Look Right
Anna vin
09.02.2009 21:58:27
kõige uuem ongi kalane ju. vähemalt mingi aeg tagasi küll. Mul isegi ei installeerunud.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
tsihh
09.02.2009 22:02:00
| taikonaut kirjutas: |
| kõige uuem ongi kalane ju. vähemalt mingi aeg tagasi küll. Mul isegi ei installeerunud. |
Olen viimastel päevadel installeerinud seda nii xp kui w7 peale, mõlemas töötab probleemideta. Kalane oli mingi vahepealne versioon, mis tahtis uuendamist ja peale seda ei liikunud enam ei edasi ega tagasi
09.02.2009 22:44:13
| rmc, kas kuupäev ja kellaaeg on õiged arvutil ?
Mask
10.02.2009 18:59:19
| mikk36 kirjutas: |
| rmc, kas kuupäev ja kellaaeg on õiged arvutil ? |
õiged.
samas tahaks küsida, et ma installisin 8.5 uuesti ja nüüd igakord kui ma käima panen selle, lükkab ta installika käima kõiegpealt. siis ei leia setupit mu desktopilt (daaah) ja lükkab errori. errorile cancel ja siis paneb messengeri käima alles.. et mis värk sellega ka on.
10.02.2009 19:38:43
Tegid täieliku eemaldamise enne 8.5 paigaldamist ?
Ega sul mingit tulemüüri peal pole, mis võis takistada WLM 2009 tööd ?
Goldec
13.02.2009 18:40:45
Mul selline probleem, et WLM "Show what I'm listening to" feature ei tööta, sest mul pole windows media playerit.
Kuidagi sai ära petta asja, et töötaks ilma WMPta.. Keegi oskab maybe?
tsihh
13.02.2009 19:05:36
| Goldec kirjutas: |
Kuidagi sai ära petta asja, et töötaks ilma WMPta.. Keegi oskab maybe? |
Otsi ehk on sinu mängijale plugin olemas (näiteks winamp'ile on)
13.02.2009 21:33:48
| mikk36 kirjutas: |
Ega sul mingit tulemüüri peal pole, mis võis takistada WLM 2009 tööd ? |
kas add/remove->uninstall on piisav?kütsin nii. ja siis 8.5 peale. enne seda see LIVE 2009 samamoodi maha ja nüüd installiks see 8.5 end ka iga kord uuesti. mingi väga hull süsteem. mul tööl ka samamoodi. see uuem siis. ma proovin praegu 8.5 veelkord maha ja peale panna. äkki läheb endiseks tagasi, siis tean oodata veel nats selle kiire asjaga. :}
(winampiga töötab ülemise probleemi lahendamiseks see mul))
pst. firewallide kohta niipalju, et ei tohiks olla nagu. kuigi praegu ei saa välist ruuterit uurida ka. ei tohiks,a vaatan üle.
viimati muutis rmc 13.02.2009 23:26:10, muudetud 1 kord |
Goldec
13.02.2009 22:06:01
| tsihh kirjutas: |
| Goldec kirjutas: |
Otsi ehk on sinu mängijale plugin olemas (näiteks winamp'ile on) |
Ei, probleem pole selles, vaid WLM ei lase üldse validagi, et näitaks lugu
tsihh
13.02.2009 22:28:35
| Mis mängijat kasutad?
Goldec
13.02.2009 23:07:44
| Winampi, aga nagu ma ütlesin, selles pole probleem - mul on winampile plugin olemas.
13.02.2009 23:27:37
mul tundub msnil (8.5 praegu) sõnumite edastamisega ka probleeme olevat. The following message could not be delivered to all recipients:
ja ütles, et tahab tagasi ka
* The following message could not be delivered to all recipients:
ja nüüd logis välja üldse.
marco
14.02.2009 00:19:09
Goldec, testimata, aga proovi a-patchiga lisada winamp plugin, ehk aitab.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
14.02.2009 01:52:27
| AMIP ei sobigi enam või ?
14.02.2009 09:51:21
ma pole välisele ruuterile veel ligi saand, a küsimus, et, kas uuel messengeril on midagi muudetud seal ühenduvuse all, et peaks takistama üldsE?
(8.5 läks korda muidu uue installiga. ei ürita uuesti installida enam iga käivitusega.)
Mihkel.
15.02.2009 14:26:59
| rmc, mul sama probleem. Närvi ajab kergelt juba.
Lemmy
17.02.2009 17:31:41
| Goldec kirjutas: |
| Winampi, aga nagu ma ütlesin, selles pole probleem - mul on winampile plugin olemas. |
Kas WLM'is on linnuke pandud, et näita ning kas winampis on plugina all konf õigesti (preferences -> live messenger)? ID tagid pidid ka vist täidetud olema, muidu mu meelest ei näitand samuti.
Teine variant on läbi last.fm'i plugina WLM'i infi kuvada.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
17.02.2009 21:39:39
kusjuures mul oli service pack 2 hoopis peal. eriti ajuvaba. ma ei tea miks. suht kindel olen, et panin sp3 mingiaeg peale. a ma ei julge seda WLM2009 t uuesti proovida ka. D:
tsihh
17.02.2009 21:42:56
| Lemmy kirjutas: |
| Kas WLM'is on linnuke pandud, et näita ning kas winampis on plugina all konf õigesti (preferences -> live messenger)? |
Seda linnukest ei lase panna kui WMP uninstallitud on
Goldec
17.02.2009 23:31:02
| tsihh kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
Seda linnukest ei lase panna kui WMP uninstallitud on |
Mees räägib õigust - pole kuskile linnukest panna
Ja ei kavatse installima ka hakata.
Mingi registry hack oli, mis asja korda tegi. See võiks vastata, kes teab.
Pakkuda pole mõtet, seda oskan isegi rohkem kui küll teha
Lemmy
17.02.2009 23:45:15
| tsihh kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
See võti registrisse pannes ei aita?
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}] "IsInstalled"=dword:00000001
Goldec
18.02.2009 00:19:53
| Kahjuks ei töötanud.
M8T0
20.02.2009 12:17:23
Kas on olemas mingit utiliiti millega saab lugeda windows live messengeri logifaile? Asi selles, et sõbrannal on vaja koguda ühe inimesega tehtud vestlusi ning sõbrad saadavad talle oma logifaile kuid ta ei saa avada neid, ütleb seda "Access denied" errorit vms mida näitab siis kui MessageLog.xml fail on samast folderist puudu, kuid tal on see olemas, ma ise saatsin kuid ikkagi ei ava. Ise kahtlustan erinevate messengerite versioonide logifailide mittevastavust vms... ehk siis kas on võimalik neid logifaile kuidagi *.txt formaati salvestada või mingi nipp nende avamiseks?
KrikU
20.02.2009 12:36:48
Mul on siuke teema, et rahvas listis gruppideks jaotatud, aga kuna ma gruppide nimesi muudan ja tõstan rahvast ühest kohast teise siis tekkinud probleem, et osad nimed on nagu kahekordselt mõlemasse gruppi tekkinud peale ümber tõstmisi. Ei tea mismoodi duplikaatidest vabaneda? Parema hiireklõpsuga on mõlemil samal nimel erinevas grupis samad valikud.
Tegu on Live Messengeriga kasutan nii XP, kui ka Vista all hetkel 8.5.1302.1018
2 trini
20.02.2009 18:37:15
| KrikU kirjutas: |
Tegu on Live Messengeriga kasutan nii XP, kui ka Vista all hetkel 8.5.1302.1018 |
Parem klikk nimel ja group options - remove contact from group 8)
RaPTiLE
20.02.2009 19:12:06
Aga siis kaob kontak üldse ära, mõlemast grupist
2 trini
20.02.2009 19:33:36
| RaPTiLE kirjutas: |
Aga siis kaob kontak üldse ära, mõlemast grupist  |
minul küll ei kao. Aga pane messenger kinni ja siis kustuta kõik kaustast C:\Users\SINU KASUTAJA\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Contacts ,siis ehk saab korda kuna ta laeb serverist kõik kontaktid ja grupid uuesti
edit: seal ka kontaktid, tee see ka tühjaks: C:\Users\KASUTAJA\AppData\Local\Microsoft\Messenger
Oliver112
21.02.2009 22:50:42
| Kellelgi pole probleemi, et selle kõige uuema Live messengeriga teiste veebika vaatamisel valge pilt ainult? Enda pilti teised näevad ilusasti ja teises arvutist vana msniga näen teiste pilti ka.
Martin(ez)
27.02.2009 15:22:47
Probleem selline, ühe aadressiga saan kenasti sisse logida, teisega mitte.
Connectib pikalt ja siis ütleb lihtsalt, et ühendusega on probleeme. Sekund hiljem proovin teise kasutajaga ja logib hetkega sisse. Sama lugu nii tööl kui ka kodus. Üks töötab teine mitte. Veateate koodi ei saa, tuleb lihtsalt kiri:
Windows Live Messengeri sisselogimine ei õnnestu
Teie interneti-ühendusega võib probleeme olla. Kontrollige, et teie arvuti on internetti ühendatud.
Probleemi lahendamiseks klõpsake nuppu "Tõrkeotsing".
Tõrkeotsing annab ainult rohelised linnukesed: IP, väikelüüs, IE väljas reiimi säte, hosts-fail, DNS, puhverserver, võtmepordid - kõik on korras.
kellelgi veel sama jama?
dvd vader
27.02.2009 21:17:30
see uus live messenger 2009 on ikka totaalne crap eelkõige see, et display pildid on vasakul, mitte paremal. ei harju kuidagi ära sellega, kogu aeg on tunne nagu ekraanil oleks mingi raskus vasakul ja kisuks viltu. palju parem on kui üldse on display pildid peidetud. mõttetu muudatus minu meelest, ei saa aru, miks see kasulik peaks olema, kogu aeg on olnud ju paremal need pildid.
lisaks on igasugu mõttetuid kellasid ja vilesid juurde pandud, millesse ei viitsi isegi süvenema hakata, kuigi uue messengeri kirjelduses oli et kõik on palju lihtsam nüüd kui enne. no ei ole, vastik, kirev ja keeruline. lisaks ma ei leia kuidagi kohta, kust saaks teha nii et igal vestluspartneril on eri värvi taust, nagu enne sai. tundub et nüüd on vist nii et ainult igaüks ise saab teha sellise tausta, millega teised teda näevad. väga nõme.
samuti on arusaamatu, miks on vestluses enne igat uut teadet lollakas punkt. kogu aeg on selleta hakkama saadud, nüüd siis on vaja selline asi panna :S
Goldec
27.02.2009 21:32:24
See, et display pildid on vasakul, on igati loogilisem, kuna lauseid loed vasakult paremale.
Mulle igatahes meeldib sajaga uus disain, aga ma olen seda juba paar kuud kasutanud ka.. harjumise asi.
See, et mingeid mõttetuid tilu-lilusid lisatakse on jah jama, aga need eemaldan kõik patchiga ja alles jätan vaid bare-bones IM clienti
dvd vader
27.02.2009 21:56:12
| Goldec kirjutas: |
äkki selgitad seda loogikat, ma ei saa aru. kuidas on pildid seotud tekstiga, mida sa loed? sama loogika alusel siis võiks ju ka kerimisriba olla vasakul
2 trini
27.02.2009 22:36:22
Mõttetu vaielda Mulle ka ei meeldi ,et pildid vasakul on Noh, kasutan messenger'i 8.5 ja kui see peaks blokitama Microsofti poolt, siis Hexeditor abiks
Electrical
28.02.2009 09:58:02
Eilsest hakkas selline jama MSN Messenger 7.5-ga, et olen MSNis "Online", aga kõik listis olevad inimesed näevad mind "Offlinena".
Milles on probleem, et MSN niimoodi jamab?
Olen mitu korda MSNi maha lasknud ja uuesti peale, installisin Windows Live Messengeri ja ikka sama jama
2 trini
28.02.2009 10:43:57
| Electrical kirjutas: |
Olen mitu korda MSNi maha lasknud ja uuesti peale, installisin Windows Live Messengeri ja ikka sama jama  |
Proovi web messengeris ,kas siis oled online: http://webmessenger.msn.com/ ,kui seal on korras, siis on viga sinu arvutis, võid proovida kustutada kõik messengeriga seotud kaustad oma kasutaja alt (hidden files and folders nähtavaks enne).
Electrical
28.02.2009 21:17:11
| 2 trini kirjutas: |
Proovi web messengeris ,kas siis oled online: http://webmessenger.msn.com/ ,kui seal on korras, siis on viga sinu arvutis, võid proovida kustutada kõik messengeriga seotud kaustad oma kasutaja alt (hidden files and folders nähtavaks enne). |
Kustutasin ära, aga ikka näitab et olen "Offline"...
EDIT: Tuleb hoopis välja, et minu MSNi kontoga on midagi viga. Sugulane proovis enda MSNi kontoga sisse logida ja listis olevad inimesed nägid teda "Onlinena".
Oskab keegi öelda MSN Messengeri support e-maili kuhu saaks selle probleemiga pöörduda, suhteliselt jama on niimoodi MSNis olla et keegi ei näe et oled sees ja uut kontot ka eriti teha ei tahaks
Gunnar19
Kaevur
28.02.2009 21:35:22
mul polegi probleeme live messengeriga. Kas ma siis ei postitagi siia midagi või ?
tsihh
28.02.2009 22:05:21
| Gunnar19 kirjutas: |
| mul polegi probleeme live messengeriga. Kas ma siis ei postitagi siia midagi või ? |
OT: ära muretse, küll tulevad
Richard
28.02.2009 23:28:07
| Kas kellelgi on probleeme Live messenger 2009 webcamiga? Hetkel endal seis selline, et webcamiga edastada Live messenger 2009-le ei saa. Kohe katkeb. Töötab Video Call, aga see ka nii hädapärast. Live-i Build 14.0.8064.206
tige kala
03.03.2009 17:28:49
Mõnel inimesel probleem olnud, et pikka aega ei kasuta hotmaili ja siis kaovad kõik kirjad ära
Saab kuidagi tagasi ka need või lootusetult kadunud?
raudkukk
11.03.2009 08:58:10
kammisin teemat tükil ajal aga ei leidnud vastust, ühesõnaga win 64 bit, kas on võimalik kuidagi peale panna msn`i või live`i. kui see pole võimalik, mis oleks kõige sobivam alternatiiv?
ette tänades.
kaspar00
11.03.2009 09:10:09
| võimalik ikka
11.03.2009 09:17:06
Vista 64bit ja ei ole mingit probleemi Live Messengeriga.
Milles mure seisneb ?
Foxxx
11.03.2009 09:24:24
Kuidas ennast windows messengerist ära unustama panna?
Sidusin lolli peaga oma kasutaja msniga ja nüüd peksab Windows Messenger aeg-ajalt välja teisest Messengerist.
raudkukk
11.03.2009 11:50:06
| mikk36 kirjutas: |
Milles mure seisneb ? |
sry unustasin mainida, et on xp 64 ja sellele ei surunud midagi peale
lockdown92
13.03.2009 13:31:11
Tervitus! Sai paar kuud tagasi seda uut wlm9 proovitud, siis juba ilmnes selline probleem et ei saa kontakte lisada ja kui teised mind lisavad, siis ei tule mulle mingit confirmationit ega midagi. panin siis 8.5 tagasi peale, aga nüüd suruti seesama jama peale mulle (wlm9) ja nüüd ikka sama probleem. Selleks et inimesi lisada ja requeste vastu võtta, pean ronima ebuddy'sse... väga imelik, aga äkki oskate aidata?
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
mteachx
14.03.2009 20:19:56
Siin kuskil oli kunagi juttu selle probleemi lahendusele:
http://www.upload.ee/image/28770/clipboard_upped.png
Help?
Uusim msn paneb don't sendi mulle, Möga Viha tekitab see MSN kergelt!
E//
Süsteemi taastega sain vana tööle taas aga jah, jumal hoidku, et need kohustuslikuks ei muutuks! =S
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
