raitl
09.02.2009 12:45:57
8GB kadunud |
Tegelikult mitte kadunud, vaid hõivatud.
Eraldi ketas mounditud /var/ jaoks
Viimase aja probleem siis see, et 9GB ketas on 100% täis. No käin siis kõik logid jms üle, puhastan kõik mis vähegi üleliigne...no ei midagi. ikka 100% täis. Siis tegin
du -hcx /var/
Näitab mulle ilusti et kataloogi suurus kõik kokky 650MB.
Ja tõesti mitte kusagil midagi ei ole, mis ruumi võtaks. Nädal tagasi oli sama jama ja siis müstilisel kombel peale sedasama eelpooltoodud du -hcx /var/ käsku oligi ketta kasutus ainult 650MB.
Nüüd oli http loge teinud nädalaga 8GB jagu, kustutasin nad ära ja ruumi juurde ei tule. Kustutasin ka /var/.Trash-root tühjaks. Ei midagi.
OS siis Cent-OS 4
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
Supiplex
09.02.2009 13:01:15
Kuidas sa kustutasid? Kui GUI kaudu, siis ehk läks prügikasti vms. kohta.
Samuti tasuks ehk part lahti monteerida ja fsck-ga üle käia. Passi siis peale et õige failisüsteemi oma käivitad (fsck.ext3, fsck.ext4, fsck.reiserfs jne)
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
raitl
09.02.2009 13:14:39
| kustutasin midnight commanderist F8 keyga. Proovin fsck-ga
147 |
HacaX
13.02.2009 12:43:43
Uitmõte: op-/failisüsteem snapshotide võimalust ei paku? Oma FreeBSD peal olen aeg-ajalt peale kokkujooksmist avastanud, et .SNAP kaust hõivab terve posu ruumi, ehkki ilma kokkujooksmiseta ta seda ei tee. FSCK parandab keyast, aga see kaust ta jooksutamise peale tühjaks ei muutu.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
kaabakas
13.02.2009 20:22:37
Kas ei olnud lugu mitte nii et seni kuni kustutatud fail mõne programmiga veel avatud on, ei vabastata sisuliselt ka kettaruumi. Sel juhul kui apache logi on üks 8G fail, siis on pärast selle kustutamist vaja apachele restart teha, enne kui vaba ruumi näed.
95 |
comcute
15.02.2009 15:28:00
Mis failisüsteem? Võimalik, et inode arv on liiga väike ja faile on liiga palju.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
raitl
20.02.2009 10:39:13
| tegin masinale reboodi ja asi lahenes. enam pole ka probleem kordunud. krt seda teab mis tal tegelikult siis oli.
147 |
Death
06.03.2009 17:01:37
Suht kindel, et see mis kaabakas ütles. Mingi suur fail oli veel avatud.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
inzinz
06.03.2009 19:46:07
Kui logi faili handle on lahti, siis rm käsk faili täielikult ei kustuta, fail kustub täielikult siis kui handlet hoidev proge selle lahti laseb.
Ise sain teada apache logide pealt: kustutasin 1GB logifaili maha, kettaruumi juurde ei tulnud, kuigi ls näitas et faili pole. Peale httpd - k restart käsku olid uued logifailid apachel tehtud ning ennem õhku rippuma jäänud 1GB oli ka olemas.
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
