uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  8GB kadunud märgi kõik teemad loetuks
raitl
sõnum 09.02.2009 13:45:57 8GB kadunud vasta tsitaadiga
Tegelikult mitte kadunud, vaid hõivatud.
Eraldi ketas mounditud /var/ jaoks
Viimase aja probleem siis see, et 9GB ketas on 100% täis. No käin siis kõik logid jms üle, puhastan kõik mis vähegi üleliigne...no ei midagi. ikka 100% täis. Siis tegin
du -hcx /var/
Näitab mulle ilusti et kataloogi suurus kõik kokky 650MB.
Ja tõesti mitte kusagil midagi ei ole, mis ruumi võtaks. Nädal tagasi oli sama jama ja siis müstilisel kombel peale sedasama eelpooltoodud du -hcx /var/ käsku oligi ketta kasutus ainult 650MB.
Nüüd oli http loge teinud nädalaga 8GB jagu, kustutasin nad ära ja ruumi juurde ei tule. Kustutasin ka /var/.Trash-root tühjaks. Ei midagi.
OS siis Cent-OS 4
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
Supiplex
Supiplex
sõnum 09.02.2009 14:01:15 vasta tsitaadiga
Kuidas sa kustutasid? Kui GUI kaudu, siis ehk läks prügikasti vms. kohta.
Samuti tasuks ehk part lahti monteerida ja fsck-ga üle käia. Passi siis peale et õige failisüsteemi oma käivitad (fsck.ext3, fsck.ext4, fsck.reiserfs jne)
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
raitl
sõnum 09.02.2009 14:14:39 vasta tsitaadiga
kustutasin midnight commanderist F8 keyga. Proovin fsck-ga
HacaX
HacaX
sõnum 13.02.2009 13:43:43 vasta tsitaadiga
Uitmõte: op-/failisüsteem snapshotide võimalust ei paku? Oma FreeBSD peal olen aeg-ajalt peale kokkujooksmist avastanud, et .SNAP kaust hõivab terve posu ruumi, ehkki ilma kokkujooksmiseta ta seda ei tee. FSCK parandab keyast, aga see kaust ta jooksutamise peale tühjaks ei muutu.
IMO & GPLed
kaabakas
kaabakas
sõnum 13.02.2009 21:22:37 vasta tsitaadiga
Kas ei olnud lugu mitte nii et seni kuni kustutatud fail mõne programmiga veel avatud on, ei vabastata sisuliselt ka kettaruumi. Sel juhul kui apache logi on üks 8G fail, siis on pärast selle kustutamist vaja apachele restart teha, enne kui vaba ruumi näed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
comcute
Keelatud avatar
sõnum 15.02.2009 16:28:00 vasta tsitaadiga
Mis failisüsteem? Võimalik, et inode arv on liiga väike ja faile on liiga palju.
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
raitl
sõnum 20.02.2009 11:39:13 vasta tsitaadiga
tegin masinale reboodi ja asi lahenes. enam pole ka probleem kordunud. krt seda teab mis tal tegelikult siis oli.
Death
Death
sõnum 06.03.2009 18:01:37 vasta tsitaadiga
Suht kindel, et see mis kaabakas ütles. Mingi suur fail oli veel avatud.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
inzinz
sõnum 06.03.2009 20:46:07 vasta tsitaadiga
Kui logi faili handle on lahti, siis rm käsk faili täielikult ei kustuta, fail kustub täielikult siis kui handlet hoidev proge selle lahti laseb.
Ise sain teada apache logide pealt: kustutasin 1GB logifaili maha, kettaruumi juurde ei tulnud, kuigi ls näitas et faili pole. Peale httpd - k restart käsku olid uued logifailid apachel tehtud ning ennem õhku rippuma jäänud 1GB oli ka olemas.
Upload.ee - eestimaine failiupload
