i ridades. Alustasin Mac mini'ga, mis on mul siis meediakeskuseks teleka küljes ning ka digitv (STV) tuleb läbi selle. Ning nüüd laupäeval sai seoses kooliga ka MBP 13" ligi võetud. Sai teist mitu nädalat piilutud. Lõpuks vihastasin selle EeePC 900 peale ning läksin kohe peale kooli Solaris keskuse IM poodi veelkord asjaga tutvuma. 45 minutit hiljem kõndisin rahulolevalt poest koos uue masinaga välja. Sain asjale 5% alet ka. Mõni päev hiljem sai minile ka Magic Mouse juurde soetatud.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
47th ronin
14.11.2009 09:44:38
minu mac läks viie kuuga hukka. nüüd garantiis, näis, mis saab.
50 |
