pmst kui ma saan hidemyip ga US ip mis ma edasi pean tegema? Näitaks kui see on mul läpakas võin ma minna läpakaga xboxi juurde japanna xbox läpakast wifit võtma? Ning saangi doom triali tõmmata?
Suht okei oli isegi, mitte midagi hiilgavat. Konsoolil suht ok pelada kuigi ei saanud aru kuda seda pea venda baasi jätta, ühe nupuga valis kõik üksused üldse, mis kaardil ja healida nagu ei saanud kedagi.
C&C 3 igati parem.
haha noh, infoks siis, et securenetics taas üleval ja sai lihtsalt browserile proxy peale pandud ja igatahes download quesse läksid asjad ilusti. õhtul näeb, kas õnnestub masinasse ka tõmmata. _________________
Proovisin järgi: tõmbab 100% ja siis ütleb "can't download". Peab ikka läbi VPNi xkastiga tirima minema.
ahsoo. okei.
aga siis peab proovima vpniga, õnneks neil on seal olemas maci jaoks lausa migni zip mis tõmbad ja installid ära.
macile oli vist isegi piltidega õpetus seal... _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
laptopi ja xbox 360 yhendamine wifi jaoks on väga lihtne, võtad neti juhtme paned selle xboxi ja läpaka vahele, siis paned läpakal manage network connetctions, arvan et oskad sinna minna:D, siis edasi võtad properties sellelt wifi networkilt mis sul on seal, avanenud aknas paned ylevalt selle teise tabi (ei mäleta peast mis selle nimi), siis seal on kaks lahtrit alguses on ainult alumises linnuke, sina pead ylemisse ka panema nii et mõlamd oleksid täitetud ja vajutad lõpuks siis ok ning peaks olema yhendus xboxil netiga olemas.
edit:
OK, USA IP sain kätte, aga Netflixi pealehel ei lase liituda. see captcha kood paneb näkku, kuigi kirjutan õigesti maha. kuidas te saite? _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
OCR
ära mind nüüd nii tauniks ka pea _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
MS ikka üllatab.ei ta kas neil oli liim otsa saanud või mis aga warranty kleepekas oli osaliselt kinni kleepimata nii et kaane sai lahti võtta ilma et kleepekat üldse puutunud või vigastanud oleks.nüüd ei teagi kas see on hea või halb kui garantiid vaja peaks minema .konsool ise oli kinnises pakendis.
PeZ, OS X pead ära muutma ju bridgi seaded, et Xbox ja PS3 connectida saaks. Allpool siis õpetus.
1. Start Internet Sharing if it's not already running.
2. In Terminal, type cp /etc/bootpd.plist /tmp/bootpd.plist
3. Stop Internet Sharing.
4. Open /tmp/bootpd.plist for editing using TextEdit or whatever.
5. Locate this section of the file, near the end:
6. Change the value 4 to 0.
7. In Terminal, type sudo cp /tmp/bootpd.plist /etc
8. Start Internet Sharing.
9. If you want to, check that your change to /etc/bootpd.plist hasn't been reverted.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
viimati muutis d3t 07.02.2009 22:35:08, muudetud 1 kord
kujutasin ette, et see on raskem, aga töölepanek käis lihtsalt. video ka siis:
Link _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
